- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
kisninja
Zizeg ? sok minden okozhatja pl: kilazult csatlakozó (olyankor serceg). De mivel van benne tarnszformátor ezért valószinű hogy az zizeg (mikor teszteli magát vagy tölti az akkukat olyankor a trafot használja) ki lehet lazulva a vasmag. Ha müködik nagy gondja nem lehet. Apropo mikori a kicsike ? (még a száraz öreg akksik is okozhatják ezt a hangot).
powered by: ®MAJORMÜVEK®
mh197
Elvileg nyugodtan lehet vele játszani, mármint kihúzni, bedugni az ups-t ellátó kábelt, és akármilyen módon (gyorsan/lassan, többször ki-be, stb...) elvileg mennie kell az akksira kapcsolásos üzemmódnak. Az én APC-m egy elég régi darab (szerintem van már vagy 5 évesy is, de nem tudom pon tosan mennyi, nálam csak 2 évig volt) , és akárhogy húzgálom ki a konektorból, mindig tökéletesen megy az átkapcsolás!
Ha nálad újra produkálja a jelenséget, vidd vissza, ha még garis, mert akkor tuti semmit nem ér áramszünetre! -
mh197
Mik vannak rákötve? Csak a gép, vagy a monitor is? Ha csak a gép, és 420-as a tápod, elvileg elképzelhető a túlterhelés, de nem túl valószínű. Egy 420W-ot ténylegesen megevő gépnek igencsak izmosnak kell lennie! Mert ugye a gépben a fő fogyasztó a proci, meg a vga, a többi elvileg csak járulékosan ad hozzá néhányszor 10 W-ot. (itt nem a ventikre gondolok) . Namost egy izmosabb 3Ghz feletti prescott fogyaszt idle 50 W körül, terhelve, meg jól meghúzva 140W max, vga-ból egy x800 -as idle 40W, max 80-90 W-ot eszik, ha jól emléxem, de ehhez közeli értéken kell neki kraft! Egy átlagos gép többi egységének fogyasztását erősen fölébecsülve adjunk az értékekhez még 80 W-ot.
Ha nem nyúlsz a géphez : 50+40+80 = 170W, ismét felkerekítve 200W-ot vehet le a tápról. Ez ugye a tápegység átalakítási vesztesége miatt 250 W felvett hálózati teljesítménynek felel meg.
Ha játék közben max megy minden : 140+90+80 =310W, ami elvileg olyan 385W hálózati felvett teljesítménynek felel meg.
Szerintem nem maxon, játék esetén tesztelted, hogy bírja-e az ups (nem is erre van kitalálva az ups, hanem , hogy biztonságban leállíthasd a gépet áramszünet esetén, illetve a kisebb áramkimaradások áthidalására. ) , akkor simán kellene vigyen egy komoly p4 konfigot is. AMD-re szintén kb ugyanez a séma, talán még kedvezőbb is az a64 esetén, szóval azon a vonalon is mennie kell!
Amúgy nincs vmi túlterhelést jelző led az ups-en? Az enyém szinte egy őskövület, és ezen már van, persze ez típussajátság is lehet?! Amúgy én egyszer rákötöttem egy HP laserjet III nyomtatót, szép nagy darab, 1250 W teljesítménnyel! , meg még emellett a 4 Ghz-re húzott p4-em is rajta volt 420-as táppal, és mindezt egy 600-as apc, aminek a leadható teljesítménye 400W, vitte, viszont villogott közben a túlterhelést jelző led!
Ebből kiindulva, nem valószínű, hogy nem bíná, vmi más lesz ott nálad a bibi az ups-el! Lehet hibás benne vmi kimeneti áramkör, vagy egyszerűen zárlatos benne az egyik akku, és a feszültség megvan rajta, de áramot nem képes ''hosszútávon'' terhelés alatt adni, így nem érzékeli az ups hibásnak.
Esetle a TFT-t ne kösd rá, csak a gépet, és úgy próbáld ki. Bár egy TFT is, amit most vettem 19 colos, és 43W-ot fogyszt, szóval az sem túl sok, de egy próbát megér! Esetleg ha a géppel még mindig lekapcsol, próbáld meg csak simán a tft -vel, hátha azzal megy, mert azzal egyedül tényleg mennie kellene! -
canniball
Én nem vagyok nagy szaki e téren és nem tudok olyan szép levezetést írni, mint mh197 kolléga, de: ha jól következtetek a típusszámból, akkor a te UPS-ed 325Va-s, ez pedig szerintem lehet hogy kevés ehhez a konfighoz... Annyit tudok javasolni, hogy fogadd meg mh197 tanácsát: próbáld meg úgy tesztelni, hogy csak a monitor legyen rákötve. Ha így megy én még elcipelném a szünetmentest valami olyan ismerőshöz, akinek kevesebbet fogyaszt a gépe. Ha ott megy, akkor a te gépedhez kevés a UPS, ha ott sem, akkor egyértelműen gar.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
