- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen házat vegyek?
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
XaraX
XaraX
válasz rankesz #3287 üzenetére
Ilyen gondom nincs szerencsére...
Viszont, igen használja az AVX-et, ami némi többletfogyasztással, és ezzel párhuzamosan melegedéssel jár.
SP1 előtt:
És utána:
Az első esetben venti vezérlés auton, nem tekerte fel maxra, a második esetben full venti, ablak nyitva.
Fesz és frekvencia közel azonos.
Szóval tekeri rendesen így már a LinX.
Sp1-el annyi gondom volt, hogy telepítés után mscorsvw.exe beragadt állandóan kb 25% tekerte a cpu-t, de úgy tűnik, sikerült megoldani.
Ja igen, amire Én használom, gyorsulást nem tapasztalok.
Linx alatt látványos.[ Szerkesztve ]
XaraX
XaraX
Azt gondolom, Gigabyte-nál itt kell, de a Giga tulajok sejtem, meg tudják mondani pontosan.
Neten feltölve csak ezt találtam, elvileg lehet, hogy délután lesz egy kölcsön procim, akkor meg tudom nézni, hogy a winyómon milyen képek vannak még esetleg.
Ha nem lesz procim, akkor is megnézem neked, bedobom a másik gépbe a winyót. -
XaraX
Ma kicseréltem a hűtést, hát hasra nem estem a nagy változástól.
De azért csak LinX-eltem egy kicsit.
48x
Nem kell neki hűű, de sok fesz, viszont ennek örömére eléggé melegedős a kicsike.[ Szerkesztve ]
XaraX
válasz ATtIs_80 #3595 üzenetére
Thx, de jelenleg kölcsönproci.
Lehet, érdemes lesz rábeszélnem a gazdáját, hogy véglegesítsük ezt az állapotot.
Nálad a hűtő két ventije hova van kötve?
Egy Y elosztóval rá lehet kötni az alaplapi csatira?
Mármint úgy értem, hogy a csatlakozó bírja a két ventit?[ Szerkesztve ]
XaraX
válasz ATtIs_80 #3600 üzenetére
Szóval neked 3 venti van rajta?
A szabályzás miatt kérdeztem, mert ugye az eredeti ventik nem pwmesek, (megjegyzem, igazán lehetnének azok ennyi pénzért ), és az asrockon két cpu csati van.
Az egyik pwm-es, a másik nem.
A simára dugott ventit szabályozza is, de értelemszerűen a másikra csatlakoztatottat nem.
Ezért gondoltam, hogy y csatival egyre kötöm a kettőt, de nem örülnék, ha lefüstölne a csatlakozó. -
XaraX
XaraX
válasz fsb1000 #3697 üzenetére
Mint írtam, attól függ, mire használod.
Általános használat esetén( net, játék) semmi értelme szerintem, ha munkára szánod a gépet, és HT-t kihasználó programokkal dolgozol, akkor igen.
Vagy bench rekordokat akarsz esetleg döntögetni, hozz pluszt a 2600K, (Vantage-ban pl elég sokat) .[ Szerkesztve ]
XaraX
Most nézem, hogy sli-t akarsz....
Amit írtam, egy kártyás rendszerre írtam, több vga esetén nem tudom, mennyi + hozhat.
jeni
Így igaz, Ht viszont csak azt kihasználó alkalmazások esetán ad +, egyébként néhol még vissza is fogja.
Ár meg mindegy tulajdonképpen ebben a kategóriában már.[ Szerkesztve ]
XaraX
Fura, hacsak nem úgy, mint nálunk a procikat kezdték árulni.
Minden listán szerepelt, aztán 3 hét múlva elérhető is lett.
"A gyártó a hibák bejelentése mellett nem tudta hivatalosan bemutatni a P67A-GD80 és a Big Bang-Marshal névre keresztelt felsőkategóriás megoldásokat, amelyek megjelenése a problémákból kifolyólag március végére csúszik, de ez abból a szempontból előny, hogy az előbbi két megoldásra épülő alaplapok csak a B3-as vezérlőhídat használják, amit természetesen a (B3) jelzés is mutatni fog."
Ez nincs egy hetes hír. -
XaraX
válasz medvezsolt #3720 üzenetére
Mi a gond a szétszedéssel-összerakással?
Én az utóbbi 3 hétben legalább 4x szedtem szét, proci cser, hűtő csere, és mindig ki kellett szednem a lapot a hűtő miatt teljesen.
Ez nem lehet visszatartó erő. -
XaraX
válasz medvezsolt #3753 üzenetére
XaraX
válasz medvezsolt #3758 üzenetére
Nem mondtam, hogy rossz, csak linkeltem egy reiew-et.
Nézelődtem a neten, hát van, aki nem sajnálja a feszeket.
[link] -
XaraX
Ezt milyen ram sebesség mellett nézzem meg?
Fut a prime, eddig 57 fok a legtöbb.
1600-on:
Memória időzítések:
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
RAS Precharge (tRP) 9T
RAS Active Time (tRAS) 28T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 88T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 5T
Write Recovery Time (tWR) 12T
Write To Read Delay (tWTR) 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Four Activate Window Delay (tFAW) 24T
Write CAS Latency (tWCL) 7T[ Szerkesztve ]
XaraX
válasz LSL1337 #3930 üzenetére
"2 PCI express 2.0 foglalatot látok rajta, de ez így csak crossfire-t támogat?
SLIhez kellenek nvidia chipsetes lapok?"
Igen, csak CF-et támogat, ha SLI-t akarsz, magasabb árkategóriában kell nézelődnöd Gigabyte esetén.
Nincs Nvidia chipszettes lap SB alá természetesen.
"DDR3nál mennyire fontos a RAM órajel?
normál value RAMok elegek?
2x2GB lenne egyelőre,
benchmark és ilyesmik abszolút nem fontosak, olyan legyen hogy ne fogja vissza a rendszert, de nem hinném hogy mem sávszél ilyet tenne."
Attól függ, mire használod a gépet, alap használat esetén majdnem mindegy a ram órajel.
Tömörítésnél pl már nem...
"triple channel-ről is olvastam (egyszer, régen), sandy-n ilyen van? alaplap függő?"
SB csak dual chanel, nem lap függő. -
XaraX
válasz CHIPman #3939 üzenetére
Ok, akkor értem.
Egyébként itt az LLC másabbul működik némileg.
Eddigi lapoknál LLC enabled és disabled, ennyi volt.
P67-nél LLC auto vagy level 1-5.
5 esetén droppol rendesen, csökkentve a drop is csökken.
1 esetén meg még picit a beállított fesz fölé is emeli terhelés esetén.[ Szerkesztve ]
XaraX
Ugyanazon beállítás, biosból 1.260, level 1 esetén LinX alatt így alakul:
Feszültség értékek:
CPU mag 1.280 V
+3.3 V 3.264 V
+5 V 5.112 V
+12 V 12.197 V
+5 V készenléti 5.164 V
GPU +12V 12.313 V
GPU VRM 0.945 VSzóval nem is kicsit fölé ad, ezért használom a level 2-öt gyakorlatilag mindig.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
