- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Bluetooth hangszórók
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
A warez minden formában tilos a topicban!
Geryson
PHanillások!
Miután úgy tudom nem él már a sárkányunk (tényleg, hol a tojgli?) egy kérdés merült fel bennem. A portal úgy tudom, hogy egy olyan elhagyott nemtudommiben van, ahol könyvtár is van, meg ilyenek. Ebből egyetlen egy van az egész nagy térképen? Kellene olyan repedezett kő, meg egyéként is szeretek épületeket szétrabolni.
blackrulz: kisfiam, Te a könyvet forgasd, ne az open block tartályt!
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
Nos, elmentem keresni egy stronghold-ot, felpakoltam 50 szemet, erre "pechemre" 500 blokkra találtam is egyet. Szépen kivilágítottam és megy le egy létra.
Koordináták: 807, -381, baromi szépen látszik a térképen. El is kezdtem szétlopni a követ, de ahogy nézem van itt több embernek is, merthogy szép nagy. A könyvtára viszont elég kicsi volt, pont abba fúrtam bele, de nem az az emeletes fajta volt. Természetesen aktív a portál is.
Tényleg csak 3 ilyen lenne? Merthogy ekkora térképen akkor kettő már meg is lenne (egyik colonel háza alatt közvetlenül).
Apropó, EZ kinek is a nyoma volt? Tudom anno kaptam már választ, de nem találom. Pont mellette futok el mindig.
A másik, hogy a 270, -200-nál lévő piramis kié is?
Geryson
FTB DW20-ban emlékszem, hogy ilyen keresztbekötéssel meg lehetett azt oldani, hogy egy pressure plate 2 ajtószárnyat nyisson. Ott mondjuk a kő aljára fel tudtam tenni, de asszem ez mindegy, mert a redstone jel így is megjön ha rálépek, mégsem nyitja a 2 ajtót. Why?
Apropó. Nem úgy volt régebben, hogy obszidián is volt, amit csak player tudott nyitni? Meg a fa hosszabb, a kő rövidebb ideig kapcsolt? Obszidiánt nem is találtam, a 2 típusú plate között meg nem érzek semmiféle különbséget (egymás mellé tettem le és teszteltem).
Geryson
válasz Superhun #10933 üzenetére
Hú, ez egy kicsit nagy területet igényel (nincs ennyi a pinyó miatt), de köszönöm a tippet, megnézem a "double door" kulcsszavakkal a találatokat, hátha találok valami jót. Ez a keresőszó valahogy nem jutott az eszembe.
Összeraktam az erőművemet, miután 1 hónap garanciális ügyintézésre kaptam egy új SSD-t. Hosszú volt, de így legalább tényleg karácsonyi ajándék lett belőle...
Természetesen mindenkinek gyémántblokkban gazdag Karácsonyt Kívánok!
Geryson
Hú, rögtön egy kérdés is. Így néz ki a log file, szerintem nem a 64 bites Java fut rajta, vagy tévedek. Teendőm?
[19:32:32 INFO]: Minecraft Launcher 1.3.7 (through bootstrap 5) started on windows...
[19:32:32 INFO]: Refreshing local version list...
[19:32:32 INFO]: Current time is Dec 24, 2013 7:32:32 PM
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('os.name') == 'Windows 7'
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('os.version') == '6.1'
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('os.arch') == 'x86'
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('java.version') == '1.7.0_45'
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('java.vendor') == 'Oracle Corporation'
[19:32:32 INFO]: System.getProperty('sun.arch.data.model') == '32'
[19:32:32 INFO]: Refreshing remote version list...
[19:32:33 INFO]: Refresh complete.
[19:32:33 INFO]: Loaded 1 profile(s); selected 'GerysonHUN'
[19:32:33 INFO]: Refreshing auth...
[19:32:33 INFO]: Logging in with access tokenFeltoltam minden csúszkát és csak 60 FPS-em van. Nem rossz, de valahogy többre számítottam...
Geryson
Köszönöm, most már tényleg 64 bites ill. a RAM-ot is feltornásztam. Írtam PÜ-t, átdobnád a textúra pakk nevét, merthogy sajnos elfelejtettem...
Tényleg csak 60 FPS, mondjuk masszívan annyi, nem változik...
Geryson
Döntsd el, hogy milyen szervert keresel, merthogy ugye elég sokféle van. Ha sima "vanília", akkor egy jó páran innen Serricon szerverén játszunk. Írsz neki és megbeszélitek a részleteket. Egyébként neki van FTB Direwolf20 szervere is.
Geryson
Mesterek! Gomez ajánlásával feltettem egy 32-es textúra pakkot, ami valóban sokkal szebb, mint a gyári. Aztán elkezdtem törni a fejem és a kérdésem az lenne, hogy tényleg léteznek HD pakkok is MC-hez? Használ valaki ilyet, amit tudna ajánlani?
Kicsit Gugliztam és találtam super HD, meg 64-es, sőt 128-as pakkot is, de leszedtem egy 128-ast és ez konkrétan ocsmányul néz ki, kb. rosszabb mint a default.
Geryson
válasz netpeti98 #10957 üzenetére
Uch, ez brutális! Nagyon szépen köszönöm! Valami fantasztikus, hogy mennyire szép ez a 512 smooth!
Kerestem valami faithful-t, de a 64-est, de úgy látom azt nem fejlesztették tovább, de hát így már nem is aktuális...
Geryson
Phanillások! Valakinek nincs esetleg borzasztóan sok ink sack, amit el akarna velem cserélni? Régebben állandóan ott voltak a csónakom körül (mármint a squidek), de valahogy most örülök ha találok 1-2-öt...
Geryson
Egy kérdés, nem értem ezt egyik nyelven sem. Építem a squid farmot a sivatagban (majd megadom a koordinátákat, ha kész) és olvasom közben:
If it's a squid, then...
the spawning block must contain liquid (water or lava)
the spawning block must be between level 46 and 62, inclusive
the spawning mob must not be obstructed by other mobsMi az az inclusive? Mire értem? Mit beleértve? Egyszerűen nem értem, hogy mire írják (több nyelven is).
Már megy, jöhetsz!
Geryson
válasz jonnyjoker01 #10969 üzenetére
Jaja, szép darab. Mondjuk szép is a felbontása bár pechemre a stone brick pont még gyári ill. az is biztos, hogy flint sincs benne, mint grafika.
Geryson
Uraim! Miért szöknek ki az állat? Honnan a fenéből? És egyébként is, miért? Maszati átépítette a kerítést ilyen dupla-magasra, de ha felmegyek a
bányábólmobtrap-ből, akkor megint teli van a kert úgy, hogy a ház dél-nyugati részénél vannak rendszeresen, ami (csak halkan jegyzem meg) kb. 200-300 blokk a farmból plusz ráadásul megközelíthetetlen, nem is értem, hogy hogyan kerülnek egy csomószor oda! De tök mindegy, mert a lényeg, hogy kijönnek...Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
válasz #56573440 #11005 üzenetére
De hát még sokan sincsenek! Alig van pár állatom, de baromi zavaró. És még egyszer mondom, hogy nem tudom, hogy a délnyugati sarokhoz hogyan jutnak. Ez az a sarok, ami felétek (a szárazföld felé a legközelebbi). Oda elég kemény ugrálással lehet csak eljutni és megint van ott boci. Mondjuk van a házban, a pincében, mindenhol. Spawnolni ezek a típusok csak egyszer spawnolnak generálásnál, ugye?
A másik amit nem is értek, hogy a lovak állandóak bemásznak az enchant table mellé és beszorulnak. Hogy odajutnak azt megértem, mert a ház egy része még nyitott, de hogy miért mennek be a könyvtárba és onnan is az enchant tablebe, azt nem értem.
Geryson
Geryson
R3D 512-est de ahogy írtam Neked anno pl. a stone brick sincs még kidolgozva (pont, amiből a ház, a várfal meg midnen van nálam). Kicsit bosszantó, de hát ingyenes, így nem panaszkodom. Ahogy olvastam folyamatosan frissítik.
A homok, a smooth stone, az üveg meg a fák ellenben iszonyatosan szépek.
Geryson
válasz Sirandrish #11180 üzenetére
Hát ez elég érdekes. Egyszer, a régi vanilla szerverünkön elmentem 18.000-ig kb. semennyi idő alatt, ez a fószer meg 38x távot csinált meg 3 év alatt (ha jól értem ő 700.000-nál van)?!?
A másik a világvégés dolog. Egyszer olvastam Notch-al egy riportot és ő ott azt írja, hogy nincs olyan, vagy még senki nem járt ott és mosolygott. Na mármost akkor a térképfelület mindig 12 000 000 blokk egyenlő arányban a 0.0-tól? Ez tényleg így lenne?
Geryson
válasz #56573440 #11185 üzenetére
Érdekes, a cikkben tényleg nem úgy nyilatkozik, hogy lenne világvége (távoli föld). Amúgy ez "This page contains content that is no longer in the game." nem azt jelenti, hogy már nincs benne?
De akkor is azt mondom, hogy 700 km-ert elmenni 3 év alatt elég karcsú...
Geryson
Használ valaki árnyékot? Elkezdtem utánaolvasni, de egyrészt van is egy pár "gyártó", meg aztán eléggé összezavar a szedd le ezt is - azt is és jó lesz fórumbejegyzések.
Valakinek esetleg konkrét tippje, ami megy is és szép is? Gép van hozzá, azzal nem lesz gond...
Geryson
Mesterek! Csak, hogy tudjátok egyedül garázdálkodom a vanilla szerveren és mindenkinek a kecóját üresre rámolom! Persze csak viccelek, senkinél nem nyúlok semmihez - most éppen azt hiszem Rembrandt Brown házában várom, hogy elálljon az eső és reggel legyen, közben meg bekapcsoltam a zenéjét.
Viszont egy kérdés: egyszerűen nincs squid, nem találok valahogy sehol. Van ennek valami trükkje?
Majd tolok fel egy képet a kecómról, kétség kívül elég komoly lett (lesz) a vanilla világhoz képest...
Geryson
Geryson
válasz Teaway #11528 üzenetére
színezés nélkül? Hát olyan furcsa vöröses. Nem mondom, hogy a fekete túl szép (inkább barnás), de a fél hálóm ezzel van borítva, így értelemszerűen most már befejezem ezzel a színnel. Amúgy üveghez is elég sok tintazsák kellene. Majd dobok fel tényleg képet, hogy mekkora a kecóm és az anyagigénye...
Geryson
Akartam már kérdezni, hogy az 1.8 rövidesen kijön? Merthogy a Minecraft wikiben olyan blokkokat hoz, ami az 1.8-ban van (lesz) benne, pl. gránit, diorit, andezit. Ugye a vanilla szervert nem kell resetelni majd, ugye, ugye, ugye?
Geryson
válasz Superhun #11543 üzenetére
Nem akarok költözni! Inkább kimegyek akkor még nem generált részre bányászni. De amúgy akkor jön rövidesen az 1.8?
Most nézem, hogy van fent snapshot videó. Hú, szépek ezek a polírozott kövek...
Geryson
Én meg így nézek ki eddig. Brutál sok van még hátra, de sztem ma a gazdaságot (a lovardámat) fogom fejleszteni. A házból most egy kicsit elég...
több, mint 21.000 db stone bricket raktam le eddig a statisztikám szerint...
Geryson
Csak gratulálni tudok a mai napi hangokhoz! Az íj az mondjuk tényleg jó, a többi egy kicsit debil...
Geryson
válasz Serricon #11567 üzenetére
Nem, sajnos láva mellett nem voltam. Az állatok sem voltak gyengék, volt amelyik debil hangon adta az eredeti állathangokat, de jópofa volt, hogy egyik-másik kisebb jópofa mondatokat mondott.
Gondolom ma már nem lesz semmilyen hang, hogy még egy kicsit tesztelgessem. Mondjuk egy idő utána azért terhelő volt, a kisebbik fiam folyamatosan kérdezte is, hogy ki az, aki "butáskodik" a számítógépemben.
Más: Weekend Warriorról tudtok valamit? Azt hiszem itt Gomez néven fut. Ott van az a bazi nagy szerkezete, de belépve nem láttam őt pár hete már.
blackrulz: ha adsz valami linket, ahol meg lehet hallgatni, akkor megmondom. Igazából az volt a lényege, hogy mindennek kimondta a nevét: stone, grass, gravel amin járkáltál plusz a környezeti hangokat is kimondta nagyrészt: pl. waaaater. Mondom, egy kicsit azért sok is volt 1 óra után...
Geryson
Van egy jó pár videó fent, de ebből úgy gondolom látszik (hallatszik) sok mindent!
Geryson
Hát szervusz!
Na, ennek igazán örülök! Láttam, hogy valami szépet építettél a vasfarm alá, majd egyszer mutasd is be nekem lsz., kíváncsi vagyok, hogy mi az.
Az auto poti farm sztem nem egy vészes dolog, nekem volt is a régi kéglimben, EZ volt az. Nem működött teljesen mondjuk, de arra a következtetésre jutottam, hogy az egyik tölcsérbe véletlenül belement egy építőanyag (úgy vettem észre, hogy a legtöbbeknek ez a gondja) és emiatt leállt a rendszer mindig.
Mondjuk nem foglalkoztam vele, mert lebontottam a régi házat és majd most fogom az új házba beépíteni.
Vagy ez a poti farm szted nudli? Ennél komolyabbat akarsz?
Geryson
Anno kérdeztem már, akkor nem jött válasz. Árnyékot tud nekem ajánlani valaki?
Geryson
Help!
Hogy lehet ilyen nagy fát csinálni? Egyszerűen nem megy ismét, pedig 2x már sikerült. Próbálkozom olyannak is, hogy a közelbe lerakok mellé egy kicsit és előbb azt növesztem meg. Mi a franc a titka? A kicsi túl kicsi nekem...
Geryson
Mi a helyzet a vanilla szerverrel? 1000 év után itt bent be akartam lépni XP-zni, de a szerverválasztónál a slot helyén ezt írja ki pirossal: git-Spigot-1170 (MC: 1.7.2) és ha ráklikkelek, akkor jön is fel az error üzenet (Outdated server! I'm still on (0) ).
Geryson
Köszönöm az Uraknak a frissítést és az infót. Már meg minden!
Viszont hatalmas gondom van! Beálltam XP-zni és nem jönnek oda a pókik a crusherhez. Nézzétek meg a képet, hogy egy hatalmas részük a crusher bejáratánál tombol. Mi lehet az oka?
Geryson
válasz Geryson #11657 üzenetére
Nem értem, és 80 pók körül meg is áll a spawner termelése. Egyszerűen ott áll egy nagy részük és nem megy be a vízfolyásba. Esetleg valaki dobna egy tesztet az XP-farmjával? Változtattak volna valamit a pókik "tudásán"? Hatalmas öröm lenne átépíteni a csapdámat, amit hetekig építettem...
Geryson
Hát Uraim, köszönöm, bízom akkor benne, hogy csak egy "torlódás" volt és valóban megoldódik. Annyira elkeseredtem, hogy azóta nem próbáltam, pedig kellene javítgatnom bőven a szerszámokat most már. Este gyorsan le is tesztelem, bár erre kiváló hely a munkahely, mert itt csak belépek és állok a farm kapujánál...
blackrulz: Anno leraktál nekem egy beacon-t nem messze a házamtól. Mi ezzel a terved? Arrébb tehetem, vagy bontsam le és vigyem vissza Neked?
Geryson
Sajnos változtak a pókok, tiszta furcsán is viselkednek. Itt egy másik screen, ezt most itthon csináltam. Nem mennek be a lyukba, viszont képesek önmagukat megölni a leeséssel, ez valahogy eddig fel sem tűnt. Mondjuk az, hogy 80 pók jön össze és kb. 20 van a crusherben meg kész tragédia...
Tali! Vissza tudnád tenni a szervert 1.7.2 vagy 4-re? WW-nek is jobb lenne...
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Battlefield 2042
- Aliexpress tapasztalatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- iPhone topik
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
- Eladó gyári Komono 16.5mm óra szíj
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (52)
