- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
- RAM topik
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
szaszlaci
válasz rootmin #2400 üzenetére
Szia.
Igen, fennálhat, de valószínű, hogy nem lesz baj, "csak" a 8 mp-es, jól működő parkolás.
Ha veszel, számolj már be az eredményekről!King Unique: ez a "nem lehet kiszedni" furán hangzik, nem is teljesen értem. Tudnál esetleg mutatni egy fényképet?
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz tknof1871 #2412 üzenetére
Igen, az első hsz-t kicsit ki kellene már javítanom, mert van benne egy fájóbb hiba is, ami pedig az, hogy a teljes kikapcsolás (/D) nem feltétlen javasolt. Abban az esetben kerülendő, ha a lemez állandóan be van kapcsolva, de adatforgalom nincs. Akár egy – két aktív torrent is elég, ami időnként arrébb rántja a fejet. Te tudod, milyenek a körülmények.
A 8-8 növekedés gondolom nyolc gépkikapcsolást jelent, értelemszerűen akkor is parkol egyet a fej, így ez rendben van. Vagy ha az oprendszer aludni küldi, akkor megint csak leáll, tehát parkol egyet.
Azt érdemes hallgatni, hogy kattog-e mondjuk egy percen belül a fej. Lehet, hogy kattog, csak nem számolja, ez hibás működés, előfordulhat sajnos. Ha a fejmozgást kihallod, akkor ezt egyértelműen észre kell venned.Spin up time a lemez felpörgetéséhez szükséges idő valamilyen számomra ismeretlen egységben, jelenleg nem érdekes.
A másik WD gondolom szintén 1379x volt kikapcsolva illetve oprendszer által leállítva. Bár ami azt illeti, napi 8 leállás sok. Ennyit kapcsolgatod a gépet? Mert ha nem, érdemes nagyra venni az időt, míg az oprendszer leállítja energiatakarékossági szempontból. De ha folyamatosan pörög, és nincs használva, akkor itt is érdemes 5 perces parkolási értékkel próbálkozni.
szaszlaci
válasz GazVezír #2416 üzenetére
6 millió? Azért ezt egy HD SEntinellel is kiolvasnám, ez már nagyon meredek. Főleg bő egy év üzem után.
tknof1871:
5 perces parkolás: mert ha egy óráig egy sáv fölött áll a fej, túlhevülhet az a lemezrész, nem egészséges. Főleg a nagyobb adatsűrűségű lemezeknél.Napi 8 kapcsolás: mondom, az oprendszerben a merevlemez leállítása X idő után részt kellene megnézni.
De az is lehet, hogy a dokkló állítja le, ezzel sajnos nem sokat lehet kezdeni.Igen, hibás működés esetén kikapcsoláskor is hallható kattogást lehetne észrevenni (a lemez megállása nélkül értelemszerűen).
szaszlaci
válasz tknof1871 #2419 üzenetére
Ki tudja, elvileg a WD Black sem parkol soha, mégis jó páran rácáfoltak. Meg az is lehet, abban megcsinálták azt a rém bonyolult műveletet, hogy időnként egy kicsit arrébb menjen a fej tétlenség esetén.
"Kellemetlen lenne, ha a tétlenséggel el lehet rontani."
Annyi mindennel el lehet "rontani", még szerencse, hogy ezt a súlyos terhet leveszik a gyártól a vállunkról a tervezett élettartam jegyében■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tknof1871 #2436 üzenetére
"Össze lehetne foglalni, hogy milyen problémák vannak?"
Igen, user error. Szerencsére ezen könnyű segíteni."Merevlemez kikacsolása: 20 perc. Ennyi legyen?"
Jó az, ha 20 percenként kikapcsolja a merevlemezt? Nálam "Soha" értéken van, mert nem akkuról megy.Start Stop Count = teljes kikapcsolás, leállítja a lemezmotort, gyk. olyan, mintha áramtalanítanád. Mivel ilyenkor a fejet is parkolni teszi, értelemszerűen hozzáad egyet ehhez az értékhez is. Jelenleg ezt csinálja 20 perc tétlenség után (tehát ha ennyi ideig nincs lemezművelet) az oprendszer. Egy megállás + egy elindulás eggyel növeli a számlálót.
Load/Unload Cycle Count = ez csak a fej parkolása, a lemezek forgása nem áll meg. Ezt közvetlenül a merevlemezed elektronikája menedzseli; ezt állítottad a wdidle programmal. Egy parkolás + egy újra lemez fölé mozgatás eggyel növeli a számlálót.
szaszlaci
válasz tknof1871 #2438 üzenetére
A motor nem szabad, hogy állandóan leálljon. Valószínűleg nem a dokkoló kapcsolja ki, akkor pedig a vinyó nem hajlandó működni a beállítással, másikkal kellene próbálkozni.
Igen, a fémes "krakk" a fej parkolóvillára való rácsúszása.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tknof1871 #2440 üzenetére
Sajnos ez sem lenne egyedi, hogy meghülyül a wdidle-üs állítástól. Az én adatmentős vinyóm nem is számolja már a parkolásokat – pontosabban a Sentinelben nem növekszik már – néha kattan egyet, de legalább alapvetően rendben van. (Nálad viszont gond, mert ahogy mondod, kattog ugye.)
szaszlaci
válasz Tinúviel #2443 üzenetére
Utóbbi a kevésbé rossz állapot.
tknof1871: hát ez ilyen sajnos, próba szerencse. Érdemes egyből kipróbálni mondjuk 30 mp-el, és ha működik, körbelőni az értéket, amivel még OK.
Persze azt is nézd meg, hogy biztosan nem a dokkolód állítja-e le a motort. SATA-án egyből, DOS alatt hallgatózz, ott nem nyúl hozzá semmi.
Tudtommal minden (nem speciális felülettől eltekintve) a gyorsítótárból jön az adat. Egyszer a vinyóéból, másszor az oprendszeréből.
szaszlaci
válasz tknof1871 #2448 üzenetére
"Felmerül a kérdés, talán a gyári beállítással is leállhatott a motor?"
Nem lenne példa nélküli. (Mondom is mindig, hogy nem vennék Green-t.)"Mekkora poén lenne, ha a dokkoló firmware-jét is piszkálni kéne."
Szerintem ez volna a jobb eset, ha a dokkolóval lenne a baj.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz tknof1871 #2452 üzenetére
"Ebből valamit meg lehet állapítani?"
Szerintem az oprendszer nyúlhat hozzá, de biztosat én nem mondanék.20 perc DOS alatt rendben van, akkor a lemez nem állítja le magát. (Persze a fejet azért legkésőbb 5 perc alatt jó lenne, ha parkolná.)
szaszlaci
Igen, elég aggasztó érték.
Torrent mellett ennyi? Seedel maga rendesen?
Nincs konkrét hibajelenség ennek következményeként, ráadásul lehet, azonnal halálozik el. Annyit tehetsz, hogy időnként valamilyen diagnosztikai programmal ránézel, és ha csökken a kondíció, megnézed miért, majd új vinyó után nézel. Vagy futtatod az előtted említett programokat.
Másrészt kötelező lenne biztonsági mentésnek lennie, főleg a beszerezhetetlen, saját dokumentumokról.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Azért nem arról van szó, hogy biztosan tönkremegy a vinyó. Csak épp biztonsági mentés kötelező (a fontosabb dolgokról), akkor is, ha egy tökéletesen megbízhatónak látszó darabról is van szó. Ha elszállnak a fényképeid, azt sosem fogod pótolni. Sőt, az igazán fontos dolgokról két plusz mentést javasolt, ami nem DVD, mert azok nem az örök életről ismerszenek meg.
"hol vannak a jó kis samsungok"
Hát ez elég vicces, már megbocsáss. Szerintem.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Úgy kezdted, hogy 48 nap üzem után majdnem 30 ezret parkolt. Erre írtam, hogy ez eléggé aggasztó érték. Ezután megkérdezed, hogy aggódj-e.
Azt is mondtad, hogy elolvastad az első hsz.-t. Most megkérdezed, hogy működne-e e lemezeddel. Pedig világosan le van írva – az utolsó előtti blokkban –, hogy ahány lemez, annyi lehetőség; nem lehet látatlanban megmondani.
szaszlaci
válasz Eduardo89 #2478 üzenetére
Lassan minden sorozathoz külön tákolmányt kell majd tölteni..
gabo9201: első hsz-t elolvastad?
Az gondolom nem újdonság, hogy a 193 az ugye nem 193 darab parkolást jelent.
A disable nem igazán javasolt, mert túlmelegedhet a sáv; inkább a 300 mp-el érdemes próbálkozni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz gabo9201 #2482 üzenetére
Gondolom a parkolás értéke kikapcsoláskor emelkedik csak. Mint mondtam, érdemes lenne 300 mp-re állítani, mert ez így nem feltétlenül lesz jó. – Főleg, ha sokat forog tétlenül.
Legszuro56: a gyenge szektorok sok mindentől szaporodhatnak, tehát ha van lehetőséged, próbáld meg egy másik gépben is. De legalább a tápot cseréld ki a próba idejére, valamint a SATA adatkábelt.
Egyik napról a másikra jelent meg, érdekes, hogy eddig elbújtak.Egy sima formázás ezen nem segít, a Sentinel (teljes verziójában) van olyan, hogy a felület újrainicializálása. Ez tulajdonképpen csinál egy teljes formázást, és visszaolvassa.
Ezután jó eséllyel megint 100 %-os lesz, de nem valószínű, hogy sokáig így marad. Ha némi idő elteltével – pár nap, pár hét – ismét kezdenek szaporodni a gyenge szektorok (másik gépben, illetve másik táppal), akkor a lemez rossz, garanciáztasd!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2485 üzenetére
Maga a vinyó garanciáztatása a gyártó saját tesztprogramjával történik, ha az azt mondja rossz, akkor cserélik. Hogy a küszöbérték pontosan hol van, azt nem tudom. Főleg, hogy jó pár egyéb dolgot is vizsgál. Esetleg várj vele egy kicsit, ha megoldható, míg szaporodnak a szektorok, hogy legalább a Sentinel azt mondja, 0 % körüli.
Ha esetleg odacsaptad a gépet, azt jó eséllyel látni fogják, mondjuk ha úgy döntenek, szétszerelik a visszaküldött darabot.A cserénél esetleg szívózhatnak, ha seggfej a szervizes/üzlet, ezzel magadnak kell megbirkóznod vérmérsékleted szerint. Viszont a vizsgálatot minden esetben a gyártó végzi, nem pedig a forgalmazó/nagyker/Pista bá'. Nekem volt ilyen bajos lemezem, előadtam a boltban, cserélték helyben.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2487 üzenetére
Pixelgaranciát a gyártó határozza meg, de utána lehet nézni; összetett, de egyértelmű.
Meg kell nézni a garanciajegyet (ami lehet, a számla), mit ír.
1. Mennyi garanciát vállal a forgalmazó? Egy év biztos, gondolom benne vagy.
2. Hivatalos szerviz kell rajta legyen, ami ha nem az üzlet, akkor vidd egyből oda, jobban jársz. Ha az üzlet, akkor – valószínűbb – pedig oda. A vállalt garancia idején belül kell legyen hazai szerviz, akik majd elküldik a külföldi gyárnak, saját költségen. Bár ha a javításokat átvette Kontár és Társa TV - és Videó szerviz, ők ezt nem fogják javítani, ez a gyár dolga. Legfeljebb megelőlegezik neked, és cserélik.A gyártói garancia más, azt a gyártástól számolják és te küldöd a gyárnak, saját költségen. Esetleg a forgalmazó jó fej, és beteszi a következő szállítmányba.
Szóval milyen garanciád is van jelenleg?A PC Land úgy látom, aktívan létezik és tevékenykedik, tehát kötelesek adni egy hazai címet, ahova viheted, amennyiben az általuk vállalt garanciális időn belül vagy. (Azt hiszem, ők is kötelesek intézkedni, de ez minden szándékosságtól függetlenül nem feltétlen lesz a leggyorsabb.)
Szóval ha nem küldik el és nem adnak címet, amennyiben tiszta a lelkiismeretem, a következő varázsigéket mantráznám el. Igen, általában nem elég egyszer mondani.
– szeretnék beszélni a felettesével (Majd előadod a kolléga hasznavehetetlensége által okozott súlyos csalódottságodat az üzletükben.)
– akkor én most felhívom a fogyasztóvédelmet további útmutatás érdekében (Ehhez utánanézel a számának, régebben volt egy normál díjas telefon, ami felvettek hamar és segítettek jogi esetekben. Hívtam őket párszor, értékesítői oldalról, használható volt.)
– kérek egy panaszkönyvet (Ez elég szokott lenni, de ha nem, megbűvölsz egy oldalt a tények pontos leírásával. Nem csak a főnök, hanem a hatóság is olvasni fogja.)De ha előadod normálisan, barátságosan a gondodat és meghallgatod az indokaikat, lehet, semmi szükség ilyesmikre.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2489 üzenetére
Hát akkor arra a "saját garanciális szolgáltatási irányelvekre" kellene rákeresned. Viszont a részükről más garanciáztatást nem tudok egy vinyónál elképzelni, mint hogy cserél/visszafizet. De akkor erre egy év törvényben előírt teljes körű garanciád van, így annyira nem csapkodhatsz asztalt.
Feltehetőleg a WD sehogy nem intéz külhoni garanciáztatást, csak a forgalmazón keresztül. Vagy eljuttatod magad, és akkor a gyártói garanciát érvényesíted.
Vagy végső esetben keresel embert, aki ilyenekben segédkezik némi forintért; itt Hardveraprón is volt ilyen.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2491 üzenetére
Nem kukázzák, ahhoz túl értékes alkatrészek, hanem általában megjavítják és refushbished néven újra eladják.
Azért jó lenne, ha mégis meg tudnád nézni valahol máshol, mert lehet ám a laptopod is okolható.
Egyébként ez itt erősen OFF, abba kéne tenni a hozzászólást.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2493 üzenetére
Ha ilyet ír ki, akkor az tényleg kuka-érettnek tűnik.
Nem baj az OFF, csak tedd abba, ott van az OK gomb mellett.
gabo9201: nézd meg, tényleg parkol-e, illetve ott is marad-e.
szaszlaci
Na akkor még egyszer:
1. gyártói garancia: a termék elkészültekor kezdődik, és a gyártótól függ, hány év. Vinyóknál 1 – 3 -, esetleg 5 év szokott lenni. Elvileg bárki érvényesítheti, de eljuttatni a (külföldi) szervizbe az ő dolga.
2. forgalmazó által vállalt garancia, törvényileg minimum egy év, vagy még több, adott termékcsoporttól függ. Több lehet, akár plusz pénzért is árulhatják. Muszáj lennie hazai átvevőhelynek.
3. kiterjesztett -, speciális -, akármilyen garancia. Akármire vonatkozhat, a vásárlási szerződésben benne kell lennie. (Az 1 + 2 év ilyen szokott lenni: 1 év teljes, 2 év ingyen javítás, de te fizeted az alkatrészköltséget.)4. Merevlemezt kizárólag a gyártó javít. Szép is lenne, ha egy ilyen technikai szintet képviselő dologba belenyúlna bárki is tescos csavarhúzóval. (Kivéve az adatmentők, de ők nem is a lemez miatt csinálják és nem is ezen az árszinten dolgoznak.)
Azt sem értem, minek csináltok magatokból bohócot olyan kijelentésekkel, hogy majd összetöritek a berendezést, meg durva dolgok történhetnek. Hát hogyne. A kiérkező rendőr meg titeket vág be úgy a kocsiba, hogy nyekkentek. De előtte lehet, hogy az egyik – nem kocka – eladó mossa fel veletek a padlót.
Szóval ésszel már a megjegyzéseket, mert egyelőre úgy néz ki, hogy a szóban forgó vinyónak rég lejárt a rendes garanciája. Ezen kívül lehet, a PC Land is olvassa a fórumot.
Meg amúgy is, ez csak Izomtibinek áll jól.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2505 üzenetére
"eléggé felháborító,hogy egy üzleti garanciánál,kapásból arról tájékoztatnak,hogy már küldik is tovább a cuccot,anélkül,hogy a SAJÁT szervizük legalább kísérletet tenne a probléma megoldására."
Üzleti garancia nincs, csak a forgalmazó által vállalt. Tehát vállalja, hogy valamilyen módon megoldja vagy kártalanít.
Egy merevlemeznél miféle javítást végezhetne egy forgalmazó vagy épp szerviz? Max megnézi, hogy tényleg rossz-e, valós-e az általad adott hibaleírás.
Ugye ismered azt a példát, hogy a vinyó lemeze és feje közt forgás közben olyan kicsi a légrés, hogy egy füstmolekula beakadna? És ez sok éve volt így, azóta több nagyságrenddel közelebb kell már lennie az adatsűrűség nagymértékű növekedése miatt. (Még akár arra is van lehetőség, hogy kiszámoljuk, kb. 1:10 a fej:sávtávolság aránya.) Azért mondom, mert könnyen lehet, hogy meggyöngült a fejrugó. Most ezt nyomják vissza?
De lehet, a lemezbevonat vacakol. Ez sem olyan, amit egy szerviz meg tud javítani. Vagy legalábbis megérné egydarabos tételnél."Ezen kívül sehol nem található semmilyen információ,az általuk vállalt plusz 4 év garanciájának a feltételeiről."
Jogos. Mindenesetre most megkérdezném, ha vásárláskor elfelejtettem."honnan gondoltad,hogy már lejárt a garancia??"
A plusz garanciát kezdted kifejteni, azt gondoltam, hogy akkor az alap már lejárt."Már bocsi,de tisztában vagyok a jogaimmal,"
Pontosan melyik jogodról érzed úgy, hogy várhatóan sérülni fog?Egyébként nem védem a boltot, sok mocsok szemétláda cég van, de a leírásod alapján semmi jogellenes vagy erkölcstelen dolgot nem műveltek.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2507 üzenetére
Nem csak a szavakkal játszadozás, mert van, hogy a forgalmazó nem az a bolt, ahol leveszed a polcról. Sőt, egy hipermarketben – itt dolgoztam ilyen feladatkörben, ezt ismerem egy kicsit – például csak a szervizhálózat nélküli termékeknél állt fent az az eset, hogy igen, megállapítom, hogy ez rossz, és akkor visszakapja az árát. (A beszállítóval meg majd lekaratézom, ha szerinte az nem hibás.) Akkoriban a Lazer termékek voltak ezek, meg időnként a hasonló minőségű dolgok, mikor épp tulajdonosváltás volt.
Az elvárásod jogos is, meg nem is. Hogy miért igen, az egyértelmű: láthatóan rossz, cseréljék ki!
Hogy miért nem? Mert lehet, ők csak egy bolt, egy eladóhely. Mi van akkor, ha a hibát te okoztad szándékosan vagy véletlenül? Esetleg nem is hibás. Nem azért, mert rosszat feltételeznek, hanem mert ezt meg kell vizsgálni, erre pedig a szerviz lesz alkalmas hiteles véleményt adni. Ha jól értem, oda akarják elküldeni.
De ami biztos, az a gyártó, hiszen a garanciát normál esetben ő vállalja a végén. Egy videókártyára persze magabiztosabban rámondják, hogy tényleg tönkrement, de egy lemez más világ.Nekem kétszer volt vinyó garanciáztatás: egyszer elküldték a gyártónak, kb. 3 hét múlva megerősítették, hogy tényleg tönkrement, adott a bolt egy újat. Ez a normál eljárás.
A másik meg az említett eset, ott helyben meg lett oldva a gond, levásároltam, nekem ez megfelelő volt. Igaz, részletes hibaleírást adtam.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2510 üzenetére
Pedig a termékért az érvényesítési helyen jót állnak. Igaz, várhatóan nem azonnali döntéssel, de ez általában így van, mint írod is.
A telefonnál szerintem az a trükk, hogy külföldön van a szerviz és a forgalmazó is, a bolt csak kézbesít, adózik és intézi, ha probléma van. (Hasonlóan, mint a vaterás eladók, akik leütéskor megrendelik az ebayről a terméket.)
Azok alapján, amit írsz, szvsz jó eséllyel kizárható, hogy a laptop a hibás. Azóta rossz szektorod is lett?
Ha már az önteszt sem fut le, nem hinném, hogy van olyan gyártói tesztprogram, ami erre azt mondaná, hogy használható. Ezen már nincs mit várni, én vinném vissza.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2512 üzenetére
A mikéntjét nem tudom, de vannak erre klónozóprogramok, bizonyára nem jelent nekik gondot, ha a két partíció mérete nem egyezik meg.
Bár én biztos nem klónoznék egy szektorhibás vinyóról semmit. (Sőt, semmilyenről, még ha lehet hallani a DELL-es drivertelepítésekről, aminek metódusa pár évtizeddel le van maradva.)
Hsz-t 5 percig tudsz még módosítani, ha már elküldted.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2515 üzenetére
A teljesítmény sok mindentől csökkenhet, az most annyira nem fontos. A kondíció a lényeg.
Ami nekem feltűnik, hogy nagyon sok az olvasási hiba, ez lehet elvileg rossz adatkábeltől is. Ezt cserélném valahogy, és ha a gyenge szektorok újra kezdenek szaporodni, akkor az nem lesz jó. Önmagában 3 rossz szektor miatt biztos nem cserélik. (Bár ha továbbra is fejszerelvény hibát ír, akkor nincs miről beszélni.)
52 fok garanciálisan nem lehet kifogás, de valójában nagyon sok. 30 – 40 fok között kellene tartani, lehetőleg félúton és minél kisebb hőingással. De a 25 – 45 fokos sávból semmiképp ne csússzon ki!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2517 üzenetére
Nem tudom, mit jelenthet, de gondolom valóban mechanikai hiba lehet.
Szerintem nem feltétlen az MBR-el van baj, akkor valószínűleg partíciókat se látnál. Egyszerűen ahol hibás, onnét hülyeséget kap az oprendszer, nem tud vele mit kezdeni.
Kizártnak tartom, hogy ezt programmal kezdjék javítgatni, nem hinném, hogy lehetne. Egyáltalán minek piszkálnák, mikor van a beszerzési helyen érvényesíthető garancia? Te sem kezded el javítgatni, amíg van garanciád.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2519 üzenetére
A szenzor belül van, amitől mondjuk a fej sokkal melegebb is lehet. Olyan eltérést, ami mondjuk a külsejét megmérve jelentkezik, kizárólag Samsungoknál hallottam. De ott mindnél, 5 fokkal kevesebbet mutat, ami főleg bekapcsoláskor vicces, mikor hűvösebb, mint a szoba
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2521 üzenetére
Fölfelé biztos nem csal, viszont meghibásodás lehetséges. De hihető, hogy egy laptopba bezárva ennyi lesz, mire elindul az oprendszer.
szaszlaci
válasz Legszuro56 #2523 üzenetére
Ez nem kívánságműsor, ha tudnak adni olyan csereterméket, akkor azt kapsz. Ha nincs, akkor pedig pénz vissza, kötelező levásárlás nincs. Dönthetsz úgy, hogy náluk költöd el, ne bukják már a vásárlásod.
Persze csereterméknél meg lehet kérdezni, hogy lehetne-e helyette valami mást.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Ezt most miért ide?
A "lassú" elég relatív, mivel nem is túl rég a "nagysebességű" lemezek is jóval elmaradtak egy ilyen mellett. Ha az a fontos, hogy nagyon gyorsan induljon a rendszer, akkor (a gyermekcipőben sem járó) SSD a megoldás. Ha pedig általános használat kell, elég RAM-al ki lehet kapcsolni a valóban komoly lassulást okozó swap filet.
szaszlaci
Akkor kb. bármi jó, ami olyasmi tárolókapacitással rendelkezik. Amitől látványosan gyorsabb lesz egy vinyó, az alapvetően az adatsűrűség, az pedig egyre fejlődik. Oprendszernél pedig a fej pozicionálási ideje jelent nagyon sokat.
A hozzászólásaidat pedig OFF-ba kéne tenni, mert egyáltalán nem vágnak a topik témájába.
szaszlaci
válasz Pazolini #2533 üzenetére
Na ez látod engem is érdekelne
Volt is egy ilyen esetem monitorral, de a részletekre sajnos nem emlékszem, csak hogy el lehetett őket érni és valahova elirányítottak, ami a garanciális szervizük. Ahogy annak lennie kell.
És mintha a rendes garancia lejárt volna, csak a munka volt díjmentes, és ezért nem lett belőle semmi. A Váci u., Forgács utcánál volt a bolt, valami PC ... Talán PC Direct.
Amúgy írd le nyugodtan a cég nevét, hátha más is vásárolt tőlük![ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Pazolini #2538 üzenetére
Szerintem az NEM a Kft. garanciája, hanem a gyártóé. Majd a Kft. oldja meg, amit ő adott rá. Az nem úgy van, hogy eladok valamit húsz év garanciával, aztán holnap megszüntetem a céget, és szevasz.
Kft. nevét szándékosan tartod titokban?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz SchumiBácsi #2545 üzenetére
"USB rack-ben van mind2... ez számít egyébként idle-beli fejparkolás szempontjából?"
Fejparkolás szempontjából nem, mivel abba közvetlenül nem lehet beleszólni kívülről."Úgy tudom hogy a WD-nél lehet csak kiiktatni/mérsékelni ezt a badarságot."
Hogy melyik hogy parkol, nem lehet tudni, mivel általában az adott darabtól függ.
Valóban csak a WD ad lehetőséget rá, hogy megpróbálhasd átállítani, azonban 3.5"-os szegmensben más gyártók termékei általában gyárilag nem parkolnak fölöslegesen. Például ez a Toshiba rendben van.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz kivulallo #2555 üzenetére
Hát ez nem igazán úgy néz ki, mint a vinyó takarékos módja. Kezdetektől csinálja, vagy egyszerre csak elkezdett problémázni?
Honnan vagy biztos benne, hogy jó az a panel? Az adatforgalom beli anomáliák simán lehetnek a tönkremenetelétől.
Az a táp megbízható, pontos feszt ad? Az újrapörgetések lehetnek akár a gyengélkedésétől is.
- Mesterséges intelligencia topik
- Elektromos autók - motorok
- Honda topik
- Villanyszerelés
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
