DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Samsung LCD és LED TV-k
blakey
Olyan, hogy 1980-as mkv nincs, 1080p-s mkv van és valószínűleg 720p-re van korlátozva a "lejátszó " vagy level 5.1-es amit szintén nem fog vinni. Át kell kódolni level 4.1-re vagy 720p-re.
blakey
Mert olyan, hogy 1980-as mkv vagy 1920-as mkv nincs, azt 1080p-nek hívják, de ha nem így van akkor elnézést kérek, valószínűleg téves a 720p meg 1080p kifejezés mkv-k esetében.
blakey
1080p-s a film és a hiba forrása "Muxing mode : Header stripping", MKVToolnix-al újra kell kódolni, extra option-nél a compression legyen none. Elnézést ha nem értek hozzá, csak segíteni szerettem volna.
blakey
válasz ngyjns #29037 üzenetére
Próbálj meg mindent lekötni a tv-ről és egyesével csatlakoztatni, valamelyik rácsatlakoztatott eszköz a hibás, valószínűleg földhúrok lesz, ha tényleg így van, akkor antenna esetén egy ilyet kell rátenni, mint a képen (antenna boltban kapható), viszont ha hdmi-n vagy scart-on megy a jel, akkor egy jobb minőségű kábel megoldás lehet, esetleg azt az eszközt egy másik konnektorba kéne dúgni.
blakey
válasz moore007. #29826 üzenetére
Full hd 3D filmeket nem fogod lejátszani DLNA-n, az SBS-t igen, ez nem letöltött film függvénye, ennyit tud a beépített lejátszó. Full HD 3D-hez 3D-s lblu-ray lejátszó kell. A tv elsősorban megjelenítő és másod-, harmadsorban lejátszó, ezt kell szem előtt tartani. Lesznek olyan anyagok amiket nem fog lejátszani.
Serviio jó választás lehet, ingyenes. Fizetősek közül a twonky media ami még jó.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kischico #29832 üzenetére
Benéztem az lg-sekhez, mi a tapasztalat az m3dvel kapcsolatban de úgy látom még szóba sem jött a dolog
Talán, mert van külön topikja az m3D-nek.
blakey
válasz kischico #29841 üzenetére
Szelektív a látásod, a foltos samut észre sem veszed.
Van/volt sokféle "márka" nálam, ezért ha tudok, akkor segítek, nem kötelező birtokolni egy terméket ha van tapasztalata az embernek az adott szituációval. Minden terméket természetesen nem ismerek, de sok megfordult nálam.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Marci79 #29873 üzenetére
Én úgy látom, hogy nincs a speckók között. [Edigital]
A sima lcd is felhősödik, honnan jön, hogy nem?[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
Igen, észrevettem.
Szerintem a beállításokkal kell játszani, túl magas a kontraszt meg a fényerő, nem csodálom ha fáj a szemed, esetleg kiszárad.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz moore007. #29888 üzenetére
FHD 3D dlna-n keresztül nem fog menni a tv-vel, ezt nem tudtam, hogy ilyen formátumot néznél. A FHD 3D csak lejátszóval működik, továbbá semmilyen iso-t sem fog kezelni a tv. Médialejátszó, blu-ray lejátszó a megoldás.
blakey
válasz Tippmix46 #29922 üzenetére
Ha rá van dugva az usbre és bekapcsolt állapotban van, akkor egy bitonyos ideig pörög majd leáll (sleep), úgy ahogy a gépek esetében is, állandóan áram alatt van és akkor pörög fel ha valamilyen impulzus éri az usb-n keresztül. Amennyiben kikapcsoló gomb is van rajta, akkor egyértelmű, hogy mi a helyzet. Túlmelegedni nem fog. Nekem régebbi vinyóim vannak, nincs rajta semmilyen kikapcsoló gomb, ha bekapcsolom a gépet, akkor az is bekapcsol és addig megy míg le nem állítom a gépet. Néha "megpihen" - ahogy most is - aztán ha adatot másolok, akkor felpörög, 3-4 éve így megy.
blakey
válasz Tippmix46 #29927 üzenetére
Nekem régi mybook-om van, de az is pihizik ha nem használom, áram alatt van, világít a led, de csak akkor pörög fel ha használom, a 2,5-es samsungok is ilyenek, azokon semmilyen gomb nincs és mégis így csinálják.
blakey
válasz Tippmix46 #30032 üzenetére
Ha van optikai kimenete és kiengedi az 5.1-et akkor nyert ügyed van.
Igen, tv optical out erősítő optical in.
blakey
válasz Tippmix46 #30034 üzenetére
Előfordulhat, hogy csak DD vagy DTS 2.0-át küld ki, de csakis így tudsz digitálisat tv-ről erősítőbe küldeni ha nincs hdmi-d. Egy próbát megér.
blakey
blakey
válasz samuki #30128 üzenetére
Miért nem a médialajeátszóról akarod küldeni a képet? Ezt a tv-ről küdött jelet nem értem. Scarton megy vissza jel, de egy projektorhoz elég gyenge lesz a minősége.
blakey
válasz Flashget #30132 üzenetére
Kamerával párhuzamosan folyó eseménynél nem nagyon jöhet ki a 3D. Őszintén szólva nem látom értelmét. Ahhoz, hogy tényleg lehessen élvezni a 3D-t, több kamera és sokkal "innovatívabb" kameramozgásokra lenne szükség, játékosokra szerelt kamera, sokkal több pálya közeli kamera, stb. Ez az én meglátásom.
blakey
válasz sityupityu #30889 üzenetére
Az túlzás, hogy annyira jónak számít, mert korlátozva van a memóriája, de árához képest jó. Van, pár évvel ezelőtti változatom is, használom, az új ami már több mint 1 éves, tartalék, ezért az árért egész jó, de egy harmony-t nem fog helyetesíteni, az tényleg fullra programozható, azokat a neveket adhatod hozzá amiket akarsz, stb, itt az adott gombokat lehet programozni.
blakey
válasz Flashget #30897 üzenetére
Ezek közül jelenleg a 600-asom van, 555-öst váltott le, azt írja, hogy csak 5 készüléket lehet felprogramozni, ami igaz is, de ha előtte volt egy 555-ösöd és a programban átírod a táv típusát a 600-asra, mert azt vetted, akkor az összes készüléket áttteszi a 600asra, nekem 8 van rajta , bármennyire is lestarált az 555-ös, megtartom, mert programozásnál jöl jön.
blakey
válasz Dr. Oid #31244 üzenetére
Egyikbe se? Vegyél egy másik garnítúrát, jobb minőségűt, lehetőleg magyart, egyszer vettem egyebet és sajnos nagyon gyenge anyagból voltak.
blakey
blakey
válasz kissdani #31294 üzenetére
Magas fényerőn és kontraszton kapcsol be a tv, ilyenkor nagyon erősek az amúgyis jelen lévő felhőcskék, utána a beállítottra áll, nem?
(#31295) BBéci
Inkább az lcd hibája eltérőek a felhősödések, vannak modellek ahol minimális, alig látható és vannak ahol zavaróan jelen vannak.(#31297) kissdani
Abból a szempontból egyedi, hogy nálad így jelentkezik, vannak modellek ahol nagyon minimális (esetleg nem látszik) és vannak sokkal dúrvábbak is. LCD esetén számolni kell a felhősödéssel, bevilágítással.[ Szerkesztve ]
blakey
LG-nél nagyon minimális a bevilágítás, a ccfleseknél sokkal erősebbeket is láttam, de volt olyan sharp amelyik mentes volt a bevilágítástól. Kalibrálással gyakorlatilag eltűnik ha minimális a bevilágítás, én szerencsés vagyok, mert kallibrálás után gyakorlatilag eltűnt. Engem meg a plazma hülyeségei zavarnak, ez van, a 21ik században képtelenek normális tv-ket gyártani, az egyik foltos, a másik villog, az egyik bevilágit a másik beég.
blakey
Épp ezért mondom, láttam jó sharpot, nem volt foltos, bevilágítás, láttam beégett plazmát. A gyártók tesznek a fogyasztókra. Én is saját tapasztalatot írok,"lejtőre kerültem" és próbálkoztam.
blakey
válasz ThorsHUN #31316 üzenetére
Semmit ne polírozz, tönkreteszi a rajta lévő réteget. Ha nagyon zavaró, akkor meg kell kérdezni a szervízt, hogy mennyibe kerül a panelcsere.
blakey
válasz ThorsHUN #31319 üzenetére
Érdekes lenne ha nincs. Egy biztos a polírozás veszélyes, van akinek a sima alkoholos ablaktisztító is kikezdte a fóliát. Nem merném polírozni, mennyire karcos?
(#31323) sityupityu
Részben igazad van, de ha nem nyúl hozzá, akkor lehet, hogy 60%-os áron el tudja adni, mert van akit ez nem zavar.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Tippmix46 #31435 üzenetére
Azért ne a vékonyság legyen szempont, úgy, hogy hátul van és gondolom nem azt mutogatod. A vékonyság kárára sok más is áldozatul eshet, azét vékony, mert oldalt vannak a ledek, amelyik vastagabb ott hátul. Az oldalledes "foltosabb", nem feltétlenül jobb.
blakey
válasz harlekim #31449 üzenetére
Ha az számít nem együttműködésnek, hogy automatikusan nem ismerte fel a pana 3D jelét, csak ha bekapcsoltam, akkor igen, igaz. A többi tv automatikusan felismerte mindegyik lejátszót és automatikusan 3D-re váltott.
blakey
válasz Tippmix46 #31476 üzenetére
A kiemelt mód nem szép, nem természetes, "szemfényvesztés", ha neked az jön be, akkor ne várj csodákat. Minden tv-n rossz a kiemelt funkció, ráadásul olyan dolgok is be vannak kapcsolva amik rontják a tv-zést.
blakey
válasz Tippmix46 #31487 üzenetére
Azt a fényerő változtatást látni kéne, az az igazság, hogy a samukban vannak olyan funkciók amiket nem lehet kikapcsolni, de az is lehet, hogy hibás a készülék. Nem tudod felvenni, esetleg a neten nincs hasonló videó?
blakey
válasz zer0fill #31491 üzenetére
Szerintem nem ez a gondja.
Egy képbeállítási módban a tv fényereje ingadozik, nem módok közti kapcsolgatás esetén felmerülő beállítási eltérések folytán keletkező fényerőváltozás a gond.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz GoTReX #31582 üzenetére
Olyan funkció nincs a tv-ben, hogy a hangot hangszórón vagy fülesen adja ki? A gyerekeknél állandóra van dúgva egy 2.1-es szett és a menüben be van állítva, hogy szóljon a tv hangszórója is, így a szettet bátran ki!be tudom kapcsolni anélkül, hogy bármit is kihúznék (régi sony). Ha van ilyen funkció, akkor a legjobb megoldás a hosszabító.
blakey
válasz Tippmix46 #31589 üzenetére
Más illat nincs? Az említett cucc miért nem jó? Kifejezetten kijelzőkhőz van és a citrustól nem messze található. Nem szokták ajánlani az ablaktisztítókat, mert kárt tehet.
blakey
válasz Tippmix46 #31592 üzenetére
Márka mindegy, erre a célra sokféle van, de mint mondtam a clintől pár cm-re, m-re van ilyen Szinte mindenhol kapható lcd tisztító, nem kell MM-be menni, ott is van, lehet drágábban, másmilyen, stb.
blakey
válasz vadmajomka #31596 üzenetére
Miből gondolod, hogy a c650-es nem lesz foltos? Minden lcd-re jellemző lehet, mindegy melyik évjárat és gyártó. Ideiek sem foltosabbak a 2010-esnél, sőt van ahol már minimális. Nem vennék 3 éve kifutott terméket, bár ha azt vesszük, hogy megkapod a 2 év garit akkor nem rossz ár érte. Meg kell nézni mennyi üzemóra van benne és nem volt-e javítva, stb. Felhősödés azon is előfordulhat.
blakey
válasz vadmajomka #31599 üzenetére
A felhősödés az lcd tv-k betegsége mindegy milyen a háttérvilágítása. A samu ráadásul többféle panelt is alkalmazott, pl. az auo kevésbé foltos ellenben gyengébb panel, ezzel is szerelte tv-it és még sorolhatnám. Örülj, hogy a b650-esed nem foltos, de ettől még a c650-es foltos lehet.
blakey
válasz sityupityu #31601 üzenetére
A felhősödés lcd betegség, teljesen független a megvilágítástól, tudom, mert mindegyikból volt/van. A bevilágítás okozhat gondot a edge led-nél, de egy jó diffúzorral ez elkerülhető. Ismerősöm c650-ese foltos. Nekem volt foltos lcd-m és alig érzékelhető felhősödéssel rendelkező led-esem. Minden a szerencsén múlik, csak, hogy tisztában legyünk a dolgokkal, nehegy beleélje valaki magát abba, hogy a tv-je nem lesz foltos. Az esély mindegyiknél megvan.
blakey
válasz sityupityu #31604 üzenetére
Egyáltalán nem vitatom, hogy ccfl-es tv-nél "ritkább" a felhős, foltos tv, de attől még nagyon nagy százalékban foltos, ergo nagyobb az esélye egy foltos tv-re, edge ledes tv-nél pár százalékkal nagyobb az esély a foltosodásra viszont nagyobb az esély a bevilágításra és mindegy, hogy 60 vagy 75% az esély, mert bőven sok mindkettő, viszont a mai ledesek jobb megjelenítők, mint a ccfl-esek. Amúgy a c650-es egy jó tv és ha van rá gari ill. kevés az üzemóra valamint hibátlan a küldeje, akkor megérhet annyit, hiszen akkor még "felül" volt.
blakey
válasz sityupityu #31606 üzenetére
Tudom, hogy samu topik, de sajnos nagyobb százalékban hajlamos a felhősödésre, volt d6510-eses, foltos volt, nagyon, pont úgy ahogy itt is, most is van egy edge ledes tv-m de a felhősödés olyan minimális, hogy alig veszed észre.
- Minden ami hőszivattyú
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpársportok
- Sorozatok
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
