- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- iPad topik
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Figyelem! Fontos!
yodamester10
válasz kabelmania27 #108409 üzenetére
Sajna azt nem tudom hogy kell,/ARRIS TM822-es típus/max a router oldalára tudok belépni.Most ezt mértem a router kiiktatása után mert megint elő jött a hiba.Gondolom akkor a routernek nincs baja RT AC55U.
yodamester10
yodamester10
válasz kabelmania27 #108439 üzenetére
Sajna azon sem megy.
dchard
válasz kabelmania27 #108503 üzenetére
A kondik is száradhatnak benne, ezt inkább el tudom képzelni probléma forrásnak.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
válasz kabelmania27 #108510 üzenetére
Ez a mmwo osztó mi akar lenni? Illetve a Telekom által előírt értékeket pontosan mire érted? (max12)
Amúgy ha van olyan osztó amire érdemes lenne kicserélnem akkor ha mondtok tippet hogy milyenre akkor veszek én belőle. Ezt amiről a fotót csináltam, nem találok itthon egy boltba sem.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
dchard
válasz kabelmania27 #108551 üzenetére
Tekintve, hogy most 4-5dBmV-s szinjei vannak, ha lecseréli a mostani 10dB-t csillapító Tratec-et 8dB-t csillapító MMWO-ra, akkor esélye nincs arra, hogy -5 alá kerüljenek a szinjei.
A kérdés az, hogy ha simán elhagyja az osztót, akkor nem lesz-e túl magas a szint. Ezt érdemes első körben kipróbálni. Bár ha olyan helyen jár, érdemes lehet egy úttal venni egy MMWO-t is. Utóbbival az a baj, hogy egyelőre sehol nem árulnak az új D3.1 visszirányt támogató verziót...
seger
válasz kabelmania27 #108641 üzenetére
Köszönöm szépen!
Lett berakva egy osztó mert gyerekszobába koax csatlakozik a tv-be. De nem most, régebben! Ezért osztani kell. Az osztót telekom adta. Majd lehet felmegyek a padlásra megnézem direktbe kötve lesz-e változás.
Egyébként tudok venni ilyen osztót? Milyen kell pontosan? Van valami jobb féle?[ Szerkesztve ]
Krisz1000
válasz kabelmania27 #108892 üzenetére
mm89
válasz kabelmania27 #108911 üzenetére
Szia, erre gondolsz?
[link]ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
válasz kabelmania27 #109031 üzenetére
Ezt is értem, de oda? Költői. Ide ne hozzák, minden atom stabil, a fél ház okos eszközökön ül a nem tés routeren.
De legalább biztosított a műszaki kolléga, hogy ha cserélni kell, az én routerem utána köthető. Úgy legyen.
Krisz1000
válasz kabelmania27 #109138 üzenetére
oké, köszi a válaszokat mindenkinek, de addig is, ha lemondom az internetet rajta, azzal javíthatom az IPTV stabilitását, tehát ezt a "kevés csatornát lát" dolgot?
bb.bocs
válasz kabelmania27 #109261 üzenetére
okok megfogom majd lesni köszi
tothjozsi96
válasz kabelmania27 #109291 üzenetére
Köszi!
Van IPTV, viszont az a Speedport-ról megy!
Így is működhet a dolog?Ügyfélszolgálaton kell jeleznem a dolgot?
bb.bocs
válasz kabelmania27 #109301 üzenetére
szuper köszi
dchard
Az érdekes az, hogy túlfeszvédővel is pont ilyen volt, viszont a magas csatornák (ED3.1-et is beleértve) nem jelentek meg, ráadásul eléggé frekvencia szelektívnek tűnik a dolog. Érdekes volna visszarakni a túlfeszvédőt is megnézni megint. Ha ismét eltűnnek a magas frekis csatornák, akkor egyértelmű lesz, hogy a túlfeszvédő volt a ludas (bár így is elég gyanús a dolog).
mufflika
válasz kabelmania27 #109644 üzenetére
Szia, egy 5655v2 AC kütyü van, melyik részre, menüpontra vagy kíváncsi? és azt illesztem be.
seger
válasz kabelmania27 #109666 üzenetére
Most kivettem. De kellene egyvosztó. Honnan tudnék beszerezni?
seger
válasz kabelmania27 #109668 üzenetére
Lavar
válasz kabelmania27 #109672 üzenetére
Linknek illesztem be, mert nagy képek. Majd átdugom az egyesbe hátha, de szerintem ez csak ennyit tud itt ebben a házban.
[kép][ Szerkesztve ]
seger
válasz kabelmania27 #109675 üzenetére
Pingem miért magas? 20-30 között mérem mindig...
Lavar
válasz kabelmania27 #109679 üzenetére
Este leszek itthon megint, majd akkor meg tudom nézni, nem próbáltam az újraindítást még.
Köszi a választ! -
seger
Valamint ha mérek sebességet, 800-900 körüp mérek. 10 perc múlva már alig éri el a 200-az. És ez folyamatos... ezért vettem ki az ossztót, hátha segít. De nem
seger
válasz kabelmania27 #109692 üzenetére
Szűrővel ez javulhat? Vagy mit tehetek?
seger
válasz kabelmania27 #109702 üzenetére
Nem
seger
válasz kabelmania27 #109704 üzenetére
seger
válasz kabelmania27 #109708 üzenetére
Holnap reggel megcsinálom!
seger
SkyTrancer
válasz kabelmania27 #109753 üzenetére
csak vezetéken teszteltem
le lenne terhelve a hálózat ?
tény, hogy tegnap óta van meg csak, szóval messzemenő következtetéseket nem tudok még levonni, de fura azértA héten még tesztelem, és kiderül
köszi
seger
Az mennyire normális, hogy az 1000/25 netnél asztali géppel mérek egy sebességet és hoz 900/25-öt. Majd kb 10 perc múlva mérek és elindul 800at hoz majd elkezd lassúlni és 400 alatt lesz. Majd ismét mérek és szintén ugyan ez. Majd megint 10 perc múlva megint 900/25 lesz... és ez így hullámzik... A feltöltés mindig megvan a 24-25.
Mindig ugyan arra a szerverre indítva... -
Richard!
válasz kabelmania27 #110136 üzenetére
Nincs semmi az útjában és a fej is normálisan működik jó időben ( pl. ma délelőtt).
Közben gyorsan felhívtam őket, valószínűleg holnap már ki is tud jönni egy munkatársuk. Kíváncsi leszek, hogy hol lesz a bibi.
Ma kezdődik életed hátralevő része!
perfegor17
válasz kabelmania27 #110218 üzenetére
nincs elosztó iptv van csak a házban
Szpisti
válasz kabelmania27 #110337 üzenetére
Szpisti
válasz kabelmania27 #110339 üzenetére
Most csináltam egy teljes HGW áramtalanítást fél percre, és most visszajött a rendes 1000/200.
Na ez fura volt. Az első ilyenem volt ezzel a Sagemcom-al... -
Szpisti
válasz kabelmania27 #110341 üzenetére
Van, ráadásul amikor erre az új modemre cserélték a régit, akkor azt is cserélték.
taki01
válasz kabelmania27 #112581 üzenetére
Igen osztás nélkül.
marcell.bagi
válasz kabelmania27 #112808 üzenetére
Köszönöm a nagyon gyors és tartalmas választ!
Az előbb valamiért nem csatolta a képeket. (előre is bocsánat a gyönyörű paintes takarásért)
Az a fura, hogy akkor elméletileg minden okés a Sagemcom szerint. Már nyomtam rajta ma egy teljes resetet is, az sem segített. DHCP tuti, hogy rendben működik, mert a NAS okat, meg pl az okos tv stb látja egymást. Azzal nincs semmi gond.
A legfurább, hogy a router, ezek szerint kap rendesen külső IP-t, és a DNS szerverek is mennek.
Megpróbáltam egy reset után teljesen csupaszon, a Sagemcomrol minden lan-t lehuzni, kivéve egy laptopot próba gyanánt és semmi. Local ip-t kapok szépen, de internet nincs egyszerűen. A saját wifijét is próbáltam, ugyan ezzel a végeredménnyel.
Lehet, hogy akkor mégis nálam lesz a hiba valahol?[ Szerkesztve ]
marcell.bagi
válasz kabelmania27 #112810 üzenetére
Ez a nagyon fura. Hogy a wifin kívül, amit ugye direkt nem használok, minden világít, mint eddig mindig, mikor jó volt. Máskor, ha elment az internet, legalább láttam valami nyomát. Villogott a S logo vagy nem égett a @ stb. Ezért nem értem egyszerűen. Ja és azt el is felejtettem mondani, hogy a vonalas telefon tökéletesen működik. Szóval érthetetlen.
Edit: Ez az CM ip cím hiánya nem baj? (fogalmam sincs, hogy mi az) Csak most tűnt fel az első kép legalján, hogy az teljesen üres.
marcell.bagi
válasz kabelmania27 #112821 üzenetére
Nem sajnos. A többedikre sem. Viszont a log tele van ilyenekkel. Azért ez a sok kritikusnak vélt hiba, nem túl normális. Nem? [kép]
Edit: Lehet hogy az, ügyfélszolgálatos hölgy nem mondott hulyeseget az idő szinkron hibával? Nem tudom, hogy ez gyakorlatban mit jelenthet, de ezekkel van tele a log.
marcell.bagi
válasz kabelmania27 #112829 üzenetére
Értem. Köszönöm a segítséget :)
Czmorek
Szpisti
válasz kabelmania27 #113240 üzenetére
válasz kabelmania27 #113344 üzenetére
IPTV van a felhasználónál, szóval az a verzió ugrott...
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
mozso
válasz kabelmania27 #113427 üzenetére
Van IPTV, szóval ez nem jó nekem. Elosztót cseréltem, mert javasolta a Telekom.
Mostani Teletronik elosztó 1008MHz-ig megy. A régebbi Teletronik 2861-es 1000MHz-ig ment. Rakjam vissza a régit? -
mozso
válasz kabelmania27 #113430 üzenetére
Ok. Igazad van. Rosszul emlékeztem a dvb-c kapcsán. Ha van egyenes csatim itthon akkor holnap kiveszem a Teletronikot.
mozso
Kivettem az osztót, nagyon picit lett csak jobb sajnos. Ami érdekes, hogy a traceroute szerinti első hop ami Telekomos már bizonytalan.
A szerelő azt mondta, hogy az utcafronton szokott lenni valamilyen Telekom aktív/passzív eszköz amit a Telekom tud állítani/cserélni. Ez arra az 1cm vastag Telekom koax kábel másik végére van kötve, ami bejön a lakásba.
Erről mit lehet tudni? -
mozso
válasz kabelmania27 #113477 üzenetére
csabi0805
válasz kabelmania27 #113526 üzenetére
Azt hol kell megnézni?
Amúgy ma reggel hazajöttem és rendben ment minden.Megint jók voltak a mérési eredmények stb.
De azért ránéznék erre az értékekre. -
csabi0805
válasz kabelmania27 #113546 üzenetére
Nincs osztó azt tavaly kiszedte a szerelő amikor ilyen problémánk volt.
csabi0805
válasz kabelmania27 #113548 üzenetére
Közben mértem egyet és most 70 megát mér míg délelőtt 130-140 mega körül volt.
A feltöltési érték viszont most is jó volt. -
csabi0805
válasz kabelmania27 #113551 üzenetére
Igen jobbak lettek.
Vagyis közelebb vannak a nullához.
Olvasd el az összefoglalót!
- SkyShowtime
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Konteó topic
- Samsung Galaxy S20 és S20+ duplateszt
