- Androidos fejegységek
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen széket vegyek?
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Icetee
válasz adammkaa #56863 üzenetére
Nekem auto fényerőn beltéren kb 12-13 órát bír a telefon, 2-2,5 óra kijelzőhasználat mellett 3-4 óra wifivel. Reggel leveszem a töltőről este már 15% alatt van.
Ha energiatakarékosban használom, akkor valamivel többet bír 3-4 órával, de nem éri meg mert érezhetően lassabb lesz a telefon. Nekem 24 óránál többet nem nagyon bírt soha. Egyszer volt hogy 2 napig elment, de akkor alig nyúltam hozzá.
Viszont egy kis baleset történt. Kiesett a kezemből és alul a mikrofonnál eléggé lekoccoltam a telefont
Olyan mint ha kiharaptam volna belőle egy darabot, festék is kezd róla leperegni. Mennyi egy előlap csere? Gondolom nem 5-10 ezer Ft...?! -
kelzsoca
válasz adammkaa #56899 üzenetére
Persze, semmi értelme összehasonlítani két különböző telefont, de még két azonos modellt sem, mert kismillió tényező befolyásolja a működést, minden usernél más és más a szoftverkörnyezet, sőt a készülékek közötti időbeni különbség, a hálózati környezet, az akkumulátor elhasználódása stb..
https://vertigostore.eu
apaszka
válasz adammkaa #57079 üzenetére
Köszi.
Amúgy nagyon testre lehet szabni ezt a ROM ot, szinte mindent megtud változtatni a kinézeten.
Viszont,a Powerampot, a képernyő rögzítőt,és pár appot nem nagyon szeret, mert néha hibát dob rá, amit nem tűrök el neki.Így ment vissza a jó öreg gyári ROM mentésem, mit kipucoltam, és perseus kernelt raktam alá.
Persze a kedvenc kiegészítőim sem hiányozhatnak.[ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
roberto211
válasz adammkaa #57503 üzenetére
Az a piros csík az felkiáltójel, de tudtommal csak akkor teszi oda azt a felkiáltójelet ha rootolva vagy custom rom van rajta vagy mind kettő ,de nem biztos,hogy csak akkor teszi oda(majd javítanak ha nem ) .. Én rom manegerrel tettem rá a cmw-et(root szükséges hozzá) és minden faszán ment.
(#57501) mgTerminator: Kipróbálom akkor majd.. Csak már annyira lusta vagyok ezekhez.
(#57505) adammkaa: Ezért mondtam,hogy próbáld meg rom manager-el. Nem érted?
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
BigBlackDog
válasz adammkaa #57510 üzenetére
Hazaértem, leírom részletesen. Egy fájlt kell átnevezni, törölni, ami miatt induláskor mindig visszaíródik a gyári recovery. XDA-n keress rá esetleg a problémára. Asszem, hogy a S3 toolkittel telepített recoverynél nincs ilyen probléma, ott automatikus a fájl átnevezése.
Egyébként Te nem egy Nexust nyúzól?[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz adammkaa #57513 üzenetére
Root van már a készüléken? (gondolom nincs) mert ha nincs nehéz lesz átnevezni, vagy törölni a system partíción bármit is.
(#57514) jdirteen
1. lezárod a kijelzőt, ha ez nem történik meg automatikusan
2. kihangosítva beszélsz, vagy headsettel[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz adammkaa #57516 üzenetére
Talán ezzel sikerülhet.
(#57517) jdirteen
Igen, lejön, ha a kijelző be van kapcsolva.
(#57518) sid87
Szerintem nem igazán érdemes felpakolgatni őket, még ha valamit nyersz is vele, valahol máshol kijön a gyengesége-problémája.
Normális fülessel-minőségi zenével (veszteségmentes) és egy jó lejátszóval nagyon is szépen szól gyári állapotban is.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz adammkaa #57538 üzenetére
Odin, download mód? Olyan nincs, hogy egy 9305-ből tégla legyen. Engem is próbált beetetni, de mindig visszajött az élők sorába. Pedig nem keveset tettem érte, hogy kinyuvadjon.
"Rename the files /system/recovery-from-boot.p and /system/etc/install-recovery.sh (requires root)."
Ezzel próbálj rootot, én nekem is csak így sikerült (BME1 ver. felett).[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz adammkaa #57701 üzenetére
De minek? Letöltesz flac-ba a zenét, veszel egy jó fül/fejhallgatót és élvezd. Szerintem vétek eltorzítani azt amit az előadó akar neked átadni. Nem azt fogod hallani, aminek valóban szólnia kellene. Ne a zenét torzítsátok, ha nem költsetek normális hangcuccra!
There's a device that I've been using called a whoop.
BigBlackDog
BigBlackDog
válasz adammkaa #57816 üzenetére
Eszközkezelőben látszik, vagy nem felismert eszköz van csak? Utóbbi esetén egy drivertelepítést kéne eszközölni. Ajánlom az SIII toolkitet XDA-ról, alaposan áttanulmányozott leírással. Fontos, hogy mindent a leírás szerint csinálj, úgy fel kell települnie normálisan a drivernek. Most más ötletem nincs egyelőre.
lafaty80
válasz adammkaa #57822 üzenetére
De amíg a gép fel nem ismeri, addig az odin sem fogja.....
Sajnos ilyenkor jönnek a körök, amiket itt is leírtak, én csak annyival egészíteném ki, hogy egy másik gépre is dugd rá, ha tudod, azzal a kábellel, amivel most próbálod. Ki kell zárni minden hibát.
Még annyi hogy esetleg csökkentett üzemmódban a gépről szedd le az eszközkezelőben lévő minden androidos cuccot driver-estől.
Cuccaim: https://kit.co/lafaty
lafaty80
válasz adammkaa #57826 üzenetére
"Normál" és a "donwload" driver-e más, máshogy is ismeri fel a telefon, de ha valamelyikben nem ismeri fel a gép, akkor a másikban sem fogja.
Ezért írtuk a lehetséges opciókkal a meglévő hibát behatárolni. Mivel több opció is lehetséges, ne várd hogy valaki egy mondatból kitalálja neked hogy melyik verzió a helytálló. Segíteni próbálunk csak....ennyi.
roberto211
Ha sehogy nem akar sikerülni akkor vidd el "kékbékához".. Próbálkozz még azért hátha, de ha ezek után sem lesz jó akkor szerintem csak ez marad.
Mikor én is majdnem elk..urtam a telót, már azon gondolkoztam, na ha most se lesz jó akkor viszem hozzá. De jó lett végül. Fhuu azt az ideget ne tudd meg,mikor ezen mentem keresztül.
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Filmvilág
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- iPhone topik
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
