- Autós kamerák
- Plazma TV topic
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Acer notebook topic
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
diegho
5770 számlájára írod azt is, hogy minden low-on ugyanúgy belassul? Mert tesztelgettem és mivel a VGA 11-15% terhelésen ment, a proci pedig 100%-on, így kizárásos alapon a proci volt a kevés. Egyik barátom E8500@3800at cserélt le X4 645-re és a legújabb COD-ban (csak ott) tapasztalt percenkénti 10-15fps-re belassulásai eltűntek és nem lát 80 alatti FPS értéket, mindezt HD5850-el. Ezt mivel magyarázod, ha nem a processzor gyengeségével? Multi játékoknál ez van. Törtnél nem, ott neki is stabil 100+ fps van, de az eredetinél nem csak neki, hanem összes klántársának is jöttek az fps lagok 2 magos procival. Tudom, hogy a SB architektúra elég erős, de én továbbra is sokkal okosabb választásnak tartok egy olcsó lapot i5 procival, mint egy drága lapot i3-al, mert ugye ebből indultunk ki. 2120K már jó választás lehet, hiszen ha ott is el lehet érni mondjuk 45-ös szorzót, akkor már elég erős, de a 2100 alapon nem egy nagy szám, az, hogy a Phenom2-őt megveri inkább az AMD szégyene, nem az Intel dicsősége, a 2120 meg már az X6-ot is sok helyen veri... Amúgy meg mindenki azt vesz amit akar, vagy amire pénze van, nekem ez a tökéletes összeállítás, vehettem volna bármit, i7, 590sli, amit el tudsz képzelni, de én mindig előre gondolkodok legalább fél évvel és jelenleg úgy látom, hogy hamarosan menekülni kell ebből az országból, akkor meg az a +200k még nagyon jól jöhet a zsebben.
diegho
No itt van a Freezer13pro. Mit is mondjak brutálisan nagy!!! Nem kis idő volt mire felszenvedtem, ráadásul csak elforgatva tudtam feltenni, jelenleg a VGA-ra fúj, de majd megfordítom, hogy onnan szívjon, bár nem melegszik a VGA, sőt 5 fokkal hidegebb idle, mint szokott lenni.
No de a lényeg:
Hang: nincs
Idle: 26-35
Load: 40-50Valamiért a 3. mag mindig magasabb hőfokon megy mint a többi. Kb így van: 29-31-34-26 idle és 40-44-50-41 load, a gyári hűtővel is az egyik mag pár fokkal több volt, mint a többi, nem tudom melyik.
Ja még valami a lap auto feszen 1.2V-ot ad neki alap órajelre, a proci elvileg 4.4-et tud 1.2V-on, levegyem 1.0V-ra?
diegho
válasz csucsbicep #10501 üzenetére
ment már itt el 31-ért 2300-as proci, szóval nincs lehetetlen.
diegho
ECS P67 lapot látott már valaki élőben? Tudom sokan leírják az ECS-t pedig régebben még a SocketA korszakban elég korrek lapokat gyártottak, szerintem most sem lehet olyan rossz. 21k-ba fáj, elrendezése elég jó, cf-et tudja, van usb3, raid, minden ami kell.
diegho
válasz xAttilax #10523 üzenetére
Nem tudod az Auto opciót mondjuk +0.0mv-re rakni? Nálam a 11k-s asrockban van -0.1V, +0,0V és innen megy felfelé. Jelenleg -0.1V-on van, így kap 1.13V-ot terhelés alatt és 0.89V-ot idle-ben.
Skeleton01 vagy vedd meg az i5-öt, vagy várj a 2120k-ra, mert azt majd húzni is lehet!
diegho
válasz Skeleton01 #10526 üzenetére
P67/Z68 párosból az Asrock a legolcsóbb általában és az MSI, bár MSI-t sokan nem szeretik (én se) szóval Asrock P67 Pro mondjuk, de várhatóan a Z68 ára is esni fog 1-2 héten belül egy kicsit.
diegho
válasz Skeleton01 #10528 üzenetére
Nem. P67 a tuningos. 24k körül már kapsz Asrockot, MSI-t, ECS-t, talán a Foxconn is kapható lesz hamarosan itthon. Ezek mind átlagos tuningot tudnak. Nekem elrendezésre az ECS nagyon tetszik és csak 21k, viszont mint láthatod akinek van nem elégedett vele, de lehet hogy ha nem AUTO-n lenne a fesz, akkor nem feszelne túl, ezt azért még megvárnám, mert ha sikerül belőni a feszt, akkor 21k-ért best buy. A másik nagy kérdés az MSI, olcsó 3 év gar, fene se tudja. 5-6 éve az MSI nagyon hulladék lapokat gyártott, viszont az utóbbi kb 1 évben kezd magára találni, szóval akár az is jó lehet, de konkrét tapasztalat kéne róla. A Foxconn lenne talán az ideális, de még nem láttam itthon.
Amúgy mennyi rá a keret? Mert megjátszhatod azt is amit én. H61 lap + 2500k + 4gb ram ~60k
diegho
válasz csucsbicep #10530 üzenetére
lap 11k
ram 9.5k
proci 39k -
diegho
válasz csucsbicep #10535 üzenetére
Minden lap 1333-ig kezeli hivatalosan, onnan tuningal lehet felfelé vinni az órajelet. Én A-DATA Premier 1333-at vettem 9500volt a 2x2GB. A lényeg az, hogy 1.5V-os legyen. Ha nem szerepel a QVL listában ne foglalkozz vele. Olyan ramot kell venni, amit sok lap szeret és olcsó: Kingston, A-DATA, CSX pl. A lényeg azon van, hogy 1.5V-on tudja az adott órajelét, ez a proci miatt fontos, nem a lap miatt. SB procihoz 1.57V ramfesz adható max biztonságosan.
diegho
Olvasni? Vagy azt is meg kell hogy tanítsam? Azért fáj, hogy ilyen szintre le kell süllyedni... komolyan nem értelek, az egy dolog, hogy egy teljes más lapról kezdesz el beszélni, mint amit írtam, de hogy még után megpróbálsz lekezelően felszólni a szintedről hozzám... ez azért már tényleg sok egy kicsit.
Segítek, hogy megtaláld: Asrock P67 Pro mondjuk igen ezt saját magamtól idéztem. Semmi Pro3-ról nem volt szó, sima PRO, ami átlagos tuningra elég csak.
diegho
Akkor előbb olvasd el mit írok és nem fog meglepetés érni. A sima PRO 24k ipon-nál, a PRO3 majdnem 28k, neki számít 4 ezer (a lapokról kérdés eredetileg feltevőre gondolok, nem Xarax-ra, mert ugye az eredeti kérdező H67-et szeretett volna először az ára miatt, vagyis neki számít 2 ezer is - no itt jött be a félreértés faktor). Ezért a PRO fér csak bele, amivel nem lehet úgy tuningolni, mint a PRO3-al, hogy miért az már a lapok képein is látszik, ezért mondtam azt, hogy 4400 tuti, a többi már kérdéses. No offense, de ha lehülyézel totál alaptalanul, akkor ne várd azt, hogy megdicsérlek érte.
diegho
válasz csucsbicep #10545 üzenetére
Nem. 1333-ból könnyű találni 1.5V-osat, 1600-ból már vegyesebb a kép. Amúgy a gyártó honlapján meg tudod nézni melyik milyen feszen megy, én emiatt választottam az A-DATA ramot, 1.5V 1333 cl9 olcsó volt, több nem kellett, 12k körül kapsz 1600-as ramokat, amik 1.5V-on mennek, vagy alatta.
diegho
Igen ez tökéletesen igaz, de mindig ott a de. Ha pl valaki csak 4ghz-ig akar tuningolni, mert az elég neki és az eredeti elképzelése mondjuk egy 20k-s H-s lap volt, akkor neki már közel 8k ugrás egy PRO3, a sima PRO pedig csak 4k, az ECS meg mondjuk árban van. Ez azért nem elhanyagolható, mert ha a kollégánál sikerül megoldani az ECS túlfeszelését, akkor az egy simán vállalható lap lesz 21k-ért és akkor már bejön az, hogy lehet jobb procit venni pl a hamarosan kapható 2120k helyett 2500k-t. (én kb 8-10k különbségre tippelek közöttük) Ezeknek a lapoknak is van értelme, aki nem csúcsra akarja járatni a prociját, annak tökéletes választás. Pl ha az ECS-t sikerül rábírni arra, hogy 1.3V alatt maradjon tuning mellett is, akkor simán bevállalnám, ennyi pénzért ajándék. Arról nem is beszélve, hogy pl egy HyperTX3 is elég 4ghz-hez, 4.4-hez már nem biztos, oda drágább hűtő kell, tehát megint spórolt egy kis pénzt, teljesítményben pedig játékok alatt szinte észrevehetetlen lesz a különbség. No én így gondolkodok. Spóroljunk ott, ahol lehet.
diegho
Senki nem használ olcsóbb MSI lapot? Jó lenne tudni milyenek.
diegho
Megnézegettem MSI olcsóbb P67 lapjait kicsit közelebbről és úgy látom az Asrock jobb választás. Még a 27k-s lapon is kevés fázisú a tápellátás a procihoz. Persze tudom nem a fázisok száma a mérvadó, de én úgy gondolom a több fázis stabilabb feszültségeket tud eredményezni. Ebből a szempontból az Asrock Pro és az ECS sem jó, viszont azok olcsóbbak. Az MSI még 28k-ért sem ad legalább 6 fázist... ami szerintem alapnak kéne lennie. Szóval ebből a szempontból nézve a "fapados" lapok között a két nyerő az ECS - abszolút olcsósága miatt és a Pro3 az áráért kapott minőség miatt.
diegho
válasz Savanya #10561 üzenetére
Ebben azért nem sok igazság van. Én boltosként kb 10 MSI lapot adtam el 2 év alatt és 100 felett Asrock-ot, mégis MSI-ből volt több hibás. Bios-ok még 2-3 éve elég gázok voltak és nagyon finnyás volt a ramokra is. Amúgy meg, ha megnézel egy Asrock Pro3-at és egy vele azonos árban lévő MSI-t, már a PCB dizájnból lejön, hogy mennyivel jobban megtervezett lap az Asrock.
diegho
Utánaolvasgattam ECS lapoknak. Több helyen is tesztelték őket, persze sehol nem a legolcsóbbat, hanem a drágábbakat. Amiket tudni róluk, hogy procinak 8 fázis van, viszont a ramnak csak 1, ami ram tuninghoz nem ideális. A chipsethűtő és a VRM-ek hűtése elég magas, ezért lehet nem megy rájuk egy normálisabb hűtő, bár ahogy néztem nem magasabbak egy sima ram modulnál, szóval nem lehet gond.
diegho
válasz AirBooms #10580 üzenetére
Akkor hogyan lehet az, hogy mindenki másnál 30 fok körüli hőmérsékletek vannak idle és 50 körül terhelten, nála pedig közel 40 idle, az lesz kb 65 terhelten, mindez egy 2 magossal, ami 30W-al kevesebbet eszik, mint a többiek 2500k-ja? Erre kérnék egy magyarázatot! Mellesleg pedig tudom, hogy melegebb lesz mint a szobahő (pont egy mérnöknek magyarázod ezt, kicsit vicces ) de nem 10 fokkal lesz melegebb idle, mivel azt a kb 5-7W-ot egy 212+ hűtőnek nem a környezeti tegyük fel 23 foknál 15 fokkal melegebbre kell lehűtenie, hanem 30 fokon kéne tartania. Abból amit mondasz az következne, hogy egy i7 2600k idle 50fok körül járna és lenne load 90 fok egy 212+ hűtővel, hiszen ha az 5-7W-ot 15 fok deltaT-vel köszönti a 212+, akkor az annak dupláját kb 15W-ot már 25fok feletti deltaT kísérne. Mindez szerinted normális? Gondold át még egyszer
diegho
Melyik lapok tudják alulfeszelni a procit? Asrock oldalán a manual alapján a Pro3 sem tudja.
diegho
Egy tuning nélkül 65W fogyasztású i3 egy 212+ hűtővel megy 38 fokot idle és 46 fokot a gyárival idle!!! (terhelt adatokat nem kaptunk) Nem tuningos 2500k, hanem egy 30W-al kevesebbet fogyasztó i3. Nem értelek titeket, beírjátok, hogy nálatok idle 30-35fokos a 2500k és tuningolva terhelve 60-65 fok. Nála terheletlenül közel van a 40-hez a 65W-os proci. Másnál (nálatok is, hiszen írjátok!!) meg hidegebb az i5 ami 30W-al többet fogyaszt. Abszolút nem értem mi a bajotok azzal amit írok. Egy szélsőséges példát hoztam fel. Újra pedig nem fogok diplomázni bőven elég amennyi van. Amennyiben a 212+ teljesítményét kérdőjelezitek meg, próbáljatok ki egy gyári hűtőt, nekem azzal 40 fokos a 2500k idle, 5 napig használtam így, nála az i3 közel 50 fokos ugyanazzal a hűtővel. Vagy olyan háza van aminek nulla szellőzése van, vagy rosszul van pasztázva/feltéve a venti, mert a kevesebbet evő proci nem melegedhet jobban, mint a többet fogyasztó ugyanazzal a hűtővel. Azt pedig nem hiszem, hogy nála 28 fok van a lakásban, mert akkor még talán érthető lenne, de ez kizárt.
diegho
Azért 8 fok gyári szórásnak sok szerintem 2-3 fok oké, de 8 az a worst case talán. Nekem is volt olyan E8200-am ami alapon 50 fok volt, de ott látszott, hogy a kupak be volt horpadva. Ezzel tényleg nem számoltam, mert baromi ritka, talán minden 1000. proci ilyen. 28 fok azért elég sok szerintem a lakásban, én 28-ban már létezni nem tudok, nekem a 25 is sok. Ha már szenzoroknál vagyunk az is lehet nem megfelelő programmal nézi a hőfokot.
diegho
Tudom, hogy nem lehetetlen. A proci megvan hozzá. Már csak egy olcsó lapot kell majd szereznem, de egyelőre még elég ez így alapon. Kár, hogy az Asus lapok eléggé drágák lettek, 30k alatt nincs is normális P67 lapjuk
Nálam nyáron is ritkán van a szobában 28fok klíma nélkül, elég jó a szoba fekvése amiben a gép van, én nem is tudok 25 fok felett aludni.
diegho
válasz Kleroo #10645 üzenetére
Mit nevezünk átlagosnak? 7-8k kategória? Freezer 13pro, Hyper 212+, A50? Ahogy külföldön olvastam a fórumokon, eléggé változó, attól függ mennyi fesz kell neki, de 4500-4800 között azért mennek, 5ghz már komolyabb hűtőt kíván. A gyárit pedig felejtsd el, még alap órajelhez is necces.
diegho
27k körüli lap kell a 4500-hoz és az 5gigához is. Asrock P67-Pro3 pl.
Amúgy érdekes, hogy a Z68-Pro3 mennyivel puritánabb lett, nem tűnik az olyan összerakottnak, mint a P67-es, sőt a Z68 ha jól emlékszem 4-5 fázist kapott csak a procira.
diegho
hopp rossz helyre ment
diegho
Abban a P61-ben megy a Turbo Boost? Ha nem, akkor inkább H67.
diegho
válasz csucsbicep #10727 üzenetére
xAttilax-nek van, szokott is ide írni.
diegho
Valaki vett Asrock Z68 Pro3-at? Tapasztalatok tuning és beállítások terén jöhetnének, főleg a P67 Pro3-al összevetve lenne jó, mert képekről nem jósolok túl sokat a Z68-nak a számomra meglepően kevés fázis miatt.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
