Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
LG G2 témaösszefoglaló
Ezzel pofon 1szerű szerkeszteni => Build Prop Editor
És ettől nem szabadna BootLoop -nak lenni hogy a 9 et 11.re módosítod! amúgy próbálhatsz 13.at is! a 9.helyett!
válasz jilian #24910 üzenetére
Úgy látom NEM NAGYON olvassátok el, vagy csak át siklotok felette amit írok!
Ha TWRP -ben csinálsz egy FULL BACKUP -ot!(4.2.2. -ről) az TARTALMAZZA A BASEBAND -ot is!!! tehát NEM Kell JB baseband -okkal pöcsölni!
Csak simán rámész a vissza állításra és jónapot!
válasz jilian #24916 üzenetére
így van mindegy mire váltasz!
DE..... ha JB ről KK -ra (vagy épp fordítva!) TWRP -nél az Advanced Wipe Opciót kell választani, és MINDENT törölni kell, igen az Internal Storage -t is mivel oda is pakolgatnak maguknak a rendszerek a működéshez szükséges dolgokat, és nem igazán díjazzák egymás dolgait és ettől is lehetnek problémák!
Szóval érdemes OTG -n tárolni a telepíteni kívánt dolgokat, és legfőképpen a full twrp mentést(ami tartalmazza az EFS -t) is!!!
Dorimanx 3.1 (STOCK Kernel 3.4.83)
Fixed BUILD!
*Fixed boot for other branches
*Fixed high freq on idle.*Updated with 3.4.83 main line patches.
*Merged some Power MNG code from KK Source
*Merged new updates to Intelli Hot Plug and Intelli Temp from Faux123 source!
*Merged Voltage corrections to cpu/gpu/screen to reduce power waste.
*Fixed Ondemand sampling rate and updated functions from Hyper to ondemand!
*Merged update to Alucard Hotplug
*Updated MMC code from KK Source! will reduce power usage on sleep.
*Merged fixes to cpu boost code! much less micro lags..
*Updated Entropy random code to speed up the system.
*Reverted some power/board merges from KK source that we cant use and best not to have till we move to KK ROM + Kernel.
*New the CPU Freq limit will work much better it's will not let user or any service / app to change cpufreq higher than the limit!
USE STWEAKS TO CONTROL MAX FREQ LIMIT!!![ Szerkesztve ]
válasz Maxtreme #24977 üzenetére
Próbáld meg ezt feltenni RECOVERY -ből most mentettem le a sajátomat!
Danny365: épp most linkeltem be, igaz nem TB mentés(mert az FOS) hanem egy recovery -ből telepíthető verzió!
válasz Gaberking #24991 üzenetére
PL: ZIPme ezzel mentettem a fent belinket zip -et is!
Danny365 pont elég ok amit írtam a másik megoldásod szintén defektes, mivel az sem ingyenes! a TB -ről meg mint mondtam nem tud normálisan menteni ez nekem bőven elég hogy ne használjam![ Szerkesztve ]
válasz Danny365 #24997 üzenetére
Nem vagyunk egyformák!
Én is megveszem az olyan progikat amit használhatóak és meg érik az árukat igaz ezek tényleg ~1.dolcsis kategóriásak!
Sajnos én csóró vagyok minimál bérből élek, és a G2 .est is(csak) részletre tudtam megvenni T -nél!Akinek van rá kerete/lehetősége, és megteheti, az persze hogy másképp látja ezeket a dolgokat!
Egyébként meg ha megtehetném se adnák ~1500.Ft ot egy TB -progiért, mikor van hasonló/jobb FREE -ben!
válasz Gabes13 #25014 üzenetére
Pontosan milyen az a OTG kábel/átalakító? Mert ha 10.centinél hosszabb a kábele akkor nem fog működni!
És a pendrive mire van formatálva? mert alap esetben csak FAT/FAT32.est ismer a G2
twon Próbáld az én Automata OFFLINE frissítőmet, azzal menni fog![ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #25021 üzenetére
BT bug és a bal oldalai susogó hang van -e?(ha bent vagy a beállítások között és vissza kilépsz a főképernyőre, akkor 3-5.sec ig a bal oldalon halkan suhog hangerőt tedd fel MAX -ra hogy jobban +halld!)
az meg ne tévesszen meg hogy lehet rootolni vagy rootolva van! Mivel egyetlen megoldás van rá a Módosított BootLoader ami eddig is volt!
válasz rayoliviero #25042 üzenetére
Épp ez az énse használok BT -t még jegelve is volt KK -ban, mégis ette az aksit!
válasz stilo18 #25116 üzenetére
Nem az a gond!
D802 V20.B OPEN -ből csak 1.verzió létezik még az sincs mint a V10 -eknél, nincs külön 16 és 32.gigás verzió! hiába van a listában 20.féle V20B, letöltheted mindet 16 és 32.gigást is de bit -re meg egyezik az összes! és ez a V20A nál is így van meg a 3.ik verzió a Vodás V20A az is mind egyforma!
válasz jooker82 #25124 üzenetére
Azt nem is mondtam hogy a V20A és a V20B egyforma!
3.verzió van idáig KK -ból a D802 telókra!
1, az elsőnek megjelent Vodafonos V20A
2, az OPEN V20A
3, az OPEN V20B
Nincs több, és nincs külön egyik verzióból se 16 és 32.gigás verzió ez a 3.-van összesen! De ha nem hiszed szedd le mindet és csinálj MD5 ellenőrző számot mindről, és meglátod hogy azonosak!
Gaberking : Sehogy egyféle képen lehet de már erről beszéltünk PÜ -ben is! Amit nem említettem ott, én előbb a ROM -ot tettem fel és a végén a KK baseband -otNálam maradt a MAC cím változatlanul!
Ha elment 49% ig a program a frissítéssel akkor márpedig van valahol HOSTS mert különben indulásnál beadja hogy a telón a legfrissebb ROM van tehát ergó kell lenni hosts -nak!
olvasd már el az összefoglalót ott le van írva mit kell törölni! de itt a képemen is látod így kell kinézni ha megnyitod a hosts fájlt!
Looserke : Volt már erről szó, akinek OTA -n jön és csak ~600.mega annak is át vált ROOTED -ra![ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #25146 üzenetére
igen kíváncsi voltam mert a v1.et sokan dicsérték de azt nem tettem fel a sok bug végett! ezt is csak kíváncsiságból sajnos a bal oldali susogás itt is jelen van a beragadt BT viszont nincs!
Az aksi időt meg majd hétfőn meglátom ha aktív használat alatt lesz!
twon: úgy látom értelmezési problémáid is vannak!
(nem sértésnek számom de már ez gáz amit művelsz!)Az LG oldaláról meg tanulj meg letölteni, de kis segítség: jobb felső sarkot figyeld a böngészőben!
Látom még mindég nehéz.......
nézd meg mire válaszoltam azt kérdezted miért nem tudsz letölteni KDZ -t az LG szerveréről, erre válaszoltam hogy ha elakarod érni az LG szerverét törölni kell a hosts -ból azokat a sorokat! különben nem tudsz letölteni KDZ -t!
Ha pedig elindítod az OFFLINE frissítőmet az úgyis vissza írja a tiltó listát!
válasz Bubukain #25213 üzenetére
Nem kell megijedni a RECOVERY nem a rendszer partición van így az teljesen függetlenül cserélhető bármikor!
adok nektek külön telepíthető verziókat!
LG-D802_PhilZ_Touch_Recovery_DroiDMester.7z
LG-D802_TWRP_2.7.0.0_DroiDMester.7z
Ezeket Windos alól lehet telepíteni! ÉS NEM FONTOS HOGY ROOT LEGYEN A TELÓN!
Letöltitek, kitömörítitek, és ha beléptek a kitömörített mappába ott van egy START.CMD azzal lehet feltenni a RECOVERY -t!
Mielőtt bele fogtok: telefonon a fejlesztő opcióknál legyen bekapcsolva az USB hibakeresés, valamint a PC csatlakozásnál MPT mód legyen kijelölve és a kérdés csatlakozás -nál a pipát vegyétek ki!
Ezután vissza kell menni a főképernyőre a telón, és ekkor lehet indítani a start.cmd -t, ha még nem volt ADB kapcsolódás a pc és a teló között akkor felfog jönni egy figyelmeztető ablak
valami ilyesmi!
itt pipáljuk ki hogy mindég engedélyezzük és ezután elindul a recovery felírása a telóba!
válasz Bubukain #25231 üzenetére
a CloudyPro II v1.1 ben BUHERÁLT build.prop -van, és nem tudja kiolvasni a telefon típusát, ezért nem is tudja felírni a recovery -t
Sajna ilyen esetben sehogy nem lehet felírni a recovery -t esetleg még azt meglehet próbálni hogy Flashify -t felteszed a telóra meg amit letöltöttél és kibontottál recovery -t, abban van egy recovery.img fájl azt felmásolod a telefonra és a Flashify progival megpróbálod feltenni! (de valószínű azzal sem fog működni de egy próbát +ér)
válasz Bubukain #25242 üzenetére
Ha érintetlen (STOCK) v20B van fent, arra nem is fogsz tenni semmilyen Custom recovery -t feltenni!
Nem is értek hogy próbáltad? Ha a zip -es megoldású v20B -t tetted fel amiben van root, abban egy módosított Bootloader -es kernel van arra lehet csak custom recovery -t feltenni!
Most próbáltam ki, nekem Cloudy pro2 van fent és a Flashify simán felteszi a TWRP -t és a PhilZ -et is!
U.I. : látom megelőztél de akkor végül is sikerült megoldanod ahogy leírtam!
Gazsi00: igen működik 4.4.2 alatt is de csak akkor, ha nem STOCK kernel van és ugye kell a root is hozzá![ Szerkesztve ]
válasz kisgergely80 #25507 üzenetére
itt biztos nem lesz bizonytalan működés, mint a 10.centi feletti gagyi átalakítókkal!
Nekem ilyen van
Ez nagyon picike és minőségi, bár az igaz ez nem 500.ft
Mr.Silkó: az attól is függ mit dugsz rá! egy nagyobb energia igényű kártyaolvasót már nem biztos hogy elbírna, míg egy kis étvágyú pendríve -ot lehet hiba lékül elvisz!Van nekem is noném 15.centis kábeles átalakítóm csak onnét tudom azzal bizonytalanul működik az all in kártyaolvasóm, míg ezzel a direkt átalakítóval tökéletesen!
válasz BloodRay #25698 üzenetére
Annyér nem azt vettem volna hanem ezt a 32.Gigást
válasz BloodRay #25708 üzenetére
Gondolom róla van szó! Mivel más otg -s Sony -t nem is láttam (még)
Ennek pedig 31,4 x 18,9 x 9.mm a mérete,
ez nem tudom MIÓTA KISEBB a 28,1 x 12,25 x 4,5.mm -től?
És nem sértésként mondom, de hidd el a Sony belseje SEMMIVEL nem jobb ennél a TRANSCEND -nél!
De látom még mindég vannak olyan eberek akik képesek egy FELIRATÉRT 2X annyi pénz kiadni!1ébként nem akarlak semmire rá, vagy le beszélni!
Csak aki nem elvetemült MÁRKA buzi, annak felesleges pénzkidobás a Sony[ Szerkesztve ]
válasz f(x)=exp(x) #25803 üzenetére
Miért ne menne? Ha tudja a G padod az OTG -t (úgy tudom hogy igen) akkor működik minden OTG cuccal, nekem a G2 simán felismerte haverom 500.gigás HITACHI Touro merevlemezét is!
Egy direkt OTG -re gyártott pendrive, meg még szép hogy megy olyan eszközzel ami tudja az OTG -t!
Szóval nyugodtan megveheted
válasz Sterilzona #25853 üzenetére
Én próbáltam már 3féle usb3 as pendrive al!
Kingston G3 32.Gigás
SanDisk Ultra 16.Gigás
És egy noném 32.Gigás
Mind 3 tökéletesen működött!
Nálad vagy azvolt a gond hogy ntfs-re volt formázva, vagy pedig az Otg kábeled volt gagyi!
RAYBOMB: mixer_paths.xml - ben lehet hangerőt növelni, mindegyik 4.4 alapú romnál!
válasz dave_gahan #25921 üzenetére
Egy KDZ -s frissítés az most kurvára mindegy hogy ONLINE, OFFLINE vagy épp PC Suit progival csinálod mivel mind a 3.megoldás ugyan azt csinálja csak más a kezelő felülete!
Tehát nem kell a KDZ -t MÓKOLÁSNAK Titulálni!
Mert ezzel az erővel az LG szakszervizben is MÓKOLNAK mivel azok is ilyen módszerrel(Csak épp TOT fájl és egy negyedik típusú{LGFlashTool nevezetű} progival) telepítik a ROM -okat a telóra!Aki meg nem hajlandó frissítés után HR -t nyomni, az NE jöjjön ide a fórumba siránkozni hogy ilyen meg olyan meg amolyan gondja van
De részemről zárom a témát........
Full mentést MINDENKÉPPEN TWRP -ből kell csinálni, mivel az lementi az EFS - t is!
Se Cwm se PhilZ nemtud efs.t menteni! Ráadásul ezekkel több gond szokott lenni backup visszaálításnál!
*Fixed CPU idle! now stay more on low freq and save power.
*Fixed Ram leaks
*Reverted some of the USB and PWR code that i merged from KK and ZVA
i dont see any change, only more stable STOCK code.
*I and Alucard_24, we really big rework to Intelli Hot plug driver and to Alucard HotPlug!
Now they work better and faster.
intelli HotPlug can be selected ONLY via STweaks! other apps dont see it any more.
The control path is changed, i have alerted Faux123 and offered to update his code and app with new path.
*Tuned intelli thermal control driver.
*Reworked all CPU govs to use global function!
*Updated to Max Entropy random generator code from 3.14.rc6 kernel.
*Updated MMC (Sdcard) code.
*Patched with 3.4.84 patch.[ Szerkesztve ]
Van valakinek egy letöltési linkje(Torrent is megeszi) CloudyPro II 1.2 -höz
válasz Danny365 #26235 üzenetére
Épp most tesztelgetem a füleseket KK -alatt és azt vettem észre hogy nagyon változó ez a bal oldali alapzaj(vagy éppen ki hogy hívja) A gyári fülessel tökéletes tehát semmi susogás a gyári füles 24.ohm -os!
Sony EX300AP -val viszont egyből előjön a bal oldali susogás, ez a füles 20.ohm -os
egy ratyi Sony MDR-EX51 el ami 16.ohm -os szintén tökéletes semmi susogás!
szintén Sony MDR-EX82 ez 32.ohm -os ezzel megint csak teljesen rendben van!
Szóval fogalmam nincs mi alapján dönti el hogy susog vagy sem mert tök mindegy hogy 16 vagy 32.ohm mind2 re van példa hogy jó vele!
válasz pestibenji #26342 üzenetére
Úgy látom tegnap NEM OLVASTAD EL! amit itt írtam!
Azóta már kipróbáltam CloudyPro II 1.2 vel is ugyan ez a helyzet! és teljesen mindegy hogy ART vagy DALVIK az adott füles ugyan úgy viselkedik mind 2 módnál!
válasz pestibenji #26346 üzenetére
Akkor még 1X a gyári LG QUADBEAT2 fülessel sem ART sem DALVIK -módban NINCS alapzaj, de Sony EX300AP -vel azonnal hallom! Ha te csak a gyári fülessel tesztelted az SEMMIT nem ér próbáld ki te is legalább 4.eltérő fülessel és meglátod hogy nemigen van köze hogy art vagy dalvik
válasz szabo.norbi #26429 üzenetére
Cloudy Pro II 1.2 -höz már NEM KELL a kacat PhilZ Recovery
Úgy látszik nem olvastátok el a változásokat sem!
az 1.2 es verzió már megy mind a 3.típusú Recovery -ből! én tegnap full hibátlanul feltettem TWRP 2.7.0.0. alól!
TWRP -nél érdemes OTG -ről feltenni, és ott Advanced Wipe, mindent kipipálni (internal storage -t is) Majd mehet fel a Cloudy Pro II 1.2 ha végzett nem kell restart (AROMA Installer végénél kikell venni a jelölő négyzetet a reboot -tól) és ezután feltenni a KK Baseband -ot ha ez is megvolt, lehet nyomni egy dalvik+chace Wipe -ot majd mehet a restart!
Ha a rom előtt 4.4 -et használtál Tehát fent van már a 4.4 -es Modem(Baseband) akkor nincs gond! De ha 4.2 -es modemre telepíted akkor ugyan működik csak éppen a kijelző forgatás nem megy(meg még ki tudja mennyi és milyen bug van ha 4.4 -alatt 4.2 -es modemet használsz)
Szerinted miért van a rom -nál KÖVETELMÉNY -nek 4.4 Baseband írva?
Biztosan hülye a rom készítője és csak úgy unalmába oda írta!
a PhilZ recovery meg egy bonyolult fos össze- visszaság és PL: ha mentést csinálsz vele, még kibontani sem egyszerű nem úgy mint a TWRP mentését!
Ráadásul annyira buta hogy még a mentés nevét se lehet megadni, a dátumot meg szépen belövi 1970 -re és ha van már vagy 3-4-5.mentésed megnem mondod melyik mikori, vagy épp micsoda!Szóval had ne folytassam még a hibáit!
Ha neked megfelel a PhilZ akkor használd egészséggel, majd ha jobban bele rágod magad a romolásba ráfogsz jönni hogy a twrp minden téren jobb!*****************************************************************************************
jilian : Nem lehet feltenni, mert az aroma install kapásból azzal kezdi hogy le gyalulja a system -et! Bár ha a DATA particiódat nem törlöd elvileg megmaradnak a dolgaid de én nem vagyok híve az ilyen kókány megoldásoknak![ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #26443 üzenetére
Természetesen feltudod tenni az összefoglalóban megtalálod a PhilZ és TWRP winfos -os telepítőmet azokban benne vannak a recorvery.img -k azt másold ki belőle, és mehet fel Flashify -vel!
k5.20: Nem kell magyarázkodnod... meg kimentened magad!Mond meg mi bajod esik ha már fel van téve a 4.4 -es modem, és még 1X felteszed! SEMMI, megmondom őszintén én is felteszem még 1X minden ilyen ROM telepítés alkalmával, nem tart fél óráig kb 10.sec az egész művelet!
Akinek már fent van annak se esik bántódása ha felteszi, akinek meg nincs fent annak meg úgyis kell! Szóval csak jó indulatból írtam a telepítés menetét mert ha valaki figyelmetlen akkor elfelejti feltenni de így biztosan felteszi![ Szerkesztve ]
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
