- Vezetékes FÜLhallgatók
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Probert75
válasz kokaix #24577 üzenetére
Kereső barátom, kereső! Nem magyar de tökéletes.
T-mobile 2.3.6.[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz ronin79 #24615 üzenetére
Én fullra akarom, ezért mindent fel akarom tenni. Akkor letöltök mindent, majd CWM5-ből teszem amit lehet, majd telepítem amit kell. Reggelve vagyok már régen, csak azt gondoltam elég egy valamit. Lennél oly szíves leírnád a megfelelő sorrendet privátban, hogy véletlenül se legyen gond? THX!
Probert75
válasz balazsbence #24651 üzenetére
És hol cserél ki mit?
Van egy 14toggle.zip-em az The Myth 2-höz, azt vajon elbírja ez is? Kibővíteni a roló ikonjait.
Probert75
válasz balazsbence #24653 üzenetére
Az-az! Akkor nem kell egészítgetni, okés.
Na most már minden meg van és mindet értek, de mégsem merek bele kezdeni. Ezt az ext particós dolgot még sosem csináltam.
Probert75
válasz balazsbence #24656 üzenetére
Thx! 2GB-os gyári karim van, CWM-ből akarom csinálni és valszeg én is annyit fogok neki adni. Akkor majd holnap reggel belefogok, estére már nem kezdek neki, mert még teljes mentést akarok mindenről(SD-ről és telóról is).
Még annyit, hogyha mindent vissza akarok rakni, akkor hogyan lehet az ext partíciót megszüntetni?
Probert75
válasz kmarci25 #24660 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Nem akarok külön progival kínlódni a PC-n, mert valamiért nem látja teljesen a 2 gigás karit a gépem, csak telefonon keresztül. CWM-ből fogom csinálni, ha rászánom magam a cserére.(#24670) ronin79 A CWM-es mellett maradok, mert az egyszerűbbnek tűnik. A második módszer leírása nekem is meg van, de kösz. Az a kérdésem, hogy a CWM-ből vissza hogyan tudom csinálni, ha mégis visszaállnék a The Myth 2-re?
+1 kérdés. Mennyi ideig töltöd a telót, vagy hogyan, ha nem jelez, mint a stock?[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz balazsbence #24683 üzenetére
Máshogyan szoktam menteni. A TitaniumBackup Pro-t használom és a CWM-et, Majd lementem a PC-re az SD teljes tartalmát. Így benne van a Tibi és a CWM-es mentés is, valamint az SD-re áthelyezett dolgok is.
Az akksi valóban az én vesszőparipám , de mit csináljak, megszoktam egy dolgot, ami nagyon jól bevált. De majd megoldom. Megszoksz, vagy megszöksz! Mondhatnám.[ Szerkesztve ]
Probert75
Jó ez az xpirion, de a feladatkezelő nagyon hiányzik. A befagyott app-okat nem tudom lelőni.
Valamit tudnátok ajánlani, ami persze tud magyarul? -
Probert75
válasz balazsbence #24712 üzenetére
Nem task killert akarok. Csak annyi legyen, hogy pl. a Tibi-ben visszaállítottam egy dolgot és visszaállítás közben lefagyott. Na ezt nem tudtam mivel lelőni, csak teló újraindítás oldotta meg.
(#24713) ronin79 Próbáltam visszarakni Tibivel a Stock-ét, de szétfagyott, csak teló újraindítás oldotta meg. Megnézem azért a linket és root explorerrel bemásolom, kösz!
Probert75
Dejó! Kapcsolgattam ki-be, ellenőrzés végett a mobil netet és nekem sem megy azóta.
U.I.: Nyomtam egy bal érintőt és visszaállítottam alapra, és meggyógyult.
Probert75
válasz kmarci25 #24727 üzenetére
Igen azzal tettem vissza, de csak egy részét, mert volt aminél lefagyott, mint állat. Nem teljes visszaállítást nyomtam, hanem egyenként csináltam sorban. Gyári dolgokat nem, csak play-eseket.
(#24726) ronin79 Nekem ott nem jelenik meg a Widget beállítás és sorba rendezés sem. Pedig már beállítottam 1x. Mit kapcsoltam ki, hogy a menüből eltűnt?
Probert75
ronin79 szép és jó ez a rom, de ez az áttetszőség kiborító. Hogyan tudom megszüntetni? Kibaxar a menüben, mikor a háttér színes vagy szöveg van mögötte. Pláne nappal és verőfényes napsütésben.
Probert75
válasz Farkas86 #24778 üzenetére
Nem tudtam, bocsesz! Jó pap holtig tanul! Nekem valamilyen fekete téma kellene. CM9 és 10 témák vannak a playen. Én viszont a Holo-t kicseréltem egy régebbi GO-ra. Az baj? Nekem ezek a sony témák jönnek be
Tudnátok ajánlani?
Ronin linkjén mit kell letöltenem?[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz Farkas86 #24790 üzenetére
Na ez így egyre xarabb, megy vissza a régi belakott. Ezen most mindent kínlódni kellene, hogy tessen.
Bocs ronin, de nekem ez túl bonyolult, ha saját magamra akarom szabni! Valóban igaz az, hogy egy-egy főzött a készítő szájíze szerint készül.
Egy dolgot viszont nagyon fogok hiányolni, az pedig az ext kiterjesztés. Nem tudom mivel lehetne ugyanezt megcsinálni a The Myth 2-őn? Jó volt, hogy nem kellett azon parázni, hogy kevés a hely. A The Myth 2-őn is volt van valami a2sd vagy mi, de sosem használtam, lehet ha visszateszem, fogom.
Mindenkinek köszönöm a türelmét és segítségét, de nincs idegzetem hozzá. Zavarkodni, értetlenkedni meg nem akarok. Nincs a pofámon bőr hozzá.(#24791) Farkas86 Na még ezt megnézem akkor! Kösz!
Probert75
válasz Farkas86 #24793 üzenetére
Ez a sajátod vagy most szerkesztetted csak nekem? Ennek király a menüje és a roló is, csak az roló ikonja szürkék. De legalább minden jól olvasható.
Na egyenlőre marad a Farkas86 fórumtárs jóvoltából! Az általa megosztott téma jó, csak egy nyúlfarknyi hiba van, hogy nem minden kék. De sebaj!
Probert75
válasz balazsbence #24794 üzenetére
Látom már 1x kérdeztem tőled, csak nem mertem belevágni. De a leírásod alapján ehhez ext4 kell. Vagy jó az ext3 is, ami most van? Miért kell 2x újraindítani? Az xperionnál nem emlékszem rá, pedig akkor is te adtad a leírást, ha jól emlékszem.
A 40ad2sdx-a2Recovery.zip-et kell csak simán recovery-ből flashelni? -
Probert75
válasz balazsbence #24799 üzenetére
Ikonokat 1x cseréltem a konyhában. A stock-oknál a "framework-res.apk"-t, a "twframework-res.apk"-t és ha Gingerbread romot használunk, akkor a "SystemUI.apk"-t kellett feltölteni. CM-nél fogalmam sincs mit kell és hogyan, hogy be is fogadja azt a rom.
PÜ-ben írta el? Átküldenéd nekem is a leírást PÜ-be?[ Szerkesztve ]
Probert75
válasz ronin79 #24804 üzenetére
Ne fáradj a nem átlátszóval. Megoldódott Farkas86 fórumtárs segítségével. Így már tetszik, de akadt más probléma is. A ki-be kapcsolási animációt bekapcsoltam már az elején a CM beállításokban, mert tetszik a CRT animálás. Viszont este, mikor feloldottam a telót, nem a home képernyő fogadott, hanem csak megvillant és animált a CRT, és elsötétedett újra. Csak az újraindítás és recovery-ben a cash wipe oldotta meg, hogy be tudjak a feloldás után lépni bárhova. Nem tudom, hogy az csinálta e, kikapcsoltam mindkettőt este, de most reggel újra be, hogy teszteljem mit csinál. A c360 kamerát visszatettem a belső memóba, de ugyanúgy leállt mikor a PC-re csatoltam a telót. Most a Tibi-vel csak az adatait helyeztem át az SD-re. Remélem ez megoldja a problémát.
Na szóval nem 101-es, pedig tetszik nagyon. -
Probert75
válasz kmarci25 #24812 üzenetére
Elsőre a tibivel visszarakott el sem indult. Töröltem, majd feltettem a Play-ről újra és működött megint. Mikor telepítettem újra, akkor az SD-re nyomta egyből és akkor meg, ha PC-re dugtam a telót USB-n keresztül, akkor dobálta a hibaüziket a kényszerbezárásról. Visszatettem a belsőbe teljesen, de nem javult meg. Most a tibivel, csak az adatait raktam az SD-re és azóta meg nem dugtam össze PC-vel, hogy kipróbáljam mit csinál.
Probert75
Quickpic-kel is volt baj, most jut eszembe. Leszedtem, hogy a magyarítottat tegyem a helyébe. Nem tudom mi volt vele a baja, de elsőre nem is tudtam felrakni a magyarítottat, mert azt írta, hogy rendszeralkalmazás és nem telepítette. Takarítás és sokadik próbálkozásra felment, de nem indult el, csak 1x. Leszedtem, majd root explorerrel bemásoltam ami benne volt eredetileg és megadtam neki a jogokat és most megy, de angolul.
Probert75
válasz ronin79 #24840 üzenetére
Na kipróbáltam megint a quickpic-et mert csak baxta a csőröm, hogy van magyar és még sem azt használom. Ugyan azt csinálta, mint tegnap. Letöröltem majd telepíteném és megint kiírta, hogy rendszeralkalmazást lecseréli erre?! Holott már letöröltem! Nyomtam neki egy okét és most pont feltelepítette. De nem tudom menni fog e, majd kitapasztalom. Remélem nem csak 1x fog elindulni, mint tegnap.
(#24843) bernadett79 Nézted ez milyen topik?
Probert75
válasz Ambavir #24842 üzenetére
Ha netán vissza akarnál térni a GO Launcher-re a Holo-ról, akkor xSide fórumtárs jóvoltából van egy csomó régebbi, ami nincs meghízva és gördülékenyen megy. Nem volt sokáig a Holo fennt nekem, mert nem vált be. Nem tetszett a menü kialakítása és elrendezése. Egy ősrégi Stefi által magyarítottra(2.53)váltottam vissza. Most pedig a 3.05-re, amit nem engedek frissíteni a Playről.
Probert75
válasz XIII Ramses #24852 üzenetére
Próbáld ki ezt a lock-ot! Máshogyan működik, de a gyorsindító gombok alá lehet más alkalmazásokat tenni. A kört húzva alulról lehet feloldani. Jaa, és nem mellesleg beszél magyarul.
Probert75
válasz Chriss76 #24887 üzenetére
Megkeresed a beállításokban a Mobilhálózatokat és ott van olyan, hogy Adatok engedélyezése. Plusz ugyanitt átállítod 2G-ről 3G-re. Internet beállítások.
Probert75
válasz Chriss76 #24890 üzenetére
Nem az adatrómingos, hanem felette, ADATOK ENGEDÉLYEZÉSE!
Görgetsz ugyanabban a menüben lefele és ott van asszem egy olyan, hogy csak 2G vagy mi. na azt előbb kell engedni, hogy 3G legyen majd utána az adatok engedélyezése.
Ahhoz hogy nyomonkövesd telepíteni kell a Call Meter 3G nevű progit és abban kell beállítani a dolgokat. Ezt viszont én nem tudom beállítani, mert nem használom, mert nekem csak lassítós a netem a telón. Tehát ha elérem a 100MB-ot, utána is netelhetek tovább, csak lassabban.[ Szerkesztve ]
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- DIGI internet
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
