- Fujifilm X
- Nagy mennyiségű belső dokumentum szivárgott ki a Delltől
- Hordozható monitor azoknak, akik igénylik a megnövelt méretű munkaterületet
- SSD kibeszélő
ph A Távol-keleti Hanx a megszokottnál nagyobb képátló helyett a 2 az 1-ben megközelítést alkalmazná.
Szemmel is vezérelhető lesz az iPad és iPhone
ma Új kisegítő lehetőségeket jelentett be az iPadOS és iOS rendszerekhez az Apple.
Japán nem bír az AI és a chipgyárak energiaigényével
it 2050-ig 35-50 százalékkal kell fokozni Japán áramtermelését, méghozzá az AI és a chipgyárak növekvő igényei miatt.
Samsung LCD és LED TV-k
gukker1
Sziasztok,egy kis segítséget szeretnék kérni,hátha találkozott már valaki ezzel a problémával.
A probléma a következő ,van egy Samsung D6570-es tv-m,és próbáltam a digitális adásokat rögzíteni,egy ide vezérlős külső samsung notebook winchesterre,egy darabig jó is volt,de amikor összegyűltek a műsorok,egyszerre többet töröltem,(kb.10gb)kitörölte,de azt írta ki,hogy a lemez leválasztva,és hiába csatlakoztattam újra,nem ismerte fel,csak ha előtte leformáztam ntfs-re,és utána a tv-vel xfs-re,de alkalomszerűen később is jelentkezett a hiba,megbízhatatlan volt.
Kicseréltem egy egy sata vezérlősre ugyanaz a hibajelenség,vagy megnyitja a lemezt de csak keresi a fájlokat,lefagy,nem jelenik meg lejátszható fájl.
Samsung 64g ssd-vel-is próbáltam szintén nem megbízható.
A kérdésem az,hogy találkozott-e már valaki ilyesmivel,illetve előfordulhat-e hogy kevés neki a táp amit a tv-n keresztül kap,vagy az usb kábel túl hosszú,illetve próbálta-e valaki már memóriakártyára a rögzítést?"WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz Tutu7030 #29130 üzenetére
Mivel nem tudott senki válaszolni,próbálkoztam,és úgy néz ki az usb kábel hossza volt a gond,kevés tápot kapott a merevlemez,próbáld ki te is egy rövidebb kábellel,nekem úgy néz ki az 50 cm-es bevált,ezzel nem dobálja el a merevlemezt,működik az ide-s,és a sata-s megoldás is
Továbbra is kérdés:Valakinek sikerült már memóriakártyára rögzíteni adást?"WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz CoolBoy323 #30818 üzenetére
Saját tapasztalatot tudok írni hátha segít....
A külső merevlemezhez mindenképp használj tápot,mert különben megbízhatatlan lesz a
működése,én nem használok mert zavar az állandó zizegés,a filmeket memóriakártyáról
nézem,a tv műsor rögzítésre egy Samsung SSD 830-at használok usb3-as házban,
így gond nélkül működik külső táp nélkül is."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz CoolBoy323 #30831 üzenetére
Rossz hírem van!Mindenképpen használj külső tápot a 2,5-hez is mert különben
nagyobb fájlmozgatásnál,törlésnél leválasztja a merevlemezt,és csak pc-n lehet
leformázni,aztán újra a tv-vel,már tutu7030 is szívott vele,keress rá.
A fevétel sd-ben kb 1 óra 1GB,a hd-t nem tudom,mert nincs hd műsorom,
A samygo az egy hack ami a gyárilag letiltott funkciókat be lehet kapcsolni,
illetve új funkciókkal ellátni,ha garis a tv-d akkor én a helyedben elfelejteném
könnyen el lehet cseszni."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz AttyVin #30865 üzenetére
Szó nincs ördögtöl való dologról !Jó hogy vannak fejlesztők,akik a tv -ben rejtett lehetőségeket kiaknázzák amit a gyár marketing szempontokból elrejtett(letiltott),
nekem személy szerint a tv-m mindent tud amit kell,egyedül a 2 tuner hiányzik belőle,az 5 év garit meg nem szívesen kockáztatnám.."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz CoolBoy323 #34326 üzenetére
Nálam is ez volt sokáig kínlódtam vele,végül úgy oldódott meg,hogy egy ssd-t tettem külső tokba és arra veszek fel műsorokat,pontosan nem sikerült kideríteni mi volt a baj,én arra tippelek hogy kevés volt a tápfesz,a törlési műveletek elvégzéséhez,azóta működik.
gukker1
válasz CoolBoy323 #34329 üzenetére
Nálam is pont ez volt,hogy a nagyobb fájlok törlésekor csinálta ezt.
Az ssd szektoronkénti írási teljesítménye kb 10000 ciklus,talán egy darabig elég lesz,amilyen szar műsorok vannak."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz CoolBoy323 #34346 üzenetére
Az a baj hogy CSAK EZ vált be,végigpróbáltam sata-s,ide-s merevlemezt,külső tápot(mivel zizegett a tv kikapcsolt állapotában ez idegesített),pendrive-ra egyáltalán nem sikerült!
A sebességét biztos nem tudom kihasználni,hát így jártam
Amúgy 13 ruppóért Samsung 830 64 gb-t lehet már kapni"WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz donjohnson #34455 üzenetére
Én mire megkaptam a kamerát április volt,a novemberben vásárolt tv-hez,a csomagfeladás napja a Samsung részéről január 20 körül volt,a csomagszállítóknál kallódott 3 hónapig!
gukker1
válasz localhost #41443 üzenetére
Mi az az Indavideó?De a viccet félretéve kicsit utána néztem.és szerintem az van,
hogy aki elmentette időben az Rtlmost-ot,az tudja nézni,én is elmentettem,most hiába írom a
keresőbe,nem jelenik meg.Azt hogy miért maradt meg a hozzáférésem,nem tudom,
valaki hozzáértőt kellene megkérdezni."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
Most jöttem rá a plazma kontra lcd vitát olvasva,hogy mekkora szerencsém van,hogy csak a tv-m
2011 novemberi megvásárlása után találtam rá erre a fórumra,mert elolvasva az összes
hozzászólást,inkább meg sem vettem volna De megvettem,így most van egy 46 collos 6570-es tv-m
5 év teljeskörü garival 270000-ért"WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
Sziasztok!Tud valaki megoldást arra,hogyan lehet eltávolítani a források közül a nem használt eszközöket(külső,videómagnó),hogy ne kelljen állandóan átlépkedni rajta?
(#43017)becsitibi
nálam a pvr funkció egy 64gb ssd-re megy, egy usb 3.0 külső házzal."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
válasz sandró60 #45136 üzenetére
Nekem is megfelelt volna a tv médialejátszója,ha......kezelte volna a 3d BD ISO formátumot,így kellett vennem
egy Egreat r6s-t,ez aztán mindent lejátszik,a 24p mód is gond nélkül működik.
Ja és a lejátszón lehet zoomolni a filmekbe,nem szívesen égetnék be még egy tv-be sávokat a 16-9-től eltérő formátum miatt."WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
D szérián próbáltam, nálam nem megy.Másnál megy?"WE BREAK FOR NOBODY"
gukker1
Sziasztok! D szériás Samsungon működik valakinek az lsh-live.org, vagy csak nálam nem megy?
Üdv Gukker
Fojtviki: külső áramellátással megy a hdd, vagy a tvből kapja az áramot, ha a tvből akkor dugd az 1 amperes usb aljzatba.[ Szerkesztve ]
gukker1
gukker1
gukker1
