- Bluetooth hangszórók
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Isten88
válasz erno800 #14481 üzenetére
Ja, ez eddig új infó.
Én mindenképp gyári stock szűz ROM-okkal próbálkoznék elsőnek (szűzen használva kicsit). Ha azokkal is fagy, szervíz menüben végigtesztelnék mindent a telefont fizikailag kinyitva és összecsukva is, lehet, hogy szalagkábeles lett. Ha ez sem, akkor cserealkatrészekkel kellene próbálkozni szerintem, hogy mi mehetett tönkre...ez gondolom kizárt, mert költséges. Végső megoldásként GSM boltba beadni, hátha rájönnek valamiből, hogy mi lehet a gondja, ha hardveres. -
Isten88
válasz erno800 #14483 üzenetére
Akkor lehet megsült és annyi, de eddig még senkinél nem fordult itt elő ilyen, legalábbis nem olvastam ilyenről, még nyáron sem.
Szervíz menü: *#*#7378423#*#*, service tests, és ott végig próbálni mindent, de így már szerintem fölösleg, hogy említetted a túlmelegedést. Bár fene tudja... :/ -
Isten88
Van itt valaki, aki rootolt GB-t használ?
GB alatt volt/van egy widget, amivel a kedvencekben lévő kontaktokat lehetett elérni gyorsan, ICS-ben már nem találom. Ha van, aki GB-t használ itt, még szívesen fogadnám a 2x2-es fényképgaléria widgetet is, mert ICS-ben nagyobb helyet foglal a jelenlegi.
Köszönöm előre is! -
Isten88
válasz dokee78 #14558 üzenetére
Erre nem gondoltam, de ezen leírás alapján sikerült kiszednem a widget apk-t.
Köszi az ötletet!
(Ha esetleg másnak is szüksége lenne ezekre, szóljon és adom. )
A GB-ből kiszedett Fotók és videó viszont ICS alatt FC-zik, ha "nagy méret"-ben választom ki.
Mindegy, úgyis inkább a kedvencek widget érdekelt jobban, a másik csak kis extra lett volna.[ Szerkesztve ]
Isten88
válasz bbattila92 #14692 üzenetére
Hali!
Juj.
A #14690 hozzászólásban nem is kérdezték, hogy lehet-e, vagy hogy hogy lehet rootolni.
4.0.3-at SK17i-re nem adtak ki, egyből 4.0.4 jött.
4.0.3-at tudomásom szerint sokkal egyszerűbb rootolni, mint a 4.0.4-et.
4.0.4-re létezik downgrade nélküli root.Valószínű eltévedtél.
(#14695) pepe091: Volt 2.3.7?
Mi van ma veletek, emberek?
Isten88
válasz rootmin #14771 üzenetére
Ha nem vezethető vissza a hiba megjelenése a szoftveres módosításra, nem szólhatnak bele...ez az elmélet, gyakorlatilag meg azt mondanak, amit akarnak, így ahogy az előttem szóló is mondta, érdemes visszatenni a gyári szoftot...bár vakon nem tudom, hogy fog sikerülni...próbáld előcsalni valahogy a kijelzőt addig. -
Isten88
Proci húzás téren hogy álltok?
Carmageddon kijött ugye androidra, és szeretném játszani rendesen (néha eléggé belaggol). Felesleges progikat kilőttem háttérből, repülőgép üzemmódba is tettem, de még így is.
A főbb kérdések, hogy meddig húzható stabilra, és mennyi javulást okoz?
Alcatel OT-995-ben ugyanez a chipset van tudomásom szerint, és az 1,4Ghz-en ketyeg a mi 1Ghz-ünkkel ellentétben:
SK17i: Qualcomm MSM8255 Snapdragon || OT-995: Qualcomm MSM8255T Snapdragon. Forrás.
A "T" nem tudom mit jelenthet...
Várom az ötleteket, tapasztalatokat, tanácsokat!
Köszönöm szépen előre is! -
Isten88
Rég jártam már erre...kicsit lassulgat a telefon (gyári ICS), és valami gyorsabbat szeretnék. Még zárt BL, félek a nyitástól (ugye nyitva nem nehéz téglázni, zárva meg nem lehet).
Két verzió közt hezitálok jelenleg: Real ICS r6 vagy Smultronic v5.0 legyen szerintetek?
Érdemes lenne CM miatt nyitni, gyorsabb és kényelmesebb?
Köszi a válaszokat! -
Isten88
(#15161) Zsírkrétamen & (#15162) dokee78: köszi a tapasztalataitokat!
(#15164) hunfatal & (#15165) 8zabi: nektek meg köszi a megnyugtatást!
Isten88
Haló!
Ha nyitok BL-t, gyári ICS (.587) alá milyen kernelt lenne érdemes alátenni, hogy stabil maradjon, de gyorsabb/gördülékenyebb? Érdemes órajelet is emelni? Ha igen, mennyire?
Hívásrögzítés sem lenne negatívum, ha valahogy működésre lehetne a kernelcserével bírni, de ez nem annyira fontos szempont.
Köszi![ Szerkesztve ]
Isten88
Üdv ismét... :p
Egy kis segítség kellene. Próbálom feltenni a Smultronic v5.0-t, de nem akar összejönni.
Követem az utasításokat:
CWM-ből update zip from SD card, aroma telepítő végigmegy, sk17i-t kiválasztom, zárt (de nyitható) BL-em van, így Locked BL-t választok, lefut a telepítés, telefon bebootol, de a két alsó gomb veszettül világít, elveszik a CWM (CWM vesztésre számítottam) és a root jog, wifi nem tud bekapcsolni. Ha rádugom a gépre, nem tölt és nem is mutatja, hogy rá lenne csatlakoztatva a gépre, vagy ha (tel.) újraindítása után mutatja is, a gép nem ismeri fel, mintha rá sem dugtam volna. Script manageléshez el sem jutok, mert nincs root jogom. Próbáltam a Baseband 77-et (Mango-t) felflashelni Flashtoollal (.ftf), gyári .587-es kernelt is (ezzel lassabb is lett), de így sem csinál semmi láthatót, ugyanezeket a hibákat produkálja.
Próbáltam így is, de sajnos ugyanaz az eredmény.
Mit csinálok/csinálhatok rosszul?
Valami ötlet/megoldás esetleg? :/
Köszönöm előre is!Szerk.: Jó lenne, ha lenne valami megoldás esetleg rá, mert tetszene ez a ROM, ahogy most látom. Eléggé pattogós.
Isten88
válasz cracky86 #15268 üzenetére
Ez nem az lesz. Ezt a jelet állandóan küldi a jackre, ha nincs rádugva semmi, elméletileg energiatakarékosságból, hogy ne kelljen állandóan a jack-re sugározni, ha nincs rádugva semmi. Erősítőn próbáld ki.
Ez a pattogás elvileg csak jacken kellene, hogy hallatszódjon - jó esetben még ott is észrevehetetlennek kellene lennie, de hát na... -
Isten88
(#15269) hunfatal & (#15271) cracky86: Nem csak videófelvételnél produkált sercegést, hanem mindig. A(z elsődleges és másodlagos) mikrofonok voltak a hibásak, azok sercegtek, és mivel alaplapra vannak forrasztva, ezért alaplap cserével orvosolták a problémát.
(#15271) cracky86: Nálam ha üresjáratban van rákötve a telefon az erősítőre, akkor pattog így. Amint lehúzom róla, vagy ráindítok zenére, abbahagyja.
Isten88
válasz fatal` #15273 üzenetére
Mindegy. A mikrofon sercegése nálam mindig hallható volt, ezért cseréltettem. Engem idegesített.
Az erősítő nekem meg akkor pattog így, mikor a telefon rádugott állapotban nem csinál semmit.
Azt írom, amit Én tapasztaltam. Lehet, hogy másnál máshogy működik, nálam ez van. -
Isten88
Hozzászólnék ehhez a gyári-custom témához.
Először is a gyárit úgy kell megtervezniük, hogy egy átlagfelhasználónak feleljen meg. Ebbe beletartozik a nagymama, a kis unoka, Jancsika, Juliska. Tehát mindenkinek meg kell valamilyen szinten, hogy feleljen. Stabilnak kell lennie, és olyan szabályzásokkal kell(ene) telelennie, hogy ne lehessen kinyírni. Tehát eléggé meg van kötve a fejlesztő keze, amellett, hogy a fejlesztőtől mikor kikerül, teljesen más lesz, mire a kezedbe kapod, mert ott vannak még a kötelező reklámanyagok is, amiket a szolgáltató pakol rá. Szóval amiről beszéltek, hogy gyári, az a root jog nélküli, felhasználóknak szánt kiadás, telepakolva reklámokkal. Ha már rootolod, és akár egy alkalmazást is törölsz róla, amit root jog nélkül nem tudnál, akkor az már nem gyári a szó szigorúan vett értelmében.
Ha kipucolod, akkor egyértelműen gyorsabb lesz, mert nem fogja le a RAM-ot fölöslegesen, viszont a Custom ROM-okat már kapásból nem kell lepucolni, mert azok általában csak a minimálisan szükséges alkalmazásokkal látják el. A többi appot magadtól rakod rá, ízlésed és igényed szerint. Ezért is gyorsabbak kapásból, mert nincsenek telepakolva.
A gyári szoft is jó, mert mindenki igényét kielégíti (elviekben).
Aki nem tud feltenni Custom ROM-ot, annak valószínű nincs is igénye rá. Akinek meg van, az úgyis megtanulja.Én személy szerint előző hétig használtam gyári szoftot, egyszer sem volt kiresetelve gyárira a kezdeteket kivéve. Tehát ez már lassan két év. Nem volt semmi baj vele, csak nekem már lassúnak tűnt, gyorsan belassult. Nem lehetett rajta játszani,
Ezért választottam többek ajánlása alapján a Smultronic v5.0-t. Gyorsabb, mint a gyári. Zárt BL, .587-es kernel.
Párszor meg kellett próbálnom feltenni, mert mindig rosszul ment fel. Utánaolvastam, és kiderült, hogy nem csináltam meg pár dolgot, ami miatt hibásan ment fel (CWM-nél azt hiszem advancedben is kellett formázni systemet és datát, meg ami még ott volt).
Ilyen ez, de nem bántam meg. Gyorsabb és stabil is maradt, Advanced restore miatt még nem is kellett szórakoznom a beállítgatásokkal, mert a data-t visszaállítottam, és szinte minden beállításom megmaradt.A benchmarkokról meg annyit, hogy nem tükrözi - szerintem - a valós felhasználói élményt, de kinek mire áll fel.
Inkább android szinten mérjétek le, hogy a bekapcsológomb megnyomása után egy alkalmazás mennyi idő múlva nyílik meg gyárin és mennyi idő múlva egy Smultronicon például. Egy kellemes példa, ami számomra meglepő volt. Gyárin bekapcsolásnál PIN beírás után, de még boot közben a menü szaggatott, egy app sem akart elindulni. Smultronicon gördülékeny a menü egyből, és sokkal gyorsabban elindulnak az alkalmazások.Normálisan egyszer kell csak megcsinálni, utána már lehet is használni. Szenvedős az eleje, de szerintem megéri.
Összegezve: ajánlom a custom ROM-okat, gyorsabbak, jobban személyre szabhatók, és a kezdeti nehézségek után már otthonosabban is mozoghat az ember a ROM-ok világában. Az még egy pozitívum, hogy gyakorlatilag nem tudod a telefont téglázni, ha valami balul is sülne el.
A fent leírtak az Én személyes tapasztalataim!
Isten88
válasz norbikaa #15336 üzenetére
Hali.
Aksi vétel előtt egy flashtoollal gyári visszaállítást még megpróbálnék egy backup után a helyedben. Ha úgy sem működik megfelelően, akkor vagy szervíz, vagy új aksipróba, vagy az alaplappal lett valami (ez sem kizárható). Látatlanba nehéz.
Ha az aksira rámérsz, az is mutathat félrevezető adatot, mert terheletlenül lehet, hogy 4,00-4,20V-ot is mutat, de terhelés alatt leeshet elég szépen annyira a feszültség, hogy a telefon kevésnek tartsa és szó nélkül lekapcsoljon.(#15299) hunfatal:
Hali!
Egy HOW-TO-t tudnál linkelni, hogy hogyan kell megcsinálni, hogy SD-re ki tudjam terjeszteni a belső tárhelyet?
Ehhez kapcsolódóan még kérdésem lenne, hogy SD géphez csatlakoztatásánál/telefonból kivételnél mennyire zavarodik össze a telefon?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Isten88
válasz kurion #15582 üzenetére
Valószínű a digitizer halt meg. Topikban már volt róla szó. Tömören: LCD panelra ragasztott a digitizer, így csak egyben cserélhető a kettő. EBayen ~7.000 ft körül már találsz ilyen alkatrészt. Ragasztani kell a keretre, így ha te nem mered, bízd precíz emberre, odafigyelős móka, sok kábelt kell széthúzni-összedugni óvatosan.
Mellesleg van egy eladó független, SK17i-m, LCD törött.
