- SSD kibeszélő
- Androidos fejegységek
- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
A warez minden formában tilos a topicban!
kmisi99 #9041 üzenetére
wiki szerint
"Default IridiumProbability=20 ~1 ore every 5 chunks."nem kell számolgatni. leteszed az első landmarkot, majd rs jelet adsz neki torch vagy lever vagy ami épp tetszik formájában, és kihúzza vonalban lézerrel meddig a mennyi.utolsó kék vonalon ott a 64
kisebbet nem is futtattam szerintem csak misclick miatt életemben
tény mocsok ritka. de mondjuk gregben egy dolog nem tetszik, hogy lávából elég sok mindent lehet centrifugálni, és az meg nem tétel ugye
#56573440
kmisi99 #9043 üzenetére
centrifutálhatsz belőle pár dolgot
#56573440
"Also be very wary of attacking one since all other zombie pigmen in a 32 block radius will be alarmed and also turn hostile towards you. They will be hostile towards you for a total 400 ticks + a value between 0 and 399 ticks. If you just simply observe them from 16 blocks away and wait they will become neutral again after 20 - 40 seconds."
és mivel a fórum nyelve magyar, 32 blokk körben riadóztatja a támadás a pigmaneket, és 20-40 másodpercig balhéznak. 16 blokkos körön kívül nem támadnak, és lenyugszanak. értelem szerűen csak ha be vannak töltve, ha visszamenekül a kapun valaki és nincs betöltve a nether akkor az idő nem ketyeg
#56573440
kmisi99 #9090 üzenetére
hogyne lehetne. bejön tessa,
egyből mellé relay, onnan pneu csövezés. filterekkel szétdobod 2-3 chestbe a cobble/dirt/sand triót a többi megy még egy sor filterrel voidra ami nem a háromhoz tartozik, az egy io-ba, azt meg tároltatod. sima transportpipe-ra nem bíznám a rendszerta tárolós chestekhez meg van a chestekhez való interface kábel, azzal eléri a tartalmát, tehát a rendszer hozzáfér.
egy relay viszont ennyi quarry-ra kevés, kelleni fog 3 szerintem alsóhangon
#56573440
Micsurin #9166 üzenetére
a crash-ekre nem találtál megoldást a Troubleshooting menüpont alatt a mod fórumában? sok más nem lehet. vagy nem jó az mc verziód, vagy nem jó a forge verziód, másért nem nagyon kéne összezuhanjon.
missing texture viszont contentpack hiba, ott nem került valami a helyére.
más nem igazán van tudomásom szerint
#56573440
netpeti98 #9270 üzenetére
közvetlenül? közvetlenül nem, kell közé egy me interface legalább. amikor legutóbb néztem akkor két quarry-t szépen elvitt egy darab, elég gyors hozzá. ugye a quarry invertoryba pakol, az me interface-nek meg van, ha nincs definiálva neki semmi hogy mit tartson bent akkor mindent egyből storage fele küld, kb instant. lehet trükközni chestből exportbuszozással, de annak nem sok értelmét látom, nem túl hatékony
#56573440
Serricon #9272 üzenetére
attól hogy nem rendereli le az itemeket attól még a rendszert frissíti. ilyen pl ha kiszedsz egy csövet vagy bármit a rendszerből vagy hozzáadsz. updateli az egészet, újraszámolja a craftolás alatt lévő itemekhez hogy miből készülhet (néha hülye az ae és nem veszi észre hogy bejött item amiből craftolhatna és pl továbbra is uuból gyárt) stb. ahhoz képest hogy pl rp-vel ez mekkora lagot eredményezne ez egészen baráti eddigi tapasztalataim szerint
#56573440
Superhun #9335 üzenetére
ahogy látom bármin amíg kicsi a szoba. 5 magas kell legyen a hely minimum. a wiki is érdekes ezzel kapcsolatban:
Each head fires individually, allowing a Wither to attack up to three different mobs at the same time. Withers need at least 5 block high airspace to fit, but as of snapshot 12w41b, they can no longer be trapped (and suffocated) in smaller rooms. Every few seconds, the Wither will break any block that comes into contact with it, except bedrock and end portal frame.
#56573440
#19617792 #9352 üzenetére
fent export bus oldalt import bus. az exportba megadod hogy mit szeretnél ha a rendszerből ráküldene. a rollingban betolod a receptet, az export buszon keresztül meg szépen feltölti azt, és gyártja is. import bus behúzza a kész cuccot. innentől már csak szabályozni kell, az meg egyéni döntés
vagy kihúzol egy rs jelet a rollingba és manuálisan állítod le (de akkor is felpakolja 64 ig az összes slotot amit lehet), vagy az export busz oldalára tolsz egy level emittert, és megmondod hogy pl iron plate-ből kéne 200 darab mindig raktáron, ha megvan rs jelet adjon, a buszt meg beállítod hogy rs nélkül dolgozzon.
lehetne még játszani me interface-el, de azzal nem sok értelme van, ki kell próbálni, nálam nem tolta bele még automatikusan a gépbe csak a saját invertoryjában tárolta le a vasat. én az előző megoldára szavaznék
#56573440
netpeti98 #9358 üzenetére
úgy, hogy folyamat töltessz egy barelt, bár ez így talán nem a legjobb
vagy leállítod a cobble-nek szánt darálóba vezető export buszt vagy ami van egy level emitterrel ha túl kevés van már.
Szerk: nekem futott egy olyan rendszerem, amiben ként külön rendszer volt, az egyikbe beesett a cucc a quarryból, a másik az csak recy-re volt kötve meg uu-ra. onnantól egyszerűbb volt kicsit, mert elég volt kikapcsolni a quarry-s rendszerből cobble-t átpakoló kaput, és vége. persze lehet hogy van logikusabb megoldás is
#56573440
#19617792 #9365 üzenetére
az elején én is fújtam greg-re aztán most meg tolnám az acrába a titánt, meg a többi okosságot, csak időm nincs
jó az, igazából akkor ha "hc" arc vagy, értsd akár 1-2 óra után fut az első quarry szortírozással, feldolgozással. onnantól semmi se drága. kivéve ha gregtech-et tolsz, mert ott agyf@szt kapok néha egy alap recepttől, amire lekraftolom szidom mint a bokrot, aztán mégis jobban esik lerakni azt a nyomorult quarry-t
és akkor még hol van a többi multiblock rendszere, ami nélkül persze lehet élni, csak minek
#56573440
miért? alapvetően én mindig azért hagyom abba a mappot, mert már semmi se drága, bármit megépíthetek, bármit csinálhatok, stackekben állnak a nyersanyagok, és most akkor lehet dönteni, hogy építek még 5 hp kazánt, meg 10 quarry-t? gt-vel az elsőnapos quarry-m szépen kitolódik a 3.4. napra jobb esetben. és utána is elég sok dolog kell ha egyklikkre hv solart szeretnék gyártani, mivel a uu termelés beindítása se annyira egyszerű
persze így lassabban lehet haladni, de mondjuk engem már nem nagyon hoz lázba egy sima gt nélküli pack, ha igazán ráfekszek akkor egy hét alatt kimaxolható egy map technikailag. a házépítésemet már bemutattam az előző szerón, szal abba se nagyon tudom kiélni magam
nomeg gt-vel végre lehet ic energiát is küldeni iparilag.
addig én se nagyon piszkáltam amíg nem volt ae, mert akkor tényleg abból állt volna a játék mint régen az ee2-vel, hogy egész nap a házban gubbasztok és craftolok, így viszont tanítható az összes perverz recept, és belátható időn belül gyártható szinte bármi. az más kérdés hogy a legtöbb mocskos drága, dehát érted. legalább a tonnaszámra álló nyersit lehet valamire használni
#56573440
#19617792 #9370 üzenetére
alap ic gépek szeirntem így nagyon jól beleillenek a techtreebe, az elején thermal expansion feldolgozással tudsz értelmesen haladni, amikor van már cuccod hozzá akkor lehet áttérni ic-re oczve sokkal gyorsabban és solarokkal kvázi ingyen hajtható. matterfab annyira nem vész, 2-3 szerencsésebb quarry már elég hozzá, nekem volt már hogy egy 64x64-es plains-en felhozott 4 iridiumot
én az összes mod közül a thermal expansion generálást szeretem, mert elég jól elosztja az érceket magasság szerint, tehát pl rezet nem találsz gyémánt szinten és társai. egyébként van egy ore dictionary, ami tartalmazza hogy milyen réz a réz, és a receptekben felhasználható mindegyik. ae is felismeri mindet, ha az egyik elfogy akkor a másikat veszi elő, tehát nem kell hozzá csak egy pattern.
a modok configjából tudod kiszedni hogy generáljon vagy se, nekem a thermal exp elég jónak tűnik ilyen téren.
ic2 gépek hangját alapból tiltani az isten
én ideggörcsöt kaptam tőlük mindig
#56573440
#19617792 #9374 üzenetére
csinálj crafting monitort, és akkor látod hol áll. az a baj vele, mármint az egész rendszerrel, hogy nem "élő" a monitorozása a készletnek. tehát ha valahol beakad, elfogy az adott nyersanyag, de te adsz neki pl, akkor nem veszi azonnal észre. ezt ki lehet védeni úgy, hogy eltörsz egy vezetéket pl és visszateszed, vagy rácsatlakoztatsz egyet és belbontod, akkor újra megnézi mi van a "bankban". nekem erre az egyik mapon van egy deployer-blockbreaker összeállításom is, egyszerűen ideggörcsöt hozott rám a dedikált szolárgyártó rendszer, az újonnan beeső uu-t egyszerűen lassan vette észre, az elején az meg elég problémás volt. ezzel meg lehet oldani, rákötni egy timerre vagy egy gombbra és egyből rájön hogy mi a helyzet
#56573440
bár már vége a leadásnak asszem megvan a feladatom júliusra
aztán jönnék játszani kicsit a ph szeróra.... szabad ?
#56573440
ehh
asszem kinyírtam a világom... az a baj hogy rp2 lesz ez ahogy látom, és egy timer a ludas... valami ötlet azon kívül hogy mceditben kilövöm a chunkot? akkor törölhetem is a mappot, mert gyak alatta van a földben a teljes ae storage, matterfab, a 4 reaktor, és a fél fúziós reaktor.
#56573440
#19617792 #9419 üzenetére
hmm ugye még véletlenül se próbáltál 512 eu/t-nél nagyobb csomagokat küldeni rá
mert akkor bizony akkorát robban hogy a fél házad leviszi instant... ez nem bug, egyszerűen ennyi a maximuma.
ha nem volt 512 föltt a reaktor eu/t akkor viszont érdekes probléma
de béta, szal senki nem mondta hogy stabil lesz
#56573440
#19617792 #9421 üzenetére
ilyenbe én is szaladtam bele régen, még 1.2.5 alatt, crative-ban megépített reaktor kinullázta a fél házat massfabon. evvan. én eleve nem játszok olyannal ami béta, pont azokért amiket írtál, elég küzdeni mással, a bugokat meghagyom a fejlesztőknek med dw-éknek forgacraft2-őn
nekem az ultimate pack tokkal vonóval, pár apró extrával tökéletesen megfelel, de ha meglesz majd megnézzük mit tud
#56573440
wiki szerint is bár itt planned, de nem szoktak sokat tévedni vele
#56573440
ki a ph ultimateszerver jelenlegi ura, whitelistjének parancsolója?
#56573440
Superhun #9469 üzenetére
a szerón egyenes a bedrock a tetején is
felrepültem, enderpearl, profit
ha nem az lenne, akkor neccesebb, így is lepakoltam mindent, mert be lehet ragadni a falba, de így hogy egyéretegű így simaliba
solart nem akartam építeni, minden más elvan itt is
föccer 64*64-es quarrykban élt, itt se creeper, se fal. cserébe a kilátás viszonylag egysíkú
#56573440
#19617792 #9478 üzenetére
matter fab annyira nem vész, nem tudom miért sír mindenki miatta
a mostani szerón 2 quarry felhozott 4 iridiumot, és lehet is összerakni. aki szereti a kihívást az a flow circuiteket is iridiummal meg wolframmal rakja össze, nekem jó az assembling machine féle megoldás töredék áron
#56573440
Superhun #9538 üzenetére
jobb fps-em van mint overworldben, 0 laggal. annyi a bajom hogy kivilágítás mellett is spawnolnak fent is a mobok ha lefedem az alapot bármivel, pigmannal még ki tudnék egyezni, de sajnos ghast-ek is jönnek, pedig egy trópusi paradicsomot szerettem volna összerakni
így viszont bukós sajna, xycorium blokkokból még lehetne szórakozni de irdatlan klienslagot okozna, a gregtech blokkok is jók lennének, csak abból hegyet építeni akkor se tudnék ha kiásnám az egész világot
gp Emlékeztek azokra az időkre, amikor nem a grafika volt minden? Amikor még a játékélmény egymagában adta el a játékokat?
- Futás, futópályák
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Toyota topik
- Xbox Series X|S
- Milyen autót vegyek?
- Videokártya turi (AGP-PCI-E)
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
