Free Play Days 2024 - 24. hét: Assetto Corsa, Lawn Mowing Simulator
gp Extraként ismét játszható a Rainbow Six: Siege és a The Division 2.
Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
ma A Samsung első Wear OS alapú órája újráz, de csak a kisebb méretben, ezúttal nem opció a 44 milliméteres tokozás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
laci0530
válasz [P]laci #79113 üzenetére
Kb. az szokott lenni (nálam) a váltási periódus mérföldköve, amikor a kettővel újabb modell megjelenik. Most viszont úgy érzem, mintha - az S4-hez képest - ez nem egy újabb, teljes értékű kiadás lenne, csak amolyan másfeledik gúnya az S III után. lusz azért ez egész indulóár függvénye is. Máshogy nézne rá az ember, ha nem irreálisan magasra lőnék be.
laci0530
laci0530
válasz Tarantula33 #79266 üzenetére
Hali, sok szerencsét a következővel. Ha mégsem lesz KitKat, akkor pont jókor szálltál ki a "süllyedő" hajóból.
laci0530
Isten éltesse a hölgyeket!
laci0530
laci0530
Kicsit offolok: a napokban volt egy vastagabb rendelésünk az e-digitaltól és hozzácsaptam egy utángyártott, gyári kapacitásúnak megfelelő értékű S III akkumulátort is. 3.000,- forint volt, egy kicsit talán jobban bírja így, mint a 2012. szeptembere óta üzemelő gyári erőforrás, 4-5 töltés után ki merem mondani, hogy nem kidobott pénz volt.
(Más: a rendelésben volt egy tablet is, amihez képest most tűnt csak fel igazán, hogy az S III alapbeállítású színvilága kicsit zavaróan túlszaturált, úgyhogy a négy variációból most a "fakóságban" második mellett tettem le a voksot. A tablet kijelzője IPS panel, fehér színeknél ráver az S III-ra, de a feketéje a nyomában sincs.)
laci0530
válasz babhun #80712 üzenetére
Én még 125.000-ért (+ 2000,- házhozszállítási díj) vettem, de eladni sem fogom. Korábban egy Apus P535 pda-n vesztettem rengeteget, 142.000-be került és 12.000-ért ment el pár év múlva. Ugyanígy egy Asus laptopom is, bőven 200.000 felett vettem, tízezerért alig vitték el öt évesen. Ezen nem kell agyalni, mindenkinek megvan arra is a lehetősége, hogy ne újat vegyen, hanem régebbi technikát, akkor más nyeli be a buktát az értékvesztéssel, de nem is lesz friss a cucc. Amíg van rá fedezet, az ember adja meg magának ezt a kis örömöt, ha mindig halogatnánk, az rombolná az életminőséget.
laci0530
Egy kis akkustatisztika tőlem is:
Töltőről való levétel óta folyamatosan használom (főleg net, plusz egy kis facebook és torrent), így 50%-ra merülve a kijelzőidőm cca. 2 óra 45 perc. Ha lineárisan merülne ugyanígy, egy feltöltéssel 5 és fél óra kijelzőidőt tud a 4.3 (második) svájci rom (kernel: yank555 4.2). Ami még lényeges, hogy a fényerő manuálisan a maximum érték 2/3-a és 3/4-e közötti értékre van állítva.
laci0530
válasz gyuri81 #80781 üzenetére
Persze azt hozzáteszem én is, hogy a Samsung bloatware-ja is ki van pucolva a rendszerből nálam. Mindenesetre elégedett vagyok teljesen az üzemidővel, lag szinte soha nem jelentkezik, a KitKat-et ha megjelenik végül, és nem lesznek jó tapasztalatok vele, max. kipróbálni teszem fel, aztán megy ez a rendszer vissza. (Ami esetleg még támpont lehet valakinek: ezzel a konfiggel a mások által jelzett audió akadás sem jelentkezik, igaz, PowerAmp-et használok, de más lejátszónál sem.)
laci0530
laci0530
válasz perempe #81153 üzenetére
Ideális, napfényes időben jó alternatíva az S III fényképezőgép helyett, de beltérben, vagy romló fényviszonyok mellett - a legtöbb mobilos kamerával egyetemben - nem hozza azt a minőséget nyilván. Ezzel együtt lehet élni, nem céleszköz, csak egy mindig kéznél lévő helyettesítő termék. Mobilos fronton viszont egyáltalán nem rossz szerintem.
laci0530
válasz torreador22 #81175 üzenetére
Meg a Nokia 808 Pureview-t (ha jól emlékszem a nevére).
laci0530
Értem. Már párszor írtam én is erről a problémáról, nálam az usb port alapos tisztítása és az adatkábel cseréje oldotta meg tartósan ezt a gondot. Az adatkábel egy Alcatel telefoné, hónapok óta a gyári 1000-es értékkel tölt a telefon saját töltőfejével. (Persze ettől nálad sajnos lehet más oka is a jelenségnek, de általában ez fordul elő gyakrabban.)
laci0530
válasz Gizmo94 #82964 üzenetére
Linkeltem az előbbi hozzászólásomban, a 75313. bejegyzésben van egyébként.
Egy vékony órás csavarhúzót, szálmentes ruhadarabot alkohollal átitatva + kontaktjavító sprayt használtam, na meg fújogattam tisztítás közben teljes erőből, hogy száradjon is a "kotorások" között.
"Annyi volt még gyanús, hogy ugyan az usb portot többször is kifújtam (hátha valamilyen szösz, szennyeződés került bele), a csatlakozókat óvatosan egy vékony fémdarabbal megkarcolgattam, így egyszer-egyszer felvillant a töltést jelző ikonrészlet az akksi kijelzésnél, áramot viszont nem vett fel, a Galaxy Charging Current program is nulla töltést mutatott.
Majd' éjfélig bújtam a google-t, youtube-ot, hátha angol nyelvű lapokon találok megoldást, és láss csodát: rengetegen panaszkodtak az usb port (nem töltőfej és adatkábel) hibára is.
Úgyhogy elővettem szépen az órás csavarhúzó készletemet, kontaktjavító sprayt és alkoholt, majd nagyon óvatosan elkezdtem az usb csatlakozó belülről való mélytisztítását. Ugyanígy jártam el az adatkábel végével is, puha, szálmentes ruhával makulátlanra tisztítottam, az usb port belsejét lámpa és nagyító alatt takaríttottam ki (hozzá kell tennem, alig jött ki szennyeződés belőle, nem poros helyen dolgozom, nem érhette az átlagostól nagyobb ilyen jellegű terhelés)."
laci0530
válasz Gizmo94 #82967 üzenetére
Ja, értem. Az usb aljzat külső részétől olyan 2-3 mm-es sávonként haladtam egyre beljebb, mindig igazítva az alkoholos ruhán, hogy a port szennyezett felülete csak tiszta résszel érintkezzen minden törlésnél. A ruha használata előtt még a vékony, fém csavarhúzóval nagyító alatt igyekeztem a kisebb, még látható lerakódásokat (alig volt) is fellazítani, így könnyebb volt a tisztítás. Mindezt az alsó és felső részén is végigcsináltam a csatlakozónak, sűrű levegőbefújások mellett, és igyekeztem a fém érintkezőket megkarcolgatni a jobb kontakt érdekében. Miután ez megvolt, óvatosan bevittem egy kis kontaktjavító sprayt is, de minimális mennyiségben.
Ugyanezt az adatkábel micro usb fejénél is megcsináltam, és egy éjszaka alatt nagyjából ki is száradt, másnap délutánra hibátlan volt a kontakt.
laci0530
laci0530
Ez még egy laptopnak is becsületére válna, kivételes konstrukció ez az S III.
Na de viccet félre, a mindennapokban tökéletesen elég ez a telefon szerintem. Nekem a Motorola Defy és a Nokia E 6-00, meg az elődei (egész a '98-ban vett első 5110-emig) is megtették mondjuk. Nem vártam többet tőlük, mint amire képesek, de ez a mai már egy másabb világ, erről órákat lehetne offolni.
- Samsung Galaxy Note10 Plus
- Eladó gyönyörű állapotú,hibátlanul működő iPhone XS 64gb IOS 18 bétával!Posta az árban!
- Újszerű iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite gyári független
- OnePlus 12 5G 16GB/512GB Dual-SIM, fekete, BONTATLAN
- Samsung Galaxy Z Flip4 hez keresek belső kijelzőt esetleg szerelőt is.!! Vagy eladó így.
