- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
Filléres Redmi érkezett
dime27
Giovanny
válasz Tirexi #19394 üzenetére
Szia,az eredményeket még nem néztem,de fura nekem a jelenség,mert tegnap majdnem 2óra Memtest hibátlan volt,ma is 2 órát ment hibátlanul,de az eddigi stabil 4.3Ghz +1866Mhz(alap) most hibát dobott a Linx.Ma még megnézem 1866Mhz-en a Linx-et,mert nem tudom hogy a Ram miatt van,vagy a CPU miatt van az instabilitás
Zero Defect.No Compromise !
roberto211
válasz Tirexi #19418 üzenetére
Oksa, köszi.: remélem a tesztelő progi "szétszakítja" a procit és jól leterheli.. Bár volt már olyan hogy minden lefutott gond nélkül több, körbe is, sőt egyszer rátettem 80-100körre, és 2-3hét múlva megint kezdte 0x124 hibát.. Tehát itt nem lehet kiszámítani, és nem lehet előre megjósolni semmit.: Bezzzeeeg, a jó öreg Q9550em 3,6ghz en hasított, egy kékhalál nem volt neki.. És több évig megvolt, minden gond nélkül.. Visszasírom, a jó kis 775 korszakot ,kár hogy nagyjából lejárt az idejük :S
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
syl5
válasz Tirexi #19437 üzenetére
AHCI módba lett telepítve a win, ami mint gyorsan kiokosodtam az alapértelmezett módja a sata-s vinyóknak, szal az lenne a jobb.
Próbáltam átrakni IDE módba. ANnak rendje és módja szerint be se töltött a windows.A vinyóval elvileg minden rendben van, alig van benne üzemóra.
Elvileg egyébként úgy néz ki megvan a hiba oka, vagyis van egy olyan spekuláció, hogy valamelyik inteles drivert nem kellett volna feltenni.
(De lehet gyorsan felhúzok egy rendszert a másik vinyómra is.)(#19438) Erdei88
Nem, a mostani Intel konfigban egy teljesen másik HDD van, csak ugyanaz a típusa.
De ha az AMD-ből tettem volna át, akkor is értelemszerűen friss install lett volna.Tökéletes az állapota a vinyónak, 100/100, de mindjárt átbogarászom a smart adatokat is.
Én sem a procira fognám, sőt szerintem nem is HW hiba, csak valami driver vagy összeakad, vagy nincs telepítve, vagy valami nincs helyesen beállítva.
Az írtam többek között a proci topikjába is, mert több szem többet lát, meg régebben dual core-os AMD prociknál volt például az, hogy egy amd által kiadott kis programocska sokat optimalizált a rendszeren, aztán mondom hátha van valami ilyesmi.
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
asuspc96
válasz Tirexi #19588 üzenetére
"és ami nem megy azt nem kell erőltetni alapon felhagytam a tuningolásával inkább veszek olyat ami alapból 2133Mhz-en fut és probléma megoldva.
Jövő héten jönnek az új G.Skill memók" <--- tudtam, hogy egy életstílust képviselsz...viszont megyek örömtáncot lejteni a kertbe'...---> hip-hip hurrá...!
HT mennyit segít ? miben segít ? Észrevettem valamit... amint kikapcsoltam eltűnt a diagramomról vagy 4 mag jelzője (jobb felső közép(képen)) azt nem is használja vagy miért van ??
Egyszóval mire érdemes állítani és miért ? ---> HT disabled/enabledffodi: Azt hiszem, hogy 9-9-9-24 1333MHz és 2T talált sülyedt...
üdv, asuspc96
KingSize
válasz Tirexi #19635 üzenetére
Értem, már asszitem a lap hibás vagy valami
A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny aítllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit rdeeözndenk el a btűek: eyeüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó
KingSize
válasz Tirexi #19639 üzenetére
Még tegnapelőtt éjfél fele teljesen más volt, aztán utána vissza ált de jobb is így
MPowerPH
kockaharcos
válasz Tirexi #19699 üzenetére
Mugen 3 is betakar 1 memória slotot, de szerencsére a HyperX elfér alatta
Mennyin használod a 2600K-t Tirexi? 24/7-ben?:
g,skill ripjaws volt kinézve, Corsair kilőve sajna nem fért volna el!! De ez is nagyon jó, ha lazítanék az időzítéseken, akkor simán menne az 1866MHz.
Most 1.5V-on megy 1600MHz-en, 9-9-9-24 CL9-ben.Egyébként Intel ajánlása szerint 1.5V +- 10% szvsz még beleférhet az 1.65 is, van aki 1 éve így használja, és semmi baja, még nem számolt be processzor degradálásról.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tirexi #19707 üzenetére
Kellő távolságból (időben) szemlélve a dolgokat csak azt lehet Neked mondani erről, hogy frissen született borjúnak minden kapu új..
Ezek, amiket leírtál, már mind ki lettek tárgyalva nem egyszer, de eltérő vélemények vannak, ezért láthatsz ezt azt. Olvass el mindent, szűrj le belőle olyan infót, ami Neked megfelel és ne foglalkozz a többivel.. -
kockaharcos
Ha ment 5 óra videókonvertálás, akkor valszeg nem lesz vele baj, de én biztosra mennék IBT-vel, bár az meg túlterheli a processzort. Na mind1, tegnap én kiteszteltem 1.25V-on ultrastabil 4200MHz-en.
Ma rátoltam 1.35V 4700MHz-et, bluesreen lett belőle 3DMark Vantage alatt is, mondjuk ott psyhics teszt alatt 100%-on ment a proci a billentyűzet szerint. Aztán 4,5GHz-en vígan lefutott,majd ráküldtem 5 kör extreme IBT-t, az is ment szépen.Ramokhoz visszatérve: így néz ki, ne mondjátok a kábel mendzsmentet, nem volt még időm rá, csak összedobtam a gépet, majd jövőhétvégén!! : [link]
Én is beállítanék szívesen egy 4,5GHz-es 24/7-es beállítást, de inkább maradjunk a biztos megoldásnál!
MPowerPH
válasz Tirexi #19746 üzenetére
Ez nem így van. Tápellátás, és nem a fázisok számítanak, hanem az alkatrészek minősége, és működési elve. Aki fázisok alapján veszi az alaplapot, az meg is érdemli. Legjobb példa a Maximus IV Extreme, ami 8 fázisos cpu, és 3 fázisos memória tápkörrel bír. Akkor most hogy is van ez itt a fázis dobálással?
1.52v? Ejj, hát nem tudod?
Jah, még egy kis info a fázisok dobálgatásáról. Az LGA2011 -es Rampage IV Extreme mennyi CPU fázis kapott? 8-at. Ha egy 3960K alá elég ennyi, akkor egy 2600K-nak ez miért kevés? Tehát számít valamit is a plusz fázis? NEM, csak növeli a fogyasztást. Ezeken a mezei lapokon tök mind1, hogy hány fázis van, mindegyik ugyan olyan felépítésű, és a működési elve is megegyezik.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tirexi #19750 üzenetére
A P67 -es verziónak 16+2, a Z68 -nak kicsit módosították ezt a részét, ami 12+2+4-et jelent. Így a cpu-nak 12 fázis jutott, a VTT-nek 2 fázis, ami a belső memóriavezérlő és az L3-at szolgálja ki, és 4 fázist kapott a CPU VAXG, ami tulajdonképpen a belső IGP -t jelenti.
Mivel más nem változott, így ha a tuningot nézzük jobb a P67-es, nekem az életben nem kellene az a vacak IGP.haddent: Adj neki több feszültséget. Plusz ha AVX-es LinX-el tesztelnél, akkor nem kellene várni 3 órát, hanem fél, de lehet negyed óra alatt kijönne a hiba.
Don't Tread On Me
ÁdiBá
válasz Tirexi #19817 üzenetére
De hogy, nem drágát vettem.
Első SSD meghajtóm. Ezt csak ízelítőnek vásároltam hogy milyen is....
OCZ Solid3 SATAIII (120Giga) Jó árba volt, is ilyen árkategóriában ezt ajánlotta. (45-50 ropi)
Élményindex[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
lipi67
válasz Tirexi #20020 üzenetére
Tudod mennyit szoptam vele? Kben majd megeresztem, csak most rúgtam be, no tuning.
(cpu fesz+ meg szorzó emel..VICC!!!!!!!!!!!) kvra nem ezen múlik.
Mikor a q9550-et vittem 4,8GHz-re azt mondták, best..Lófaszt! Márf ma 4 oldal skiccel vagyok tele a biossal kapcsolatban, s állítom, kvra más ezeknek a tuningja mint ahogy le lett festve.ha kijózanodok jelentkezem.
Ui: mikor összeraktam, 4GHz-et nem tudtam stabilizálni ..
Szép napot! Én hányok 1et!
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
katt777
válasz Tirexi #20235 üzenetére
Az nem lehet, hogy valami egészen mást kellene állítani? Én szinte minden konfigommal voltam úgy, hogy CPU fesz. emeléssel is jó volt a túlhajtás, de valami mást állítva nem kellett akkora fesz a procinak, nyilván vmi hardveres munkamegosztás miatt.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
válasz Tirexi #20238 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy feltétlenül ez a megoldás. Nálam mindenesetre volt, hogy VTT fesz. emelés kellett, RAM-nak nem nagyon kell adni, az bármelyik szorzóval alapon megy, FSB-t meg nem sokat lehet emelni.
Privik helyett: a honlapom az új címen elérhető, képek töltése még folyamatban.
Video konvertálásnál sokat számíthat a HT, persze, ez is progi kérdése. i7-920-amnál használt, igaz, nálam másban sem okozott teljesítmény-csökkenést (nem LinX, hanem játékok, alkalmazások), mint egyeseknél, mert jól volt belőve a tuning.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Ukrajnai háború
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Tippmix
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Óra topik
- Yettel topik
