- Milyen széket vegyek?
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
zsolti111883
Két kérdés:
A CM nem 4.2.2? Tehát frissebb rendszer mint amit írtál?Magyar nyelv van neki? (úgy megszerettem, pl azt hogy ismeri a magyar szavakat és így könnyebb írni a csak angolnál mindig szenvedtem az ékezetes karakterektől)
Én nem ismerem ezt a ROMot, így egy pár szóban írsz hogy miben más mint pl a stock ROM vagy a CM?
Laca0
A swype-ban hogyan lehet magyar billentyűzetet beállítani?
Azt írja a weboldal, hogy a nyelvi opciókban a nyelvek letöltésére kell menni, de ott olyan nincs. Sőt, sehol sem találok...Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
Hmmm. Érdekes... 2 swype verzió is fut a telefonon. Az egyik, a 3.akárhanyas egy "beégetett" verzió, ki sem tudom kapcsolni és ez jön fel mindig. Ott van az 1.4.9 verzió is, de hiába jelölöm ki, nem az jön fel.
Sikerült közben. Le kellett tiltani a beégetett swype-t, addig nem ment az új.
Köszönöm a segítségeteket![ Szerkesztve ]
iguana
a következőket próbálnám meg sorrendben:
1. factory reset. sok mindenre orvosság, a kötelező első lépés, ha valami gond van
2. ha nem segít, feltenném a hivatalos retail.en.eu-s ics-t rsd-vel, majd rögtön a felrakás után factory reset. [link] ezzel szinte biztos, hogy működnie kell.
3. opcionálisan megpróbálnék más radio baseband-et feltenni, de ehhez root jog kell. mivel mint írtad, hogy nincs módosítva a telefonod, ezért első körben az 1-2 pontot ajánlom, mert egyszerű, "mélyebb" ismeret nélkül magabiztosan elvégezhető.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
#17283328
672.180.41.XT910.Retail.en.E
Manuálisan már próbáltam hálózatot keresni, és lát t-mobile-t, vodafone-t és ami érdekes H-Pannon-t lát a telenor helyett és avval nem is megy.
Factory reset volt már.
Előtte is motorolám volt, egy Atrix2 tudom rootolni meg másik romot rátenni ha az megoldja a problémát ?
Ha másik romot teszek fel változik a baseband is ? Miért Pannont lát telenor helyett ?Azt hiszem ezen Retail British rom van (retail.en.eu) Tegyek fel rá Retail Central Europe és akkor lehet, hogy jó lesz ?
peppino79
"ha kikapcsolom a telefont, és újra bekapcsolom mindig az ap fastboot jön be.
csak úgy tudom elindítani a telefont, ha 3 gomb egyszerre, majd a normal powerup-ot választom.
ez miért van?"Ugyanez a problémám...
Mit kell tegyek, hogy rendesen bootoljon?JB 4.1.2 van a telón.
Előre is, köszönöm a segítséget!
s3nsitivity
s3nsitivity
Az miért van, hogy ha elidnítom akkor nem indul el csak a boot loaderbe lép be.. illetve egyből a fastbootba azzal, hogy flash faulire..
Egy kernelt próbáltam felrakni az FTS romhoz, de nem jött össze így inkább hagytam..
Azóta ha bekapcsolom így kapcsol be, bl be kell belépni és ott normal power up..ötlet?
" Widespread acceptance of an idea is not proof of it's validity " (Robert Langdon)
MrPetya19
Ok, már csináltam egyet, da az mindent backuppolt, de elkezdtem letörölni ezt azt, szóval lesz új.
Rom ötlet?
Egyébként mi a különbség a bmm és a safestrap között, mert ami romok eddig szemet szúrtak, mind ss-es.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
acura13
Hm..
Segitség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!virtualbox elindult, importálom amit kell....bejött a fekete képernyő, kiirja mit hogy töltsek ki..stb
filekezelo, remote storages
add storagekitöltöm amit a konzol ir( IP cim, domain, folder name, user, passw.)
és megjelenik a hibaüzi a telon :
The information you entered is incorrect.
Please confirm your information is correct and try again ..a domain name van pirossal aláhuzva..
most ilyenkor mi lehet?? mindent ujrairtam, kisbetü nagybetüre ügyelve....IP cimnél pontokat beirva.......
Motorola Edge 40, Lexus GS 300, Asus ROG, Motorola Razr V8(retro)
MrPetya19
Ja, de ma mire hazaértem 70%on volt, pedig ugyanúgy használtam, eltekintve fél óra zene hallgatástól.
Ma vettem egy új fülest gyorséknál, egy Jays one +-t. Nagyon jó, csak fizetős lett a kedvenc zene lejátszóm, és a play meg lassú, ésígy érdekes irányítani. Apollo-t fel lehet rakni stock romra? Mert a Now Playing Apollo alapú volt, és az volt az egyetlen ingyenes, ami gyorsan tudtakezelni a hatalmas zene táramat.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
acura13
Ronyn
Újraraktam a jb frissitést és elfelejtettem újra menteni vagy mi...
A voodoonál is ott a restore root, de ha rákatt csak lefagy
Supersu kiirja hogy nincs telepitve és ő nem tudja telepiteni
A superuser -el néha axt írja hogy sikeres frissités, de aztán csak az marad valami 1.15 verzió...
A system látható root nélkül is, csak pl. A data nem...
De törölni sajna nem tudom
Persze az is jó lenne szerintem ha tudnám frissiteni, mert akkor a supersu eltávolitja ha szükségesA SU update fixer ír valami update.zip-ről,hogy telepitsem, amit az androidsu.com-ról lehet letölteni, de ott meg nem találtam ilyet, meg nem is igazodok ott el :-)
Ego sum... Ronyn 🧔
Ronyn
Ezeket már végigpróbáltam, sajna egyik sem megy, mint írtam is, így csak a új root marad.. .
A virtuálboxos megoldás kiirja amit kell, és csak azt kell beállítani a telefonon?
Nem tudom van-e hivatalos jb sbf file, de asszem az sem szedné le a su fájlt[ Szerkesztve ]
Ego sum... Ronyn 🧔
Donzoo
köszi a válaszokat ezeket terveztem én is a linkek nagyot segítenek
iguana :
Igen pont 3 hónapja ,elvileg tesztelték a mic t de cserélték is biztos ami biztos.Egyenlőre ennyit tudok.GSM LINE egy csodacsapat szánalom amit művelnek.Nulla info,telon nem lehet elérni őket.
Phoenixy :
Köszi a 5leteket megnézem
Reménykedem benne hogy egy full telepitett JB segít .most perpill igyekszem visszaszerezni a telot a szerviztől tegnap azt mondták 3 nap mulva mehetek érte és hogy eddig nem tudták megoldani a hibát de nagyon lelkes a csapat lehet hogy mégis jó lesz.
Na itt mondtam hogy szerezze vissza de gyorsba és elhozom.
Ha nálam a telo és kipróbáltam ezek jelentkezem
UP a gyors segítőkészségeteknek és szép napot.
LM02
Full wipe (FR nélkül megoldotta) Köszi!
Én még nem rakom fel elsődlegesnek, majd akkor, ha már stabil verzió lesz. Tetszik, hogy gyorsabb mint a gyári, keveset eszik (még a te új infódat a spéci kernelről nem próbáltam). Csak az ilyen apróságok bosszantóak még.
+ Nincs még újra indításkor PIN-kód kérés. Nekem hiányzik a gyári exchange-corporate levelező (4.8), meg a smart action ( a LLama-t még nem sikerül beidomítanom az elmúlt 3 napban ). A CM levelezője nekem olyan csupasz, meg néhány funkció nincs meg a beállításokban benne.
Tényleg! Azt nem lehet valahonnan megszerezni? E-mail 4.8 -
Haugland
Szeretem, hogy vannak ilyen fórumok!
Csak olvasok, olvasgatok és közben rájövök, hogy milyen keveset is tudok a telefonomról, meg a linuxról meg arról, hogy van olyan, hogy kernel
Persze beszélni beszélek róla, de ha el kellene mondanom, hogy mi is az a kernel....akkor beégnék mint a szélA kernel telepítése egyébként ugyanúgy megy, mint az oprendszer telepítése?
Simán telepítem a ZIP fájlból és kész is? -
Haugland
Igen, CM10.1 RC4-et használok és BMM van a telón, úgyhogy bepróbálkozom ezzel a frissítéssel.
Aztán ha majd nagy spíííler leszek, akkor utánaolvasok vagy megkérdezlek Téged/Titeket, hogy miért van az, hogy a telefonom, újrainduláskor a "Customer ID error, Contact dealer" üzenetet adja, valamint, hogy nem indul el rajta egyik oprendszer sem, csak ha manuálisan kiválasztom BMM-ben az első partícióra rakott CM10.1-et.
Haugland
7végén feltettem a CM10.1 RC5-öt, majd utána Iguana által javasolt JBX kernelt is.
Az RC5-el kapcsolatban ha őszinte akarok lenni, én semmi változást nem vettem észre (nem tudom miben különbözik az RC4-től).Iguana,
Feltelepítettem a Trickster MOD -ot is amit írtál és reggel beállítottam azt (remélem azt ) amit javasoltál.
Nem tudod véletlenül., hogy ehhez a programhoz nincs véletlenül egy hülye biztos leírás, hogy mi-mit jelent, mi-mit fog eredményezni?
Te "csak" ezt a beállítást módosítottad? -
Almagg
Iguana,
Nekem az 1-es rendszer a gyári 4.1.2 a 2. a CM 10.1 van fent.
Ez hogy lehet, hogy a gyári JB 4.1.2-ben és KEXEK CM 10.1 alatt is csak 840MB memóriát tud használni a készülék?
A CM10.1 alapból gyorsabban meríti az aksit, feltettem a RAZR_JBX-Kernel_0.5x_Hybrid.zip is, de azzal sem sokkal jobb a helyzet, pedig alig használja a procit (látszik a Trickster-ben).
Miért nem egyformán írják ki a töltöttség állapotát?Lehet több mint 2 rendszert telepíteni a készülékre? Ha igen, hogyan?
Nem tudom kiválasztani 3. rendszert. Ha kiválasztom a Settings-et, ott a System_3-at, akkor a Partition setup-ban olyanok látszanak, hogy system.img, data.img és cache.img.[ Szerkesztve ]
- Motoros topic
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Xbox Series X|S
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Dragon Age: Origins
- NBA és kosárlabda topic
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
