- SONY LCD és LED TV-k
- Az AI felé fordul az IKEA is
A Galaxy A73 is telepítheti a One UI 6.1-et
ma Amennyiben rendelkezik ehhez szükséges 2,6 GB szabad tárhellyel.
Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
ph Az Omdia piackutató cég elemzései szerint a tavalyi iszonyú jó év volt az OLED monitorok számára.
Fizetős formában tér vissza a Wayfinder
gp A készítők átdolgozzák a korábbi free-to-play játékot, az új korai kiadás júniusban érkezik.
Samsung LCD és LED TV-k
Rederik
A c650-es szériának mi a "LED-es" megfelelője? Ue-6000 vagy UE-6500? Csak mert gondolkodok rajta, hogy egy kicsit többért LED-est vennék a C650 helyett, de olyat keresek, ami tulajdonságaiban hasonló.
Köszönöm
Rederik
Ezzel a LE37C650 zúgás dologgal kapcsolatban kérdeznék én is.
Tudom, hogy a legegyszerűbb megoldás a "vegyél LE40C650-et", de nálam valószínüleg ez nem játszik, s elsősorban méretproblémák miatt.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy mit is csinálnak ilyen zúgós TV-vel? Cserélik, javítják? Történt már ilyen valakinek, hogy azonos típusra cseréltek, s az már okés lett, vagy esetleg nem első pár napban jött elő a zúgás, s utána javították?
Köszönöm,
Rederik -
Rederik
LE40C650-ről egy pár méretadattal tudna nekem valaki szolgálni?
Mivel ezt a szekrénysorba szeretném beilleszteni egy 1 méteres alacsony elemre, így fontos lenne tudnom, hogy az a 976mm-es szélesség tényleg annyi-e:-)
Okoz ez valami problémát a napi használatban? Mármint, hogy oldalról gyakran kell-e hozzáférni a készülékhez?Mivel a tv mögött van a kapcsolós konnektorom, így valahogy meg kéne oldanom a mögé nyúlást is (oldalt nem fog menni, gondoltam csinálok egy kis zsámolyt a TV alá)
Annyi lenne a kérdés, hogy mekkora a talp (mármint mekkora téglalap felülete van), mert ki szeretném számolni, hogy elférne-e alatta kényelmesen a kis zsámoly, s az mekkora legyen.Azt pedig jól látom, hogy a talpon álló TV alatt kb 4-5cm rés van csak az alatta lévő felületig? Tehát zsámoly nélkül nincs alányúlkálás...
Köszönöm,
Rederik -
Rederik
Ma a mi családunk is büszke tulaja lett egy LE40C650-nek.
Teljes a siker, megy vele az ismerkedés
mkv lejátszásnál hogy lehet feliratsávot váltani?
Rederik
válasz Rederik #5382 üzenetére
Elrontottam a kérdésemet.
Mkv lejátszásnál miként lehet hangsávot váltani?
Valamint lehet olyat csinálni, hogy a képbeállításokat 1 gombbal változtatgassam? (film, normál, egyedi, stb) Ugyanis egy kicsit nyűgösnek látom, hogy különböző típusú felhasználásoknál menübe lépkedve állítgassam a beállításokat.
Rederik
Rederik
Lehet, hogy nagyon butaságot kérdezek, akkor szóljatok le, de szeretném tudni, hogy létezik-e olyan, hogy a TV a HDMI-n adja ki a hangot a házimozi erősítőnek?
Ugyanis, ha így megtudnám oldani, elég lenne a két digitális hangbemenet az erősítőn az egyéb perifériának.
Tehát a kérdés: LE40C650 ki tudja-e adni az optikai kimenetéhez hasonlóan a filmek DTS hangját HDMI-n keresztül az erősítő felé?
Köszönöm
Rederik
Sejtem, hogy láma szintű lesz a kérdés, de eddig teljesen elvesztem a problémámmal, vagy csak a fától nem látom az erdőt.
Van egy LE40C650-es TV-m. Elméletileg a kábelszolgáltatónk digitális csatornákat is küld a kábelhálózaton, kódolatlanul.
Hol a fenében tudom beállítani, hogy keressen digitális csatornákat is, amikor csatornákat hangolok? Nem látok semmi lehetőséget a menüben, csak kábel és légi csatorna választást, de attól még egy deka digitális csatornát nem ismer fel a TV.
Vagy ezt autómatikusan kéne kezelnie, s nincs is digitális csatornánk?
Köszönöm,
Rederik -
Rederik
Van egy LE40C650-em. Találkozott már valaki olyannal, hogy nem működik a távirányító.
Időnként kihagy, s akkor csak elem kivétel, majd vissza, s megütögetés után működik.Elemek újak, azt is cseréltem már.
Le volt ejtve már párszor, de nem törött el.
Esetleg valakinek szétszedési útmutatója nincs?
Rederik
Rederik
Van egy C650-es TV-m. Tegnap kaptam a kártyát a szolgáltatómtól az olvasóval együtt. Megkerestem a csatornákat, s ezzel a problémával találkoztam:
CI menü: nincs hozzáférés.
Egy pár csatornánál írja ki ezt. Mit lehet vele csinálni? Ki lehet valahogy iktatni, hogy ne írja ki minden esetben ezt, mivel a csatorna végülis fogható, csak mindig ki kell lépnem ebből a hibaüzenetből...Köszönöm
Rederik
Olyan jelenséggel szembesültem, hogy ha az erősítőmön keresztül érkezik jel a Samsunk LE40C650-re, akkor még lenullázott TV hangerő esetén is egy idő után sercegő hang kezd jönni a TV hangszóróból (mintha fehérzaj szerű hang lenne), HDMI kihúz, majd visszadug, s elmúlik. Nem is mindig van, de egy idő után szinte mindig előjön.
Viszont ha bármit magában kötök csak a TV-re ugyanazokkal a HDMI kábelekkel, nincs sercegés.
Azt érzem, hogy akkor van csak gond, ha a TV néma és csak képmegjelenítés a dolga.Van valami ötletetek, hogy mi lehet a baj? Természetesen már mindent lehúztam a TV-ről. Zavarszűrős konnektorba dugtam, erősítőkhöz gyártott drága tápkábellel is próbáltam, semmi.
Köszönöm
Rederik
Tapasztalt-e valaki hangminőség problémát H6400-as szériás TV-k optikai hangkimenete esetén?
Értem ez alatt azt, hogy egy dedikált médialejátszó hangkimenete és a TV hangkimenete közt van-e érezhető romlás.
Most LE40C650-em van, s ennek igen gyenge az optikai kimenete.
Azért kérdem csak, mert nem 1.4 HDMI kompatibilis az erősítőm, s így nem tudom átküldeni rajta a 3D filmeket, s mivel nincs két kimenetes lejátszóm se, így a TV-be kell küldenem a kép+hang jelet, s onnan az erősítőbe a hangot, de ha így rossz lesz a hang (esetleg még a DTS-se megy ki a TV-ből) akkor más megoldás felé kell néznem.
Köszönöm
Rederik
Kérdésem már tárgytalan, de nem tudom törölni...
Rederik
Kérdésem lenne UE40H6400-as TV-hez. Most, hogy néztünk rajta kb 1 óra TV műsort, olyan, mintha elhalványult, elsötétült volna a képe. Ha kép módot váltok, újra életre kel a kép, aztán mindegy melyik módba váltom át, egy kis idő után megint elsötétül a kép. Mintha valami eco modba menne át.
van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez?
Illetve hdd-ról lejátszáskor némelyik filmbe belefagy a TV-s újraindul. Ez miért lehet? Olyan filmekbe amiket egy LE40C650 simán lejátszik.
Köszönöm
Rederik
Adott egy Samsung UE40H6400-as TV. Egy PC-t egy erősítőn keresztül kötök rá. Illetve egy Xbox is így van rákötve.
Megoldható az valamilyen beállítással a TV-n, hogy a számítógép ebben a láncban csak akkor érzékelje a TV-t, ha az az adott HDMI bemenetre van kapcsolva?
mert ha a család megúnja a TV-nézést, miközben én a PC-ről az erősítőn keresztül hallgatok valamit, akkor egy TV kikapcsolás (vagy bekapcsolás is) a PC-n a láncban történő változásként jelenik meg, ami révén újra detektálódik az erősítő, mint hangeszköz (ez gyakran fagyást eredményez)
Ha valakinek bármilyen tippje van, azt megköszönném.
Rederik
65Q7FN 2018-as TV-t terveznék venni, de van egy dolog, amiben elakadtam.
Jól látom, hogy a mostani One connect boxon már nincs CI modul? Tehát nem tudok bele kártyát dugni?
Van valami újfajta okos megoldás, vagy ilyen TV esetén set top boxot kell majd kérnem?
Köszönöm!
Rederik
