Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
szeva000
nem,a sensitiv az,de húzd ki az akkucsatlakozót is.Bár én mikor előszor elkezdtem szívni az ilyenekkel,az akkucsatlakozó volt az első,de nem az lett a megoldás.Egyébként erre a gondra számolj az usb-nél,elő fog jönni véletlenszerűen.Én maradok a soros portnál
szeva000
próbálj már feltelepíteni egy 7-es sorozatú PowerChute Business Editiont....nekem a 7.05-el minden SU és SUA ment edddig,figyelembe véve ezen USB hibbantásokat...vmi telepítési gond is lehet sztem nálad.
Soros kábel számát nemtomm,én csinálni szoktam,de az sosups-nél lehet kapni. -
szeva000
az akkunál az előlapi ledek teljes feltöltést mutatnak?Nem világít az akkuhiba led?Vagy a ups rossz és túlterhelést érez már kis teljesítménynél..bagy az akkuk a halálukon vannak....sztem az utóbbi...de így látatlanból....persze ha akku gond van,attól még a PC és a UPS közötti kapcsolatnak működni kellene
nyunyu
Nem tudom már én se, Én most teszem újra a Vistát mert nem kommunikál egyik se a Back-UPS CS 500-asommal.
A Smart-UPS 1000I-ről nem is beszélve.Milyen kabellel probaltad? Ha jol emlekszem, a Back CS-hez meg a masik APC soros kabel kell, nem a Smart-hoz valo.
UTP elvileg egyforma.Ha ujrahuzott oprendszer alatt sem latja, akkor ott valami hardver nyug van, vagy rossz a kabel.
Esetleg virusirto blokkolja az USB adatforgalmat. (NOD32 eloszeretettel osszeakadt az USBs hardverkulcsainkkal )Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
szeva000
akkor pedig kezdj el feszültséget mérni
vegyél egy olcsó 1000ft-os multimétert gyorsan és nézz rá a hálózatodra(vagy kérj meg vkit,mérjen rá)...de gyorsan...addig nincs mit beszélni.Vagy ténylegesen meglátod azonnal a hibát...vagy a ups rossz és az téved.
Az,hogy vki drágán csinálta a villanyt,nem egyenesen arányos a normális munkávaltommm.mostanában ebben vok benne...néha megdöbbentő dolgokat látok....és mikor elmondják,hogy mennyibe is kerültno akkor mindig elmondom...nem gond,most mégegyszer annyiba lesz,ha jót akarnak[ Szerkesztve ]
szeva000
Ha jó minden...akkor a ups miért érez túlfeszt?Ha jól emlékszem 250V környékén kapcsol csak az avr...sztem kérj kölcsön 2akkut és próbáld ki először.
Vagy vedd ki addig a másikból és kösd rá az 1000-re.Az nem gond ha kisebb Ah-ás akkuk csak jók legyenekHa úgy elindul a gép is,akkor mehet az akkucsere.
Azért én rámértem volna még az akkukra is külön-külön,hogy mit is mutatnakElég szomorú lenne,ha egy UPS-nek 190V-ot kellene leadni...Ilyen fesszel kösd rá pl olyan szivattyúkra a smartot,amik napi 24 órában mennek(mi sok smartot pl.biztonságtechnikailag építünk be)....nos nem fognak sokáig,mivel szétmelegednének ilyen fesz alatt a nagyobb áramfelvételtől..Persze kapcsolóüzemnél ez nem gond
nyunyu
tökéletes a 209V amit lead a Szünetmentes mivel 190V-210V-ig kell leadnia.
Szunetmentes/tap specialistat keress, ne villanyszerelot.
Utobbi max ahhoz ert, hogy hova milyen szinu drotot kosson, elektronikarol lovese sincs.Most mertem, 232V a SUA1000I kimenete akkurol, 220V-re atallitva meg 225V, szoval nem beallitasi hiba, hanem a szunetmentesed elektronikajaban lesz a bibi, valamiert 210V-s szintre szabalyoz 230V helyett.
szeva000
b+...nem tudod hova viszedinkább a patikába menj,az is olcsóbbA múltkor kellett 1 csati+1bizti(az egész 300ft-ot nem ér) és ezek levettek 5800ft-al.De kivoltam szolgáltatva,bontani hirtelen nem tudtam,gyorsan kellett....ezek szerint a te ups-ed belefog kerülni vagy 200000-be
szeva000
ott vmi nem stimm akkor.Azért próbáld meg a powerchute-t ráerőltetni sosos vagy usb porton.Kíváncsi lennék mit mér szoftveresen.
Node először is mérj holnap...vagyis ma.A betápot is mérd meg újra.Azért fura lenne ilyen husszútávú túlfesz
Jól sejtettem én,hogy akkubaj..bár az is fura,hogy miért nem jelezte...az avr meg miért megy?
Ez még mindig X-aktaNah,én meg próbálom kideríteni az éjjeli ébresztőim okát,amit nagy eséllyel a Powerchute okoz...
Csorbi
Menj az eszközkezelőbe, ott a telepekbe, katt jobb egérgombbal a UPS eszközön, és nyomd meg az illesztőprogram frissítését, és hagyd, hogy frissítsen a netről, ha 2006.06.21-i dátumú lesz, annak jónak kell lennie. Ha most 2001-es évjáratú az illesztő, akkor az lehet a baj.
Csorbi
Ez nem a Vista hibája, te telepítettél rosszul valamit, asszem a 7-esben 3 dolgot kell, egy szerveroldalit, egy kliensoldalit meg még valamit, kicsit macerás őket összehangolni. Én is inkább visszatettem a 8-ast Vista alá. Igaz hogy egy fos a webes felület, de legalább nem dobál mindenféle hibaüzenetet.
Csorbi
To start the Messenger service you need to go to Start menu -> Run -> services.msc, and scroll down the list until you find the Messenger service. From here you can enable/disable the service and set it's execution properties.
The way PowerChute B.E. works is that you have a server process on one computer looking out over the network to specified "agent" computers, which of course, have the agent process installed. These agents are the ones that communicate with the UPS, so they need the direct serial/usb connection. You access the server processes' listing of all the monitored agents through the console.
So, typically you have one computer with a server, console and an agent (because that computer should have it's own UPS), and then you have other "agent" computers on the network, each with their own UPS. You CAN have more than one computer linked to one UPS, but this setup requires our AP9607 interface expander card.
Javasolnám, az EGYfelhasználós (Single Node Agent) verziót rakd fel. [link]
Csorbi
Óóóistenem, hagyd már ezt az MSN-t A messenger, mint szó csak ahhoz köthető?
Mint javasoltam, telepítsd újra a PCBE-t, az 1 felhasználós változattal, nekem is az van, 8.0.1, és mily érdekes, nincs nekem sem messenger service a szolgáltatások között, az csak a többfelhasználós szerver változatokhoz kell! -
szeva000
menynit mondtak procicserére?
Most nekem sokkal jobb hibával van itt egy SU700
Gyakorlatilag a runtime remaining totál kaka benne.a Powerchute lekapcsolja a gépet 1perc alatt,mert minden akkut merültnek lát.Ha 100W-nál jobban megterhelem csak akkor jön elő a hiba.Az akkutöltést jelző ledek pedig villognak.
amúgy meg,ha kib*szom a műhelybe és tesztelem(persze az akkujelzés tök nulla,csak villlog),tökéletesen műkszik
Még jó,hogy 1keringetőszivattyú alá kell,annál meg kit érdekel mit mutatnak a ledek és mit a powerchute -
nyunyu
Back-UPS szerintem 1napig vígan elmegy vagy tovább..
Van am a szunetmentesnek sajat fogyasztasa is, igy hiaba minimalis rajta a terheles, akkor is lemerul par ora utan, hacsak nem valami kulso akkupakkal turbozott Smart XL-rol van szo. (De az draga )
12W terhelesnel 160 percet dobott ki a kalkulatorom az elsonek linkelt BR500I-re, szoval legalabb 500VA kornyeken kene nezelodni.
Kisebb modellekben ugyanis kisebb akku van...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
forceberg
Jól gondold ezt át. Pl. a CS500-asban 12V/7.2Ah-s akksi van emlékeim szerint. Ha jól tudom, akkor az Ah 25 órás kisütésre van megadva(autóakksiknál szinte tuti).
Tehát: 7,2/25= 288mA.
azaz: 12V*0,288A= 3,456W. Ennyi fogyasztással megy 25 órát.
12W-tal(1A) terhelve nyilván jóval kevesebbet, számolva pont 7.2 órát, de 1A-nél már az akksi nem is tudja a ráírt 7.2Ah-t, hanem csak kevesebbet.
Sztem 4-5 órát bír max., de az elég lehet.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
A megváltó
Nekem is van egy ilyenem, de aksik nélkül nem csinál az semmit se zizzenés se semmi.Nem tudom az neked hogy jött össze.Amúgy jó aksival szépen működik,én úgy tudom hogy aksi ról kapcsolja be és csak utána vált át hálózatról,ha jónak értékelte a hálózati áramot.
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
tornas
Tehetsz még egy dolgot: bedugod az UPS-t pár óra múlva megpróbálod bekapcsolni.
Nekem is van ilyen UPS-em, de nem tudom biztosan, hogy ha csak natúrba bedugod az UPS-t akkor a töltés el is kezdődik. Illetve azt sem, hogy ha nincs akku az UPS-ben de hálózatra csatlakoztatod, akkor az akkukábelvégen megjelenik-e a töltőfesz vagy sem. Ezt egyébként egy multiméterrel könnyen ki lehet deríteni és akkor lehet nem is kell órákat várnod, hanem esetleg szerzel új akkukat bele.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
