- ASUS ROG Ally
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- ZIDOO médialejátszók
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Samsung LCD és LED TV-k
Scale
Szüleim vettek egy Samsung UE55NU8052 típusú tvt és egyelőre nem sikerült behangolniuk rendesen, hogy a digitális csatornákat is megtalálja.
Sajnos én most nyaralok így normális net és eszköz illetve tudás hiányában nem tudok segíteni érdemben így ezért a ti segítségeteket szeretném kérni, amit elmondva vagy megmutatva nekik megtalálják a beállítást.
Eddig annyi, hogy csak analóg csatornákat talál a tv, míg a régebbi Samsung tv ugyanazon a koax kábelen minden rendben, míg atdugva nem megy az új tv-n. Gondolom semmi olyasmi nem lehet, hogy ez valamiért nem támogatja ezeket a digitális adásokat bármiféle kártya vagy ilyesmi nélkül (elvileg ilyen kártyaolvasos mizeriat kaptak hozzá).Tudtok ebben segíteni, hogy esetleg mit ronthatnak el a beallitasban? Illetve esetleg milyen alapvető hiba lehet? Könnyen megtalálható helyen kell ezt beállítani?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Scale
Sziasztok, egy q82r típusú tv-nél olyan problémába ütköztem, hogy játékkonzol HDMI bemeneténél automatikusra van állítva a játék mód, a tv fel is ismeri, hogy ps4-ről van szó viszont két problémám is van vele: az egyik, hogy olyan ha mintha nem is lenne bekapcsolva, és ha manuálisan atleptetem aktivra a játékmódot akkor látszólag is folyamatosabb lesz a játék, ez most pl egy fifa21 ps4pron és van, hogy vannak belassulasok. Pedig másik hdmirol atvaltva kiirja, hogy bekapcsolódik a játékmód, amikor inditom a játékot akkor megint villan hogy ki-be, ez valószínűleg azért van mert más kimeneti jelre vált, a hdr rgb-rol a FIFA miatt yuvra.
A másik gond ami lenne, hogy pl ha ps4-ről váltok plexre akkor nem villan a kép, nem is írja ki, hogy játékmód kikapcsolva, de azt figyeltem meg, hogy néha még másik hdmire váltva se jön a játékmód kikapcsolasi üzenet.Ilyenekkel találkozott már valaki, esetleg van rá valami okosság?
Scale
válasz Mauzes #147192 üzenetére
Nekem is pont hasonló lett pont ezen a tv-n, egy kisebb ujjlenyomatnak indult majd olyan mikroszálással töröltem amin valszeg volt valami szennyeződés és az még rosszabbá tette, azóta is egy része a képernyőnek halvány "zsírpacás".. még nem volt időm teljesen leszedni, de működés közben úgy se látszik csak sötét háttérnél, vagy kikapcsolva magas fény mellett. Én is vizes ronggyal, lehelős módszerrel próbálkoztam, illetve azzal fogok továbbra is.
Scale
Egy 55nu80 típusú tv-nél a teletextet hogy tudjuk elővarázsolni? -
Scale
Van egy QE55Q80R típusú tv-m, és vettem hozzá egy vogels ma4000 típusú falikonzolt. Sajnos olyan M6 és M8 csavarokat adtak hozzá amik rövidek, mindegyik kb 2 centis. Néztem a kezelési útmutatóját a tv-nek, ott M8-as csavart írnak hozzá és ha jól értelmeztem akkor 41-43mm hosszút. Ahogy néztem pl az OBI kínálatát neten nincs pont ilyen méret, 40-45-50es méretben van. Tippre 45os lenne jó, mert úgy is elvesz valamennyit a tv hátulján a tartó rész de gondoltam inkább megkérdezem, nincs kedvem rohangálni cserelgetni a csavarokat.
Scale
Q80R-nél még mindig nem ismeri fel magától ps5-t, így nem kapcsolja ki-be automatikusan a játék módot.. van erre valami kerülő út, vagy valami sufni firmware a tv-hez?
Scale
TV áthelyezésnél sikerült pár helyen összetaperolni, illetve hozzáérni arccal, orral, stb.. próbáltam vizes ronggyal takarítani, meg antisztasztikus kendővel is törölgetni de valószínűleg zsír foltok nem ilyen könnyen eltávolíhatók.
Mit ajánlotok, mivel próbálkozzak? Random valamit a boltból nem akarok ráfújni, kenni, gondoltam előbb megkérdem.
- Parfüm topik
- ASUS ROG Ally
- Futás, futópályák
- Aliexpress tapasztalatok
