Cs1csó
válasz FXK440 #16648 üzenetére
Ennyi pénzért - 30k - nincs tiszta szinuszos UPS. A tápegységed nem nagy eresztés olcsó és már 9 éve forgalmazzák lehet régi is, talán el fog menni egy kvázi UPS-el de ezt csak tesztelés után lehet megmondani.
Milyen CPU, VGA van a gépben? Enélkül nem lehet UPS-t ajánlani. -
válasz FXK440 #16653 üzenetére
Nem hülyeségből van rajta egy. Ha 200wattal terheled, ideális esetben 6-7percet fog tudni és nem többet, minden lehetséges veszteséget beleszámítva. Ha nem tiszta szinusz UPS-ed van, márpedig ez nem az, akkor a táp PFC túlvezérli, ezért mindig 1fokozattal nagyobbat vegyél ha monitort is kötsz rá.
Ha Eaton, akkor 5E1100iUSB és akkor lesz 200W hatásos teljesítmény 15percig, 300watt 5percig a számításaim szerint.
Update: ebbe már úgy tűnik van ventilátor. Lehet hogy örökké megy, vagy csak áthidaláskor, esetleg a visszatöltés egy szakaszában. Ennek fényében dönts. Ha neten veszed 14napig visszaküldheted.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Cs1csó
válasz FXK440 #16658 üzenetére
Az nJoy-t már tényleg érdemes hanyagolni az egy román csoda.
Az FSP jó de az egy offline típus, annál egy line-interaktív azért jobb.
pl.: FSP FP 1000VA Legrand Keor SP 1000VANem probléma, ha egy aljzat van csak rajta lehet hosszabbítós elosztóval tovább osztani, SchumiBácsi szerintem arra gondolt, hogy annyira gyengék ezek a UPS-ek, hogy egyetlen eszköz tartására is bőven sok nekik.
válasz FXK440 #16656 üzenetére
Az aljzatok száma tök mind1. Egy dugón is kiveheted az egész teljesítményt akkor is ha 4db van belőle.
Nekem 600wattos MGE egységen van 4db szünetmentes aljzat és 4db szűrt. De nem is írom inkább a kép, az egyszerűbb.
Ami nálam nagy fogyasztónak vehető: hangfal, erősítő, mélyláda, monitor, segédfény, 3db óra (egy helyi idő, egy országos elbaszott idő, meg az időjárás állomás beltéri egysége). Egy időben a kültéri díszfény is ment róla, de lehet a szűrt oldaláról, amin most semmi nincs.
Most az 1es és 2es kivezetés az egy állandó terhelés azokkal a cuccokkal ami rajta van, a 3as gyakorlatilag semmi, egy pár wattos táp + fénycső, 4es aktiválja a scannert ha kell valamire, de erre van téve egy halom mobilrack + annak hűtése ami szakaszos üzemelésű. Amikor divat volt ment egy rovarcsapda állandóan, de ha irodázni kell egy külön segédfény is az UPS-ről megy, mégse szakad össze, pedig virtuálisan van vagy 30dugó. A lényeg hogy a teljesítménykeretet ne lépd túl. Párszor már bontottam ezt a szünetmentest akkucsere miatt, fúvatva is volt már és akkor totál szétszedve, a 4db dugó lényegébe ugyanolyan egyetlen konnektor sin.
Más szünetmentesnél ez annyiból változik, hogy ha csak 1x4db van akkor külön feltünteti melyik az akkus, melyik a simán szűrt kimenet. Nekem 2x4db miatt nem kell figyelni, annyira. Az egész egység 10A biztosítékkal bír, tehát 2.4kW összteljesítmény, ebből az akkus rész az esetemben 600watt, ez esetben a szűrt részen 1.8kW lehet maximum.
Cs1csó
válasz FXK440 #16661 üzenetére
Hazaviszed, bedugod a hálózatba bekapcsolod hagyod fél napig egy napig tölteni ezután rádughatod a fogyasztókat amiket bekapcsolsz és utána lecsapod a villanyt és megnézed viszi e, kezdésnek ne futtass semmilyen izzasztó alkalmazást a gépen csak IDLE legyen ha így viszi akkor később majd csinálhatsz egy komolyabb tesztet is - had töltse vissza magát a UPS - valami izzasztóbb játékot rátolsz és úgy csapod le az áramot (kihúzod a konnektorból a UPS-t vagy lekapcsolod a kismegszakítót.
Ha van hozzá telepítő szoftver amivel a PC-vel USB kábellel összekötve vezérelhető a PC és a UPS is tehát a UPS ha nem vagy a gépnél hogy manuálisan leállítsd egy tartós áramszünet esetén akkor az akkuk merülése előtt lekapcsolja a PC-t. Az áramszünet esetén megjelenő sípoló hangot lehet hogy szoftveresen ki lehet iktatni - ha nincs a UPS-en erre fizikai kapcsoló ha így nem lehetséges akkor csak a UPS megbontása után lehet az adott kábelt lehúzni ami a sípolásért felel, persze ez garanciavesztést okoz.
Nekem egy APC Back-UPS-em volt 1100VA-es abban szoftveresen ki lehetett kapcsolni vagy napszaknak megfelelően módosítani tehát este 8 és reggel 8 között nem sípolt (volt egy kellemetlen élményem mikor hajnali 3-kor kezdett rá sípolni azt sem tudtam, ki vagyok, hol vagy, és mi vanSajnos ezek az 50k alatti UPS-ek alapvetően 3 dologra alkalmasak:
1. a legfontosabb: pillanatnyi áramszünet áthidalására
2. tartós áramszünet esetén ha a gépnél vagy legyen időd menteni a munkát és leállítani a gépet, azonnal!
3. ha nem vagy a gépnél akkor a UPS - USB-s kapcsolatra képes eszközöknél - még az akkuk lemerülése előtt - tartós áramszünet esetén - le tudja állítani a gépet, létezik olyan ami ha visszajön az áram a UPS-t is vissza tudja kapcsolni.Órákig tartásra ezek a UPS-ek nem alkalmasak oda benzines aggregátorral megtámogatott rendszer kell bár nemrég volt róla szó, hogy ott is érdemes figyelni a terhelésre, az aggregátor melegedésére, működési idejére.
Esetleg egy inverter nagy akkuval, akkukkal + aggregátor
