The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Samsung LCD és LED TV-k
bakobuci
hali!
olyan kérdésem lenne h a B650esemen hogy tudok új widgeteket előcsalogatni? sokat olvastam vissza és írtátok (guriga1234) a fw cserét 2005.0-ra, de azt nem akarja feltenni nekem sehogyse. próbáltam h visszaállítottam az eredeti fw-t de ugyse ismerte fel a 2005.0-t.
eredetileg a 2004.8 as volt fent azt frissítettem 2006.0ra és most azzal megy. sajna abban sincs új widget csak az alapok (youtube,accuw,usa today)a válaszokat köszi előre is
A tanulásba fektetett energia meghozza a gyümölcsét... és mint tudjuk: a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!
H4CKmyM1ND
válasz adriankoooo #78 üzenetére
Remek. Akkor várom, hogy valaki ledumpolja és portolja át b650-re.
A legújabb firmware is faszán belefagy az egyik hd filmembe. Nem reagál semmire, aztán rebootol (kikapcsol a tv aztán vissza tv -re media playerból)
Na és akkor DTS kérdés. Ez egyszerű szoftveres upgrade kérdése (lenne) vagy kell valami decoder áramkör is hozzá? Végülis mindegy. Ha a sokadik firmware frissítésbe is belefagy a TV film lejátszásnál, akkor nem a DTS lesz a todo list elején, ráadásul nem tudom mit hekkelnek benne, meg milyen hibákat javítottak, de egy chainlog igazán beleférhetne a koreaiaknak. szák meg.
Jó ez a TV nagyon, de hogy mit spúroskodnak az infoval a samsungnál és ha már open source, minden értelmes szoftverfejlesztő kiírja mit javított és mik a soron következő fejlesztések, de nem? ez vicc. Amúgy a filmjeim 80%-át viszi a gépsárkány, a többi DTS stb. azt nem. Most tettem le végleg a DTS-ről. Megint fél évig nem lesz firmware frissítés az biztos.
Lanchadan
Látott már valaki olyan hibaüzenetet B650-en Internet@TV indításnál, hogy "A kapcsolódás sikertelen hálózati interferencia miatt. Csak a beállítás menü engedélyezett"? Beállításoknál tökéletesnek lát mindent, megy a teszt mind DHCP-vel, mind fix beállításokkal, de ez a sz@r állandóan ezt dobja, ha el akarok érni a widgeteket... Egyáltalán milyen interferencia van TCP/IP protocolban?Próbáltam rotutert újraindítani, kábelt kihúzni/bedugni, de semmi... Firmware frissítés óta most próbálom először, és attól félek az lesz az oka... Más nem tapasztal ilyesmit? Illetve ismer valaki megoldást/okot erre?
foglaltnev
üdv,
én is beruháztam egy 40b550-re. Először a 32es 650 tetszett meg. Aztán meggyőztek a fórumon írtak, hogy az kicsi lesz. Majd meggyőztem magamat, hogy nem kellenek bele az extrák, így lett az 550es a vége Nagyon tetszik és mivel nincs mellette egy 100hz-es, így az sem fog hiányozni belőle Ami érdekes, hogy SQ04 van az oldalán. Én azt hittem ezt a panelt csak a 650-be teszik és az 550-esekbe SQ02 kerül. Mindenesetre a fekete az fekete rajta és ez a lényeg
Van mellette egy samu házimozim, viszont az anynet nem működik vele! Nem igazán értem, hogy miért. Össze van kötve HDMI-vel, rányomok a frissítésre és nem talál semmit. Annyira nem régi a dvd-m, talán 2 éves De ahogy olvastam, még olyat is felismert, ami nem is samsung, akkor azért ezt is illene neki, Hátha valaki tudja a megoldást...
köszi! -
Most frissítettem a LE37B650T2W-m a 3000.2-es firmware-re.
Nem kell ezeknél frissítés után nyomni egy gyári beállítások visszaállítását?
Frissített, újraindult, azt ennyi volt.Tudni már valamit a módosításokról a tiltásokon kívül?
Tényleg, nincs olyan lehetőség a TV-nél, hogyha érzékeli, hogy szélesvásznú műsor megy, akkor auto átvált rá? Mert hiába van 'auto széles'-en, és hiába látszik szépen hogy szélesvásznú műsor megy, továbbra is torzan széthúzza
Nem tudja érzékelni, hogy egy fekete csík van alul felül? Panasonic TV-nél asszem láttam ilyet, pedig az egy alacsonyabb kategória volt, mint ez.
Nem szeretném állandóan manuálisan állítgatni.[ Szerkesztve ]
joe007
válasz foglaltnev #283 üzenetére
Az AnyNet+ funkciónál rákerestél a készülékre piros gombbal(eszköz keresésnél a frissítés gomb) és nem talált semmit?
Xiaomi Redmi Note2 Prime - Gamertag: Joe007Hun (NFS-NL,CSR2,CSR-Classic)
joe007
válasz foglaltnev #302 üzenetére
Mikori FW-ed van a játékosodon? Mert van fent egy FW, ami az alábbi Upgrade File (ver.1.13) Filename: XPNSTNXX_1.13.zip benne egy ROM ami 20081103-as! Hát elég régi, de hátha segít habár ha minden megy és csak ez nem, amit írtál akkor a frissítés előtt utána néznék google-val, hogy nem rontottak-e el vmi. mást! Lásd a B650-es TV FW problémáját!
joe007
Hali!
Biztos vagy a dolgodban? Tudod, hogy mit tartalmaz a frissítés? Mert én a helyedben nem tenném fel még mák hogy előbb olvastam, mint cselekedtem, pedig már a Pendrive-omon volt a kicsomagolt előkészített anyag Tehát ha utána nézel és olvasol egy kicsit lehet nem a legjobb választás lenne a frissítés! De te tudod mit csinálsz, a te döntésed! Lásd a (278#)-as hozzá szólásomnál lévő linket is!
szabi0423
Nekem közel fél éve egy 46b650 van.
Tapasztalatok:
-az új firmrware frissítést nehogy felrakja valaki mert letiltják a tv rejtett és további visszafele frissítési funkcióit
-mkv-t lejátsza a tv de a dts hanggal nem boldogul azaz csak ac3-at tud megszólaltatni, ez pedig a dts kódolás igen magas ára miatt van amit a készülékgyártónak meg kell vennie hogy alkalmazhassa a tv-ben
-index.hu-s widget tökéletetsen működik
-sőt már a samygo jóvoltából az egeret és billenytyűzetet is kezeli egy linuxos böngésző kíséretében
-szintén samygo jóvoltából media lejátszásánál a képarány igen sok féle formátumban állítható, sőt a feliratok színe és nagysága is állítható.SamyGo
Sok érdekes dolog magyar fóruma a TV-rőlHa kérdés van és tudok, akkor szívesen segítek.
Ui.: A hasznos fejlesztéseket készítő igen okos emberek és a gyári frissétéseken dolgozó samsung emberei jelen pillanatban egymással vívnak harcot
H4CKmyM1ND
Az új fw-t B650 hez 2010 03 08-án frissítették. Van ezzel tapasztalat? Mik a rejtett funkciók amiket letiltanak?
Más. Van olyan firmware amivel Bluetooth USB sticket lekezel a TV, hogy este egy sztereó Bluetooth fülessel tudjak tv-zni "hangosan"?
H4CKmyM1ND
Próbáltam frissíteni a most 8-án kirakott fájllal de nem ismeri fel pedig gyökérbe tettem ki a fájlokat, az index widgetet akartam volna kipróbálni de nekem sem jelenik meg a widget galériában sem a beállításokban nem látok semmit. Mit *szok el?
szabi0423
Válasz sok kérdésre: (sok dolgot más leírásából másoltam ide, ezért köszönet nekik)
A netsurf, bill&egér, felirat nagysága, színe, képernyő arányok minden mennyiségben csak a firmware patcheléssel érhetők el.
Aki már feltette a 3000.x-es frissítést az bukta ezt a dolgot. (egyenlőre)A 2004es firmware a legjobb fejlesztés szempontjából (2005-ben nincsenek még képernyő arányok)
Firmware patchelése:
Letölteni előre:
-2004.1 firmware "feltételezem megvan" ha nem Innen
-python26 letöltése telepítése főkönyvtárba mondjuk c:\ Innen és a hozzá tartozó cryptot is ugyanide Innen
-firmware patcher letöltése Innen 023 a legújabb
-rsa disabler letöltése InnenHa letöltöttél mindent először is menj be a TV Service menübe (info+menu+mute és bekapcs) és kapcsold ki a watchdog-ot. Ez a Control menü Sub Option almenüben a 4. sor - az én tv-men legalább is). Ha valami elszaródik így állítólag könnyebb visszaállítani a tv-t. Ezután kapcsold ki a tv-t.
Csomagold ki a gyári firmware-t a c:\python26 könyvtárba. (ez a könyvtár akkor keletkezik amikor installálod a python alkalmazást ne felejtsd el installálni a pyCrypto-t se) Ezek után másold ide a patchet is.
Most fogd a kicsomagolt firmware könyvtárat és húzd és ejtsd módszerrel dobd rá a patch file-ra (csak intézőben műxik tc kilőve). Ekkor el kell kezdődnie a patchelés folyamatának. Ha jól emlékszem négy kérdést tesz fel patchelés közben a sorrendre nem emlékszem és lehet, hogy a te firmware-ednél kicsit másképp lesz, de valami ilyesmi:
1) be akarod-e kapcsolni az V arfix-et (ha nem akarnád minek is csinálnád az egészet) "Y" a válasz
2) nagyméretű feliratok, itt először arra kérdez rá, hogy akarod-e megváltoztatni a felirat színét ha igen akkor rákérdez, hogy mire. Én a sárgát választottam aminek a kódja 0xFFFFFF00 (a 0x már be lesz írva)
3 Ezután rákérdez a nagyméretú feliratok bekapcsolására "Y"
4) Enable telnet (itt vagy "T" vagy "a" a válasz) én az "a"-t válaszztottam mert tökös advanced user vagyok (azt se tudom még mire lehet a telnetet használni smile.gif )
Ezzel a könyvtár patchelése kész.
Ezután ezt a könyvtárat tedd át egy USB stickre és az RSA Disablert is.
TV bekapcs, USB bedug, először az RSA disablert kell futtatni különben nem engedi települni a firmwaret. Ezt a content libraryből lehet futtatni (vagy úgy, hogy magától feljön a menü mikor bedugod a sticket vagy a content management menüből) az RSA disabler a games könyvtárban lesz, enterrel futtatod, a képernyő egy pillanatra elsötétül ezen kívül más látható eredménye nincs az akciónak.
Ezután indulhat a firmware frissítés a már megszokott módon... imák sűrű mormolgatása közben... (65%környékén kicsit megakad)"Az esetleges károkért ill. a tv téglává alakulásáért felelősséget se a fejlesztők és senki más nem vállal ilyen szintű beleturkálásért"
Ezek után már netsurf, bill&egér alkalmazások működtethetők a content menüből.
MKV lejátszása dlna-n:
Összekötöttem LAN-on keresztül a TV-t a PC-vel. Két DLNA-t lát a TV. Egy szerverest (DLNA1: PC Share Manager) amit persze telepíteni kell (gyári letöltés oldalról) és egy normál PC alapú megosztást (DLNA2: YOUME PC: Youme. A szerveres lejátsza az MKV-t, de a Divix-re azt mondja: "Ismeretlen formátum".
A normál megosztás pedig lejátsza ezeket a Divix-eket, de az MKV fájlokat nem látja, nem is teszi ki a képernyőre kis kockában őket.
A normál megosztás valami iszonyat össze-vissza kuszaságú mappa struktúrából épül fel (Windows7).Bocs ha szájbarágos, ha nem eléggé kérdezz megpróbálok segíteni...
Üdv mindenkinek.
joe007
válasz denes123s #395 üzenetére
Megnéztem amit adtál linket és találtam egy ilyen részt ami elgondolkodtatott!
Hogy is van ez?
#Készenléti frissítéssel: ha éppen TV műsort néz és nem szeretné azonnal frissíteni a szoftvert, később viszont igen, a nyilakkal válassza a „Be” opciót. Hagyja a készüléket feszültség alatt akkor is, amikor kikapcsolja. A televízió készenléti állapotba helyezése után automatikusan elindul a frissítés.
Ez a BE opció hol van? Mert nem szeretném ha magától frissítene még Standby mód-ban se! Habár eddig nem tette meg akkor ez után se fogja![ Szerkesztve ]
H4CKmyM1ND
Már hogy lenne csak egy reklám? Ott van fehéren-feketén, hogy
Index.huKíváncsi rá, mi minden történik két tévéhíradó között? Tájékozódjon több forrásból! Az Index éjjel-nappal frissített hírei révén mindig naprakész lehet."
Már írta itt más is, hogy tökéletesen működik, de SENKI NEM VÁLASZOL!
Még annyit sem, hogy nem tudjuk
Nekem is a 3000.2 van fent de csak az US Today van fent a YouTube meg a ACCU Weather mellett.
Írtam a samsungnak az oldalukon kint lévő kásztömerker kukac babámf@sza pont hú ímél címükre.
Kapaszkodj. 2 nap múlva baszta vissza a méler démon hogy nincs ilyen cím!!!
Na erre mit mondjak?
SAMSUNG = nem 3 csillag, hanem 3 kalap sz@r. Ennyit a magyar samsung oldalról.
a 0680 számot már fel sem merem hívni, mert a végén belesípol majd valami hang, hogy a "budapesti számok hétjegyűek" Na ennyit a kirohanásomról. Sorry.
Sutter
Sziasztok, a mai (igazából a tegnapelőtti) nappal én is beléptem a boldog LE40B650 tulajdonosok táborába.
A pcdreamshopban vásároltam, ahogy azt korábban írtam, és nem bántam meg! A megrendelés után két nappal kicsomagolva, beüzemelve állta a TV a nappaliban. A cég nagyon korrekt, a telefonon megbeszélteket tartják, ingyenes kiszállítás után az orrod előtt csomagolják ki a TV-t, és rakják össze (a talpával és az egyéb kütyükkel mint mediabox, dvd lejátszó). Ajándék kábeleket adnak mellé (1 HDMI, 1scart, 1 USB), amiből az egyiket egyből ki is cseréltettem másra, mert másra nagyobb szükségem volt, ez sem volt probléma.
A garanciajegy szürke (ha valaki szerint ez még számít - szerintem nem), de amit mellé adnak, hogy meghibásodás esetén eljönnek a TV-ért, elszállítják márkaszervízbe, majd visszahozzák, és erre az időre cserekészüléket hagynak nálad, az igazán korrekt és végre szolgáltatás, amit a pénzedért kapsz.
A bolt tehát részemről csak ajánlható!A TV....a TV nagyon tetszik! Elárulom, hogy egy Thomson 55cm-es képcsöves teljesen más kategóriájú TV helyére került, és az élmény mindenféle kalibrálás, beállítás, menüvel ismerkedés előtt is lehengerlő volt. A kezdeti lelkesedést azóta több dolog is tovább növelte:
- a hdtv.co.uk tesztje alapján beállítottam a képernyőt, és a különbség meggyőző. Nekem talán egy picit zöldes ez a beállítás, de még szokom.
- a szervizmenüben tett rövid és óvatos látogatás során meggyőződtem róla, hogy a TV oldalán lévő SQ04 felirat a típusszám szerint is Samsung által gyártott panelt rejt, ez öröm. Viszton azoknak, akik ész nélkül ragaszkodnak a Samsung panelekhez: szerintem a fekete kék, akárki akármit mond. Lehet mélyíteni, de akkor nekem az egész kép túl sötétté válik, az én szememnek megnyugtató beállítások mellett a fekete kicsit kék. Ezzel viszont együtt élek, mert általában nem 3,5cm-ről bámulom a pixeleket, hanem ugyanennyi méterről, és ha elmúlik a kezdeti fellángolás, akkor talán nem a feketét fogom nézni, hanem az éppen futó filmen izgulok majd.
- Rájöttem hogy a FullHD felbontás, monitorként használva, 3,5m távolságból olvashatatlan kis betűket redményez
- Többekkel ellentétben a hangával meg vagyok elégedve. Nem házimozi élmény, de talán azért mert nem is házimozi. Komolyabb hangszórókat ilyen keskeny készülékbe nem leet rakni, illetve ha mégis, akkor az nem ennyibe fog kerülni, és még mindig nem közelíti meg azok elvárásait, akik normális hangszórókkal élveznék a filmeket. Talán rosszabb is lenne a speckóban 2.1-es rendszert olvasni, mélysugárzóval, szép Wattokkal, aztán olyat kapni, ami mégsem annyira jó.
- Akárhogy állítom az országot, nekem USA Today akar csak lenni a harmadik widget, és ez bosszant. A szervizmenüben nem akartam állítgatni egyelőre, legalább az első pár napban ne tegyek benne kárt.
- Firmware-em 2005-ös, már nézegetem az idevágó témákat, de még nem tudom hogy mire, és hogy mennyire érdemes frissítenem. A patchelés menete ebben a topikban is le van írva korrektül, de hogy melyik fw mire jó, érdemes-e frissíteni, azt még nem sikerült maradéktalanul megtudnom.Szóval örülök, és élvezem az új TV-t, amit az utols darabok közül sikerült megvennem, legjobb tudomásm szerint már nem kapható. Nem lett volna érdemes tovább várni a vásárlással, főleg, hogy január óta figyelve az árakat, az említett boltban 5-6e Ft-tal lett csak olcsóbb.
Sutter
Hadd emeljem ki az előző hosszú hozzászólásomból a két kérdésemet külön is.
1. Akárhogy állítom az országot, nekem USA Today akar csak lenni a harmadik widget, és ez bosszant. A szervizmenüben nem akartam állítgatni egyelőre, legalább az első pár napban ne tegyek benne kárt. Hogyan tudnám elővarázsolni legalább az index.hu-t?
2. Firmware-em 2005-ös, már nézegetem az idevágó témákat, de még nem tudom hogy mire, és hogy mennyire érdemes frissítenem. A patchelés menete ebben a topikban is le van írva korrektül, de hogy melyik fw mire jó, érdemes-e frissíteni, azt még nem sikerült maradéktalanul megtudnom. Szerintetek (ötlet, link)?
+1. Regisztráltam a Samsung oldalán, de a típusok között nem ajánlotta fel az LE40B650-et. Kiválasztottam egy hozzá közeli, 46"-osat, de nem tudom miért nem szerepelt a listában az enyém. Láttatok már ilyet? Ötlet?
kovipetii
Sziasztok! Szerintem már párszor kérdezték ,de az elmúlt pár oldalon nem találtam választ. Megpróbáltam frissíteni a samsung LE32B650 lcd tévém.Minden simán ment ,de az eredmény nem tetszik. Ugye van vissza út! És mi lenne az ha van? köszönöm.
Laptop:Toshiba A100-906, Telefon:Iphone 3G s Konzol:Xbox-360+ kinect
kovipetii
válasz Luissimo #789 üzenetére
Szomorúúúúúú ! Csak azért probáltem frissíteni mert néha kikapcsol és vissza mind ezt magától. Akkor marad a szerviz. Úgy is kiakartam hívni mert a műanyag kereten van 1 kb 5cm repedés .Szervízes sem tudja visszatenni a megszokott softvert?
Looserke
Van egy LE40B650 Samu TV-m és érdekelne, hogy érdemes--e firmware-t frissítenem rajta.
Mit javítanak a különböző verziókban, mert changelogot nem találok egyikről sem?
Asszem most a samu honlapján a 3000.2-es a legújabb, de hogy az én TVmen melyik van azt nem tudom. Érdemes frissíteni vagy nem, történt érdemleges hibajavítás vagy + funkciók hozzáadása az újabb firmwarekben? Ja és hol tudom megnézni az aktuális firmware verziót a TVmen?Köszi.
kovipetii
válasz Looserke #911 üzenetére
Nekem b650 van .frissítettem ,de nem tudom jobb lett e valami .Azt tudom a régi widge más volt és most próbálom megszokni az új lehetőségeket. Kicsit fura még. Más: kérdés Másnak is van repedés a Tv keretén? két cimborámnak van samuja és nekik is van . Az egyiknél múlthéten gariba cserélték .
noxika72
A Samsung oldaláról már tölthető egy frissítés a C650 sorozathoz, de semmi változás lista ez mindig így szokott lenni Samuék-nál?
stimea
Egyet értek a fentiekkel!
Párszor beléptem már én is, kizárólag kíváncsiságból az elején.
Mert, hogy itt van valami nagy titok!
Olyan izgalmas!
Mert, hogy itt is van ilyen!?
Hát pl. a PC alaplap gyártója felhívja a figyelmet a BIOS frissítésére.
A Canon küldi a regisztrált ügyfélnek a nyomtatóhoz az értesítést a legújabb sw-ről.
A műholdvevőmre 6-8 havonta biztos van egy frissítés. (pl a kijelző legyen halványabb, vagy ne világítson). Amúgy ez egy pici számítógép, Linux buszozik benne.
Telepítettem párszor a Wéndózót is mert elromolott! Nem gyulladt ki! Csak elromolott!
STB…
Elő az állványt, meg egy sport szelet és minden lépést lefotóztam.
Az üzemidő-számláló nem állítódott el! Persze lehet nullázni! Minek?
Rengeteg beállítási lehetőség van! Pontosabban elállítási!
Valóban, nincs mit keresni itt! Valóban?
A Sam csak írja, hogy folyamatosan bővül, meg újak is meg még izé.
De, közben nem!
És mi van, ha ráülök véletlenül és ezemmel azt, azommal meg ezt meg még valami és hoppácska itten van egy új nemtommicsoda!
Miért nem védi le! A 3000.2–ből visszaállni nem lehet! Nesze!
Ne legyen ilyen menü! Ne itt legyen! Vagy tiltsa le egy részét!
Van ott hátul egy luk. Service, az az ővé!
Finn országi magyar barátunknak elmagyarázta a tévékihozó, mit-hogyan kell, hogy legyen Index!
Szerintem ilyen kódok, útvonalak nem találódnak csak úgy ki!
Én magam részéről köszönöm a Jóemberek segítségét![ Szerkesztve ]
pitman
Ha lenne időmérője, valószínűleg nem felejtené el az órát sem. Egy gobelemet pl. nyugodtan belenyomhattak volna, mint az alaplapoknál vagy fényképezőknél. Kicsit gáz 210-ben egy ilyen gagyi megoldás a több százezerbe kerülő tv-k esetében. Arról nem beszélve, hogy így a környezetvédelemről sem igazán beszélhetnek, hiszen vagy nem kell órát programoznod, de állandóan feszültség alatt kell lennie a tv-nek, vagy áramtalanítasz, ha nem használod és programozod, ha olyan funkciót akarsz használni, ami időhöz kötött (pl. epg).
Egyébként a garanciapapíron mit sorolnak fel garivesztő beavatkozásnak? Bizonyos termékeknél (nem ontopic) már a firmware frissítés is ilyen lehet, hiszen beavatkozás, ami szintén gáz, mert a hibákat csak az tudja javítani.
screampiu
Akkor miért van közzétéve a samsung.com-on a szükséges firmware verzió MINDENKI számára,és lehet frissíteni pendrive-ról,és mi van ha frissítés közben elmegy az áram?
Én már nagyon sokszor frissítettem firmware-t,de ezt a jövő héten kipróbálom,mi van ha megszakad a tápellátás.Eső után ropognak a csigák!!!
pitman
válasz screampiu #1049 üzenetére
Ugye elolvastad amit írtam. Az a megjegyzés nem a topic témájához tartozott.
Ettől függetlenül, ugye milyen érdekes kérdések jönnek elő ilyenkor?
Ha frissítés közben áramszünet van és lefekszik a rendszer mi van? Elméletileg a szervizben pénzért helyrehozzák, hiszen nem garis probléma.
De ez megint lehet mérlegelés kérdése. -
szaszapi
Le32b550-nél kipróbálta valaki a samygo patch-et?Mert én amit leszedtem az nem műkszik.A frissítás után nem játsza le a filmeket és kicsit összekuszálta a dolgokat de visszaállítottam.Szal továbbra is csak úgy tudok filmet nyomatni ha 650re rakom a szervízmenübe.Akinek ez a tipus van és sikerült neki a samygo firmware felrakása az írjon már vagy aki tudja hogy mivan.THX!
Hejja1234
Egy pixelhiba és egy le32b650 "boldog" tulajdonosa lettem.
Lenne pár kérdésem:
- fw frissítés után lehetséges, hogy rosszabb minőségben jönnek be a tv adások? (analóg+digitál)
- wifi adapternek csak az eredeti samut lehet használni 15 ezerért, vagy valami hekkel megesz mást is?
- pc-t akarom összekötni a tv-vel: nvidia 8800gt (2 dvi, svideo). vga-hoz adtak egy dvi-hdmi átalakítót, ezt használom. hdmi-t bedugom a tv-n a hdmi/dvi csatlakozóba és forrásnál kiválasztom ezt. Ezen kívül mit kell beállítsak vagy összekössek, hogy legyen hang is a tv-n?
Van egy olyan kábelem aminek az egyik fele rca a másik svideo. rca-t dugjam az alaplap hátulján lévő spdif kimenetbe, az svideo-t pedig a vga-n lévő svideo-ba? (ez lehet nagy hülyeség, de mintha valami ilyesmit olvastam volna valahol korábban, csak ott az alaplapon volt összekötve a 2 cucc) -
mayair
Kérdezném, hogy a 37B530 szerviz USB portja rávehető-e, multimédiás fájlok olvasására, vagy felejtős a dolog!? Esetleg frissítéssel, vagy szervízmenü állítással?
noxika72
Halihó!
Akinek van már "C" sorozatú masinája megpróbálkozott a Fw frissítésel?
Mert a C650-hez már van a Samsung.hu szerint
És ha igen, mi a változás? Van már esetleg index.hu benne? -
Attila978
Üdv mindenkinek.
A héten vettem egy samsung 37b530-as tv-t.
Lenne egy kérdésem. Bár lehet, hogy volt már róla szó. Én nemtaláltam.
Be és főleg a kikapcsoláskor zavar a dallam, főleg ha már mindenki alszik.
Kikapcsoltam belőle és bekapcsolás után ismét be van kapcsolva a dallam.
Hogy lehetne ezt VÉGKÉP kikapcsolni? Esetleg szoftver frissítés segítene rajta? Mostani verziószám: 2009/10/07_002004 . A Samsung honlapján frissebb van ettől? Vagy máshol.
Remélem tud valaki válaszolni. Köszönöm.Philips 58pus8536 - LG 50UK6950PLB - Onkyo TX-SR606 - Philips DVP 3360
Attila978
Igen ez bevált. Bár nekem az exit gombot kellet hosszan nyomni. A vissza gombal nemtörtént semmi. És persze minden vissza ált alap beállításra. Nyelv vállasztás........
Visszatérve a frissítésre, érdemes? Újabb ami a samsungnálvan? Ott: Upgrade File (ver.T-CRLPEUFC-2004.0)
Az enyém meg: 2009/10/07_002004Philips 58pus8536 - LG 50UK6950PLB - Onkyo TX-SR606 - Philips DVP 3360
BBéci
Származhat káruk, ugyanis előfordulhat, hogy valaki lecseréli a bést césre a dts lejátszás miatt. A szóbanforgó frissítés ezeket eltántorítaná az új készülék megvásárlásától.
rígel
Az előbb nézegettem, hogy történt-e widget frissítés, és örömmel jelenthetem, hogy megjelent a kínálatban az Index is, mindenféle szervizmenüs buhera nélkül.
kabala123
válasz kabala123 #1314 üzenetére
"Segítségre lenne szükségem. NAS szerverről (DLNA-s) szeretnék filmeket lejátszani, de nem támogatott fájlformátum üzenetet kapok. mp3-t szépen játssza ugyanonnan. mi lehet a probléma?"
Samsung ügyfélszolgálat szerint fw-t kéne frissítenek. jelenleg 2009/09/30 2005 verzió van fent. szerintetek érhet valamit a frissítés?
ORCA58
Megérkezett a csere készülék (LE40C650)
Örömöm határtalan volt, míg bele nem tettem a vadonatúj TechniSat gyártmányú CONAX TecniCrypt >>CX<< CI modult
Remélve a kép szebb lesz, és a néha néha előforduló kockásodás ami a Qlobalteq Boxnak volt köszönhető megszűnik. (Szolgáltató VIDANET)
TÉVEDTEM! A kép percenkét többször kockásodik szétesik ! Ha éppen jó, nagyon szép ahhoz képest, hogy SD.Aki ilyent használ, annak mekkora a jelerőssége? Nekem a Samu 62-65 %-ot ír, de ha Qlobalteq-nek ez elég feltételezem nem lehet kevés. (A Globalteq szerint 94%)
Lehet ez a CI modul hibája, vagy nekem célirányosan hibás kés készülékeket hozna?A frissítés nem segített!
vKRudi
"PVR 0.11
Na a fenti cucc + Samsung LE40B650 és PC-re lehet (samba) felvenni. HBO HD-ről is 5.1 hangal..
Részletek egyértelműek..
Csak hozzáértőeknek.."Sziasztok,
Nálam ugyanaz a hiba, mint a netsurf-nél. Amikor a content libary-ba megkeresem a játékok menüpontban a samygo-s cuccot, azt írja ki, hogy "Nem áll rendelkezésre". Ha meg másolni akarom, nem engedi.
A firmware-em 2007-es (nem frissítettem a 3000-esre)Köszi mindenkinek, aki válaszol.
Rudi
Rudi
klarno
A C650 tévémen ha nyomok egy info gombot kiírja a sarokban, hogy "1280x720 @ 50Hz". Ezt akkor teszi, ha a SAT-TV dekodert használom, HDMI kábellel. AV csatlakoztatásnál nem ír ki semmit.
Ez mit jelent? Miért ekkora a felbontás? Miért ekkora a frissítési freki?
Lehet valahol állítani a TVn a frissítést, mert én eddig csak a Motion Plus állítást találtam mást nem.
Köszi.
agy73p
Üdvözlet minden Samsung TV tulajnak, nemrég én is beléptem a "klubba".
Igaz, én egy LE32B652 T4WRXU "Refurbished Samsung product-"ot vettem (100e Ft), de lekopogom, nincs semmi gondja. Hülye módon vásárlás után egyszerre firmware-t frissítettem anélkül, hogy rátaláltam -> elolcastam volna ezt a fórumot. Most már bánom.
Régebbi tulajoktól kérdem: jelentene-e vmit a törés ezen a B650-es készüléken?Amit még hozá tuodk tenni a tmához az az, hogy ez előtt egy A656-osom volt és képminőséget tekintve a B sorozat nagyon meghaladja az A verziót. Ég és föld a különbség. Élnek a színek, öröm ránézni a képernyőre. Hangja is jobb, bár nem érzem a woofert, amit említenek a specifikáióban.
Szia GaB-V8, valszeg automatára van állítva az energia üzemmód. Kapcsold ki és alán jó lesz.
Nekem is van még egy kérdésem: az A656-on a gyengébb kép ellenére azt vettem észre, hogy bizonyos adásnál, filmnél nagyon-nagyon térbelinek túnt a kép. Mi volt az oka ennek?
És még egy: mit jelent a T4WRXU? -
durkonorbi
A samygo-s oldalak tele vannak a leírásokkal (fórum, wiki-s oldalak stb.), megy minden szépen ... akár patch-ként, akár mod. firmware-ként....
Aki ezeket kívánja használni, javaslom az alábbi testvérfórumot: [mpeg4 players]... rengeteg okosság, speciálisan a B650-es családhoz... samygo-s okosságok, módosított fw, ami kell egy kicsit bátrabb stílusú tv buherához... Én is egy le32b650-et nyűvök, érdemes kiszélesíteni a lehetőségeit... aki pedig fw-t frissített vesztére, az talál downgrade lehetőséget is leírással...
.: JuSzT :.
Megjött tegnap a B550. Ez a madaras áruház féle vétel .
1: Szállítást délutánra mondták, 10:40kor már itt voltak. Felhozták. Egyből kicsomagolták, kivették. Mondták, hogy nézzem át, ha valami nem tetszik már viszik is vissza és hoznak egy másikat. De rendben volt minden. Garancia : Szürke, egy oldalas, Csak MAGYAR garancia, nem 3 nyelvü, mint ahogyan az első hszben van írva. Kitöltetlen, csak lepecsételt. Nagy kézikönyv stb...
2: SQ02 panel . Ez szérián belül jó ? Ha minden igaz azt olvastam,hogy spva panel.
illetve : T-CHL5DEUC 2009.1 ez ha jól tudom a frissíthető chip.Egyenlőre az Ati driver miatt szívok vele , mert össze vissza rakosgatja a kijelzőket. Néhol itt van egér és a tvn nincs , és egyéb variációk. Egy egész napos szórakozásra jó. Kelleni fog egy új vga, csak nem bírja ez az X1050.
Üdv
PEPE85
Nézegettem több Samsung LED LCD TV-t is amelyekben van Media Center, tehát hozzá tudok csatlakoztatni HDD-t, felismerte a winyót, de az m2ts-t nem is látta, 4 mkv-ből 1-et játszott le, van esetleg valami frimware frissítés amivel közel hasonló értékűvé tudom tenni a jelenlegi WD TV Live-al? A legjobb az lenne, ha valaki saját tapasztalatból tudna válaszolni.
Watch 4k movies with Netflix :)
