Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Savanya
válasz diegho #11696 üzenetére
Volt ilyen lapom . Nekem is kiírt Aida64 ilyen hőmérsékletet ,de sehol máshol nem . Manuálisan állított fesznél egyik lap sem veszi vissza idleben a vcore-t . 2500K 1,15V-on ment 4ghz-en benne és nem fogyasztott többet idle-ben mint auto fesznél .
Mobilszámom: 70-516-8068
xAttilax
MPowerPH
válasz diegho #11805 üzenetére
Akkor tanuljunk számolni. 4950MHz és 5250MHz túlhajtás között pontosan 9% differencia van. Legalább jól számolnád, mindig az alapórajelet kell figyelni. A számítástechnikában, főleg bench -re ez elég jelnetős különbség. Elég csak a 300MHz-s órajelre gondolni. És míg a Pro3-al hiába emeltem a feszt, nem ment feljebb a freki, addig a Fatal1ty -vel nem 5250 volt a vége, csak nem akartam a procit kínozni.(igen, fesz emelésre ment az SPI 32M is magasabb frekin)
Az ember nem azért hajtja túl a procit, hogy janizzon. Hanem, hogy a különböző tesztprogramokban jó eredményt érjen el. És ha ezt nézzük, akkor hatalmas a különbség. Lehet Neked ez nem fontos, van akinek mondjuk az. Én nem szoktam a géppel játszani jelentősebben a szimulátoron kívül, ált. dolgozok vele, vagy ilyenekre használom.
Figyelem, nem 24/7-ről beszélek! Bár mint írtam ott is megmutatkozik, olyan 0.03v plusz kell neki.
HaZsolt: Nem kell a régebbi tesztprogramokat nézni, a mosta használatosak többsége is az MHz-re megy, nem a magok számára.
Don't Tread On Me
madgie
válasz diegho #11819 üzenetére
Főleg, hogy egy quick sync-es filmkódolásnál meg tényleg hóttmindegy az OC, mivel 20-25% CPU használattal teper
(egyébként nekem hóttmagas, miért jó 5 gigákra húzni ezeket. Okay, overclock, de milyen valós alkalmazásra nem elég mondjuk 4-4.2 GHz-n egy 2600k? Vagy akár alapórajelen, turbo core-ral... persze tudom a választ: ha ilyen jó tuningpotenciál van benne, akkor sokan úgy vannak vele, hogy miért ne?)
MPowerPH
Én nem nőttem ki ezekből, számomra ez a szórakozás. No, most még ez sem, nyárra leálltam. Majd ha végre jönnek a komolyabb LGA2011-es cuccok újra lehet a lendületet venni.
De tudod mit? Csinálj egy Vantage tesztet alapórajelen, majd utána emeld meg 300MHz -vel, és úgy is. Ha gondolod megcsinálom...azért alapórajelen, mert jelenleg nincs itthon a 6990, az 5870-et meg már túl alacsony órajelen kihajtja, és nem mutatkozna meg a különbség.Akkor átfogalmazom. Alkalmatlan komolyabb tuningra. Így megfelel?
Nőnemű egyén pedig mögöttem ül, és szépen kivárja a sorát. Így megy ez már 8 éve.
Don't Tread On Me
Spirit
válasz diegho #11855 üzenetére
TDP 100-on tökéletes, 110-en naponta egyszer eldobja magát, 120-nál avx-es linx alatt 20-30mp után lekapcsol. A táp 2 hetes, direkt a biztonság kedvéért cseréltem egy 400-as fps-ről. Még csak nem is langyos a vmodos vga-val együtt hajtva sem. Ez van benne, ennyi. Csak mint tanulság osztom meg, hogy azért az a 4,5-5ghz nem általános, csak akinek nem megy annyit, nem irogatja.
AVX-es Linx alatt visszaveszi magát 3500-4500 közé(általában 3,5-3,8 között ugrál), normál linx alatt 4,2-4,5 között ugrál, minden másban normálisan megy 4,5-ön. Cinebench 11.5-ön 7,15 pont. 3Dmark11 Physics score: 8685. Azt hiszem elég komoly eredmények még így is. -
Spirit
válasz diegho #11860 üzenetére
Igen, tudom, hogy ezért veszi vissza. 110W-nál naponta párszor random lemerevedik kékhalál, és minden egyéb nélkül. 120W-nál sűrűbben, linx alatt meg 20mp után ki is kapcsol!120-300W között mindenhol ezt csinálja. természetesen 4ghz alatt, alacsony fesszel nem kapcsol le, de olyankor nem lépi át még a 100W-ot sem. Szerintem egyszerűen annyi a történet, hogy a cpu magas fesszel hajlandó csak menni normálisan, de ahhoz magas fogyasztás társul, amit meg a lap nem tud kiszolgálni.
tehát 2 variáció marad:
3,8-4ghz, mondjuk 1,25V fix-en, 200-as TDP, és mindenhol megy szépen annyin a valós tdp meg 80W körül van talán.másik esetben 4,5gz, auto fesz(1-1,43V terhelés függően), 100-as TDP, és majdnem mindenhol megy 4,5-ön, de valahol visszaveszi magát.
Szerintem a második eset még mindig jobb.
Spirit
válasz diegho #11862 üzenetére
Kipróbáltam egy 3. táppal is, ugyanaz a jelenség. Milyen hibakóddal...hányszor írjam le, hogy nincs hibakód, nincs kék kép, nincs semmi, SEMMI, ami bármire utalna. Egyszerűen hang megáll, egér megáll, kép lemerevedik, semmire nem reagál, és a reset se segít, csak a kikapcsolás. (Linx alatt meg le is kapcsol)
Most berágtam rá és minden próbáltam fixálni. FIX 1,32V, fix 4400mhz(ne vegye vissza magát). TDP megemelve 200W-ra, és láss csodát, most nem kapcsol le 20 kör linx alatt.(1,30V-al 124-es hibakód, de ez egye egyértelmű hiba) Tehát amikor felvált a fesz+sebesség, 110W tdp fölött, akkor adja meg magát mindig a 18-24. mp között.
Attól függetlenül az alacsony terheléses random fagyás(nincs hibakód, csak megáll) még nem tisztázódott, lehet, hogy az is megoldódik így. 24 órán belül kiderül, de az tuti, hogy a 4,5-4,6ghz-hez már 1,4V-nál is többre lehet szükség, tehát örülnék, ha legalább ez menne. -
#02119936
Uzmany
válasz diegho #11976 üzenetére
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
Z-68 m-atx lapot szeretnék, Asus Gene-Z-re várok (már, ha egyszer lehet is kapni...)
Olvastam, hogy 1,5V Corsair és G.Skill ramokat ajánlanak. Utóbbival szemezgetek, de visszatartott ez a 2N. De, ha mennek 1N beállitással, akkor kipóbálnám 2x4GB szettel.
Melyik a javasolt tipus? CL8 és CL9 között van érezhető különbség?[ Szerkesztve ]
® visions created with passion
Fail3D!
válasz diegho #12026 üzenetére
thermaltek frio, de meg lesznek utomeresek... tovabb rakosgattam drivereket stb es eljutotam arra a szinrte hogy ujraindul valmiert a gep 1-2 perceneknttegnap keso du n meg win cd kerestem estefele taltam ma meg 24 szolgaltba jottem szoval ideg ol meg hogy meg mindig nincs mukod keps alapotban a gep... szoval a mai nap az utanaolvasgatasokrol szol
Drizzt
válasz diegho #12090 üzenetére
Ilyenem van most. Bár lehet le kéne ezt is cserélni valami nagyobb ventisre. Magasabb fordulatokon azért van hangja eléggé. Q9400@3.3-on még kussban van, de aztán 3500-on már megjön a hangja, vcore valahol 1.3V könyékén.
N_A_S: Nem jó a tápellátása? Ez mit takar? Droppolgat keményen VCore-t? Vagy?
I am having fun staying poor.
N_A_S
válasz diegho #12095 üzenetére
Viszont ami pl a GD szériánál nagyon tetszetős az a feszültség ellenörző pontok.
Egy elég részletes bemutató az alaplapról rengeteg képpel a logouton, toyone tollából: MSI P67A-GD65 (B3) alaplap bemutató
(#12096) jeni
A HDMI-t elvileg át tudok alakítani DVI-ra, D-SUB-ra nem tudom lehet-e. A 6 SATA meg van akinek elég van akinek nem. Én spec jelenleg is csak 3at használok (SSD, HDD, ODD)(#12097) Fail3D!
nem szabad túlhajszoltan neki állni. 1 hónapja én is nagy hévvel álltam neki az összeszerelésnek és a vége az lett hogy 3 hétig nem volt gépem, mert tönkreszabtam a lapom. Mi a hiba jelenség? Ha be sem kapcsol akkor clrcmos, áram le, táp le, memória ki, proci ki, proci vissza, elsőnek memória nélkül indít, utána memóriával indít. Ha nem halt el a lap így be kell kapcsolniaTápod milyen?
https://tinyurl.com/phnas
Drizzt
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
