- Autós kamerák
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- A Fractal Design fával díszített toronyházának testvére született
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Samsung LCD és LED TV-k
w333
Helló mindenkinek
Vettem egy Samsung UE40EH6030 Led 3D tv-t és szeretnem asztali számítógépről megosztani az Allshare funkcióval segítségével a filmeket, képeket és zenéket
Router-el van összekötve mind a kettő .
Asztali számítógép router Lan port 1
Led TV router Lan port 2És meg annyit szeretnék kérdezni hogy pl. a számítógépen lévő 16Gb-os MKV filmet is simán lejátssza megosztáson keresztül ?
Eddig 32GB pendriv-ról néztem az 1080p mkv filmeket csak már egy kicsit kezd zavaró lenni hogy mindíg át kell másoljam PC-ről pendriv-ra a filmet ami kb. 30 percVálaszokat előre is köszönöm
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
Valakinek van valami tapasztalata a Samsung UE40EH6030 Tv-vel kapcsolatban kijött valami frissítés 2013.02.22 (T-NVTE5DEUC-1013.0) milyen hibajavításokat tartalmaz és érdemes felrakni ?
Még soha nem csináltam ilyet és egy kicsit félek is tőle
Válaszokat előre is köszi[ Szerkesztve ]
w333
Még lenne egy kérdésem
Csatornákat hogyan tudom szerkeszteni ?
A Digitális adásokat automatikusan megkereste de most olyan össze-vissza-ság van és egy kicsit zavaró mert van hogy 5 percig keresem az adott csatornát ...
w333
Helló mindenkinek ...
Van egy Samsung UE40EH6030 led tv-m és azt szeretném kérdezni hogy azt vettem észre hogy pl. mkv filmeknél ha a AC-3 a hangformátum akkor olyan 40-50 hangerő kell, míg pl. a DTS formátum-al elég neki a 20-as hangerő ...
Valaki elmagyarázza hogy ez miért van így és jelenség ?
Most a 1012 frissítés van rajta és érdemes felrakni a legújabb 1014-es frissítést ?
Válaszokat előre is köszi ...[ Szerkesztve ]
w333
Helló van egy "Samsung UE40EH6030" és azt szeretném kérdezni hogy:
Mitől van az hogy audioformátum "AC3 448 kbps" ekkor nagyon halk és kb. 40-50 -es hangerő kell hozzá ...
És pl. a másik audioformátum "AC3 640 kbps" ekkor teljesen normális és elég neki a 20 -as hangerő ...
Mit lehet ezzel kezdeni hogy az AC 448 kbps normálisan halható legyen és ne keljen felhangosítsam 50-esre ???Válaszokat előre is köszi
w333
Erre valaki ? Link
w333
Samsung UE40EH6030
Valaki ezt elmagyarázza nekem, mi a különbség ... illetve mi a megoltás ?
Minden ok, hangerő : 20
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 1h 39mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 457 MiB (31%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 msNagyon halk ... és kell neki az 50-60 hangerő
Audio
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Compression mo : Lossy
Stream size : 326 MiB (22%)
Interleave, preload duration : 500 msKérlek segítsetek és a válaszokat előre is köszönöm
w333
Erre valaki : Link , vagy frissítsem a 1014 -re ? (jelenleg 1012)
w333
Samsung UE40EH6030W legújabb 1015.0 frissítés
w333
Nálatok működik az elektronikus műsorújság ?
Mert nálam pl. TV2 HD / Disney Csatorna és még egy pár csatornánál azt írja hogy "Nincs Cím"És még egy másik kérdés : Samsung EH6030 -ra milyen média szerver program javasolt ? esetleg win 7 -en belül valahogy azt nem lehet megoldani hogy egy bizonyos mappába pakolom az mkv -t ? így látja a Tv és le is tudom játszani ? köszi előre is
w333
Igen a többi is az kb. 96 csatorna ! úgy érzem ebből "Reset" lesz
Média szerverhez valami nagyon egyszerű program kéne, a lényeg az lenne hogy egy bizonyos mappába belepakolom az mkv, xvid, képek, zene stb. és a TV hálózaton keresztül ezeket valahogy lássa !
w333
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét !
w333
Úr isten de beteg vagyok vagyis inkább vak !
Kb. 2-3 hónapja írtam hogy az AC3 / 448kbs / 5.1 -es hang nálam nagyon halkan hallatszik és kb. kell neki az 50 -es hangerő hogy normálisan haljam !
Közben most találtam a TV -n a "Hangbeállításoknál" egy olyan opciót hogy "Automatikus Hangerő" ez alapból "Ki" beállításon volt ! most átállítottam "Normal" -ra és azóta elég a 20 -as hangerő is
Emlékszem már régebben is próbáltam ezt az "Automatikus Hangerő" dolgot csak akkor pont nem volt 1 db. olyan filmem sem ami "AC3 / 448kbs / 5.1 -es hangformátum !Na de mindegy végre sikerült megoldanom ezt a problémát
w333
Üdv. mindenkinek
Szeretném megkérdezni akinek EH6030 van hogy felraktátok már az új frissítést 1017.0 ( Jan.15 ) érdeklődnék hogy milyen változások történtek
Valaki segítene hogy hol találok egy changelog -t, vagy sehol nincs
w333
A 3D engem sem igazán érdekel, pedig az eh40"6030 -n csodaszép (de a szemüveg zavar), én inkább a 720p illetve 1080p -t részesítem előnyben, a smart funkciók akkor lennének jók ha pl. Android rendszer futna rajta (lenne Play áruház stb) és telefonról is lehetne irányítani, a 3D pedig akkor ha már tényleg nem kell hozzá szemüveg, tudom hogy már létezik ilyen de kb. még megfizethetetlenül drága
(#60106) putyu10
Egy majdnem 600k TV-n még jó hogy használható ...
Azért az megkérdezném hogy aláírásod alapján, miért nagy csalódás ?[ Szerkesztve ]
w333
válasz syler123 #60114 üzenetére
Miért lenne már idegesítő ...
Csak ha full fekete képernyő van (pl. ha nincs adás) de én még nem találkoztam soha olyan film -el hogy fekete képernyőnél kikapcsolja a képernyőt
Szerk.
Valaki találkozott már olyasmivel hogy pl. egy filmél sötétebb jeleneteknél néha (nagyon ritkán) mint ha egy kicsit villogna a kép
w333
Sajnos egyik megoldás sem jött be, a "Dinamikus Kontraszt" kikapcsoltam nincs változás vagyis fehérebb lett a képernyő így visszakapcsoltam (Din Kontraszt > "közepes") a második lehetőséget pedig a Feketeoptimalizáció ... sajnos ilyet nem találtam a beállítások között
Nem értem mitől lehet ez a "pici villogás" ... csak fekete jeleneteknél
w333
Már kezdek arra gyanakodni hogy ez a film hibája, vagy az is lehet hogy villámlik az égbolt, csak 1 bizonyos jelenetnél csinálja 1-2 mp (tehát az egész film alatt csak ennél az 1 jelenetnél) a többi fekete jelenetnél nincs ilyen, pedig a film 2 óra 22 perc
De azért köszi mindenkinek a tanácsot
Annyira élethű ez az 1080p hogy ilyen kis minimális dolgot is észrevettem ...[ Szerkesztve ]
w333
válasz krisznagy #60354 üzenetére
Nem hiba, ha visszaolvasol én is pont így jártam az 40EH6030 -al
Én sajnos hónapokig szenvedtem vele mire rájöttem ... Link
(#60357) zsenedli
Nem azzal van a gond ... fogadni merek hogy a digitális csatornákon rendeben van a hangerő (én is így jártam) és csak a filmeknél sokkal halkabb, erre írtam a megoldást hogy az "Automatikus Hangerő" -nél van 3 lehetősék (Ki, Normál, Éjszakai) és válassza a Normált és minden ok. lesz
w333
válasz krisznagy #60359 üzenetére
Hagyd ezen a beállításon (Normál) nálam is ugyan ez a helyzet
Érdekes ez a jelenség mert csak az AC3 384 és AC3 448 Kbps bitrate-n csinálja ha ki van kapcsolva az Automatikus hangerő hogy halkabb, az AC 192 és a 640 Kbps -el minden ok még úgy is ha "ki" van kapcsolva, hagyd "Normál" beállításon így az összes hangsávon normális hangerő lesz
Mondom én 2-3 hónapig szenvedtem mire megtaláltam ezt a lehetőséget
w333
válasz Flashget #60364 üzenetére
Kérdeztem ... Link csak akkor nem nagyon kaptam választ
És ráadásul teljesen véletlenül jöttem rá hogy mi a megoldás, egy darabig nem is foglalkoztam vele 192kbps és 640kbps filmeket néztem (ezzel nem volt gond), majd valahogy felkerült a pendrive -ra egy AC3 448kbps film, és menüben kutakodva rátaláltam erre az Automatikus Hangerőre majd beállítottam "Normal" és legalább +20 -s hangerővel emelkedett a hang, így megvolt az öröm és bódotság
Az a vicces hogy ezt már régebben is próbáltam csak akkor nem volt 448kbps filmem, vagyis Automatikus hangerő ki-be kapcsolásra nem történt semmi, így hagytam kikapcsolt állapotban
w333
válasz Norby86 #60371 üzenetére
Itt Link valaki az utolsó hozzászólásnál azt íjra hogy sokkal jobb lett minden, a képminőség is, és a böngésző is sokkal stabilabb és használhatóbb, (bocsi ha valamit rosszul értelmeztem, de összességében azt írja jobb lett az egész )
Itt egy másik hozzászólás ... az írja hogy ez az eddigi legjobb
Hi
Please don't take TV back yet.
Firmware 1116 was OK
1117 was Bad
Latest release from Samsung site 1118.2 looks like the best yet, DSE slight and vertical banding confined to the corners, sharpness back and picture WOW.
Please only download from official Samsung site and use usb to install.
Please excuse my poor English.[ Szerkesztve ]
