- Milyen processzort vegyek?
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A warez minden formában tilos a topicban!
válasz veector #8237 üzenetére
visszateheted. ha frissen generált chunkra mész akkor lesz megint xycorium. van már benne elég sok finomság, a blokkjain kívül, ezek a tankok pl sokkal jobbak mint az irontank, rugalmasabbak és max méretben még nagyobbak is (nem beszélve arról hogy közös faluk lehet, ha van közte valve akkor átömlik a másikba, az adott szintet figyeli, tehát ha pl a tartály feléhez teszel be kifolyó valve-ot akkor a tartály alsó feléhez az nem fér hozzá). ezen kívül ami még friss az az automata kraftoláshoz egész kellemes fabricator, az üveg végre skinpack nélkül is egybefüggő (glass viewer) stb. jóság már most és még jön a java majd valamikor
most így néz ki, fent középen bár nem látszik de olaj van
két széle benzin, alul biofuel
#56573440
válasz kmisi99 #8249 üzenetére
így. értelem szerűen bővíted extruderrel a sort amíg szeretnéd. rakhatod kockába, ahogy akarod, a lényeg hogy egymással érintkezzenek.
sor végén vagy bárhol ahol elfér egy router, ami kötelező bele shiftjobbkliekkelni az egy ejector upgrade, egy bandwith upgrade, és esetleg egy speed boost. amire figyelj:
- extruderek kimenete legyen színmentes mert csak úgy tudja kihúzni. teljesen mindegy hogy melyik végülis, nálam a képen a teteje van arra állítva.
-routerben a képen szereplő összeállításban a router beállítás extract, from top side, a "--" jellel tudsz léptetni a modulok között, az ejectort megkeresed és megmondod melyik oldalára dobálja. pl item tesseractot érdemes használni, de ha rp2 akkor mindenképp relay, de az egy nagyobb rendszernél már kevés lesz, item tessa viszont király ilyen szinten is. -
#56573440
válasz Hunikornis #8273 üzenetére
? ha van elég vize soha nem robban fel. nálam 2 hp-t simán ellát 1 aquius accumulator, két vízblokkal az oldalán. én nem is álltam neki kicsiket csinálni, első körben készült csak egy pici vinyó, de utána összedobtam az autocrafting részét 3x3x3-as minimál méretben elviselhető az ára, és onnantól csak 64k-s.
netpeti: én is azon gondolkoztam hogy azzal sokkal kézenfekvőbb lenne, pplattel is megoldható, de azt elég komolyan alá kéne zsinórozni hogy jó legyen főleg vanillában. bár mostmár ugye van blokkosított redstone is, végülis azzal is megoldható. csak ez tűnt még mindig a legbonyolultabbnak
#56573440
válasz Hunikornis #8275 üzenetére
mivel adod neki a vizet? a hp dupla annyit eszik mindenből, szal ami azt elhajtja az lp-re bőven jó kell legyen.
charcoal az jó, coalcoke is, hogy az olajat elégeti e a liquid kazán az passz. én fafarmra szavaznék mondjuk steve's cart félére
#56573440
válasz kmisi99 #8289 üzenetére
fertilizert nem szoktam feltenni, mert elég könnyen bővíthető a pálya így van mit vágni, plusz ha a cart teszi le a saplinget elég gyakran nő irdatlan mutáns oak fa, amilyet kézzel nem tudsz csinálni, brutál nagy
nálam a recept a coal engine low priority-n solar engine, és a cart oldalára helyezhető compackt solarral, egyik high a másik normal priority-n woodcutter, és 3 internal storage. az egész egy standard hullon.
#56573440
válasz Hunikornis #8292 üzenetére
a képek nekem nem jönnek be. van a ph-nak tárhelye dobáld oda őket.hogy mennyit tárol az passz, úgyis bővíted amint lesz rá kereted szerintem de elég sok elfér benne, szemre emlékeim szerint talán kicsit több mint egy dupla chest.
tmximum vanillában nincs. azt tudod csinálni hogy előtte egy blokksort pistonozol vagy ha dw vagy más modpack van, akkor frame motorok meg pár frame.
#56573440
válasz Hunikornis #8311 üzenetére
ez így tuti nem robban meg, csak szerintem marha értelmetlen a felállás. az a két kazán lehetne egy is, és amennyire néztem max méret alatt nem igazán éri meg építeni. 3x3x5 magas fireboxokkal együtt a maxos, lpből is, alatta a hatákonyság elég gáz bővíteni meg elég para, mert kezdheted a befűtést újra... szerintem a kettőből legalább csinálj egyet, és ha van anyagod építsd meg maxosra.
a boiler firebox mellől meg kiszedi akár chestből is a coalt- érdemes betenni mellé eggyet és azt tölteni, így lesz buffer ha mégis valami gáz lenne, vagy éppen fűtöd fel, mert akkor átrágja magát pár stacken az lp is
de látom nyomod az applyed energesticet is azzal is szépen meg lehet tápolni majd export csővel
#56573440
válasz kmisi99 #8329 üzenetére
valszeg nem jól van konfigolva a sorting. fel tudsz tolni képet hogy mi van beállítva rajta, és mi van mögötte az invertoryban?
első körben a random allstack mode kéne szerintem neked külön oszlopban a sapling meg az alma. így kihúz egy saplinget, tovább lép, kihúz egy almát ha van továbblép, stb ha nincs alma akkor is továbblép. de lehetne any item whole stack is, de akkor ha backlogol a sapling ág ami elég sanszos, akkor backlogol az egész rendszer és almát se küld. fuss egy kört szerintem az első beállítással és meglátod. abban az arányokat is be tudod később lőni, pl sapling számot növelheted stb.
#56573440
válasz kmisi99 #8331 üzenetére
gondolom a cargo manager meg jól tele van. ahogy látom timerrel hajtod. fölösleges. egy móddal kattintsd tovább a felső kapcsolót, kör, körbe nyilak, ez az automata mód, nem kell neki timer.
az a gond, hogy így egyessével szedi ki a saplinget. a sortingba ne 1 db legyen saplingből meg fából hanem mondjuk 64. ha annyit elér az invertory egy mozdulattal kirántja és megy tovább. almából lehet akármennyi
#56573440
ez nem szeretet kérdés nem volt neki invertory, vagy valami más backlogolt. pl saplingnek vagy fának már nem volt helye, backlogolt és ezért nem ürült az alma. a centrifuga nem igazán szokott betelni értelmetlen méretű farmnál sem, legalábbis nálam soha nem fordult elő, a sapling viszont annál inkább ha épp nem volt mivel gyártani a biomasst simán backlogolta a rendszert
almát recyclerbe küldeni a 9. főbűn, olyan finom benya lesz belőle hogy csuda
#56573440
válasz veector #8375 üzenetére
ha van extra bees telepítve, pl dw pakcban elég régóta, akkor nézz rá a mutator blokkra. alvearyba kell tenni, uránnal eteted jobb esetben, de eszik soulsandet és netherstart is, soullal 1.5, uránnal 10 netherstarral 100x-os mutáció érhető el. én 2-3 mutatorral dolgozok általában a mutáló állomáson. shielddel és lámpával ha még nincs beoltva a megfelelő génekkel a királynő
#56573440
válasz veector #8382 üzenetére
seedoilra az elejétől a melon a nyerő craftolható még a loggerből a pumpkin harvester szerencsére, így nem kell multifarmozni, cserébe 10-11 blokk távolságról is leszedi a dinnyét, és nem csak oldalra elég gyorsan nőnek főleg ha xycorium soilra teszed őket, több szintes farmmal elég szépen lehet haladni. átlagban jelentősen jobban jössz ki mint egy tökfarmmal, és a magok ugyanannyi olajat adnak mint a búzáé.
#56573440
válasz Hunikornis #8388 üzenetére
ki kell világítani rendesen vagy lefeded a környéket xycorium blokkokkal, mindegy melyikkel, azon nem spawnolnak. vagy opcionálisan halfslab, vagy átlátszó blokk pl üveg mert azon se viszont a mostani mcben ha jól tudom 100+ blokkos körben spawnolnak bár olyan messziről nem megy hozzád oda természetesen.
én az első frissítés után ránéztem, és a gravihoz képest nem tetszett a repülése még stabilizátorral sem. valahogy nem jött át. cserébe amíg a gravit töltöm 10x addig ps-szettel egész nap repkedheted meg futhatok maxon, és a charging padok is normálisan pillanatok alatt telenyomták energiával... én lehet futok majd vele egy kört, de az nem most lesz
ránéztem és már jó a stabilizártor is. így viszont egész biztos összerakom újra a szettem
#56573440
válasz jonnyjoker01 #8393 üzenetére
mit szeretnél? csak falakat?
#56573440
ez is egy megoldás
ha overwoldben gondolkozunk akkor max falakat lehet felhúzni az mffs projektorokkal camo upgrade után amik valódinak látszanak, csak az amacera, irdatlan energia, forcilium, és ha kikapcsolod az összes cucc amivel berendezted az ott marad. a pistonok nem mozgatják a legtöbb craftolt blokkot úgyhogy az is bukó, max frameekkel a fölből előhúzni egy komplett házat nem megoldhatatlan egyébként
#56573440
válasz Hunikornis #8398 üzenetére
? az mit jelent? beledobod és nem kerül bele, vagy nem történik semmi? kicsit részletesebben ha lehet
bugyog a víz blokk bele, az eltűnik, mi történik utána?
1: nem megfelelő aspectet dobsz be, ezért az asztal nem fogadja el
2: nem megfelelő mennyiség van egyszerre benne, ezért nem jelenik meg az asztalban mint rendelkezésre álló aspect
3: túl nagy a táv az asztaltól a crucible-ig
4: ami a sanszosabb, nincs az asztalban wand, vagy nem elég erős. akkor se mutatja hogy jó a recept.ha nincs túl messze a két blokk egymástól, jó a cucc amit bedobsz, el is tűnik a vízben, és mégse mutatja hogy ok pedig mennyiségre is ok, bent van a wand az asztalban, akkor küld kérlek képeket hogy hogy néz ki a setup.
nálam pöccre megy minden, még a jarokból is szépen
#56573440
jah még annyi, bár gondolom ezt tudod, hogy ha nem fedezted még fel az adott itemet a research table-ben, ha nem megfelelő méretű wanddal csinálod (könyvben mutatja mennyi kell). nincs elegendő töltés a wandban, nem indusion altarban csinálod, akkor nem megy
#56573440
válasz Hunikornis #8401 üzenetére
japp megvan. a furnace bár benne van papíron az aspect, nem adja. ránéztem creatív mapon google-el és mutatja hogy belekerült a tűz is, de 0-án áll... úgyhogy az valamiért még mindig bugosnak tűnik.
ignisre gunpowder (1-ben van 4aspekt), brick (a kisütött 1-es ignot formájában) (darabjában 1) a legjobb választás talán, de mehet blazerod (6 aspect/darab) vagy netherrack (1 aspekt/darab, de van mellette 2 szemét is ami ha nincs még szűrőd akkor nem szerencsés)
egyébként megnéztem és valamiért a "hivatalos" aspectlistán sincs rajta a furnace mint forrás ignisre
#56573440
válasz Hunikornis #8412 üzenetére
3 vasat rolling machine-ban lenyomsz, abból lesz 4 rebar, hozzáadsz 5 kisütött követ és kapsz 8 betont, amikor építkezel vele, akkor elrepül jópár stack, úgyhogy vasra éhes.
kmisi99 : gyártsál hv solarokat, probléma megoldva jóóó uuból azért gyártom a vasat már egy ideje, de akkor is fáj a szívem erre kiadni
#56573440
válasz Geryson #8435 üzenetére
eggyel vissza kell tolni hátrafele a falba a barelt ha a fal síkjában akarod tudni a lámpákat, vagy nem alul monitorozod hanem oldalról (abban nem vagyok biztos hogy a gate-ek tudják az oldalából hogy tele vagy sem, próbáld ki. )
az alapötletet én is használtam a solar gyártó kijelzőnél a gépteremben, ahol monitorozom hogy van e elég cucc hozzá. áss mögé jobbról nyugodtan, és rájössz a megoldásra
#56573440
válasz Geryson #8443 üzenetére
a cucc neve regulator. rp csövekre csatlakozik, és az egyik funkciója, hogy a filterekben, bal oldalra megadhatod mit akarsz hogy gyűjtsön. lehet több fajta is meg egy tonna opciója még, de szerintem ez kell.
megadsz pl egy stacket a barellhez tartozó cuccból balra, a középső slotban elkezdi gyűjteni, ha van annyi, akkor bedobja a barelbe. ha ninsc akkor gyűlik. ha tele van és backlogol, akkor rs jelet ad ki magából, teleszedi magát középen vagy 9 stackel de aztán már többet ő se nyel.
#56573440
válasz netpeti98 #8447 üzenetére
nerfelték már, régen etetett, mostmár nem tud. powersuit mod armor helmetben van tinkering table-ben feeder upgrade
#56573440
háát macera. alapvetően gondolom játszod ezt nem csak cobble-el hanem a többi selejttel is, dirt, sand etc.
1-es eset ha csak cobble a kérdés. meglehet csinálni a recy megáll rs jelre. van egy level emitter kábel, ami egy itemet monitoroz a rendszerben, és megmondod hogy mennyi cobble, majd beállítod hogy ne adjon rs jelet l. ez azt eredményezi hogy ha megvan a célmennyiség, akkor nem fog rs-t küldeni, tehát a recy fut, ha alá esik akkor kap rs-t így leáll
2: ha sand gravel stb kell, nos az már macerásabb és kb dedikált recy nélkül megoldhatatlan. lehet játszani or gate-ekkel, de akkor ha a sand vagy gravel fogyott le, akkor a cobble-t se dolgozod fel... az meg para... úgyhogy oda mondjuk érdemes több recy dedikált export portokkal, másképp pár ritkább blokk miatt a cobble pl tuti túlhajtja magát...
#56573440
válasz Hunikornis #8462 üzenetére
1: elég lassú folyamat. gyorsítható több méhkaptárral, és jobb méhekkel (pl rual egész hatékony, a pollenizációs képesség fontos ha jól tudom). az elszíneződött leveleket grafterrel kell begyűjteni, az garantáltan dob egy saplinget minden levélre. silverlime hoz oak és birch kell legyen egymás közelében, a cherryhez meg silverlime és oak. érdemes ezt is úgy csinálni, hogy csak az adott fák vannak ott, 2-2 darab pl, így fölöslegesen nem porzod össze a rosz kombinációkat.
2:thauma bees masszívabb téma, és alapvetően érdemes előtte dolgozni a simákon, mert elég komoly cuccok kellenek hozzá. spoiler spoiler 2 a könyvben látod ha a méhekhez feltaláltál már mindent, nem villog ismeretlen cucc semmi után
#56573440
válasz Hunikornis #8483 üzenetére
a quarry-t az ember alkotása. isten a uu mattert adta áldassék érte a neve
off a közösbe (az indokolatlan ó használatot még nem szankcionálják a fórumon ? )
#56573440
válasz Hunikornis #8562 üzenetére
? hogyhogy nem? az alap felállás hogy az alembickre klikkelsz vele, és adsz neki pár phials-t ahogy kéri. innentől marker blokkokkal kijelölöd a jarokat amikhez hozzáfér. hol akadtál el? egyébként ha marker blokkal megjelölöd a chestet amiben a maradék phialt-t teszed, akkor szépen kiszedi onnan 16ossával.
#56573440
válasz Hunikornis #8565 üzenetére
nem
csak amibe azt akarod hogy pakoljon esetenként anélkül semmilyen formában nem tud hozzáférni szinte semmihez a golem.[ Szerkesztve ]
#56573440
fogadjunk a motorra is gold pipe-ot tettél wooden conductive kell a motorok elejére utána lehet csak gold.
a conductive pipe-okkal viszont vigyázz, ha nem használod el az energiát akkor felgyűlik és berobban, jobb esetben a csöveket, rosszabban a motort is viszi magával. tegyél egy redstone energy cellt a rendszerbe, vagy később használj electric conduitet, az nem robban be
#56573440
válasz Hunikornis #8572 üzenetére
flora méhekben az isten érdemes nézni, amit a témáról tudni lehet, érdemes, azt nála megtudod
#56573440
válasz Hunikornis #8574 üzenetére
nem garantált a mutáció elsőre, se másodjára. random ahogy a méheknél is soulframe vagy mutator nélkül hogy az adott gének megfelelő kombinációt alkotnak. jó lesz ez, de én továbbra is azt mondom hoy célzottan az adott fákat tartsd egy helyen csak, mert nagyobb esélyed a jó mutációra mint így. ha silverlime a cél akkor oak és birch maradjon csak bent, ha mundane akkor oak és spruce.
#56573440
attól függ mit szeretnél, mi az irány, mindenki más és más fele indul el. én jellemzően thermal expansionnal nyitok, ha van már arany, ha nagyon nem találok akkor ic.
ha expansion akkor pulverizer, és a powered furnace jön, ha ic akkor macerator és electric furnace. a betápot mindenki hite és vallása szerint választja, én expansionhoz hobbist steam engine-t szoktam tenni, ic-hez generator, később geothermal generator.
én a thermal gépeket jobban szeretem ilyen szinten, kényelmesen egymás mellé helyezve átadogatják egymásnak a cuccokat és a végén kipakol pl egy chestbe, ezt ic-vel kicsit problémásabb megcsinálni ha azt akarom hogy egy hopperbe pl bevágva az ásás eredményét szépen egymás után feldolgozzak mindent. cserébe a steam engine-nek víz kell, és a conductive pipe-ok szeretnek megrobbanni ha nincs hova pakoljanak energiát...
#56573440
ha van vize nem gond. ha nincs és úgy fut akkor gond, pluszban probléma ha forró motorra engeded rá a vizet
ingotra rongolsz? bármilyen furnace igazából, de ha már pulvi akkor dukál mellé a power furnace. ugyanolyan energia kell neki, és a fogaskerékre kattintva bekonfigolhatod hogy automatikusan átvegye az érceket az érintkező oldalon.
a slotok jelzik hogy melyik slot hova csatlakozik. pl pulvi balra mellé powered furnace jobbra. megnyitot a pulvit, fogaskerék, a jobb oldalra beállítassz olyan narancs színt ami mindkét jobboldali slotot lefedi nem csak az egyiket. belépsz a furnace-be, ott meg beállítod hogy a kék slot bal oldalon legyen. a pulvi jobb oldalán "kijövő" dustok így a furnace bal oldalán mennek be és bekerülnek a kék slotba tehát égetni fogja. a furnace narancs oldalát állthatod fentre pl, és ráteszel a gép tetejére egy chestet, vagy jobb oldalra és egy dupla chestet, stb. ezzel a kiégetett ércet ami a narancs slotba kerül automatikusan a megadott irányba pakolja ki, ergo bekerül a chestbe
- Horgász topik
- Gitáros topic
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Anime filmek és sorozatok
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Aliexpress tapasztalatok
- iPhone topik
- Nintendo Switch
- Kés topik
- Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
- Xiaomi Mi Router AX3200
- 1000W FSP HYDRO G PRO/ garancia/ ingyen foxpost
- Acer Nitro Gaming XV322QK 31,5" 4K monitor, újszerű,bontott vagy új, 21 vagy 36 hó gar, Áfá-s számla
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
