Nyárköszöntő hardverszemle
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Eléggé ingadozó a GFlops, csináltál valamit közben a háttérben? Milyen RAMjaid vannak?
Ha nem csináltál semmit és úgy ingadozik, kevés TDP és/vagy fesz, ill. hiba miatti korrekció lehet a háttérben. WHEA logokat is nézd meg, ill. ha mindent egy helyen akarsz monitorozni, HWinfo a barátod -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az nem mai csirke..de azért illene bírnia, nem hiszem, hogy beleszól.
Illdomos kézzel belőni, offsettel C3/C6 off vagy fix fesszel ugyanezek on. C1E/EIST enable, PLL voltage 1.6, VCCSA 1.075 (hacsak nem 1.575V felettiek a RAMok, akkor annyival többre mehet, 0.5V difivel), TDPt meg told ki 125W/max sec longra, ill. 150W shortra pl., ill. a lapod/VRM függvényében ~fázis*30W kb., ameddig elmehetsz, ha figyelsz a hűtésre is.
Hogy mennyi lesz a stabil vCore igény, az a procidon múlik. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Offset idle is csökkent, minden mag üzemben marad 1600on ~0.9V fesszel, fix fesz C3/C6 mellett 1 mag megy állandóan a fix feszen, a többit lekapcsolja. Igazából én offset párti vagyok, de azzal nehezebb belőni, mert lehet, hogy load elég lenne egy érték, míg köztes/idle állapotban elhasalhat, ha túl sokat ejt. Magasabb tartományban nem jellemző amúgy, de ahol még sok offsettel megy load, ott lehet gond.
TDPs rész igen, ott.
PLL OV jellemzően 4.5 körül-felett kell már, addig off.
RAMjaid 1.5Vosak, VCCSA maradhat alapon, ill. ha úgy van, nézd meg XMPvel hova állítja..de 2 modullal jellemzően nincs szükség emelésre.
A lap elvileg okés, bár nem tudom nem-e csak dualFET trükkös 4+2 valójában..mindenesetre ha elmész 1.3V fölé, sasold meg izzik-e a bordázat
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kasa85 #36279 üzenetére
Már 1.4 is határeset..2700K ennyivel 4.8Gn 75°Cig ment egy vastag duálradis kompakttal nálam. Okés, hogy magas a VIDed, de attól még a fizika működik..32nm ugyan a Sandy, de ez már nem játék fesz. Degradálódik a helyes szó
Nem ér annyit 1-200MHz, hogy lepadlózd a procit -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Pixx96 #36308 üzenetére
Mértem anno, 860@4G hozta az alap 2600at..persze 1.5Xes fogyasztással és brutál hűtővel, ill. AVX mentes szitukban. 4Gre belőve a 2600at már esélye sem volt..a 2600K meg ugye mehet tovább is.
HardverLord
Nincs értelme 3770Sre váltani. Sima 3770re is csak akkor, ha P/Z lappal meg lenne húzva. Persze a mostanit is lehet..a legjobban játékos szemmel egy 3570Kval járnál 4.5G körüli OCval.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #92888064 #36316 üzenetére
Annyiért mindenképp. Csak sajnos nem általános ez az árszint..persze azt én is aláírom, hogy jobb a Sandy sok téren..de erős OChoz igényli az értelmes lapot is sajnos, míg Ivy alatt nem kell annyira hűha VRM. A 3570Km 4.5Gn nem evett annyit, mint a 2500Km 4Gn. Persze kupakolás előtt ennek ellenére verte a 90°Ct..utána meg alig volt 60
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HardverLord #36331 üzenetére
OC nélkül a 290 "kihajtása" felejtős Sandy/Ivy vonalon. Kell az a minimum 4GHz, amit sokféleképpen el lehet érni, 2500K/3570/3570K/2600/2600K/3770/3770K..ezekkel könnyedén. Ha nem akarsz vele foglalkozni, akkor gyűjtögess még és ugorj platformot..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HardverLord #36338 üzenetére
Lap / proci / hűtő. Ennél több nem kell, a 4GHz OC ujjgyakorlat.
kasa85
Ilyen kerettel felejtős mindenféle i7, amúgy sincs sok értelme, HT nem mindig hoz hasznot, sőt. 4 mag sok GHz, ez bőven elég a boldogsághoz.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HardverLord #36351 üzenetére
Muszáj a 290..? Én nem szívatnám magam vele..csak ha nagyon olcsó és nonref kivitelek közül is a jobbik (minimum Tri-X) Tápból amúgy a VGAn kívül 12Von ~150Wra kell számolni, pl. egy 290 kaliber karival minimum olyan tápot javasolnék, ami 450W körül lead egyetlen 12V ágon..na ez a jobb 500asok ismérve. Ha lősz egy GTX970et pl., azzal máris nyertél -100W igényt, meg csendet..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HardverLord #36353 üzenetére
A bikaság ott bukik, hogy ha nem jó típust veszel, a gyári órajelet sem tartja, nemhogy OCt bírna, mellé a legjobbak kivételével mind süvít és felfőzi a házat, OC meg alig van benne. A saját TriXemmel sem voltam elégedett, hamar megváltam tőle. Manapság már tuti nem vennék, mikor 70ért lehet lőni 970eket garisan..de ahogy jónak látod..ez másik topik innen
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kornel2000 #36385 üzenetére
P/Z lappal +4+1+BCLKt kihasználva 3.7GHzen nem hagyna sokat benne.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kornel2000 #36389 üzenetére
Gyári hűtővel max akkor opció ez, ha alulfesz mellett bírja, szánj rá ~3kt, egy 2-3 hőcsöves 92mm ventivel szerelt megoldás már elég. Maga az OC nem ördöngösség ezen a szinten, szorzó 36ra, BCLK 102.8ra és meg is van a 3.7GHz 4 szálon. TDP limitet ki kell tolni még esetleg, aztán offsettel megkeresed a szükséges feszültséget, ennyi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz thgergo #36392 üzenetére
Az adott gép BIOS szinten és VRT téren is meg kell feleljen..nem feltétlenül csak max. fogyasztás szitukban..lehet ott vérzik el. Esetleg a HT hibás, azt ki tudod kapcsolni? Vagy az IMC szórakozik, próbáld 1 RAMmal, DCt kiütve egyik/másik csatornát használva, ha van rá mód.
raubisoda
Kapard össze a hiányzó 15GFlopsot, benne van -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kasa85 #36406 üzenetére
Ahogy elöttem írta Robi, pow limit disabled..problem solved. Nekem Maxi 4 GeneZ volt ugye, hasonló a BIOSunk.
falijja
GFlopsok nem csak a procitol függnek. RAM tempó, LinX verzió, tesztmód, stb. Nekem a top i5K értékem 130 körül volt, de az 4.8GHzen, 2GC9 RAMmal, sima AVX linpackos 0.6.4es LinXel pl. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #36440 üzenetére
Megy ameddig megy..sokváltozós téma. Nem fog throttlingolni, nyugi.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Freiherr #36506 üzenetére
A 4GHz 4 szálon tuning Mellé ha kifogsz egy kuka kupak alatti kencéjűt, meleg is lehet..persze a többség megy szépen. Kb. 200MHz órajelben elég Sandyvel pluszban, hogy hozza..szóval egy átlag 4.5Gs 2500Kval jobb tempót kapnál..cserébe persze többet fogyaszt, nincs PCIe3.0 és 2GHz felett küzdelmes a RAM adott esetben..de egyik sem igazi érvágás, összességében a procierő a lényeg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Pixx96 #36552 üzenetére
Ha az alapvető fogalmakkal/módszerekkel tisztában vagy, a többi gyártói nevezéktan kb.
Tapasztald ki offsettel kikapcsolt C6 (C1E/EIST/C3 maradhat) mellett mit kér feszben 4Ghez pl., aztán menj feljebb apránként..TDPt ki kell tolni, feszt adagolni, a többi a procin múlik. PLL feszt csökkenteni lehet az alap 1.8ról, az is szokott segíteni pl., mehet 1.6V környékére nyugodtan. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Pixx96 #36556 üzenetére
Offset..totál alapon nézd meg mennyit ad neki terhelve ~0 állásban, aztán tudni fogod, mire kell állítani adott érték eléréséhez. Ha tudod hűteni, ill. relatíve magas VIDes darab, mehetsz 1.3V fölé, de 1.4+V az sok szvsz, ha nagyon nem bírja a 4.5 témát, nem kell nyektetni.
TDPvel meg óvatosan, a lap VRM/FET részét is vedd figyelembe, mit bír. Csúnyán tud kajálni amúgy HT+OCval a Sandy..érdemes megkeresni, hol száll el a feszigénye és akörül járatni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Spirit #36558 üzenetére
Fix 12V..? Mennyi az rpm? A hőmérséklet okés, ha hangerővel hogy áll?
janos666
Erősen darabfüggő..nekem is volt olyan, ami 1.275V VID mellett kapott 1.425Vot simán 4.8hoz..nem féltve, mert nem izzott. De olyan is volt, hogy 1.215V VID mellett 1.35Von már felfőzte a hűtést 4.5Gn..szóval egyéni, kinek-mi fér bele.
Degradáció játszik, ha éveken át toltad neki, lehet korrigálni kell itt-ott..mondjuk előbb engednék el 1-200MHzet, mintsem tovább menjek feszben, ha már láthatóan romlott. Hovatovább nem csak a proci fárad..a lap/VRM is lehet ludas.
Kupakolást inkább ne, a Sandy forrasztott ;p[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Astroboy #36561 üzenetére
Coretemppel nem nézünk feszt..arra ott a CPUz/HWinfo/stb. Amúgy ha C1E/EIST/C3 be van kapcsolva, valami háttérfolyamat kis terheltséget okozva is bekavarhat..ha zavar az ugrabugra, C6 On mellett fix fesszel toljad..de jobb a fentebbi setup offsettel minimalizálva szvsz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz vadakura52 #36575 üzenetére
Google..? Sandy..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz capafog23 #36603 üzenetére
Jó a lap egy egészséges 4.5GHzhez, használtam anno ilyet, ha a procid is partner, menni fog. Offsettel keresd meg mennyi kell az 1.25V terhelt feszhez pl., aztán kezdj el 40től 1esével felmenni a szorzókkal, tesztelve minden lépcsőt 10 kör /3GB LinXel pl. Ahol elkezd ingadozni a GFlops érték 1nél több értékkel, ott már kevés lesz a fesz. TDP limit long 125W/maxsec, short 150, EIST/C1E/C3 enabled, C6 disabled. Turbo off, additional turbo vCore sem kell. PLL Overvoltage 4.5G alatt Disabled, maga a PLL fesz pedig mehet lejjebb az alap 1.8Vról, 1.7re nyugodtan, de van mikor 1.6al is hibátlan, vCore igényre jó hatással van. VTT/VCCIO feszt is lehet piszkálni, ha 1.575+V a RAMfesz, de kezdésnek nem bonyolítanám RAM OCval a CPU stabilitás teszteket.
Kezdésnek nagyjából ennyi, ha elakadsz, kérdezz, de kb. szög egyszerű..persze a procitól is függ, mennyi fesz az egészséges, részemről VID+10% párti vagyok 24/7re, de darabja is válogatja..ha van türelmed, kimérheted mondjuk 50mVonként meddig skáláz lineárisan, ill. hol tudod még behűteni (LinX alatt 80°C rendes felhasználásban 70°C alatt fog maradni, nem kell félteni túlzottan). 4.5ig valszeg kényelmesen eljutsz, majd kiderül. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz capafog23 #36607 üzenetére
Ennél szájbarágósabban nem megy, konkrétan leírtam mindent kb. Sandy Overclocking guide van neten, ha tudni akarod a dolgok jelentését, keress rá, de itt a topikban is van anyag bőven..nem csak én használtam ilyen lapot..
Ad-m
Gyakorlati tapasztalat, bírja. Fázisonként 30W, ha éri huzat, nem para. Ezt már neki kell kitapasztalnia, procijától is függ, mire lesz elég ugye.janos666
Azért kellenek a korlátok, mert itt határai vannak a VRMnek, ha átlépi, a melegedéstől fogja dobálni a szorzót, ami egy nem belőhető konstans érték..és nem is éri meg gyilkolni határig. 125Wig LinXstabil a lap, felette már dedikált VRM szellőzést kér, de nincs sokkal több benne. Én anno 150Wig jutottam 4.8Gn, de pl. 2600Kval már 4.5 volt a plafon..picike lap létére persze annak is örültem..azért nem egy Maximus
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
