- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Bluetooth hangszórók
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
eFeMeR74
Német Sport 1 - müxik
http://88.212.11.205:5000/live/67/67.m3u8
Van még ha valakinek kell: RTL2,VOX,SuperRTL,SIXX,Pro7,SAT1 stb
MI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
A kis terminator " I'm Back "
Mindenki a 1.1 serviiot használja?
Nekem ugyan C szériás a SamuTVm, de amit itt megadok gond nélkül szépen fut.
Sokszor hallottam, hogy valahol ez-az nem müxik és igen a profil váltás szokott segíteni.
Ezek ált. a firmware frissitések miatt szokott problema lenni.
Ezért is hangsúlyozom, ha valami müködik jól akkor nem feltétlenül kell updatetelni,mert lehet rosszabb lesz
Érdemes megvárni míg vannak infók a frissítésekről.
lsd serviio 1.2 a TVről nem is beszélve. Nekem még 2011 firmwarem van és eszem ágában nincs újítani bár lehet, hogy hivatalos már nincs is ráMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
válasz Neil Watts #245 üzenetére
Rosszul lett felrakva a serviio.
Rakd fel újra és lehetőleg a 1.1 verziót,mert jelenleg az a legstabilabb.
Telepítésnél folyamatosan fel kell ugrania a kis fekete ablakoknak cmd, ffmpeg, rtmp, stb.Valószínű nálad nem tette fel rendesen a ffmpeg.exe akkor kapsz ilyen üzit a serviiotól.
Megpróbálhatod kézzel is futtatni, de jobban jársz ha felteszed újra és lehetőleg úgy ahogyan itt a fórumon javasolva van.ffmpeg.exe a serviio lib mappában találod, de az összes exe filt lehet kézzel futtatni azok a bin mappában találod.
eFeMeR74
válasz eFeMeR74 #246 üzenetére
A telepítés idejére kapcsold ki a számítógépen az automatikus frissítést és a tűzfalon engedélyezd
TCP 8895 UDP 1900 ports protokollt.Bővebb infó: serviio hivatalos oldal
Elméletileg nem, csak a telepítő úgymond elfelejtette automatikusan amit te most kézzel megcsináltál
Azért egy rendszer leállítás, újrainditás röviden restart sokat segíthet
eFeMeR74
900 csatorna a VLC nek .m3U file
eFeMeR74
eFeMeR74
válasz Carlos73 #258 üzenetére
A Rendszer profil mármint a serviioban ahol ki kell választanod a tv tipusát állísd át a samu A seriára és úgy nézd meg. Pont nem sokkal előtted ezt tárgyaltuk, hogy a frissítések betesznek a programoknak. Nem győzőm hangsúlyozni, ha valami műxik minek frissíteni. Ha mindenképpen akarsz akkor meg érdemes megvárni milyen az új frissítés
eFeMeR74
Igen pont itt irtam erről
És mielőtt bárki megkérdezi ált a tv frissítéseknél a generic dlna profilal nem foglalkoznak és van, hogy visszaáll az alapra ezért van, hogy nem a tipusnak megfelelő profilal müxik a serviio. Van hogy a B vagy az alap A profilal érdemes kezdeni
eFeMeR74
válasz Flashget #261 üzenetére
Majd lesz ha esetleg te is frissited a tv softját
De volt itt már olyan probléma is, hogy bizonyos streamek nem jelentek meg a tv csak, ha a profilt átállították.És hidd el sok ilyen van.
Addig jó míg nincs semmi probléma
A samu 6 seria amúgy is egy elég jó eresztés anno a B6500 is imádtákMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
válasz Carlos73 #266 üzenetére
Igen ezek után elképzelhető, hogy a XP vel lesz gondod, de csak a serviio miatt ne csinál egy komplett újratelepítést Valamint, ha ezen gondolkozol akkor inkább már egy W7Ultimate tegyél fel
Esetleg egy teljes puceráj (registry is)(revouninstaller és ccleaner) után a frissítést kikapcsolva tegyél fel újra mindent (ffshow,java7 stb)Bár nálam is amikor behülyült a Xp és már más megoldás nem volt váltottam W7 re
eFeMeR74
válasz Flashget #271 üzenetére
Igen élő adatfolyam és a legtöbb tvn csak profil váltásal oldható meg a dolog ezért vagyok kiváncsi rá, hogy nálad megy-e a saját Samu c,d,e-vel vagy csak az A vagy B seriás profilal
Nálam is csak profil váltásal megy AvB re állítva tökéletes minőségben szakadásmentesen müxik és nem ez az egyetlen rengeteg van ilyen. Ha a saját profilján van ami nálam C akkor én is ezt a nem támogatott fileformátum ot kapom .
Most az alap A seriáson gyorsan és szépen mindent megjelenít. Még a bélyegképek is secc pecc alatt otvannak
A tartalomról nem is beszélek.
Egyedűl a HD minőség szokott akadozni, de ez a routernak tudható be A telefonal készített fullhd is nézhetetlen, mert akadozik, de a felbontást visszavéve gyönyörűen akadásmentesen fut.MI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
válasz Flashget #274 üzenetére
Azért voltam kiváncsi, mert eddig a C,E seriásokkal is ez volt a probléma és most kiderült, hogy a D is ebben a cipőben jár. A legjobb megoldás, ha a profilt A v. B re van állíta. (nálam Samu A )
Itt irtam, hogy miért van ez: #239-#260
Erre oda kell figyelni, ha valakinek nem jelenik meg ill. nem játsza le a TVje
Igazából ezt a serviio nem bizti, hogy tudja majd orvosolni, ezért a tv firmware a hibás ill. csak a DLNA profilMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
válasz Minstrel #276 üzenetére
Nálad ez müxik?
Mert nálam csak ez ITV4
rtsp://live302.edge.filmon.com/live/101.high.stream
ITV1
rtsp://live302.edge.filmon.com/live/11.high.streamITV2
rtsp://live302.edge.filmon.com/live/67.high.streamITV3
rtsp://live302.edge.filmon.com/live/26.high.stream[ Szerkesztve ]
eFeMeR74
A videó, ha HD úgy fog elindulni a TVn mivel a minőség a forrástól függ ill a serviioban tudod állítani az online tartalomnál állísd a minőséget magasra.
Amúgy ez a film ugynúgy megjelenik a mappában ahogy azt előzőleg megadtam.
Ha konkrétan ezt a filmet keresed akkor a feltöltőt kell megadnod pl:
http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/19HUN87/uploads?v=2vagy igy
http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos?v=2&q=WTA99DKG6LQ
Vagy igy
http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos?v=2&q=Deja+Vu+2006+HUNhttp://gdata.youtube.com/feeds/api/users/19HUN87/uploads?v=WTA99DKG6LQ
eFeMeR74
válasz Flashget #288 üzenetére
Magyar filmek 1945-1989
http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/1033DCF61BF4C456?v=2
Magyar ifjúsági filmek 27 (öregbánya,bonca,csutak,puf,szeleburdicsalád,hahóöcsi,keménykalap stb)
http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/3AD1D995DB40EAEB?v=2
eFeMeR74
eFeMeR74
Szia Milán
Ha olvasod a fórumot ezt csak neked.
Itt rengeteg orosz nyelvű csatornát találsz aminek 90% müxik is klikk a linkre:MI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
eFeMeR74
Igen elbénáztad azt a..... hagyd el a linkből
Jobb klikk-Megnyitás újfülön ez a jó link:
http://cds-se2.se.cds-sr1.vmo2.sbb.rs/live/ramdisk/hustler_slo/hls1/hustler_slo_q4.m3u8
Rossz Link:
Private Spice
http://cds-se1.se.cds-sr1.vmo2.sbb.rs/l ... rb_q4.m3u8
Hustler
http://cds-sr1.vmo2.sbb.rs/live/ramdisk ... lo_q4.m3u8
Daring
http://cds-se1.se.cds-sr1.vmo2.sbb.rs/l ... lo_q4.m3u8[ Szerkesztve ]
eFeMeR74
eFeMeR74
Igen ahogy letöltésvezérlő fórumtársunk is említette ehhez a csatihoz plugin is kéne.
Vagy esetleg egy iptv cím kedves szomszédainktól (román) mer hozzájuk képest mi nagyon gyerekcípőben járunk
Én még ehhez a csatornához nem láttam livestreamet. Bár nagyon nem is keresek mert ez a csati nem érdekel.
Ráadásul az sem mindegy milyen címet adsz meg, mert sima netes url még, ha létezne hozzá plugin akkor sem jelene meg semilyen formábanMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
A zappoban ilyen live streameket nem tudsz megadni csak amit ő felajáln
Ilyen még a iMediashare progi amit érdemes kipróbálni: iMediashare Lite
Ezeket a videókat a youtube serveréről jön ami korlátozza a kimenő adatforgalmat. Amit eddig 50 körül volt.
Ráadásul ha sok kérés érkezik 1 ip címről akkor ellenőrzi is azt. Ezért fordul elő, hogy változik a tart. és az elérhetőség.Ezekben a progikban úgy találod meg, hogy beirod a keresőbe amit leakarsz játszani és a teló azt a videót, zenét , fényképet lejátsza.
Pl zappo elindit youtube kiválaszt kesesőbe beir : magyar ifjusagi filmek
és kiválasztod, majd lejátszod[ Szerkesztve ]
eFeMeR74
válasz Black Phone #326 üzenetére
Ez kérdés vagy kijelentés?
Amúgy igen természetesen lehet a SHOUTcast alatt több 100v1000 van bár nem tudom hányan hallgatnak TVn rádiót
eFeMeR74
1 Ha komplett particiót adsz meg az több száz vagy terra adat lehet ez sok időbe fog telni.
2 milyen tipusú a tvd, mert a tv előbb ki kell választani a média tipusát ami alap videó ezek után hiába keresel a mappában, ha nincs videó file (avi,mkv,flv,wmv, stb) akkor üresnek fogja látni, mert csak mondjuk zenei file van benne (mp3,wav,flac stb) esetleg képek.
3. ne komplett particiót adjál meg hanem mappa elérési utat.Pl: E://users/music
Itt a leirás a fórumban: #13
eFeMeR74
Igen
Nálam Pl a H:// meghajtó Filmek mappa egy 1TB samsung külső merevlemez amit a #13 hozzászólásban látható is. Most néztem az 249GB jelenleg.
A torrentről lehuzott filmek vannak rajta (egyből odatöltöm) és simán látja valamint lejátsza a serviio.
Meguntam a ki-be dugdosást a TVbe Így gyorsabb és kényelmesebbMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
Azokat az izéket nem kell megjelenítened csak segít abban, hogy megtud jeleníteni
Pl ha ezt a Livefeeds akarod nézni akkor kell neki a LiveFedds.groovy
Amit mindig az első hozzászólások alján megtalálsz ill. egyben minden a plugin packban megtalálható
LiveFeeds.groovy
LiveFeeds.groovy V4 July 12,2012MI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
eFeMeR74
LiveFeedsben benne van a SKY Sport F1 HD
Online rss/atom forrásként kell megadni ezt:
https://sites.google.com/site/sportlivenet/LiveFeedssportlivenet.rss
Mappa elemként fog megjelenni. Mondjuk kell neki a groovy file amit innen tudsz letölteni, mert csak ez jó hozzá:
Sun Mar 24, 2013 12:59 am hozzászolásnál keresd
groovy file (plugin): [link]
eFeMeR74
toto jovoltából itt van a topikban tessék használni a keresőt.
Ráadásul kb 5x fentvan a 1.1 serviio
Ha valakinek van infója a 1.2.1 verzióval ossza meg
eFeMeR74
A próblémád még mindig fennáll?
Esetleg mostanában nem történt frissítés a tvn vagy a számítógépen.
Az automatikus frissítéseket érdemes kikapcsolni, mert sokszor sajnos ezek tesznek be egy jól futó rendszernek.
Én szeretem eldönteni mi jó nekemMI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
eFeMeR74
Választ köszi az 1.2 magas volt a procihasználat 60-80% és rendesen melegedett más gondom nem volt
Ha valaki tud gyorsban serviio által is támogatott linket a Real-Dortmund meccsre megköszöném cserébe tudok pc-st
http://dmmp2p.eu/tv15.html
eFeMeR74
Az esti Bayern-Barca BL elődöntőre tud valaki élő livestreamet amit a serviio is vissz kérem linkelje be ide.
Előre is köszönömVagy tudja, hogy a digisporton kivül melyik Tv csatorna játsza még az sem rossz
eFeMeR74
válasz Flashget #388 üzenetére
Köszi szépen megnézem
elméletileg a coolsport stream15 fog menni csak annak a minősége kicsit kifogásolható.
esetleg még talán itt de ezt nem tudom biztosan:
rtsp://origin.mybcast.com:1935/live/_definst_/ch16-9ydhpboxq40
Most a real dortmund ism. megy
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Futás, futópályák
- Konteó topic
- Glo cigaretta
- PHP programozás
