- Apple asztali gépek
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Nyárköszöntő hardverszemle
Speed®
HARDVERAPRÓD
Akkor Intelék miképp értelmezik a nonK procik +4bin opciója feletti Turbot?
Mert egy alap 3.3GHzes proci (i5-2500) esetében ezt az ábrát mutogatják.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sátán44 #21769 üzenetére
H61ben nincs szorzópiszka, P67/Z68ban van rá mód nonK esetén is, +4 szorzó, azaz 2600 esetében 38(39)ig el lehet menni 4 maggal, fölé meg elvileg Turboval, egészen 42ig, ahol viszont már csak 1 mag dolgozik ennyin.
Alapesetben nálad a Turbo általi +1 érvényesül 4 magra, amíg befér a TDPbe és le tudod hűteni. Nálam szintén H61el pl. Linx alatt a 3. körben visszaállt 34re..aztán kicsit maceráltam a BIOSt (egész szabados az ASUS P8H61M ilyen téren) és maradt fixen..105BCLK mellett így elértem az elképesztő 3675MHzet
Egyébként nem éri meg ilyen szinten tuningolni..de persze motoszkált bennem a kíváncsiság..kár, hogy nem tudtam megtartani a procit, most P67ben is megnézhetném, mit bír.."sajnos" be kell érnem az új 2600Kval ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #21802 üzenetére
Nem fog..nem éri meg erre fejleszteni..újabb optimalizálást igénylő dolog.
Ha belegondolsz, mióta létezik a technológia, erre te magad is rájöhetsz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Volt egy kis időm tesztelgetni a zetorgtól átvett 2600Kt, eddig 2 setup tuti:
4000MHz @ 1.1V (offsettel, LLC off, 800rpm ventivel is megáll 65°C alatt..)
4500MHz @ 1.3V (off/off, ide viszont már pushpull 1200rpm kell a <75höz)
Az 5GHz egyelőre komolyabb hűtés híjján nem hiszem, hogy összejönne.
Már csak azt kell elérnem, hogy speedstep/c1e mellett is menjen mindez. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz madgie #21894 üzenetére
Szintén GT1/HD1000..
2600Kval nem tudom megnézni, P67ben ül jelenleg..de 25/600K az HD3000. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Áhh, kizárt..1 perc Linx után throttlingol, 90+..meg kell várnom a HR02t..majd azzal. Így semmi értelme, mert Vantage alatt pl. 5k cpuscore elvész..
Meglátom hogy egyezek meg kicsipapuccsal, aztán jövök az eredményekkel.
Addig marad a 480 határainak feltérképezése, mert ez is elég izgalmas most.Azért durva, hogy full alapon a rendszer Vantage alatt alig érte el pillanatokra a 300Wot, 5GHz@1.416V és 900MHz@1.1V (GTX480) mellett már volt, hogy 510et mértem..ezzel lett létjogosultsága a 600as SR tápnak ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csucsbicep #21918 üzenetére
Elvileg 3.5GHz+Turbo. 4 szálon így 3.6GHz elérhető TDP limit emeléssel.
i7-860@4GHz ~egyenlő pl. az i7-2600al, a 750 vs. 2400 is hasonló arány.
Ha közel egy árban van, menj rá a 2400ra, kisebb fogyasztás/melegedés. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz janos666 #22026 üzenetére
Persze, nem is azért hoztam fel, hogy pontot tegyen a RAMtéma végére..csak, mint egy olyan progit, ahol igenis számít, ill. elég sokan ezzel marhulnak, nekik pl. kvázi kötelező rommáhúzni a RAMokat is, mert sokat dob.
9700am volt anno, azért lehetett a DM01el olyat beállítani, hogy kifingjon. Valahol a 7es nV és az Xes Ati szériánál lett végképp procilimites. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz XIII Ramses #22028 üzenetére
XP alatt minden további nélkül ment nekem anno..W7el nem próbáltam még.
Kompatibilitás módban meg lehet próbálni, ha előtte felrakod a DX9et is alá.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz XIII Ramses #22030 üzenetére
Lement, feltelepít, parancsikonon jobbklikk->tulajdonságok->kompatibilitás,
Win98/ME, futtatás rendszergazdaként, képi témák letiltása. Nálam megy..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Szvsz érdemben nem fog nőni, sőt..esélyes, hogy csökkenteni is tudod, ha kézileg megkeresed a vcore alját..gyárilag ráhagyással lövik be. Így fordulhat elő, hogy pl. az én procim gyárilag 1.216Vot kap Turboval 3.5ön, kézileg belőve meg 4GHz@1.1Von elvan..kevesebbet is kajál, mint gyárilag
Speed®
HARDVERAPRÓD
Van a "családban" hasonló órajelű tag, nem hinném, hogy bárminemű állítgatásba kell kezdj a cél eléréséért. +4 szorzó és kész. A feszültség babrálása csak akkor jó, ha pl. idle nem menne lejjebb terheletlenül és nincs többet pihiben a gép. Alapból elég korrekt energiagazdálkodással mennek ezek, akkor nyersz a variáláson, ha többet lenne terhelve, mint pl. nálam, ahol üzem közben javarészt izzasztva van, "lötyögésre" másik gépet használok.
BCLKs huzogatás max. tesztekre..tényleg nem éri meg a rizikót. A +4 opció más tészta, 15% garantált gyorsulás, rizikómentesen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ez esetben val'szeg az válik be, ha nem piszkálod a feszt..majd a C1E intézi.
Az biztos, hogy jó ideig kiszolgál..nem sok erősebb megoldás van a piacon..
A 4GHzre húzott B55 után i7-860am lett, az is ment 4GHzet és jobb a 2600.
Szerintem nálad is bőven érezhető lesz a váltás, de méregess mindkettővel. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sátán44 #22080 üzenetére
H61ben semmi, le lett írva már párszor (még célzottan neked is, ha nem csal az emlékezetem). P67/Z68ban tudod 4 magra belőni a 38at.
Atti1112
Ezt a 102°Ct nem tudom kitől/hol olvastad..itt biztos nem. Van a prociknak TjMax értékük, azt elérve szépen throttlingolnak, feszt és órajelt csökkentenek, nem sütik meg magukat..szóval ne parázz már ennyire
Gyári hűtőtől meg környezetfüggő, mit lehet várni, de a 65 nem sok, ha leszabályozza magát rendesen mellé a venti. Ja, terhelésnek meg ne jútyúbozz/rarozz, hanem futtass egy Linxet inkább, az a 100%.Viktor77
Nem vagyok meggyőződve róla, hogy nálad nem csalnak-e a szenzorok..idle milyen hőmérsékletekkel találkozol? Azért a gyári hűtő, még ha rezes is, nem csoda, legalábbis én 2600on ezt tapasztaltam. Oké, az nem i3..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ExtremeClock #22092 üzenetére
Arra találták ki, hogy 80 alatt megfogja a procit, ennyi..pedig ha jobban belegondolsz, a régi, magasított rézmagos gyári bordával simán jó lenne.
Sátán44
Jobb későn, mint soha ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ExtremeClock #22094 üzenetére
Szabályzásfüggő. Nem azt mondom, hogy vegyen rá olyat az ember, csak azt, hogy adhatnának olyat az 50+k procik mellé..nagy +költség.
Ha már hűtő, én szeretem egyébként túlméretezni..1x kell venni valami jót.
Mondjuk most megszívtam, a Z600am is elfogyott a tuningnál..csere lesz.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Atti1112 #22096 üzenetére
Hogy éljek a hasonlatoddal, lehet, hogy jó az adott gumi a városban döcögéshez, de ha odalépsz egyszer neki és 300al elkenődsz egy korláton, talán felülbírálod a komolyabb terhelésre felkészített gumik létjogosultságát.
Csak azt akarom ezzel mondani, hogy érdemes maximális terheléssel tesztelni, mert ki tudja mikor állsz neki pl. több órás rendernek/konvertálásnak, ami tényleg megfingatja a cuccot, és közben már késő lesz rájönni, hogy az elégtelen hűtés miatt throttlingol a proci..mondjuk erre az i3mad esetében nincs ráció, csak azért jegyeztem meg, hogy legyen valami értelme írnom ;p
LinX, próbáld ki meddig fűti fel a cuccod
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ExtremeClock #22100 üzenetére
Ha valaha is próbáltad maxmem beállítással, ilyet nem írsz.
Aida..maradjon mindenki a kaptafánál..nem erre való szvsz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Nyuszo01 #22158 üzenetére
A TX3 arra elég lenne, hogy 4GHz magasságában halkan üzemeljen a géped. Ha feljebb akarsz menni, x2 az összegnek és Freezer13Pro meg társai, ill. apróból túrhatsz Ninja/Mugen és hasonló megoldásokat. Extrém szinten meg 15k és feletti megoldások, D14, HR02 meg a többi hasonló állatság.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Logicman86 #22272 üzenetére
P67, ha olcsón szeretnéd megúszni, nézz szét aprókban..20ért vettem pl.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nem noobozás, felesleges dolog iránti igény okán értetlenkedés inkább ;p
Nem tudom pontosan melyik verzió az, de feltételezem régebbi megoldás.
Innentől nem érdekes, szerintem nem hiába fejlesztgetik..a legfrissebb jó..Csináljál inkább valami értelmes 5+GHz eredményt azzal a vacakkal
Speed®
HARDVERAPRÓD
Többszöri olvasásra sem tűnik viccnek a kérdés, nálad a hiba asszem ;p
Nem valid, természetesen..azzal sokra nem mész..trémárk alatt "izgat" inkább, hoz-e többet érdemben, mint a 2600K, amivel 5Gn teszteltél.
4.8as fesz okán gondolom ez alacsonyabb értéken is menni fog..persze most te is ott vagy, ahol én..kis fesz, nagy meleg..
Ha minden igaz, hamarosan csőbe húzom a Z600at és nyerek pár °Ct..de a végleges megoldás egy Matterhorn lesz reményeim szerint..aztán lehet tényleg jön a víz..piszkálja a fantáziámkovy29
Ott valami a vinyókezeléssel nem lesz kóser..esetleg USBs cucc nem fogja?
Nálam akkor akadozgat be néha, ha az USBn lógó 4200as vinyóról tallózok..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nálam megy az 5GHz@1.41, de tesztre megbukik a hűtés miatt. Ahogy nézem, nálad is igencsak meleg a cucc..trémárk alatt a magasabb órajelre céloztam persze, ott a feszültség érdektelen, csak bírja ki hiba/throttling nélkül..toljadneki mert egyszer jövök eredménnyel, de az nem lesz piskóta ;p
Ami miatt nálam a Matter alternatíva, az az, hogy féláron jönne a HR02höz képest és tesztekre van úgyis csak szükségem jobbra, mert egyébként a Z600 is tökéletes 4.5ön, csendben teszi a dolgát 2x800rpmen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Többet kajál..nálam terhelt állapotot figyelve 4GHz@1.1V->4.5GHz@1.3V között 80W a difi..5GHz@1.4en nem toltam rá LinXet..de ha előző értéket figyelembe vesszük és számolunk a hatványozott emelkedéssel, szerintem említett értéken már 200hoz lesz közelebb, mintsem 150hez..kiméregetem, ha megoldódott a hűtés, MFC3+Aldis kontrolcucc áll rendelkezésre..
2x2000 nálam is befigyel, csak Blade Masterekkel..kemény hangja van így ;p[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ezzel igazolta az M600 megvételét a konfig..DM11 alatt volt, ahol 510re felugrott a mérőke..4.5GHz@1.3V és a 480 900MHz@1.1Von.
Persze táp hatásfokával számolva a cuccok étvágya 440 körül volt tisztán.
Az előzőekben leírt ~80W emelkedés tiszán a procihúzásból fakadt..azt nem tudom, a lap mit tesz hozzá, a RAMok ugye alapon, minden más meg nem befolyásoló tényező LinX alatt.Részemről azon is csodálkozok, hogy a HX520 bontott 12V ágaival nem volt gondod a 480at tuningolva..a saját PCIe madzagjaival tolod vagy az egyiket molexről átalakítva kötötted be? Ha előbbi, akkor érdekes a HX520 védelme
F60 hibátlan..nekem is az volt..de nem tudtam ellenállni a 830/128nak ;p
gainwardgs
Yapp, II, SF1200al, én piszkosul komáltam..írásban nagyon korrekt[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
LinXelés közben nincsenek ekkora értékek, de valóban, hatásfokot figyelembe véve igazad van, nem tisztán 80W a difi..a lényegen nem változtat viszont, ha én 4.5@1.3ra emeléssel ezt mértem, akkor 5GHz@1.4 körül már bőven 150 felett van proci, szerintem. Node tényleg, kérek egy kis időt és lesz több mérés
HX520 tényleg fura, hogy nem csipogott a 480al, feltételezve, hogy 1 ágára jutott a fogyasztása..ott valami árulás van Corsairéknél ;p
Durva ~1GB/s sebességgel hozzáférni az adatokhoz Persze valóban, nincs értelme a mi szintünkön. Én is a hely miatt váltottam, nem az 500MB/s bűvölt meg..egyetlen értékét értékelem az SSDknek, az meg ~közös: 0.1ms.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Itt is 3 ágról van szó 12Von..viszont /25A mind..nem csoda, hogy bírja
Én viszont úgy megszívtam az 500as Phantommal, hogy nem lehetett a véletlenre bízni, direkt SR tápot kerestem a távlati célok biztosításáraMindenkinek 480a van?
Közben írt problémára: energiagazdálkodásnál esetleg némi állítgatás?
Nekem más forrásból, de hasonló problémám volt, az IGP driver miatt..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ExtremeClock #22325 üzenetére
CX400/VX450/HX450em volt, feljebb nem jártam, immár megvilágosodtam ;p
Jó hát..nézz utána mit művelt benne N_A_S pl. Amúgy 2-3 napra mind1
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz ExtremeClock #22328 üzenetére
No, azt én is kíváncsian várom, remélem pozitív lesz az eredmény.
FPO..nagyjából..de mindig adott példány dönt..win alatt tesztelj ;p
H61+2600->Z68+2600K +5k? Vaze..nekem +20 volt a P67+KN_A_S
Nekem is nekem is (mármint sárga ?). De minden megy, letojom..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz atesss #22364 üzenetére
i7-860 és i7-2600 eredményt tudok hirtelen prezentálni..AIDA64 2.00.1700.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
