- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Szörnyvadászat az MSI és a CAPCOM szafariján
ph A tajvani gyártó különböző komponensekkel és perifériákkal hangolódott rá a japán fejlesztő jubileumára.
Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
ma A Telekom saját márkás modelljeinek új generációja jelentős előrelépés az első T Phone-okhoz képest.
Samsung LCD és LED TV-k
BMS
Samsung ue32f5000-es tv-m van és a falra akarom feltenni
a piros négyzetben jelöltem,azok a rögzítőpontok ahova a fali konzolt teszem?
Tudna nekem ajánlani valaki max 7k-ért egy olyan konzolt ami elforgatható?
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
BMS
Hali
Ma hozták meg a ue65ru7402 tv-met(telekom-tól rendeltem) és most,hogy így nézegettem kikapcsolva láttam a közepén egy 1-1,5cm nagyságo karcot/mikrokarcot.
Ilyenkor vissza lehet küldeni garanciálisan?
btw nem értem mért nem raknak ezekre is alapból vmi fóliát a képernyő közepére"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Az erősebb része a karcnak csak nagyon közelről látható 10-20 cm,a többi része már kicsit halványabb és ott fordítgatni kell a fejet ha látni akarja az ember. Akkor vettem észre amikor kikapcsolt állapotban akartam tisztítani és lámpával végigvilágítottam.
BMS
válasz Celtis #136410 üzenetére
Mint megtudtam a gyártó felé kell keresgélnem mert üzletben rendeltem meg.
Valóban nem szembeötlő,csak sajnos észrevettem
Inkább idegesítő,hogy egy ekkora vállalat nem tud egy ku*** fóliát rárakni egy olyan termékre ahol akkora mértékű a kijelző. Az előző tv-t amit szüleimnek rendeltem ugyan így fólia nélkül csomagolták sőt még egy matrica is rá volt ragasztva a kijelzőre(phillips tv ) de azon nem volt karc. Én most besz*ptam egy ilyet,ez van :/"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz gyeniko #136412 üzenetére
Rajta volt a lepedő és mi is az előírtaknak megfelelően raktuk össze. Később vettem észre a karcot amikor a kijelzőt akartam volna kikapcsolt állapotban takarítani.
Ezzel most csak az a gondom,hogy hogy bizonyítom pl,hogy nem én csaptam oda véletlenül valamit."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Celtis #136417 üzenetére
Hát igen. Most egyeztetek a telekommal a 14 napos elállás dologról mert mint kiderült,ha futár hozza akkor lehet élni vele. Üzletbe nem tudom bevinni mert egyrészt nincs sajnos autóm,másrészt kb 30 kilós a cucc Nem lenne egyszerű bebuszozgatni vele
BMS
válasz gyeniko #136423 üzenetére
Megmondom őszintén nem figyeltem a ragasztást. Nem is gondoltam volna,hogy ilyen benézhetek. A videód miatt kezdtem elhinni,hogy ez tényleg visszabontott mivel az eredetiben a doboz tetején van a konzol műanyag része míg nálam a doboz alján volt a hungarocell alatt.
BMS
Az normális,hogy pl fifánál vagy akár rendes élő meccsnél néha laggol,belassul egy kicsit a kép?(ue65ru7402)
BMS
https://youtu.be/NIvb-0xUpxc
Ezt kipróbálom.
BMS
Csak akkor lehet hibás a tv ha mindig ugyan olyan időközönként produkálja ezt a szakadozást?
Ilyennkor helyszínem javítják vagy vissza kell küldeni?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Kikapcsoltam a rásegítéseket de azt nem tudom megnézni,hogy a set top box milyen kimenetre van állítva. Hiába kapcsolgatom ki/be nem írja sehol...
- Reklámblokkolók topikja
- Facebook és Messenger
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Mobil flották
