A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
A warez minden formában tilos a topicban!
válasz #90933760 #15245 üzenetére
közel ugyan azt generálja. nem blokkra azonos seeddel generált két világ, de szinte teljesen.
nincs szerver ami ezt vezérelné csak a játék mechanikája. fákban és apróságokban mint hó elhelyezkedés simán lehet eltérésa seed és a világ generálása elég komplex folyamat, de nagy vonalakban azt kell kapnod. a spawn pont viszont nem függ össze ezzel, tehát azonos seed mellett se biztos hogy kétszer ugyanott fogsz kezdeni feltétlenül
#19617792
válasz #90933760 #15248 üzenetére
kezdődik. feltelepítesz egy modot, majd még egyet és a végén nolifer leszel mint itt mindenki.
célszerű egyből "rászokni" a MultiMC progira, rendkívül egyszerűvé teszi a minecraft moddolást.
1. Letöltöd a MultiMC-t, kicsomizod.
2. Megadod neki a Mojang accot (nem kell félni, nem adathalász <- openszósz, meg tudod nézni mit csinál)
3. Létrehozol egy 1.7.10 instance-t (menüsoron talán első gomb), név, ikon akármi lehet.
4. Jobb klikk az instanceon (vagy jobb oldalt menüben) Edit Instance -> Version -> Install Forge (jobb oldalt)
5. Kilistázza az elérhető Forge verziókat Minecraft 1.7.10-hez (nem listáz olyat, ami nem 1.7.10) -> Legfrissebb kijelöl-telepít (lista első eleme)
6. Loader mods fül -> középre behúzod a letöltött modot.
A mod telepítése - ha jól ment - ennyi, de... a modoknak van egy függőségi rendszere, mint Linuxon a csomagoknak. Első függőség a Forge megléte (4. lépés), ezen felül modja válogatja hogy kell-e még valami, de ezt le szokták írni, hogy "ezeknek a modoknak a futtatásához kell xyz" (ami szintén egy mod, csak épp tartalmat nem ad a játékhoz), azt is letöltöd és a 6. lépést ismétled.
Ha nem indul a játék, akkor jellemzően crashel, és generál egy crash reportot, amiben leírja milyen kínja van.
Egy mod telepítése kb. kötelező: FastCraft, jóóócskán meggyorsítja a játék lassú részeit, pl. világ generálást. -
#56573440
válasz #90933760 #15252 üzenetére
a sima fa ajtót a zombi szét tudja verni bár csak hard mode-ban, olyanon meg nem játszol ha jól emlékszek
falusiak szaporítása elég komplex. a legegyszerűbb ha elkapsz egy zombi falusit (este spawnolnak maguktól)
majd bezárod egy fedett helyre hogy nappal ne égjen majd el. rádobsz egy splash potion of weakness-t és adsz neki egy aranyalmát . szép lassan átváltozik falusivá ezek után, kb meggyógyítottad.a falunak a lakosságát az ajtók száma maximalizálja, a youtube tele van mindenféle tutorialokkal hogyan lehet szaporítani őket ennek a kihasználásával, még csak konkrét házakat se kell építeni gyakorlatilag hozzá. ha van elég ajtó és a falusiak kevesen vannak, akkor tudnak szaporodni, random megjelennek a szívek a fejük fölött, ha egyszerre két "szerelmes" falusi van egy helyen akkor lesz kis falusi. erre általában egyébként egy kis méretű zárt szobát szoktak használni, hogy maximalizálják az esélyeket, és az újakat meg el lehet szállítani vasúton. a wikin is van videó az alapokról.
az utóbbi egyébként a beugró egy jó vasfarmhoz is, a falusiak be tudnak spawnoltatni iron golemeket, amiket ha megölsz vasat dobnak, elég jól automatizálható, így gyak építhető olyan farm, aminek ha csak a közelében vagy termeli ládaszámra a vasat ph szerón van is egy ilyen
Geryson
válasz #90933760 #15280 üzenetére
Az "elektromos" mellé/alá (a blokk alá) tegyél egy redstone fáklyát és akkor áram alatt lesz végig. Én 10 blokkonként szoktam egy gyorsítót tenni, de állítólag ezt valami 30 körülire el lehet húzni - bár ezt soha nem próbáltam. A maximális sebesség elérhető bőven ezzel a tízzel (vagy többel), ennél gyorsabb tempó nincs. Volt tervezve, hogy végtelen sebességű lesz, de nem vezették be.
Fullos tempó megállásához én kettő blokkot (áram nélküli powered railt) szoktam használni. Az egy nem mindig fogja meg...
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Geryson
válasz #90933760 #15282 üzenetére
Jaaaa, felfelé rakd végig elektromossal és fáklyázz alá/mellé. Én legalábbis a 45 fokos részeken mindig végig szoktam rakni a powered railt. Kaput úgy tudsz rakni, hogy pl. pistonnal betolsz egy blokkot fejmasságba. Bár alul nyitva marad egy blokk (a sín miatt), de azon a nagy mob nem fér be. Cave spider meg kis zombi meg sztem nem megy át a sín miatt. Próba...
#56573440
válasz #90933760 #15284 üzenetére
sticky piston kell mert az nem csak tolni de húzni is tud a sima sajnos csak tol.
alsó pistonos félblokkos nem megy sajnos
a dugattyú akkor van kitolva ha kap redstone jelet, a cartok mozgását pedig detector raillel tudod monitorozni. ahogy a cart áthalad a railen ad egy rs jelet. ebben a felállásban ugye pont akkor kap jelet és nyúlik ki a piston ha előtte vagy, ennek pedig pont a fordítottja kéne neked... ilyenkor jön jól egy egyszerű invertálás. a torch a piston alatt mindig ad jelet, kivéve ha a blokk túloldalába jelet adsz, akkor kikapcsol. a detector rail egy repeterbe ad jelet, az állítható jobbklikkel hogy mennyi késleltetéssel adja ki magából a jelet, így lehet időzíteni az egészet. a késleltetett jel belemegy a blokkba aminek a túloldalán a torch van, kikapcsolja azt, a piston visszamegy, te át tudsz jutni mögötted visszazár.
két oldalról kapcsolható verzió meg valahogy így néz ki egyszerűen
sajnos a kis mobok átmennek alatta, aminek egy blokk elég az bejuthat
fékezés egyszerű. az a powered rail ami nincs áram alatt fékez. gyak egy blokkban megállíthatod a cartot így. van jópár dizájn ami elég bonyolult redstone-t tartalmaz és minden megállóban kiválaszthatod hogy hova mész egy gombbal, és annak megfelelően csak abban a megállóban veszi el az áramot ahol kiszállnál. az egyszerűbb megoldás a minden megállóba áramtalanított power rail, és ha mégse oda mentél tovább gurulsz
jonnyjoker01
válasz #90933760 #15291 üzenetére
És ha alulról tolja fel a sínt/ pistont a sticky piston?
Mármint valahogy így: (S)- sticky piston, [T]- talaj, amin van a sín.
[T]
(S)
(S)Alá és mellé egy fordított redstone jel. Így 2 blokk magasságba fel tud emelkedni, tehát a mobok nem mennek át rajta (kivéve talán a pókot, de nem szokásuk felmászni bárhova szvsz). Csak azt nem tudom, hogy a sín ottmarad-e, nem "esik" e le a talajról amikor kinyílik, visszamegy a talajba.
Haha az [S ] az áthúzás ezt el is felejtettem
Üdv. Johnny
#56573440
válasz #90933760 #15298 üzenetére
netherből bármi ami belefér. tehát a blaze a csonti és a wither skeli is. cserébe viszont a nether nem loadolt ha nem vagy ott (ha nem vagy ott és mégis átjön egy pigman akkor azt a kapu "spawnolta" be nem átjött, erre a mechanikára van egyébként pigman farm is amiben sok kaput kis helyre gyömöszölnek és az aljában gyűlik a cucc)
ha nincs loadolva a nether akkor ott minden áll ahogy a sima világod is amíg a netherben mászkálsz, mobok nem mozognak, stb. a szellemek nem férnek a kapuba úgyhogy tőlük nem kell félni, cserébe vigyél cuccot amivel be tudod gyújtani a netherből is a kaput, mert ha eltalálja azt, akkor ki is kapcsolhatja, utána újragyújtani elég para, anélkül meg ottragadsz
a szellemek sima íjjal is 2 lövésből megvannak, a cobble-t pedig nem tudják rombolni, úgyhogy ha nyílt terepen vagy vigyél magaddal, és húzz fel egy viskót egyből a portál köré. onnantól nincs mitől félni, kibújsz és leszeded őket. a pigman nem bánt ha nem bántod, így lehet mászkálni nyugalomban
apatyas
Korrektor
válasz #90933760 #15300 üzenetére
Szimplán világítási célra a töklámpás is ugyanolyan jó, eggyel távolabb világít mint a fáklya. Ha kifejezetten dekoráció, akkor persze nem szóltam.
Ha witherekkel / fortressben nem akarod még összeszűrni a levet (és nem pont oda dob ki) akkor elég egy vaspáncélzat is. Abban is körbenézhetsz elsőre, mi a pálya.[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
apatyas
Korrektor
válasz #90933760 #15317 üzenetére
Vigyél haza teheneket és szaporítsd, a cukornád meg megvan már. Lesz könyved szakajtónyi, több mint amennyit egy faluból szereznél. Az elején hagyd felnőni a szaporulatot, onnantól gyerekjáték lesz.
jonnyjoker01
válasz #90933760 #15320 üzenetére
A rohadt hús 2 dologra jó: farkasok etetésére (olcsóbb mint steaket adni neki ) és ha bányában ragadsz sok ideig akkor kajaforrás is lehet ha sok zombi van a környéken. De amúgy ha normális cow farmot építesz, nincs értelme megtartani.
Farkast mindenféle hús gyógyítja amúgy.
Üdv. Johnny
qisqaqas
válasz #90933760 #15367 üzenetére
a lelvel 1-el nem kapsz meg minden-t sőt. az az alap beacon, de érdemes a maxosra repülni, mert a range 20-ról 50 blokkra nő, és csak a legnagyobb tudja a haste 2-őt, ami az ásást segíti, mellé még kell egy efficiency 5-ös csákány (amit csak két eff 4-es könyv vagy csákány összerakásából kapsz), de akkor így lehet ásni... én ezzel ástam a szerveren gyémánt szinten hatalmas termeket gyakorlatilag semmi idő alatt.
qisqaqas : az alja vas, gyémánt, emerald, vagy a kedvencem, arany lehet ahogy a ph szerón pimpeltem ki
#56573440
válasz #90933760 #15372 üzenetére
az annyira nem meredek ha összeraksz egy fortune 3-as csákányt akkor dől a szén is egy stack szénblokkból simán összejöhet 2-2.5 stack ami azért annyira nem rossz
vasra meg egy ilyen cuccot összerakni nem egy vészes mulatság, és onnantól az se jelent majd gondot
Geryson
válasz #90933760 #15363 üzenetére
Én ha "tengeri jelzőfényt" szeretnék csinálni, akkor inkább EZEKET tudnám javasolni. Mind az első, mind a második tök jó. Ez a második, automatikus tényleg jóféle, lehet meg is építem...
athos79
válasz #90933760 #15410 üzenetére
A spawnertől vízszintes irányban hagyj 4 blokknyi üres teret - fölötte min. 2, alatta min. 1 de jó ha több van pl. ha vízzel úsztatod, akkor ne akadjanak bele a spawnerbe.
Neked 16 blokkon belül kell lenned, hogy legyen spawn.
Arra vigyázz, hogy a gyűjtőhely ne legyen 9 blokkon belül a spawnerhez, mert 6-nál több nem fog spawnolni. Ugyenez miatt, próbáld úgy megcsinálni, hogy a csontik minél hamarább kikerüljenek ebből a 9 blokkos körből. (én úgy szoktam megoldani, hogy alá ások 10-11 blokknyit, oda egyből lepottyannak, aztán vízzel viszem ahová akarom )It's not a bug - it's a feature!
Geryson
válasz #90933760 #15414 üzenetére
Én így csináltam meg. Amúgy úgy emlékszem, hogy 9 blokk a spawner hatásköre a "legkisebb" sarkától számítva.
Ugye ez egy duplaspawner. Amikor lekapcsolod a lámpákat, akkor a piston már nem fogja vissza a vizet. A pókot betolja középre, onnan meg a kifelé folyó "összefolyó" odahozza hozzám. A végén egy crusher van, ami megzúzza őket annyira, hogy kb. 1 szívük marad, azaz azt már kézzel szét tudom csapni.
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
