- Minden fejlesztőnek kipróbálható a Microsoft DirectSR API
- Feltűnt a dél-koreai hitelesítésen a PlayStation VR2 PC adaptere
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
A marketingen segít spórolni az AI
it A Klarna is használ már AI-t, ők a marketingköltségeken spórolnak így évi 10 millió dollárt.
Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
gp A The Boys karakter a tervek szerint napokon belül már elérhető lesz a játékban.
Figyelem! Fontos!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Majd jön a frissítés, és letiltja azt is!
Na jó, nem vagyok én kárörvendő, hidd el én is örülnék neki, ha lenne ilyen eszköz, de ez nem illik a stratégiájukba! Akkor a többin mi értelme lett volna tiltani?
Mondjuk USB-nél lehet más a helyzet annyiból, hogy az öregebb cuccok esetén félhettek az USB funkciók okozta terheléstől, ami által megszaporodtak volna a panaszok, és csak maguknak keresték volna a bajt ezzel, egyszerűbb volt tiltani! Az újabb eszközökben, tudtommal a TC-ben is dual proci van, az USB kezelésre is külön egy, és a routeingra is egy, ilyen formán itt ez nem okozhat gondot!
De mondom, csak tippelgetek, tutit én sem tudok! Szerintem nem lesz benne bridge mód! Sajnos!!!
mutyi
Akkor ezek szerint ha akarom akkor teljesen ki tudom "lőni" a t-home által adott cisco modem/routert vagy dmz használatával vagy ha átállítom bridge módba?
Ezután pedig simán a wifi router bármelyik portjára ha rádugom az iptv-t és a többi eszközt megy minden gond nélkül? -
#49553920
1 meterrol wifi [link]
kabellel [link]Elore elnezest kerek mindenkitol, de mostmar leirom es max kitiltanak. Tenyleg olyan krva nagy dolog elvarni, hogyha fizetek valamiert akkor azt kapjam es lehetoleg hiba nelkul? Azt mar nem is irom hogy hetente legalabb 4x le kell kapcsolni a router es varni 10 ms majd vissza hogy egyaltalan tudjam hasznalni, mert magatol elmegy a net es ha nem nyomom le akkor soha a budos eletbe nem jon vissza.
dchard
Villám, túlfesz, de van ezekben kondi is, ami ugye idővel kiszáradhat. Bár sok hibás darabbal én még nem találkoztam. Inkább szintezési hiba, kábelezési hiba lakáson belül, haldokló kábelmodem, visszirányú szűrő hiánya, toldozgatott törött kábelek a legismertebb hibaforrások. Ezek ellen egyszerű védekezni: amint felbukkan a lakásban a kábel, rögtön kettes osztó, odarakni mellé a modemet, és minden más mehet a másik ágra, illetve a gépek/routerek felé giga ethernet.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
kabelmania27:
Egyáltalán nem normális. 2-3dB még benne van a buliban, de ez jóval több annál. Laza csatlakozó, haldokló erősítő, uplink zaj, kábel hiba, szinte bármi lehet.
wmati:
Nekem gyanús, hogy a TAP nem szűr, és a splitterek megkapják a tápfeszt is a hálózatról, vagy esetleg valamelyik TV nyom ki valami feszt a koaxon és attól megy tönkre a cucc. Normál esetben évekig is elvannak ezek probléma nélkül. Ha sűrűn tönkremennek, lehet most próbaképpen olyat kéne venni, ami TAP-ként is működik, magyarán leszedi a tápfeszt. Nem tudom árulnak-e ilyet egyáltalán, mivel egy normál hálózatban az előfizetőhöz menő ágon már eleve nem lehetne tápfesz.
Dchard
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Kicserélhetem de minek akkor nyilván más tönkre menni mert valami nyilván ki nyírja az mmwo-t"
Ez nem biztos, mert egy splitter belseje egyszerűbb, mint az MMWO-é!"meg ott van az is hogy hiba esetén ki érkező szerelő első dolga lesz hogy vissza cserélje mmwo-ra."
Na ez látod biztos! De ha megoldódik a gondod, akkor nem lesz hiba, ergo nem kell szerelő, ha meg nagyon kell, akkor visszatekered az MMWO-t addig, vagy visszatekered a splittert, miután elment a szerelő! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Előfordulhat, hogy segít, mert ha van nálad földhurok, az a "csipkodó elektromosság" sem használ semminek az tuti! Az is lehet a hunyó az MMWO folytonos elhullásáért! Viszont a relatíve alacsony vételi miatt meg óvatosan kell bánni a további "felesleges" elemek beiktatásával, mert ezek mind-mind tovább csökkentik a jelszintet, és bár most ez még nem gond, de a nyári hőségben még jelentősen alacsonyabb is lesz ez, ahol már lehetnek gondok!
Bár azért hozzáteszem, hogy a nickem alatti "Szakértő" felirat nem ide szól, inkább majd dchard mondja meg a tutit!
Ace owner
Opti asszem van, de egyszerűen a szőr feláll a hátamon ha meghallom hogy telekom.. Ezzel az ADSL-el egy életre megutáltam őket, ha itthon nem erősködnének emellett a zsák szar mellett lemennék hozzájuk és az asztalra dobnám a szar modemüket és kiköttetném az egészet a francba.. Eszem megáll hogy 2014ben hogy lehet egy szolgáltatás ennyire színvonaltalan. Az egy dolog hogy 5perc dropbox szinkronizálástól eldobja a netet, de hogy egy videót ne lehessen megnézni az kész röhej.
Nem érdekel milyen cirkusz lesz itthon, megyünk át UPC-hez. Kösz a segítséget.Galaxy Fold 4
dchard
Pedig ebben az esetben kivételesen igaza volt, mivel nagyon úgy tűnik, rossz az az MMWO. Ugyanis máshogy nem magyarázható ez a nagy különbség a két állapot között. 51 - 43 = 8dB. Ennyit nem csillapít az MMWO US irányban csak 2,5 maximum 3dB-t.
Ha meg nem használja az analóg ágat, akkor valóban nem kell semmi a végére: se osztó, se MMWO se semmi. Most teljesen jók a paraméterek.
Dchard
djculture
Bajusz2010
De legalább működne egyszerre a két készüléken a különböző HD tartalom.
Próbálok futni egy kört hátha sikerül..
Ami vicces: az ügyfélszolgálat, értékesítő a T pontban nem is hallott ilyen problémáról!
Mert ez így egy kicsit átverés!
Ha előre tudom akkor nem mondom fel a UPC kábelét.
A T árban és csatorna kínálatban kedvezőbbnek tűnt. Még van a 8 nap próbálkozásból.. akár fel is mondhatnám az egy év hűség nélküli időből.. -
TibChee
Igaz. Bár egyelőre még csak gondolkodom a dolgon. Minden esetre érdekes, hogy gyakorlatilag mindent lehet online is intézni, sőt, valamit még az IPTV menüjében is meg lehet rendelni, de pont ezt nem lehetne?
Amúgy kb. mennyi idő, mire egy frissítés eljut mindenkihez? Egy cimborámnál már teljesen másképp néz ki az IPTV menürendszere (a gombok most már átlátszóak, csak a keret van meg a szöveg, mondjuk pár menüelem meg kifejezetten ronda lett, de) összességében nekem jobban tetszik, mint a régi.
dchard
Szokásos Norbi baromság...
kabelmania27:
Ez igaz, de ennek az érpárak számához semmi köze nincsen. A VDSL2 pontosan ugyanannyi (egy) érpárat használ, mint az ADSL, a vonal frekvenciamenete miatt van az, hogy a VDSL2 csak rövidebb hurokhosszokon képes biztosítani a nagyobb sebességet. A megoldás tehát a kihelyezett mini DSLAM.
Dchard
dchard
Ez erősen attól függ, hogy hány szabad érpár van a törzskábelben. Ami biztosan kell hozzá, az a vectroing, mivel anélkül csak az áthallási zajt növelik. Szerintem a bondingot ott érdemes használni, ahol van néhány olyan ügyfél akik messzebb vannak, így a bondinggal lehet ugyanazt szolgáltatni távolabb is. Nyilván vidéken inkább van tartalék, ahol aránylag kevesebb az előfizető. Így lényegében egységessé tehető a szolgáltatási terület, mert annak sem lesz lassabb, aki távolabb van.
_Norbi_:
Semmi gond, akkor még szophatsz tíz évig a mostani 5 megás adsl-eddel, közben meg álmodozhatsz az optikáról. Jó szórakozást hozzá.
Még szerencse, hogy az előfizetők többsége reális árú és sebességű szolgáltatást akar lehetőleg nem tíz év múlva, szóval mindenki másnak jó lesz a VDSL2 vagy az ED3 vidéken, ami pont egy nagyságrenddel lesz gyorsabb, mint a most elérhető szolgáltatások.
Dchard
TibChee
Köszi!
Milyen fájlrendszer kell neki, mire formázzam a winyót?
Egyébként max mekkora winyót kezel a cucc?Mondjuk ez egy elég ártatlan művelet(nek kellene lennie), csak a SATA kábelt kell átdugni az új winyóba, így semmi bajnak nem kellene lennie, de ha mégis, akkor mire számíthatok?
Illetve ha visszarakom az eredeti winyót (érintetlenül), akkor minden működni fog, a felvett adások is meglesznek?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezt én meg nem tudhatom, nem látok bele a T aktuális készletébe, illetve nem is ismerem az általuk használt boxokat (upc-s vagyok), csak elméletben írtam amit írtam, de szerintem ez minden szolgáltatónál így működik, hogy ok nélkül nem cserélnek! Ez meg ugyebár nem ok a cserére!
Olvasd el az összefoglalót!
