Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
ma Bejelentették, hogy hamarosan érkezik az LG Tone Free T90S.
PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
gp A folytatás a tervek szerint május végén debütál az újabb platformokon.
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
tween
X85J tévémet szeretném összekötni egy régi DAV-DZ280 lejátszóval, hogy a házimozi adja a hangot a tévébe dugott pendrive-ról lejátszott filmhez.
Ehhez a tévé digital audio out kimenetelét kell összekötnöm a lejátszó dmport csatlakozójával?
Milyen kábel kell nekem ehhez egész pontosan?
Köszönöm szépen a segítséget!
Celtis
Talán egy 3,5mm Jack -> Scart átalakító kábellel működhet, de a scart bekötés iránya sem mindegy.
A legjobb egy ilyen megy egy ilyen összekötve a sárga aljzat használata nélkül, és a "hifi"-t tv bemenetre váltva. Így megfelelő bekötés a kapcsolóval (IN) biztosított.De egyébként nismokával. Annak a cuccnak már a múzeumban a helye.
totopad
Pont most néztem én is, hogy tudnám egy régi bakelit erősitőre rákötni a tv-t, egy ilyennel sikerült:
https://www.emag.hu/digital-digitalis-analog-audio-atalakito-konverter-adapter-3-5-jack-kimenet-1955/pd/D9JXVYMBM/?X-Search-Id=ed91250eb4d5bc40b6e5&X-Product-Id=59441042&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=viewebben van egy optikai kábel és átalakitja úgy a hangot, hogy kimenjen analóg.
Joshi
A DMPort a Sony hülyesége volt, szerencsére senki nem állt be mögé. Lehet hogy találsz Alin valami kókányolt átalakítót, de hogy 5.1-es Dolby Digital és DTS nem lesz az tuti.
Azon a Sony lejátszón nincs digitális bemenet, az 5.1-hez pedig mindenképpen kellene egy házimozi DAC. Nem éri meg foglalkozni vele. Akkor inkább keress az AVX-en egy használt erősítőt ami tud legalább ARC-ot, de akkor már inkább eARC-ot.
richies
Sony az így letojja a régebbi csúcs tévéit?
Utolsó softwer update 1.5 éve volt.
Ennyi, ne is számítsunk rá?KD-49XH8599
Sw Release date
03-09-2021.Rozsomak of Power
tween
Visszatérve magára a 43X85J-re.
Valahogy a mozgással, vagy nem is tudom, magával a képpel nem vagyok teljesen kibékülve.
Pendriveról mennek az 1080p filmek, de nekem valahogy olyan érzésem van, hogy az emberi testek, arcok elválnak a háttértől, mintha külön kelnének életre, külön mozognának.
Valamit a beállításokban kell állítgatnom? Vagy ez ilyen? -
Napszámos
Sziasztok.Adott egy KDL55W809 TV eddig hiba nélkül tette a dolgát viszont most semmilyen módon nem tudok belépni a Home menübe.Próbáltam már áramtalanítani újra indítani semmi megköszönném ha lenne vmi tanács mit tegyek.
vlevi
válasz richies #68025 üzenetére
Igen, a 9-es széria magasabb szintet képvisel.
Volt Xe85-ösöm, most XH90-es van, látványos a különbség.
Szerencsés voltam, mert a Media Markban, az elsötétített sarokban egymás mellett ment ugyanaz a demó anyag egy 85, és egy 90-es TV-n. Az XH90-en kontrasztosabb, élénkebb, és ami fontos, simábban futott ugyanaz a videó, mint a 85-ösön. Volt 1-2 részlet a demó anyagban, aminél a 85-ös meg-megröccent. -
Joshi
Ahogy írják az XH90 és XH95 magasabb kategória, a ZH8 széria pedig volt akkor a csúcsmodell. És akkor az OLED-ket nem is említve.
Illetve azóta már van egy Mini ledes X95K is (2022-re lett Z95K a neve), ami igazság szerint az LCD-k között a csúcsot képviseli. Oled-ből pedig ma már a QD-OLED A95K a csúcs.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz richies #68029 üzenetére
Nem. A H betű a 2020-as évet jelöli, annyi hogy a H90-et még 2021-ben is árulták annyira népszerű volt, vagy annyira sok maradt belőle készleten. De ott volt még az H95 is illetve a csúcs ZH8.
Nekem egy 2017-es A1 olrd-em van, még az is csoda hogy megkapta az Android 9-es verziót. Ha lesznek is ezekhez firmware frissítések, azok csak nagy bugok miatt lehetnek. Azért pár éven belül ezek kiderülnek/kiderültek már. Sajnos a tévékben annyira gyenge hardware-t raknak, hogy a jövőre nézve nem felelnek meg a követelményeknek.
da.
sziasztok,
sony led tv-n mára megjelent egy fehéren "világító" pont. úgy látom / érzem hogy valami külső fizikai sérülés érhette.
van ezeken vmi külső védő üveg, ami esetleg cserélhető? érdemes szervizzel próbálkozni? vagy ilyenkor konkrétan a kijelző sérült és kuka?köszi
Tylla66
Kérném a segítségeteket a következőben...a tv egy SONY XH80. Ennek a hangját szeretném átirányítani egy analóg erősítőre, hogy annak segítségével a szobai hangfalakon halljam a hangot. A HDMI kábelt csatlakoztattam a HDMI (ARC) csatira, majd tovább egy konverterbe (https://www.emag.hu/hdmi-av-rca-adapter-full-hd-1080p-video-jel-konverter-kabel-mini-hdmi2av-dstore-va-a-002/pd/DRD9HWBBM/) aztán az RCA kábelt az erősítő egyik bemenetére. Gondoltam lesz hang, de semmi :-(. Próbáltam a menüben beállítani a hangkimenetnél, de nem működik a dolog. Próbáltam a HDMI kábelt megfordítani, majd cserélni, de úgy sincs hang. Mi lehet a probléma? ...kezdem azt hinni, hogy rossz a konverter? -
Joshi
válasz Tylla66 #68035 üzenetére
Szerintem az az átalakító nem tud ARC-ot. Inkább olyan átalakítót vegyél amin optikai bemenet van és egy optikai kábellel kösd össze a tévét az átalakítóval. De ha az erősítődön van optikai bemenet, akkor csak venned kell egy minőségibb optikai kábelt és készen is vagy.
Milyen erősítőd van? Ha van rajta optikai bemenet, akkor van nekem egy jó minőségű 5m-es optikai kábelem. Gombokért odaadom.
Tylla66
Az erősítőn nincs optikai csati. Azt megfigyeltem, ha csatlakoztatom az egész kábelrendszert a konverterrel az ARC-hez, akkor hallani lehet egy pici csatlakozási hangot a hangszórókon. Tehát van átvitel a tv-erősítő-hangfal soron, de nem a hang. Lehet rosszul tudom, de az ARC csati tud hangot visszaküldeni egy másik eszközre. A konverternek miért kell tudnia az ARC-t, ahogy írod?
Köszönöm a felajánlást de az erősítő egy Pio A7, ala 1982 :-)
Azt elfelejtettem írni, hogy az első pár csatlakoztatásnál feldobott a képernyő egy ablakot, hogy hangrendszert akarok csatlakoztatni, de mostanra már az sincs...:-(
Joshi
válasz Tylla66 #68037 üzenetére
Minden eszközön fel van tüntetve az ARC képes be/ki menet. Csak azon a porton működik ahol rá van írva. Na most az általad vásárolt átalakító eleve HDMI 1.3, nem tudom volt-e akkor már ARC, de azt hiszem az ARC amúgy is Etherneten keresztül megy (ha jól tudom). Vagyis a HDMI-n belül van egy Ethernet rész. Valami ilyesmi.
A tévé menüjében is nézz körül, hátha ki lett kapcsolva.
Joshi
válasz Tylla66 #68039 üzenetére
Az optikai kimenet az azért jobb ebből a szempontból, mert onnan állandó a hangkimenet nem kell állítani semmit. Ez jobb lett volna. Ráadásul ez egy csomag amibe van minden kábel ami kell.
Joshi
Celtis
Egyszerűen az adapter amit vettél nem alkalmas HDMI-ARC csatlakozásra.
Ha egy HDMI-ARC képes adaptert veszel, akkor csatlakoztatás után meg fog jelenni a tv menüjében, és kiválasztható lesz az a kimenet.
Egyébként szerintem az ARC jobb, mint az optikai, mert ha támogatja az adapter, akkor a kimeneti hangerő a tv távirányítóval szabályozható, illetve a tv-n tudod választani, hogy hol szóljon a hang, a tv-n vagy az erősítőn. -
Tylla66
Köszönöm a válaszodat! Korábban írtam, hogy az első kettő csatlakoztatásnál megjelent a képernyőn egy beállítási ablak a HDMI (ARC) felületnek, ahol a csatlakoztatni kívánt eszközt lehetett választani, de mostanra már nem jön fel...
Igen, azok a beállítások lennének fontosak, amelyekről írtál -
Tylla66
válasz Celtis #68047 üzenetére
Akkor rossz kütyüt rendeltem ...azt esetleg meg tudod erősíteni, vagy cáfolni, ha cserélem Joshi javaslata alapján az optikai kábeles variációra (barátibb ára van, mint a HDMI ARC leválasztónak), akkor nem állandó hangfal csatlakozást kapok (váltható a tv hangszóró/hangrandszer?) (A tv-n van AUDIO OUT optikai csati) :-)
https://www.emag.hu/toslink-digitalis-audio-konverter-700001496/pd/D3D9MLMBM/?ref=sponsored_products_search_1_8&recid=rec_64_54c81e011decf58c441dd49bf89e86fd50726ad03b4264ab243326c6e7e2a639_1676994837&aid=1f1fb539-9bca-11ed-b6e4-0611506587cc&oid=105580976&scenario_ID=64
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- Amazon Kindle
- Óra topik
- Folytatja a leépítéseket a Tesla
