- Dell notebook topic
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Steam Deck
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
viharkabat
válasz nightshadow #3180 üzenetére
Tudom, hogy egy tévénél nem ez a fő szempont, de csodálkozom, hogy a 8-a sorozatra is ezt az egyenes tartót rakta a Sony. Az eddigi köralakú jobban is néz ki (bár ez ízlés dolga), és ez az egyenes abszolút nem praktikus, gondolom eleve nem forgatható, másrészt szűk állványokon necces lehet, hogy hátul csak a két legszélén van megtámasztva, ami ha lecsúszik akkor borul az egész cucc.
viharkabat
válasz nightshadow #3209 üzenetére
Arra hol van forrás, hogy melyik a natív 100 Hz-es? Vagy egyáltalán hány hertzes?
viharkabat
válasz nightshadow #3214 üzenetére
Belenéztem találomra (Sony típusoknál), de ilyen jellemzőt nem látok. Olyan van, hogy Motion resolution, amiből nem tudom hogyan lehet következtetni, különben sincs nagy differencia
viharkabat
válasz nightshadow #3216 üzenetére
Nem ezt néztem, hanem van egy kis összegző táblázat, amiben ez van:
Motion resolution 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off
Ebből milyen következtetést lehet levonni? Pl. a W9-nél is ugyanez van.
viharkabat
válasz nightshadow #3218 üzenetére
Nem azt mondja, hogy 1080 sor mozgás javítással, és 300 sor azt kikapcsolva? Ha 300 sor=50 Hz, akkor az hogy jöhet ki? Alap 100 Hz-et ki lehet kapcsolni?
viharkabat
válasz nightshadow #3222 üzenetére
Úgyszólván közérthetően le van írva... nyilván a vásárlók oda-vissza vágják ezeket az utalásokat.
Megnéztem az utolsó pár Sony-tesztben ezen a soron közzétett infot, a következők:KDL50W829: 600 to 1080 with [Motionflow] engaged; 300, off
KDL42W705B: 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off
KD55X9005: High motion sharpness with [MotionFlow] “Impulse“
KDL46W905: 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off
KDL32W653: 1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, offGondolom elsősorban nem a tesztoldal sara, de miért ilyenekből kell kitalálni, hogy vajon hány hertzes az adott modell? Én a fentiekből nemigen mondom meg
viharkabat
válasz nightshadow #3224 üzenetére
Rendben, csak szerintem nem egyről beszélünk. Te azt mondod, hogy benne van abban a cikkben (ok) én meg azon értetlenkedem, hogy ha azt szeretném tudni, hogy egy adott modell 50 vagy 100 vagy akárhány hertzes, akkor ahhoz miért egy angol nyelvű tesztből kell kihámoznom abból, hogy interpolál-e.
Nyilván nem csak Sonyra vonatkozik a dolog. -
viharkabat
válasz headhunter #3324 üzenetére
Irreális. Most komolyan, ezt veszi valaki?
viharkabat
válasz nightshadow #3328 üzenetére
Mi ez az 585? Miben tér el a 605-től?
És nincs kisebb méretben? -
viharkabat
válasz nightshadow #3334 üzenetére
Megnéztem, bár kicsit nehézkes, mert nincs termékösszehasonlító funkció. De ahogy látom abban térnek el, hogy az 585-ös motionflow 100, a 605-ös 200-as, persze ilyenkor mindig adódik a kérdés, hogy egyik és másik mekkora valós képfrissítéssel bír.
Egyébként létezik 40-es, itt például:
http://www.redcoon.pl/B519110-Sony-KDL-40W585B_TV-LED
Bár nagyon nem értem azt a 40ezer zlotyis árat, átszámolva az majdnem 3 millió forintra jönne ki[ Szerkesztve ]
viharkabat
válasz headhunter #3524 üzenetére
Ezt én is néztem, elég felületes teszt.
viharkabat
Néztem az idei modellválasztékot, és nem sikerült rájönnöm, hogy mi a különbség a w605 és a w706 típusok között? Azt leszámítva, hogy eltérő méretben vannak.
viharkabat
válasz nismoka #3573 üzenetére
Ehhez csak annyit, hogy a telefonomra töltöttem le fénymérő alkalmazást, és betévedve 1-1 műszaki boltba kíváncsiságból meg szoktam nézni, hogy mekkora az a nagy fény. Hipermarketekben sem mértem több ezer luxot, talán Tescoban volt nagyobb fény (de ki vesz ott tévét??, Auchánban egész noimális, MM-ben is elfogadható. Euronicsban kifejezetten szerény a megvilágítás, Panasonic szakboltokban pedig már inkább félhomály van. Egyetlen helyen jött be a sokezer luxos sztereotípia(?), az pedig az Allee-ban lévő Sony márkabolt, ott tényleg 2-3000 luxban nyomták. Arra kérdésemre, hogy lehetne-e mérsékelni, csak széttárták a kezüket, hogy saaajnos, itt ez van...
Ezzel természetesen nem akarom a Sony készülékeket kritizálni, csak érdekesség. -
viharkabat
válasz nightshadow #3591 üzenetére
Vajon környezethez igazodó fényerőszabályzást tud? Ezt sehol sem találtam.
viharkabat
viharkabat
Ma egy MM-ban szemügyre vettem a készüléket, egész tetszetős.
Ami a tévéadást illeti, az sajnos pont olyan katasztrófa rajta, mint az összes többin. Nyilván a készülék képességei megfelelő jelforrás esetén jók, de ami műsorszolgáltatás címén fut az tragédia, Ehhez tényleg vagy találomra érdemes tévét venni, vagy még jobb lehozni a padlásról a régi Jácintot és megjavíttatni...
Visszatérve a készülékre: a tesztben agyondicsért "cinema" módot nem találtam rajta, csak "élénk", "normál" és "egyéni" képmódok jöttek elő. Ez hogy lehet?[ Szerkesztve ]
viharkabat
válasz nightshadow #3598 üzenetére
Az lehet, hogy valami üzleti módban fut, amiből ezek hiányoznak? Tényleg csak az előbb leírt 3 közül tudtam választani
viharkabat
válasz Tutivesztes #3641 üzenetére
Teszt 40-es méretben:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl40w605b-201404233740.htm
viharkabat
Ez nagyjából logikus. Ha egy valag pénzzel támogatnám a VB-t, akkor azt nem azért tenném, hogy közben akciós áron adjak el tévét, hanem azért, hogy drágáért is el tudjam adni.
Csak, hogy lássuk az érme másik oldalát is: mivel általában leszarom, hogy ki mit és hogy reklámoz, ezért vsz nem vennék tévét, ami csak a rajta lévő négy betű miatt drága Kurvára mindegy, hogy mit seftel a Fifával.[ Szerkesztve ]
viharkabat
Úgy látom a Sony elkezdte az elfogadható felé terelni az idei árakat és 20-30ezreket csökkentett az indulókhoz képest. Korábban már nézegettem a 40w605-öst, most megint ránéztem a MM-ban ha már arra jártam.
Két dolog tűnt fel:
Egyik, hogy "lapostévéhez" mérten szokatlanul vaskos és ormótlan oldalról. Pláne, hogy a többi Sony modell tényleg szép vékony. Ezt nem értem, de ezzel még el lehet lenni.
A másik rosszabb: kipróbáltam a nálam lévő pendrivevot, vajon milyen a lejátszója. Hát, ömlesztve tölt be mindent (többszáz jpeg volt, persze nálam mappákba rendezve) ész nélkül, semmi mappastruktúra. Hiába keresgéltem, az eladó se tudott segíteni. Ha valaki tud erre megoldást, írja le, mert ez így roppant gáz, gyakorlatilag hasznavehetetlen ez a funkció. A mellette kiállított tavaliy w805-ös ugyanazzal a pendrive-val simán a mappáknál kezdte, lehetett lépegetni, szóval normálisan, ahogy azt az ember elképzeli. Remélem csak véletlenül ment félre valami. -
viharkabat
válasz nismoka #3832 üzenetére
Ok, én elhittem neked is Igazán ha egy teszt meg egy forgalmazói termékleírás között kéne választanom, az utóbbit gondolnám hitelesebbnek. mert elvileg csak átveszi a gyári specifikációt.
De jobban érdekel a médialejátszó, mert ha annyit tud amit láttam, akkor azon nálam elbukik.
viharkabat
viharkabat
válasz viharkabat #3852 üzenetére
Megnéztem ilyen szemmel is, és el is ment a kedvem a vásárlástól. Ugye a 605-öt néztem ki, mivel nálam a 39-40-es képméret a megfelelő. A 650-es, valamint a mostani 705-ös is nagyon jó formaterv de ezekből 42-es méret van.
Előbbiekhez képest a 605 megjelenése mindenben gyengébb. Már írtam legutóbb is, hogy a mélysége meglepő, jobban megnézve ennyire bumfurdi vastagságú tévét egyik gyártótól se láttam.
Másrészt most jobban megnéztem szemmagasságból is (az MM-ban alacsony szigeten vannak kitéve), és baromi zavaró, hogy fényes lakkos kerettel van körbevéve. Az összes többi Sony modell vékony matt kerettel van, erre az egyre rácsűrtek egy tükröződő vastagabb keretet. Egyszerűen zavarta a képet. Érthetetlen. Mindenesetre el is ment a kedvem tőle
Közben azon mérgelődöm, hogy mindez vajon milyen koncepció eredménye? Gondolom a Sony marketing részlege szerint 40-es tévét az igénytelenebbek vesznek. Viszont annyival meg nem olcsóbb, de felőlem lehetne a 7-esnek nevezett sorozatból is egy megfelelően árazott 40 zollos darab, de olyan meg nincs. Ehhh...[ Szerkesztve ]
viharkabat
válasz nismoka #3858 üzenetére
Persze, kicsit régebben meg fél köbméteres doboz volt minden tévé.
A 650-est már rég megvettem volna, ha van belőle 40-es.Szerintem egy szobának van egy mérete meg van egy nézési távolság, amihez nem feltétlenül a nagyobb az ideális. Az a gondom, hogy a Sony minőségi kérdést csinál a méretből vagy nem tudom, de teljesen idiótán rakja össze a termékpalettát. Tavaly is volt a legegyszerűbb modell 40-ben, meg volt a 905-ös 350ezerért. Most meg ez.
Nekem pont a méret lenne a kiindulás, és nem fogyasztói sznobságból venném a 605-öst, csak azért mert az újabb, hanem mert az 40-es. Sajnos a csillogó keret tényleg zavart. -
viharkabat
válasz lukirobi #3860 üzenetére
Korábban elhoztam egy 42-es plazmát, de végül élve a 8 napos elállással visszavittem, más miatt (vibrálás, zúgás). De a méretét a 8. napon ugyanúgy nagynak éreztem, mint az elsőn.
Másik ok: van egy csomó privát felvételem, analóg forrásból (Hi8). Ez tizenvalahány év termése, ezeket nem tudom megvenni BD-n jobb minőségben. Tapasztalatom, hogy a nagyobb méret a hibákat is jobban megmutatja, de hasonló példának hozhatnám az SD tévéadókat is.
viharkabat
válasz nightshadow #3869 üzenetére
Felületben 10%.
Csak hát az elején 37-ről indultam, aztán hamar rájöttem, hogy ilyen tévé gyakorlatilag már nincs. Utána körbenéztem a 39-eseket, ott sem nagy a kínálat, amiket láttam nem győztek meg.
Gondoltam ez a 40-es még belefér, ezért bosszant, hogy ilyen hülyeségek bezavarnak. Valóban 42-ben már van kínálat, bár már arra is gondoltam ki kéne egyezni egy 32-essel.Egyébként vsz nem halva született dolog ám ez a 40-es méret, szerintem a Samsung bucira keresi magát ebben a szegmensben (más kérdés, hogy a Samsungok képvilága nekem nem jön be) Na mindegy, leszállok a témáról
viharkabat
Szemügyre vettem a w650-est, most tényleg jó árban van. Próbáltam együtt nézni a 605-tel. Nem is tudom... Ugyanaz a panel és elektronika van bennük? Más árnyalatot láttam ugyanis (a 605 képe inkább tetszett)
Vagy ez finomhangolás kérdése? Azt már kiderítettem, hogy a 605-ban van mindenféle színállítási lehetőség, ugyanezeket tudja a 650-es is?
Feketét üzletben reménytelen lett volna hasonlítgatni, de ha jól látom a teszteket, hasonló szint.
Egy nagy hátrányt mindeképp látok ennél is: az 1 db USB csatlakozó az nagyon buta zsugori dolog. -
viharkabat
UPC kábel esetében Sony tévéken lehet (ugye lehet!? ) tetszőlegesen sorba rendezni a csatornákat és kitörölgetni a fölösleget?
a 2013-as modelleknél a le-fel csatornaváltogatást be lehet állítani úgy (ugye lehet!? ), hogy egyből váltson, ne pedig egy kisablakos megjelenítés mellett lássam a csatornák neveit? Az idei készülékeknél ilyet nem is láttam, egyből normálisan kapcsolnak.
viharkabat
válasz daniel2121 #3949 üzenetére
Médiacard-ban gondolkodom mindenképp. Erre értettem a kérdést. Tehát azzal lehet?
Doboz nem kéne semmi szín alatt. -
viharkabat
válasz viharkabat #3946 üzenetére
Erre valaki tulaj tudna okosat? Köszi!
viharkabat
Na elhoztam egy 42w655-öst, egyelőre analóg kábelen, rögzített műsorokon tesztelgetem.
A panel egész jó, homogén, nem foltos, a fekete rendben van.Sajnos a betekintési szög nem az igazi.
A hang korrekt, se nem doboz, se nem cérna és jók az állítási lehetőségek.
Menü szép, dizájnos, tetszikAmit nem találok: csatornarendezést sehonnan se tudtam előbányászni. Hangoláskor felajánlott valamit, akkor átugrottam, azóta semmi. HELP!
A különböző formátumok közötti váltás nem megy automatikusan, nincs is ilyen. Sőt, normálban körbe kerettel mutatna mindent. Ez az analóg jel miatt van? Bár HDMI-n keresztüli DVD-nél is ugyanezt csinálja. Mindent ki kell zoomolni. Ez nem tetszik
És csak 3 db képüzemmódom van (élénk, normál, egyéni) ezt már pár hete egy kiállított darab kapcsán is észleltem, és most sem tudok előbányászni pl. cinemat. Hmmm??????
viharkabat
A DunaW-ön nem jön hang. Már minden beállítási lehetőséget végignyomogattam, de semmi. A csatornára váltáskor a bal felső sarokban jelzi is egy kis ikon, hogy nincs sztereo hang, de valójában semmilyen sincs.
Máshol minden rendben. Nem értem...
- Elemlámpa, zseblámpa
- ANNO 1800
