Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz seederking #33564 üzenetére
3470 is hozza OCval a ~4Gs i5Kt..viszont tovabb nincs es ha szarul pasztazottat kapsz,az tre. Szoval ~azonos aron i5k.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz seederking #33568 üzenetére
Ha sima 13, az nem huha, a 13Proval nagyobb az esely a csendes uzemre 4G felett is. Attol fugg, mennyire forrofeju a proci. Lap eleg lesz..nem 5gre, de eleg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz seederking #33570 üzenetére
Z68 jobb szolgaltatasok teren, Ninja3rol meg olvashatsz kicsit visszabb.Az F13nal jobb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Memora #33614 üzenetére
Ehh..alapvetően türelmesek vagyunk,de azért vannak határok
Amiről te beszélsz, az egyszerűen egy default beállítás + ventiszabályzás belőve. A RAMokat egyszerűen fel kell tolni 1600ra a megfelelő kapcsolóval, semmi máshoz ne nyúlj, OC nélkül nem fog túlfeszelni semmit a lap. Esetleg ha XMPsek, akkor XMP profilet kell kiválasztani és kész.
Értem, kínai, de akkor előbb "nyelvet" kéne tanulni, nem zsibbasztani oldalakon át a népet egy olyan topikban, ahol 34k hsz.nyi adatbázis van
Azt a #&@! AXTUt meg vakard le, mert csak gondot okozhat, semmire sem jó. Ott a HWinfo, monitorozásra az való. A rendszer bütykölésére meg a BIOS, ami aztán OSfüggetlen. 1x kell belőni, 3 perc alatt, tudva, mit-mire. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hunbandit #33635 üzenetére
Uhh..ennyi képet inkább linkesítve pls..gondolj a mobilosokra is
4.5 értelmes értékekkel nem lehetetlen, felette szerencse kérdése.
Kikapcs hőmérsékletet nem kell állítani, arra van thermal throttling.
Automata Oct meg hanyagold, sosem vezet jóra, kézzel állítsd be.
Bőven találsz tippeket a topikban, csak használd a keresőt hozzá. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tito30 #33749 üzenetére
A +100MHzet a BCLK emelésével értette. Ha feltolod ~103ra, az kemény ~100MHz, nyilván ezért nem éri meg piszkálni H lapban..viszont egy P/Z lapban a +4+1 opcióval egyútt már +600MHzet jelent, szóval ott szoktuk alkalmazni.
Turbo működése egyszerű, csökkenő szálon terhelve nő az adott magok tempója. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Real93 #33901 üzenetére
Nem rosszabb a Rhea, mint a gyári, de az i7Kra az is ~lepkefing. Ha OCt is tervezel, 12/14es ventivel szerelt megoldás javasolt, nagyobb bordázattal és több hőcsővel..ha utánanézel, milyen feszt kap, valszeg tudod csökkenteni (akár OC mellett is, 4G/1.2V körül mennie kell), és akkor moderáltabb értékeket kapsz. LinXnél a körök végén van egy kis pihi, azért csökken. Throttling kicsit fentebb lenne, nem valószínű.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Real93 #33903 üzenetére
Minden oké amúgy a rögzítéssel (push-pint is el lehet rontani..)? Azért a gyárinál jóval erősebb a Rhea..TX3 szintje ugye. Mivel feszt/fordulatot nem látok, nem tudom megítélni, van-e valami gond..mindenesetre egy le-felszerelés újrakenéssel nem árthat ..hátha ott a gond.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Pardise #33942 üzenetére
Nekem elsőre ment..rákattintasz a gombra, beilleszted a linket, és ennyi..ha a belsős képfeltöltést használod, még egyszerűbb, csak a beilleszt gombra kell kattintani feltöltés után és megcsinálja a kis képet kattinthatóra. Képfeltöltés amúgyis kerülendő, idővel törlik a tartalmat.
Speed®
HARDVERAPRÓD
A képeidet nem tudom megnyitni..nem 1xűbb a phs feltöltőt használni itt..?
Ha offsettel tuningolsz, az idle is érvényesül..ott meg nem törvényszerű, hogy bírja a proci a variált feszt. Szerintem ekörül kezdj el nézelődni, idle ez szokott gond lenni. RAMokat is visszatehetnéd alapra, míg ki nem derül, stabil-e a proci..
Speed®
HARDVERAPRÓD
Magas a vCore, de ugye ez procinként változó..ha tudod hűteni és kéri, oké.
Offset nem hinném, hogy gondot okoz, legalábbis + értékkel nem jellemző..
RAMot alap XMP értéken (1600M/C9-9-9-24-2T/1.5V) hagyva próbáltad már?
VGA is lehet, driveres probléma, de típust nem írtál. Tápegységed milyen is? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
A VRM borda nem hiába izzik..nem erre van kitalálva a lap. Moderáltabb feszültségen sokkal jobban érezné magát valószínűleg..meg kell keresni, mit megy 1.2V körül, aztán lépkedni felfelé óvattal..
Az "idle" fagyás jellemzően annak szól, hogy fel-felugrik az órajel a beállított értékig kisebb terhelésre is, de néha nem kap hozzá elég feszt is. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Esély..az mindig megvan. De láttunk már rosszul húzható Ks procit. Egyébként +25%nál jársz órajelben..szóval ennek megítélése eltérő. Anno a sajátom is bírt 4500at (4800at is benchstabilan), mégis 4400on használtam, mert odáig skálázódott jól feszügyileg, felette már éhesebb lett. Ezt ki kell tesztelni..és nem biztos, hogy LinX lesz a megoldás..hosszútávon, normál használat közben kiderül majd, mit bír..szóval ne erre alapozz csak.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz windlord #34044 üzenetére
Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy c2c gyorsabb az Ivy, szóval nem olyan drámai a kupaktéma..ha 4Gn ~hozza a 4.5ös Sandyt, már előrébb vagy fogyasztásban pl. De a delid sem ördögtől való..és akkor 4.5+ mehet, ott már odaver. 1150..szerintem nem annyira vonzó, ha van egy jó lapod és egy jó i5Kd
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tito30 #34071 üzenetére
Dehogy elég, röviden. Nem is értem hirtelen a szakértői véleményt, 04ahgy.
Bővebben: ne hasonlítsunk már össze egy GTX590et a 4870X2/GTX295el
Itt gyakorlatilag GTX580SLIről beszélünk, 1db 580 alá is kevés az az i3-2120.
Kérdés persze, mire használnád. Ha GPGPUként, melóra, akkor működhet..
Játékos oldalról viszont (ha driver/skálázódás stimmel), GTX680/770 szintje..K ugyan nincs benne, de az 1156os i3 széria húzható volt. Sandy óta bukó..
raubisoda
Azért "ficereg", mert be van kapcsolva az energiagazdálkodás, annak meg ez a dolga. 4 szálon terhelve nem fog 39 fölé menni a szorzó, bárhová is állítod, 3 szálon lehet 40, 2 szálon 41, 1 szálon 42. Tesztnek pedig ne IBTt használj 1GB RAM beállítással, hanem AVXes LinXet, 3+GBal. Megjönnek a GFlops értékek..és a hőmérséklet is. Ha beérné 1.2V körül-alatt a procid 4Gn, akkor beleférne a <120W TDPbe kb., onnantól már nem probléma lehűteni sem.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rtitusz #34106 üzenetére
Nincs semmi fura az értékekben..felül kell jól mutassanak a szenzorok, alul lehet téved kicsit. Ennyi szórás amúgy bőven belefér, 4-5°C szokott lenni általában, de a több se hűha. Egyébként az IHS alatt is lehet az oka az egyenetlen hőközlésnek..meg még sok oka lehet..ne foglalkozz vele, teljesen rendben van.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ledgeri #34119 üzenetére
Ne MX2re verd el a zsét,hanem egy értelmesebb hűtőre..DHP/92mm darabokat lehet fillérekért lőni kb. (pl.). A paszta nem fog javítani érdemben..esetleg ha alulfeszeled a procit, foghatsz valamennyit, de a lényegen nem változtat, a gyári hűtő nem 100% terhelésre van kitalálva. Amúgy a rögzítés is lehet ok az eltérésekre, de a throttling is ott figyel idővel. Cseréld le
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz raubisoda #34121 üzenetére
Azért a Gammax200 nem egy Mine2..de az i5-2400 sem i7-2600@4G.
Nem nehéz lehűteni az i5öt 3.7re tolva sem, de tényleg illik rá valami jobb.
Szerencsére a Sandyk relatíve hűvösek, ha nincsenek agyonfeszelve
Nálam egy i5-760 van feltolva 4.2Gre most, szépen felfűti az i11et, <85°C. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 04ahgy #34203 üzenetére
..esetleg az eredeti kérdésre is meg lehet próbálni válaszolni 2 oltás közt.
Skynet8599
Mivel a lapról nem írtál semmit, amiben használod, nem jutunk közelebb..
Elviekben egy kattintás, gyakorlatilag nem mindegy, pontosan mid is van.
Alaplap és RAM pontos típusának ismeretében már tudunk segíteni is -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 04ahgy #34207 üzenetére
Nem tudunk kb. semmit, de azért részletekbe menően leírunk feleslegesen sok mindent..ennek nem láttam igazából értelmét. Belekötni mindenbe bele lehet..kérdés, ezért vagyunk..? Ha tippelnem kéne, 2600Kt 1600as RAMokkal nem H61ben használ..persze én is tévedhetek, ill. szintén felesleges. Majd kifejti..
Kifejtve..B75..na mondjuk ez sem sokkal jobb, mint a H61 ;p Ha találsz a BIOSban vonatkozó állítási lehetőséget, belőheted, ha nem, nem..kb. ennyi. Hivatalosan csak Ivyvel lesz "1600 ready" a lapod, attól függetlenül, hogy a gyártó OCval 2200at is igér, ez fenntartásokkal kezelendő..az IMCn és a beállítási lehetőségeken múlik..nézd át a BIOSt erre vonatkozóan, ha van mód, magadtól is megleled kis értő olvasással.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
