- Steam Deck
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Figyelem! Fontos!
Bazs1981
válasz kabelmania27 #130738 üzenetére
Köszönöm!
A bejövő koax az ketté van osztva az egyik megy a tv elosztó felé, a másik meg a modembe.
Ha nagyon alacsonyak az értékek a modem diagnosztikában abban is a Telekom tud segíteni? -
Bazs1981
válasz kabelmania27 #130733 üzenetére
Szia! Sem állapot sem pedig a docsics-n belül, nincs olyan hogy diagnosztika, merre keressem?
Bazs1981
válasz kabelmania27 #130753 üzenetére
Ott sem találtam, viszont a modem újraindítását követően 820/25-öt mértem. Ez már alakul de a feltöltés elég kicsi. Lehet ezzel tenni vmit, vagy ez ilyen?
válasz kabelmania27 #131727 üzenetére
Most nem tudom, de ahogy írtam is, szuperül megy a 27MBit/s
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
matteo90
Azt lehet egyébként tudni, hogy nagy átlagban kb hány felhasználó osztozik a kábel hálózat sávszélességén?
frovery
"Nemsokára megszűnnek a kódolatlan dvb-c csatornák"
Lehet tudni mi lesz a Kalásznetes kábel tv sorsa? Mert ugye ugyanazon hálózaton kapják,mint a Telekomosok. Ha a Telekom megszünteti, akkor a Kalásznetnek hogyan lesz kábel tv?
HartgeH3-2.8
válasz kabelmania27 #131875 üzenetére
Üdv, köszönöm a gyors segítséget.
Modem értékek:Ez ami eléggé zavar, hogy itt nagyon magas értékeken van a (drops):
Ezt most frissítettem pár perce. Lan1 a PC, Lan2 az Xbox, Lan3 az android SmartBox HD.
Viszont konzolon már 0% a pocket loss, és team speak-en sem jelez még tizedeket veszteséget. Akkor a modemben miért van annyi drops?!Ezeket a portokat nyitottam meg, Xbox konzolhoz és a 100% pocket Loss lement nullára.
Viszont érdekes, hogy minden új bekapcsolásnál nem nyitott a NAT, és problémát észlel, gyors hálózati teszt, és helyreáll. Technikus azt mondja ez a koax miatt van.
Ezt követően a 100% pocket loss, lement 0%-ra!Sávszél viszont teljesen jó, ami meglepő, hogy 24/7 ezt az eredményt hozza, konzolon is, PC-n is, de még mobilon is jön a 600/200, tehát ezzel a részével nagyon elégedett vagyok.
A konzolt nem értem abszolút miért csinálja, hogy network hálózat frissítésig nincsenek meg a megfelelő értékek.[ Szerkesztve ]
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
HartgeH3-2.8
válasz kabelmania27 #131933 üzenetére
Upnp-t ezen hol lehet bekapcsolni? Sehol sem találom. (Kaon CG3002)
A 100% pocket loss hiba megszűnt azzal, hogy nyitottam az Xbox által javasolt portokat, de most minden bekapcsolásnál (ameddig rá nem frissítek a hálózatra) ezt dobja:Amint frissítem a hálózatot rögtön beáll, csak idegesítő.
válasz kabelmania27 #132073 üzenetére
Szia,
192.168.10.1 a modem, és a router meg 192.168.10.254
szóval nem szabad ütköznie.
Ha másik tartományba rakom a routert (pl. 100.254) akkor pörög minden gond nélkül a net.. csak azonos tartományba van probléma...Sajnos van IPTV előfizetés, és lesz is az 500-as net mellett. Nagyobb nethez várható hogy ki fogják nekem cserélni ezt a D-Linkes csodát, vagy ezzel kell valahogy feltalálnom a spanyol viaszt?
válasz kabelmania27 #132075 üzenetére
10.254 a router címe.
Automatikus WAN csatlakozással felcsatlakozik a 10.1 -re és kap meg is kapja az IP címet ami jelenleg 10.251 (10.250-és 254 között adtam meg a DHCP-t a D-Linkben)Akkor reménykedhetek, hogy talán a Sagemcom jobban fogja kezelni a dolgot
válasz kabelmania27 #132077 üzenetére
10.254 van megadva a Local Network résznél. Ezen a címen keresztül tudok belépni a routerbe.
Tehát van egy D-Link ami 10.1 -re van állítva, és DMZ-nek a 10.254 van megadva. MikroTik IP címe pedig 10.254.
Ha átrakom a MikroTik IP-jét mondjuk 100.254 -re akkor a DMZ nem tudom hogy-hogyan fog működni. -
válasz kabelmania27 #132081 üzenetére
Azt értem, viszont ha a D-Linkben megadom a DHCP-t hogy a router kapja meg a 10.254-et, úgy hogy a modem 10.1, akkor a DMZ-nél csak a 10.254-et tudom megadni a Mikrotiknek.
Innentől kezdve, ha a Mikrotiknek 100.254 -es IP címet állítok be, akkor a DMZ teljesen feleslegesen van bekapcsolva a D-Linkben.Vagy rosszul gondolom?
válasz kabelmania27 #132083 üzenetére
köszönöm, kipróbálom!
na közben a T oldalára belépve, kiderül hogy az 500-as nethez egy bizonyos Kaon CG3000 cuccost fogok kapni.. csak reménykedni merek
tuto558
válasz kabelmania27 #132215 üzenetére
Időjárás függvényében változó, a mostani osztóval jelenleg 10 - 11 dbmv körül mozog, osztó nélkül ha bekötöm a routerbe közvetlenül a koaxot, akkor már 14 körül van ami lassan határérték... SNR jó, 40 körül minden csatornánál.
Most ilyen osztó van betéve:
Ennek a helyére most ezt szemeltem ki végül céleszköznek: [link]
Átenged minden frekvenciát ami kell, és állítható is.
Megjegyzem a Sagem 3890 V3 jobban tűri a magasabb jelszintet, mert osztó nélkül sem bontogatja a kapcsolatot, viszont az 1000-es net előtti Sagem 3686 V2 az nem volt ilyen hibatűrő, osztóval is néha eldobta a kapcsolatot, anélkül meg létre se bírta hozni...
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
TeeJay
válasz kabelmania27 #132541 üzenetére
Elég drága móka lesz ha jól tippelem, lehet végül elengedi Telekom a DOCSIS-t?
Voda meg még jobban becumiztaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Tosee
válasz kabelmania27 #132789 üzenetére
Nem sajnos. Az áramtalanítást és a hálózati kapcsolatoknál már állítottam be másik DNS-t de sajnos az eredmény nem javult. 5Ghz-en csatlakozik a legtöbb eszköz, kábelen semmi. A szomszédos hálózat pedig nincs 5Ghz-en. Szóval zavarni nem zavarhatja a jelet másik hálózat.
Abban sem vagyok biztos, ha vásárolnék egy saját routert az megoldaná-e a problémát. A képek alapján jók az értékek egyébként?[ Szerkesztve ]
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
snyper990
Hiába állít be egyedi IPv4 DNS szervereket, ha IPv6-os a kapcsolat, akkor megvárja előbb az elsődleges szerverrel a timeoutot, aztán ha be van állítva, akkor a másodlagossal is, és csak utána van fallback IPv4-re... Az IPv6-os DNS szervereket is érdemes átállítani
Tosee
válasz kabelmania27 #132791 üzenetére
Sajnos vezetékes kapcsolatra nem igazán van lehetőség, a nagymama szobájában van a szolgáltatói modem / router a vezetékes telefon miatt. A sebességgel nem is lenne probléma mert át jön wifin a teljes sávszélesség. Megnéztem az internet statust a modemben, IPv4 es IP-címet kap (79.XXX.X.XXX), nincs IPv6. DNS szerverből kettő van, szintén IPv4 (79.XXX.X.X). Szóval nem látom nyomát IPv6-nak.
Tv -előfizetés is van, mellékeltem egy képet az elosztóról: [kép]
Ez jön le a padlásról a szobába, majd ketté van osztva a modembe és a TV-be.A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz kabelmania27 #132830 üzenetére
Én köszönöm, hogy próbálsz segíteni
Szóval a bejövő kábel (ez jön le a padlásról) van a bemenetbe, az egy csatlakozós oldalon. A másik kettő, az elosztó alján a kimenet, és az egyik a modembe a másik a TV-be megy. Lazának nem laza a csatlakozó, mert a szerelő fogóval ellenőrizte mikor kint volt.
A padláson van még 1 elosztó (2 Tv van a lakásban), azt is ők szerelték fel mikor bekötötték a szolgáltatást. Hogy milyen azt most nem tudom (dolgozom) de lazának nem laza, mert felmentem oda is a szerelővel. Ott is mindent rendben talált. Persze ha arról van szó, felmegyek és lefotózom azt is.[ Szerkesztve ]
Akosman
válasz kabelmania27 #133034 üzenetére
Köszi! Nem ismerek senkit a környéken sem. Nem ott lakom, csak a lányom jár oda egyetemre. Most kezdte, és az albérletbe szeretnénk neki beköttetni valami netet, mert a mobilnet nem a legstabilabb arra panaszkodik. Néztem a címen a Vidanet érhető el. DIGI is van az utcában, de az adott házszámon nem tudják kötni. Addig nem húzták el az optikát.
iceQ!
válasz kabelmania27 #133189 üzenetére
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
Nem írtad meg végül , hogy kell szakadástól félnem vagy sem?
iceQ!
válasz kabelmania27 #133206 üzenetére
Van egy szűrő, mivel nagyon erős volt a jel.
iceQ!
válasz kabelmania27 #133327 üzenetére
Köszi.
Valóban stabil a net, 8-900 Mbps megvan bármikor. Egy Telenor-os LTE kapcsolat után ez a net nekem megváltás
Angalet79
csendes újonc
válasz kabelmania27 #133682 üzenetére
Angalet79
csendes újonc
válasz kabelmania27 #133690 üzenetére
A koax egy fémdobozzal van elosztva,egyik megy a routerhez,a másik a tv-be a szekrény mögött,de az egész előfizetés augusztus óta van,akkor rakták oda, a múltkor valami tompítót vagy zajcsökkentőt raktak be még...
Kikapcsoltam a Wmm-et visszajöttem wifire,meglátom milyen lesz este, holnap dolgozok,legközelebb holnapután tudok a modemekkel operálni... -
iceQ!
válasz kabelmania27 #133729 üzenetére
Nem sajnos. Ugyan az letöltés sebesség.
HdRew
válasz kabelmania27 #134065 üzenetére
Koaxos. Ha minden igaz 1000/25-ös, bár ebben nem vagyok biztos.
HdRew
válasz kabelmania27 #134067 üzenetére
Ekkor a telekom oldalát adja be, ugye?
Van előtte osztó.
HdRew
válasz kabelmania27 #134069 üzenetére
Nekem először egy telekomos bejelentkező oldalt mutat, ott alatta pedig a cm downstream start search frequencyt, amire nyomhatok egy “alkalmaz”t.
HdRew
válasz kabelmania27 #134071 üzenetére
Végül lett megoldás, a kábel volt elfáradva, újra kijött a szerelő, azt mondta, hogy az ő hibája.
Szerencsére most stabil minden.
De köszi szépen mindenkinek, nagyon segítőkész ez a fórum
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134129 üzenetére
szia
Köszönöm a választ.Mit kell megfigyelni? melyik táblát és mit kell nézni?
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134132 üzenetére
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134136 üzenetére
direktbe nincs elosztó
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134138 üzenetére
egy hete volt itt a szerelő mert cseréltük a kaon routert mert nem volt az igazi a netem.De most ez sem jobb sokkal de szerintem már nem is lesz.(pedig még 3 db strong mesh is van 60 nmen)
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134142 üzenetére
Földkábeles szerintem,lehetséges meg az is lehet gond nincs más szolgáltató csak a T és mondta a szerelő sokan vagyunk egy területen,és nincs elég csatorna(valami ilyesmi) alapvetően a wifi hivás miatt vagyok berágva mert téerő nem sok van a lakásban és wifi hívás lett volna a mentsvár de az sem megy igazán
vatoloco26
válasz kabelmania27 #134144 üzenetére
Köszönöm a segítséget,hát szerintem 3 strong mesh 60 nm ha nem oldja meg akkor semmi de lehet megrendelem ezt telekom okos wifi megoldást,úgyis van 90 napom tesztelni,egy próbát megér,ha meg beválik akkor 3 strong mesht meg eladom. Próba szerencse
Egyébként az a vicc hogy adottt helyen ha rámegyek strong wifire 150mb kevesebb a letöltési sebesség,mint a T routerjén mérve -
Jabby
válasz kabelmania27 #134158 üzenetére
F.B.I.
válasz kabelmania27 #134156 üzenetére
Kösz!
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Jabby
Jabby
válasz kabelmania27 #134163 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Toldások rendben vannak, ezeket a szaki is és én is átnéztem.
Festés miatt 2 napos áramtalanítás volt a múlt héten, de azóta is fennáll a hiba. -
HdRew
válasz kabelmania27 #134480 üzenetére
HdRew
válasz kabelmania27 #134486 üzenetére
Köszi szépen a gyors segítséget!
Akkor szólok a telekomosnak, hogy cseréljünk egyet, ha tud..
OldMike
válasz kabelmania27 #134499 üzenetére
Köszönöm. Egyébként ma reggelre rendbejött, 318/22 és 5-ös ping volt az eredmény többféle teszttel és szerverekkel a 300/22-es netemen.
42LM660S
Steven
válasz kabelmania27 #134518 üzenetére
Köszi !
Az internet sebessége meg a válasz idő tökéletes. A bajom az volt , hogy így elég nehéz ipt reserválni vagy portot nyitni , hogy nem jön be a config oldal .Átrakattam ma bridge módba ... szvl így értelmét vesztette, hogy a config rész is műkdöjön
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
-Solt-
válasz kabelmania27 #134590 üzenetére
A CM DOCSIS fül alatt található dB értékekre gondolsz?
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kabelmania27 #134592 üzenetére
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kabelmania27 #134594 üzenetére
Direktbe megy... én telepítettem, de a csatlakozásokat már átnéztem még egyszer, meghúztam egy kicsit kulccsal is.
A 3. linken a 36 errors az minek köszönhető?
www.smart-bus.hu
Olvasd el az összefoglalót!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- gtx 1070 elkelt
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G3 / i7 6700 / 16GB DDR4 / 256GB M.2 NVMe SSD / 500GB HDD / Intel HD 530
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
