- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Cs1csó
válasz atilla100 #13625 üzenetére
Eaton 5S 550i
Ez a Synology UPS kompatibilitási listája szerint teljeskörűen kompatibilis A NAS-oddal. + kapható hazánkban + elég olcsó.A listában megnézheted a többi hivatalosan is kompatibilis modellt és választhatsz mást is. Ezen kívül nem kizárt hogy más UPS is tud vele kommunikálni ami nincs fent a listán, erre talán a Synology NAS topikban tudnak választ adni. Esetleg még a google segítségével is találhatsz egyéb megoldásokat.
Cs1csó
Láttam a táp topikos kérdésed is ez jó táp lenne:
BitFenix Formula 450W Gold ár/érték arányban jó - ennyi pénzért nem nagyon van jobb ergo ami van "rosszabb" .lehet ez kevés lesz a kártya elég húzós a 4HDD sem kevés inkább valami ilyesmi: Seasonic FOCUS Plus 550W Gold
Ha olcsóbbat szeretnél megoldható.
Ez a UPS nem lesz elég a konfigodhoz, ez a konfig meghajtva akár 340W-ott is megehet. Amúgy mennyi idős a UPS az akkut leszámítva működik? Mást is lehet vele védeni pl. tévét, router-t stb.UPS-nek ehhez a konfighoz szintén egy ár/érték arányban pl. ezt: Eaton 5E 850i USB DIN
- USB-s kapcsolattal szoftveresen le is tudja állítani a gépedet tartós áramszünet esetén azaz még az akkuk lemerülése előtt.
Cs1csó
Technikailag megoldható, erről már volt itt szó a topikban de arról is hogy az elektronika minősége kérdéses, hogy mennyire birkózik meg a többlet terheléssel. A technikai részleteket nem tudom de remélhetőleg van itt olyan a topikban aki jobban ért ehhez és elmagyarázza.
Ha valaki több akkumulátoros megoldáson gondolkodik (a tartási idő kitolása a cél) akkor arra valami erős inverter ajánlott pl.: SPS SOHO ehhez mondjuk 200Ah-ás akkut is csatlakoztatni lehet.
Itt a leírásából kiemelt rész:
Nagy áramú töltője van, ezért nagy teljesítményű akkumulátorokat is ráköthetünk, ezzel órákra nő az áthidalási idő.
A SOHO Inverter 600VA és 800VA teljesítménytartományban bármilyen 12V-os akkumulátor ráköthető, ennél nagyobb teljesítmény esetén pedig 2db 12V-os akkumulátort fogadHA jól tudom úgy működik hogy sorosan kell kötni rá az akkumulátorokat és ilyenkor a feszültség összeadódik tehát ha 12V-ot tud akkor 2db 6V-os akkut ha 24V-ot akkor 2db 12V-ost vagy 4db 6V-ost lehet rákötni. A probléma az lehet ha ez mondjuk 24V-ot tud és már van benne 2db 12V-os akkor LEHET mindkettőt le kell cserélni nagyobb Ah-ásra hogy teljesítmény növekedést érj el.
Ránéztem egy UPS akkukat forgalmazó cég honlapjára és 6V-os akkukból csak alacsony Ah-val rendelkező darabok vannak tehát az elméleti maximumot 2x12V-on érhetjük el mondjuk 2x12V 200Ah ezzel az SPS SOHO elboldogul.
Cs1csó
A ventilátorokat is beleszámoltam, van erre is opció a PSU calculator-ban - ha van kedved te is kiszámolhatod vele - gondolom toronyhűtőt tervezel igazán nem jelent semmi különbséget annyi a lényeg hogy az is egy darab plusz ventilátor - egy két monstrumon akár 2 venti is van az az alap 2 db ház ventilátorral már 3 kb. ennyivel szoktam számolni.
A hangkártyát fogyasztása elhanyagolható, persze arra is van rublika - PCIe eszköz néven a kalkulátorban.
A SEASONIC-ról annyit tudok, hogy a TÁP fórumban jelenleg az egyik ajánlott 550W-os táp és elég csendesnek is tartják. Most visszaolvastam és nem ajánlottam egy még ennél is olcsóbb de szintén nagyon jó tápot: BitFenix Formula 550W Gold Ezt is nyugodt szívvel választhatod mindkettőre van 5 év gyártói garancia.
A táp nagyon fontos alkatrész és érdemes a konfig értékének 5-10%-át rákölteni de azért túlzásokba nem kell esni.
Nem biztos, hogy megéri eladni a UPS-t, elég kicsi, új akku is kell bele valami hangja is van ahogy írtad, tekercselés stb. adhat ki hangot. Ilyen teljesítményben - igaz kisebb márkában - de még USB csatival is simán lehet venni 10-15 ezerért újonnan tehát ez akku nélkül használtan nem sokat érhet.
Az USB kapcsolat csak akkor ér valamit ha - a két gép összekötésén kívül - telepíted a vezérlő/monitorozó programját a UPS-nek a PC-re.
Ez a konfig max-on 380W körül tudna fogyasztani persze ennyit nemigen fog talán 350W-t, elég a EATON 850i de tartós áramszünet esetén (legalább 1 perc vagy hosszabb) állítsd le manuálisan amint tudod ha pedig nem vagy a gépnél úgy állítsd be, hogy szoftveresen pár percen belül állítsa le a gépet szabályosan.
Cs1csó
válasz csiga8 #13635 üzenetére
Passsz itt most ez a felhozatal 12V-os 7Ah-ás akkuk között: UPSakku
Vagy a két korábbit ami bevált vagy esetleg még a Genesis-t próbálnám ki, a Yuasa most akciós.
cinemazealot
Kicsit meghasonultál korábban írtad hogy 600VA körüli UPS-t dedikált VGA-val szerelt géphez nem tennél semmiképp ahhoz legalább 800VA-es kell.
Ennek az analógiának a továbbvitele:
- über brutál gémer PC-be i7- 1080Ti stb. pedig 1000-1500VAEz a konfig azért még belefér egy 850VA-es 480W tartásra képes eszköz tudásába.
Cs1csó
válasz cinemazealot #13643 üzenetére
Igaz, de az egyik legjobb PSU kalkulátor szerint az elméleti maximuma kb. 380W. és ezt 5 db háttértárral számolva jött ki, de tény jobb lenne valami 1000VA feletti de technikailag maxon is bírnia kellene.
1000-1500 között amúgy te mit ajánlanál?
- line-interaktív
- usb kommunikációAz EATON 1100-at nem ajánlanám mert "hangos" állítások szerint. Ezt néztem: PowerWalker VI 1200 SHL FR szerinted?
Az OuterVision® Power Supply Calculator, és a Seasonic PSU calculátora is elég komolyan magasabb értéket ad meg.
Cs1csó
Tehát a UPS működik csak mivel magas a terhelés ezért azonnal leállítja a gépet?
Az sem lesz sokkal jobb igazság szerint neked ez kéne: SPS SOHO 1000 vagy a 600VA-es de lehet jobb lenne a nagyobb arra akár két gép is mehet.
Mellé veszel két db jó nagy Ah-ás akkut és meg van oldva pl.: Leaftron LTL 35Ah 12V UPS akkumulátor (long-life, 10év) (kettő ebből már 70Ah az elég komoly tudás azokhoz amit néztél amikben kb7-9 vagy max 18 Ah van, nem konkrétan ezt csak példaként linkeltem lehet ennél kisebbet is bár legalább 2db 18 Ah-ás kellene)
Cs1csó
Talán, a súlya alapján (a súly mutathat arra hogy nagyobb az akkuja is az EATON 5kg-os az SPS 13 kg)
Alapvetően azt kell megértened, hogy ezek a tizen-huszon stb. ezer forintos UPS-ek nem arra vannak kitalálva hogy full terhelt PC-t órákig tartani tudjon ezek:
- a pillanatnyi áramszünet kivédésre
- a feszültségingadozások tompítására
- lehetőség legyen tartós áramszünetnél szabályosan bezárni a munkát és leállítani a gépet (5 perc erre bőven elég kell, hogy legyen)Ha komoly tartást akarsz akkor egy erős inverter kell - SPS SOHO - és esetleg mellé még egy aggregátor egy hordó benzinnel és akkor egy téli éjszakán a hóviharban kiborult villanyoszlop cseréjét is át tudod hidalni, mehet a tévé, hűtő, keringető szivattyú.
Azt is értsd meg hogy igaz minél nagyobb a VA annál nagyobb akku van a UPS-ben 2000-3000VA-esben már komolyabb akku van de ekkor teljesítmény mivel nem szükséges ezért nem optimális ilyet venni és ez is ugye drága, pl. egy 3000VA-es UPS 90 ezer forint, ennyiért vehetsz egy SPS SOHO 600-at vagy 1000-et és hozzá 50-60 ezerért 2db 12V-os 30Ah-ás akkut, és már jobban jársz.
Cs1csó
válasz cinemazealot #13652 üzenetére
Na igen azt nem írta, hogy honnan tudja ezeket az értékeket mármint fogyasztásmérőt nem írt vagy én voltam figyelmetlen.
Cs1csó
Akkor az így pontos, és igen sok az neki legalábbis magas terhelésnél. Az a baj, hogy ha ugyanígy magas fogyasztás mellett kap el egy áramszünet akkor azzal a nagyobb UPS-el is talán ha 10 perc összejön, vagy persze több de a probléma az, hogy ez idővel csökkenni is fog ahogy öregebbek az akkuk stb. plusz több dolog is hat rá: hőmérséklet, páratartalom stb.
Szerintem ne görcsölj, főleg ha komoly anyagi korlátok vannak, vegyél egy 1500-ast és ha épp mondjuk filmet kódolsz reméld hogy nem lesz tartós áramszünet.
Cs1csó
válasz cinemazealot #13658 üzenetére
Ezen a mérésen én is meglepődtem, kiábrándító. Sajnos az nem megoldás, hogy mindenki ilyet vegyen: APC Smart-UPS 1000VA LCD
jovás
Az EATON fel volt töltve rendesen a teszt előtt? 100%-on állt a szoftver szerint. Hosszú órák a töltése, akár a két teszt között is, újra ki kellett volna maxolni az akkukat.
Cs1csó
válasz GBoy01 #13664 üzenetére
A géped paramétereit meg tudnád adni: CPU, GPU típusa, hány háttértár, hány ram modul, mennyi ventilátor, milyen eszközök lennének még a UPS-re kötve pl. a monitor típusa. 1000VA amúgy valószínűleg kiszolgálhatja.
Ezek line-interaktív típusok - otthonra a legideálisabb fajtája a UPS-eknek, van rajtuk USB-s kommunikációs port a pc-vel összekötve és egy vezérlőprogram telepítése után monitorozni lehet az UPS működését és tartós áramszünet esetén képes a PC leállítására automatikusan mielőtt lemerülnének az akkuk - ha nem vagy a gépnél hogy manuálisan leállítsd azt.
Pl. ezek:
- Legrand Keor SP 1000VA
- Eaton 5E 1100i USB
- PowerWalker VI 1200 SHL FR
- Kstar Microsine 1000VA LCD (ez tiszta szinuszos kimenetű modell)netreg
Nem extrém drága érdemes akkor egy kicsit többet beruházni + így kipróbálod azt is.
Cs1csó
válasz Tomi13 #13667 üzenetére
2 megoldás van, vagy ezek kombinációja:
Veszel egy inverter-t és hozzá 2db nagy Ah-ás akkumulátort. pl: SPS SOHO 600 pl. innen: [link] hogy mekkora kell abban lehet tud segíteni a bolt ha megírod a Hűtőd fogyasztását valahol biztos rá van írva legalább hátul hogy hány W-os(a bolt és a gyártó az éves fogyasztást szokták megadni de itt nem az kell hanem valós működés közben mennyit vesz fel ami biztos változó mikor csak tartani kell a hőfokot vagy amikor kiolvasztás után újra bekapcsolod és külső hőmérséklet is befolyásolja ezt az értéket) és biztos ajánlanak olyan akkupárt ami jól lesz.
Ezt akár kiegészítheted egy aggregátorral ami komolyabb tartásidőt is tud garantálni mint egy UPS hisze ameddig van üzemanyag - benzinesek - addig tudj tartani. Valami ilyesmit: Hecht GG 950 DC
A legjobb megoldás a kettő kombinálása tehát pillanatnyi áramszünet ellen vagy tartós áramszünet esetén addig ameddig be nem röffented az aggregátort addig elég az inverter.
Cs1csó
válasz GBoy01 #13670 üzenetére
Amiket előbb ajánlottam azok jók + még esetleg:
- Gembird EnerGenie 1200VA
- Legrand NIKY 1000VA IEC USBVan olyan amelyiken esetleg nincs normál konnektor aljzat - Schuko - hanem csak IEC akkor elég venni egy ilyen átalakítót és hosszabbítót rádugni vagy többet venni: [link]
Magad is keresgélhetsz az árukereső amire figyelni érdemes:
- line-interaktív legyen
- legalább 1000VA vagy 1500VA - ennél nagyobb nem szükséges
- legalább 600W tartásra legyen képes
- ne legyen túl olcsó, olcsó húsnak híg a leve
- márkák amikből választani érdemes: APC, CyberPower, PowerWalker, EATON, FSP, Legrand, K-Star, SPS, Gembird
- USB port szoftveres kommunikációs port legyen rajta -
Cs1csó
Ha megadod a NAS-od pontos típust talán jön majd pár ajánlat, olvass vissza pár hozzászólást erről volt szó, konkrétan van olyan NAS amivel működik egy adott UPS és van olyan amivel nem. A Synology UPS kompatibilitás oldala: [link] itt betallózod a NAS-od típusát és kiadja ami kompatibilis rákeresel hogy kapható e hazánkban és hogy jó e neked egyéb szempontok szerint. Egy pár terméknél van legördülő tartalom azt érdemes átolvasni mert nem mindegyik teljes kompatibilitással bír.
Akár egy ilyen olcsóbb eszköz is tud együttműködni a NAS-sal: SPS PRO600IEnnek egy nagyobb testvérével együtt tud szépen működni - a szoftver ugyanaz úgyhogy mérettől, vagy akár minimális kinézetbeli eltéréstől függetlenül is jó, ebben a hozzászólásban említik: [link]
A Synology-s fórumot is keresd meg ha itt nem találsz jó megoldást.
Cs1csó
Ezek nincsenek is benne a listában, ezt találtam: CyberPower BR700ELCD 700VA
Az RJ45-ös védelemről azt érdemes tudni, hogy a HA külön nem említik akkor csak 100Mbit-es kapcsolatot tudsz rajta keresztülvinni. Tehát ha 200-500Mbit-es neted van vagy tegyük fel gigabit-es neted van azt nem tudja teljes sávszéllel átvinni.
Ha jól tudom a 150 ezer körüli SMART APC-k elboldogulnak a gigabit-tel is, de még ebben sem vagyok biztos.
Cs1csó
Valami ilyesmi: APC ProtectNet RJ45
A leírás szerint tudja az 1000Mbit-et is, és a villámvédelmet is.
Megjegyzem LEHET, hogy az az eszköz is tudja pl. a gigabit-es LAN védelmet de sajnos az a valószínűbb ha külön nem reklámozzák akkor nem tudja, a gyártói honlap specifikációt kell nézni.
Cs1csó
Bekeverted a fogalmakat a PSU az a sima táp ami a PC-t működteti: [link]
Amit te keresel az SZÜNETMENTES tápegység = UPS
Neked ez kell: SPS SOHO 600
Ami, hogy megkavarjalak nem is UPS csak egy inverter (kvázi UPS csak akkuk nélkül) ehhez tetszőleges méretű jó nagy akkut(kat) is tudsz venni pl. innen: [link]Szerintem egy párat érdemes venni 2db 12V-osat. Írj a boltnak email-t abban tüntesd fel, hogy mennyi eszközt és mennyi ideig szeretnél vele működtetni és számold ki az eszközeid maximális fogyasztását Watt-ban megadva (általában az eszközökre is rá van írva vagy a dobozukra, használati utasításukra vagy ha a típusára rákeresel a neten ott is megtalálhatod.)
Ha pl. a kamera tud éjszakai üzemmódot de abban többet fogyaszt azt is add meg és az eszközök darabszámát is add meg mivel minél több a rá kötött eszköz annál nagyobb lehet a veszteség egy példával:
1db 100W-os eszközt tovább tud valószínűleg tovább tud tartani mint 10 db 10W-os eszközt.Gondolom legalább 2db 18Ah-ásat fognak ajánlani vagy akár nagyobbat.
Cs1csó
válasz Jinxb1rd #13694 üzenetére
+1 jovás
Lehetőségeid csökkenő költségek és csökkenő hatékonyság viszonylatában:
- egy villanyszerelővel átnézetni az egész hálózatot majd ha javítható akkor javítani- venni egy ONLINE típusú szünetmentest ami HANGOS és viszonylag DRÁGA is. Mivel ez biztosítja a legtisztább kimenetet, működése: a rá kötött eszközöket folyamatosan az akkumulátor látja el árammal ami a legtisztább szinuszos jelalakú - ezt szeretik a berendezések - de mivel folyamatosan akkumulátorról üzemelnek az eszközeid ezért az akku folyamatosan merül tehát azt a UPS folyamatosan tölti is ezért hangos, kb. 60 ezer forintnál kezdődik egy ilyen ára plusz mivel folyamatosan akkuról üzemel ezért az akkuk is hamarabb kipurcannak egy átlagos LINE-INTERAKTÍV típusban 3-5 évet bír ki egy ONLINE-ban lehet max 3-at - nem tudom pontosan mennyit.
PowerWalker VI 1000 PSW IEC online UPS- veszel egy LINE-INTERAKTÍV UPS - jóval olcsóbb mint az ONLINE de itt a hálózatról kapja az áramot a gép ami figyeli a bejövő áram feszültségét és ha a feszültség ingadozás kritikus értékeket ér el akkor átkapcsol akkumulátorra - ez az átkapcsolási idő nem azonnali - pl. 230V a hivatalos feszültség de minimális ingadozás belefér mondjuk 10-20%-os ingadozás még belefér de a felett már bekapcsol a UPS
- [Eaton 5E 850i USB DIN]
- PowerWalker VI 800 SW IECAmelyik UPS-en nincs normális konnektor egy ilyennel ezt meg lehet oldani:[link]
Cs1csó
A gép és a TV Wattban mért fogyasztása még oké meg lehet találni de a hangrendszer az pontosan mit?
Keress már rá a specifikációi között a neten, vagy a papírjaiban, vagy a hátulján lévő címkén, hogy mekkora a Watt-ban mért elméleti maximum fogyasztása ennek a hangrendszernek.
Amit linkeltél az még a gépednek sem lenne elég a PSU kalkulátor szerint simán megehet a géped akár monitor nélkül 360W-ot a monitorra 30-70W közötti fogyasztást írnak a honlapján a tévé megeszik szintén ennyit.
Tehát:
- gép + monitor: 430W
- tévé: 50-100W
- NAS kb. max 50W(ennek is megnézhetnéd a fogyasztását annyi lemezzel amennyi benne van)
- egyéb eszköz?? router modem stb.? gondolom vagy 20-30W
- hangrendszer ?ez már 500-600W elméleti maximum + a hangrendszer mondjuk 100-200W? több kevesebb?
Ha minőségi megoldást akarsz akkor egy ilyen kell: APC Smart-UPS 1500VA LCD nem olcsó de legalább drága és jó.
Ha olcsóbbat akkor mondjuk ez:
- Legrand Keor SP 1500VA -
Cs1csó
válasz cinemazealot #13712 üzenetére
Erre szerintem ha korlátlanok az anyagi lehetőségek - és nem lehet semmit sem csinálni a bejövővel hogy stabilabb legyen akkor én valami ipari UPS-t építenék a villanyóra szekrény után és a bejövő áram már szűrve, kiegyenlítve jönne be a házba. (csak ötletelek )
Cs1csó
válasz cinemazealot #13714 üzenetére
Egyfajta speciális energiaközpont lenne ez már. Tényleg csak maximalistáknak.
Cs1csó
válasz Kolondrum #13717 üzenetére
Na igen álom:
egy brutál szigetelt passzív - aktív ház a komplett tetőn napkollektor, a földben hőszivattyú, akár egy kis szélerőmű a hátsó kertbe etc.Gyakorlatilag NULLA rezsis ház kihozható max a víz és az internet amiért fizetni kell még a csatornát is ki lehet váltani egy speciális automatizált házi ülepítővel aminél a szilárd részt évente egyszer kell elvitetni.
Csak ennek az egész hóbelabancnak az egyszeri költsége nem egy átlag magyar vagyoni helyzetéhez van kitalálva.
Cs1csó
válasz lp4EverLaci #13721 üzenetére
Melyik gépet? CPU GPU? Idle módban?
Amúgy ezek erre valóak:
- az AVR funkció a feszültség szabályozásra
- a pillanatnyi áramszünetek ellen - ezek a legrosszabbak
- 3-5 percig legalább, hogy menteni tudd a dolgaidat és szabályosan leállítani a gépetAki ennél komolyabbat akar annak SPS SOHO bazi akkukal + aggregátor egy hordó üzemanyaggal.
Cs1csó
válasz lazlo16 #13723 üzenetére
Ez is jó: PowerWalker VI 1500 LCD
Egy 1500VA-es UPS elegendő a géped elméleti maximum fogyasztás monitorral router-rel együtt kb. 550W körül megáll. (a géped kb. maxon 450W-ot eszik kicsit túltoltad a tápot is egy minőségi 650W-os bőven elég lett volna )
Ezek a UPS szoftveres - USB-n keresztül - kommunikáció segítségével akár a gépedet is le tudja szabályosan állítani -
Cs1csó
válasz lazlo16 #13727 üzenetére
Nem ugyanis, ahogy nézem mindegyikben - keress rájuk - 2db 9Ah 12V-os akku van:
FSP EP 2000VA és ebben is FSP FP 2000VA
DE a PowerWalker nagyobb UPS-eibe is ilyen van [link] vagy [link]
DE amúgy simán rá lehet jönni, hogy mit tudnak: egyszerűen meg kell nézni a súlyukat ezek az ólomsav akkumulátorok kb. ugyanolyanok minden gyártónál - sőt sokan nem is gyártanak bele akkut hanem egy külső cégtől veszik ha megnézed mindegyik kb. 10 kg körüli .
A másik hogy mivel jóval nagyobb teljesítményűek nem 1500VA-esek hanem 2000VA vagy afeletti ezért gondolom maga a UPS is többet fogyaszt adott terhelés alatt tehát a te mondjuk 400-500W-odat (amit fentebb írtam az az elméleti maximum annyit ritkán vesz fel) mivel az akkuk ugyanakkorák de a kisebb teljesítményű UPS lehet tovább tudja tartani. DE 1000VA-est nem ajánlottam volna mert abban meg már lehet jóval kisebb az akku pedig akár egy olyan is elbírna a konfigoddal.
Ha komolyabb áthidalási időt szeretnél akkor nézd meg ezeknek a UPS-eknek a súlyát:
- APC Smart-UPS 1000VA LCD
- APC Smart-UPS C 1500VA LCD SmartConnect
Ezeknél mertem írni 1000VA-est is mert ez "más kávéház" elbírna a gépeddel az 1000VA-es is.
Az egyik 19kg-os a másik 24kg-os.Vagy ha speciális igényed van a tartási időre akkor ezt lehet még ajánlani:
SPS SOHO 1000 ami nem is UPS - mivel nem tartalmaz gyárilag akkukat - csak egy inverter de ha veszel hozzá egy pár jó nagy akkut (mint írtam amit te néztél azokban 2db 9Ah-ás 12V-os akku van) 200VA a felső határ akkor mondjuk veszel mellé egy pár ilyet DataSafe 12HX80 18Ah azaz 2x18Ah-ád lesz.
és még csak 74 ezer forintnál jársz bár nincs USB-s kommunikáció DE és ez fontos: TISZTA SZINUSZKIMENETE van.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz atilla100 #13731 üzenetére
Nem nagyon értem, a legfontosabb hogy egy tartós áramszünet esetén a NAS-t lekapcsolja szabályosan hiszen egy hirtelen áramszünet nem biztos, hogy jót a HDD-k számára. Egy modem vagy router esetén nem annyira releváns, hogyan áll le, ha elmegy az áram akkor kikapcsolnak és kész.
Cs1csó
válasz simico #13734 üzenetére
Valami szünetmentes dolog ez is de a fordítás szerint a STÖRUNG piros lámpája hibát jelez, ha padláson volt akkor kapott hideget meleget, tuti nem mernék rákötni semmit: KUKA
Mivel ez veszélyes hulladék ezért lehetőleg ne a kukába, valami elektronikai boltban lehet átveszik, legalábbis ezt találtam.
Elektronikai hulladék leadása magánszemélyek és cégek részére
Magánszemélyek részére teljesen ingyenes a települési önkormányzatok által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban és elektromos készülékeket árusító kereskedőknél. Az EU irányelv tervezetnek megfelelően biztosítani kell, hogy a forgalomba hozó illetve a gyártó díjmentesen visszavegye, hasznosítsa a termékből származó hulladékot. Egyes veszélyes hulladékok – szárazelem, fénycső, elektromos és elektronikai hulladék – áruházak, üzletek gyűjtőiben is leadhatók.
Cs1csó
válasz Tesztelo.hu #13744 üzenetére
Úgy tudom mindegyik UPS fogyaszt legalább 10-20W-ot készenlét alatt. Volt régebben erről beszélgetés de csak minimális tapasztalatról jött infó és általában jóval nagyobb UPS-ek amikről szó volt: 600-1000VA
Ahogy nézem erről az általános specifikációk között sincs adat. TALÁN annyit tudsz tenni az ügy érdekében, hogy ismertebb márka drágább minőségibb termékei között nézel körül. A minőségibb alkatrészek kisebb alapfogyasztást generálhatnak.
Az APC SMART családjának kisebb tagjainak az alapfogyasztására kíváncsi lennék, de lehet, hogy a minőségibb elektronika nem fog okozni kisebb alap fogyasztást.
Cs1csó
Köszönöm Starchm-nek és Kolondrum-nak az információkat remélem másoknak is hasznos!
Starchm-nak szerintem jó a meglátása én is efelé hajlok:
- régebbi UPS-ek régebbi akkuval magasabb alapfogyasztást generálnak
- a nagyobb teljesítményű UPS nagyobb fogyasztást generálhatEnnek tükrében Tesztelo.hu a te 400(!)VA-es (elég kicsi) UPS-ed sokat fogyaszt 10W körül meg kellene állnia - hasonló teljesítményű UPS-ekhez viszonyítva -
Tehát ha veszel egy max 600VA-es UPS-t - valami ismert márkából: APC, EATON, CyberPower, PowerWalker, FSP, SPS, Kstar - akkor valószínűleg jobb fogyasztási értékeket fogsz kapni.
Cs1csó
válasz sladka_pani #13749 üzenetére
Csak kicsit volt hosszú!
(amúgy jobb ez mint ha egyenként kellene kihúzni belőled az információkat)Konkrétan neked való cucc: SPS SOHO 600 ez CSAK egy inverter akkuk nélkül de kisebb megkötésekkel akár egy 200Ah-ás akkut is ráköthetsz pl. innen: [link]
Amit linkeltem egy 600VA-es 480W tartásra képes cucc de vannak nagyobb testvérei is:[link]
Természetesen tiszta szinuszos. Sajnos egy átlag UPS-ben kb. 2x9Ah-ás akkuk vannak vagy kisebbek ez jobban megéri, hosszútávon, megjegyzem ha elolvasod a leírást ezt direkt keringető szivattyú mellé ajánlják.
loloko90
- Hány Watt-ot fogyaszt a szerver?
- olyan kell amit be lehet mellé építeni vagy önállóan álló? -
Cs1csó
válasz sladka_pani #13752 üzenetére
Akartam írni de lemaradt ez arra is elegendő, számold ki a 480W-ba minden beleférhet, DE ha külön akarod megoldani akkor az is jó.
Cs1csó
válasz sladka_pani #13754 üzenetére
Csak készülj fel hogy akkor azok esetleg kevesebb ideig bírják majd.
Cs1csó
válasz sladka_pani #13756 üzenetére
Itt egy jó leírás: [link]
Röviden: az autóakkumulátorok INDÍTÓ akkumulátorok - rövid ideig nagy terhelésre vannak tervezve - a UPS akkuk folyamatos egyenletes terhelésre, de van még egy fontos különbség - ez lakásban használat esetén fontos - hogy a UPS akkuk SZIVÁRGÁSMENTESEK az autóakkukkal ellentétben. Tehát egy légtérben is lehet tartózkodni a UPS-ekkel, nincsenek szivárgó gázok, gőzök. Ez egy kazánházban nem akkora probléma de a tervezési különbség itt is megbosszulhatja magát - rövidebb élettartam -A zselés akkukat nem ismerem de ha megvetted a megfelelő teljesítményű invertert (a UPS akku nélkül gyakorlatilag inverter ) akkor ahol az akkukat akarod venni ott biztos segítenek: leírod hogy mihez vennéd mekkora terhelést szeretnél vele mennyi ideig és ehhez ajánlanak egy akkupárt, más helyek is vannak ahol árulnak akkut ahol neked jobb email-ben is tudnak segíteni.
Ezért inkább erre a célra tervezett akkut válassz amit linkeltem oldal folyamatosan vannak akciók és érdemes párban venni, legalább 2db 18Ah-ásat vagy nagyobbat.
- Apple notebookok
- Ingatlanos topic!
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Hogwarts Legacy teszt
- Kedvenc zene a mai napra
