Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Dragon3000
Amíg volt ilyen nason 2 hdd-vel használtam raid nélkül a torrent csak az egyik hdd-re ment, kb 200 torrent volt a kliensben és a letöltés mindig ment 11-12MB/s-kel, annyit tudott a net, persze ilyenkor 100%on ment a proci, de hálózaton nem volt lassulás, letöltés közben is lehetett róla mindent nézni, még a torrentes hdd-ről is, pedig régi samsung 2TB hd204ui hdd-k voltak benne (most az egész a bátyámnál teljesít szolgálatot, de ott csak 50Mbites net van, cserélnem kellett mert jelenleg már 6 hdd van a nasomban meg ki akartam használni a gigás netet is) és még a webes elérés is ment.
Dragon3000
Amikor 1 letöltés volt csak a többi csak seedben volt, akkor még minden gond nélkül ment minden, amikor már sok letöltés került be egyszerre, akkor már a webes rész elérhetetlen volt, de hálózaton keresztül akkor is elértem és ugyanúgy tudtam a torrentes hdd-ről is nézni a dolgaimat. Most ugyanez a helyzet az épített nassal is csak most 11-12MB/s helyett 100MB/s-kel megy a dolog
Tonyk
slacker ilyet nem tud, a slapt-get csinál ilyet.
Amint lesz időm ránézek, hogy mi kell neki. (nem ismerem ilyen szinten).MÁS:
Az eddig beérkezetteket leválogattam, külön könyvtárba tettem, őket. Mindenből egy van, kivéve, ha a két csomag mérete különbözött, mert ez esetben mindkettő felkerült.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Dragon3000
Ment neki a 78Mb/s bitrátájú (+hang) 4K film is minidlna 1.1.5 van fent neki, a nason közben ment a torrent is igaz az nem okoz nála nagy terhelést csak 50Mbites a nete és nem szokott egyszerre sok letöltés futni nála. A TV verziót nem tudom (55 colos valami közép alsó kategória, idén vette a t-home-on keresztül), de ezzel csak arra akartam utalni, hogy a 100as lan nem lehet kevés ezeknek a filmeknek és a nas sem.
nandozo
Szia,
Először én is valami ilyesmit kerestem, de még nem találtam meg, linuxhoz annyira nem értek.
UPNP-vel derít fel a router (enabled) illetve 9091-et kézzel adtam meg (hátha nem találja).
Nem volt; csak házon belül használtam a transmission remote gui-t.Pontosan nem "láttam" (router-en nem okos Strong WR1201), hogy azzal nézzem meg; port ellenőrzést nem csináltam win10 alól, de az egyes szolgáltatások (drop, youtube, google) gondolom nyitnak meg maguknak portokat - de lehet, hogy nem; illetve anno kísérleteztem külső CIFS csatolással - ezt elfelejtettem megszűntetni miután nem használtam - nyitva maradt. De az első után ezt "becsuktam".
Most nincs; mivel letiltottam a telnet/ssh-t is; így ffp / illetve más "külsős" csomagok sem elérhetők.
Tonyk
Ki lehet tenni , csak nem standard porton + Egyátalán nem biztos, hogy itt fúrták meg. Na meg ugye lehet benne korlátozni, hogy milyen ip tartományokból lehessen hozzáférni. De akár router oldalon is szabályozható ez...
Pár hozzászólással feljebb azon ment a dilemma, hogy minek frissíteni, mert tölt ez így is. Remélem az ilyen üzeneteket olvassa a kérdés feltevője is...
rruzsi
Ez a Mr Dini által ajánlott VPN (SoftEtherVPN) amely kiküszöböli (nekem még nem) azt a hardver korlátozást amit a Zyxel vezetett be, hogy nem lehet bridge lni a két kártyát. Openvpn már csináltam én is ott sima local bridge és kész is volt, de itt ugyebár nem járható út, amúgy ez alapján próbáltam volna.
rruzsi
Azon én is gondolkodtam
1 v 0 mivel a leírás azt mondja hogy 0!!! inkább annak hittem, a képen könyebb elrontani szerintem
Tényleg nem írja, de midig ezt javasolták a médiaszerver távoli elérése helyett, a DLNA teljes funkcionalítása miatt. Valójában, az eredeti problémám az, hogy most 2 DLNA szervert futtatok de a Twonky-t csak egyetlen 1 dolog miatt mégpedig a zCloud nevü program. Távoli lejátszásra nekem kimagaslóan a legjobb, https en keresztül de kell hozzá a Twonky. ha valaki metudná azt csinálni hogy a minidlna kapcsolódjon akkor már nem is kéne a vpn se -
Tonyk
Teljesen igazad van. Hülyeséget beszéltem/gondoltam már eredetileg is, homok a fejemre. Az volt a fejemben ill azt akartam kinyögni, hogy ha a server és a kliens oldala u.a a tartományt használja - értsd szerver vpn "dhcp"-je olyan subnetből oszt címet, mint a becsatlakozandó kliens eredeti subnete -, akkor ott masszív cummantás lehet belőle. Igen, ott bizony muszáj lehet kézzel routolgatni az if-ek között, hogy ki-merre.
arty
siker!
tehát:
Culturist manual install / kézi telepítéstransmission megállít:
/ffp/start/transmission.sh stopkézzel letöltöttem az arhívot:
https://codeload.github.com/ronggang/transmission-web-control/tar.gz/masterkicsomagoltam a tar arhív megfelelő könyvtárát a transmission megfelelő könyvtárába (lásd kép):
(TAR/transmission-web-control-master/src mappa tartalma a /ffp/share/transmission/web mappába)két parancsal belőttem a jogosultságokat:
find "/ffp/share/transmission" -type d -exec chmod o+rx {} \;
find "/ffp/share/transmission" -type f -exec chmod o+r {} \;elindítottam a transmissiont:
/ffp/start/transmission.sh start[ Szerkesztve ]
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
Imi1981
Nem tervezek rid-ot(azt se tudom hogy kell) . Én semmi fontosat nem tárolok a nason csak filmek, zenék és képek. Nem csinálok biztonsági mentést. Szinte csak a torrent megy 0-24-ben. Három médialejátszó működik még róla de egyszerre max kettőt használunk. Én csak egy jó vinyót akarok és úgy tudom a Red az.Most egy wd green volt benne de ez sokat nem bírt.
Tonyk
Ezzel jelenleg sokra nem megy, mivel neki 2TB-os kell, itt meg 4-től felfelé vannak. Azt meg ugye tudjuk, hogy egy adott szériából kifejezetten jó pl a 2TB-os, de pl 4 vagy 6-os pocsék.
Imi1981
Nem gáz ha oldalára van állítva. Oldalai, hasa mind ok. Tetejére nem ok állítani ill. 90 fokban álljon bármilyen pózban.
Nálam is 2TB-os a Toshiba. Én ajánlom.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Nem javításként postoltam, hanem megerősítés képp... Most volt érkezésem tesztelni.
+ mivel Te voltál az egyetlen -az amúgy is kevés letöltőből-, aki hajlandó volt tesztelni és visszajelezni, ezért reagáltam arra a postra.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Már miért ne lehetne külső hozzáférést adni?
Nyilván ne tegyünk ki jelszó nélküli hozzáféréseket, nem árt néha a frissítéseket is feltenni az érintett szolgáltatásokhoz, meg egy kicsit érteni/átlátni, hogy mit, miért.
Én biztosan nem szórakoznék, egy torrent hozzáadása miatt vpn-nel.
Nem standard porton ki van téve jelszóval ami kell, SSH , FTPS ugyanígy, megfelelő biztonsági beállításokkal.
Ennek ellenére van VPN (több féle is), de nagyon ritkán használom.[ Szerkesztve ]
Fagyi
https://logout.hu/cikk/zyxel_nas326/ Nexbox A95x + IPTV
Shokkolo
WD Gold esetleg? Tudtommal az váltotta a a WD Enterpreis szériát.
Az utóbbival van saját tapasztalatom, nekem évek óta megy 2 db a nasban, igaz csak Raid0 -ban.
Viszont elevel 0/24 üzemre vannak tervezve, elég hosszú üzemidőre, és betonstabilak."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Tonyk
Nálam megy az egyik szerverben olyan RAID tömb, ahol az egyik hdd, tök más. Se gyártó, se méret nem egyezik (nyilván nagyobb mint a többi). Sima desktop hdd. Jó elvan. Raid vezérlő szólt az elején, hogy nem stimmel a méret, ettől függetlenül akarom-e. Akartam. Megy. Ez persze nem garancia.
krealon
"ha tényleg kritikus az adatod, akkor szerintem rá kell szánni a plusz pár ezrest a raid-optimalizált (és remélhetőleg nem pusztán marketingesek által átcimkézett) hddkre"
RAID optimalizalt = hardveres RAID vezerlohoz tervezett = olvasasi / irasi hiba eseten azonnal hibaval ter vissza, nem probalja meg tobbszor az adott szektor javitasat, athelyezeset.
Ha nem onalloan mukodo RAID kartyahoz csatlakoztatsz egy ilyen HDD-t, akkr csak a szivas lesz vele, mert nem erted miert dol ossze olyan gyakran a tomb.
Szoval ha ra van irva, hogy RAID, az nem azt jelenti, hogy akarmilyen RAID-hez jo.
Pgraph
Persze, van az egész NAS-nak időnként frissített tükre külső HDD-n, fizikailag más helyen, széfbe zárva.
Lehet, hogy mégis maradok a WD RED-nél, bár még szaglászom egy kicsit másfelé is.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Tonyk
nem olyan nehéz mint a normál
Elméletileg azt olvastam, hogy a cache van visszafogva talán 2MB-ra, és alapértelmezetten ki van kapcsolva az encryption. Persze, lehet más is van még. Nekem mintha egy leheletnyivel lassabb lett volna.
veze
specify the user account name or uid to run as
user=minidlna
# set this to the directory you want scanned.
# * if you want multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to specific content types, you
# can prepend the types, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
# + "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/home/jmaggard/digital_camera)
# media_dir=A,
# media_dir=P,
media_dir=V,/i-data/md0/admin/download/film/
media_dir=V,/e-data/6a7fb49a2ed713089e2c22966e64c1f2/movie/
media_dir=V,/i-data/b43b3ef9/video/# set this to merge all media_dir base contents into the root container
# note: the default is no
#merge_media_dirs=no
# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=miniDLNA
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/usr/local/zy-pkgs/var/minidlna/cache
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
log_dir=/usr/local/zy-pkgs/var/minidlna/log
# set this to change the verbosity of the information that is logged
# each section can use a different level: off, fatal, error, warn, info, or debug
#log_level=general,artwork,database,inotify,scanner,metadata,http,ssdp,tivo=warn -
Dragon3000
Dragon3000
Akkor nézd át újra az utolsó 2 oldalt, csak 5en írtuk, hogy megy ennyit, a sokkal több egyszer valaki elérte vele a 16-17MB/s-ket, nem tudom milyen beállításokkal, akkoriban nem érdekelt, mert úgy se tudott többet a netem. 2 évig volt ilyen nasom, csak jobban tudom, hogy nálam mit ment. Ha beraktam megfelelően seedelt torrentet, az végig tartotta a 12MB/s-ket.
Dragon3000
Neked is, ha volt kellő seeder, akkor folyamatos volt a 12MB/s, nem néha és nem ritkán, hanem ilyen esetben mindig. Manapság meg már keresni sem kell az ilyen torrenteket, mert szinte mindet nagyon gyorsan lehet tölteni, értsd 100MB/s-kel jön minden, ami érdekel, így a zyxel nashoz nem nehéz jól seedelt torrentet találni, ahhoz a kevéske 12MB/s-hez.
Dragon3000
Csak a Te kedvedért lekorlátoztam 20-ra a kapcsolatok számát torrentenként és így ennyit megy a gépen, na most 10 peer esetén is megvolt még a 60MB/s letöltés, így ne mond nekem, hogy nem lehet folyamatosan 12MB/s-ket elérni kevés peer esetén. Mivel a nas már nincs meg, így azon nem tudom bemutatni, de a zyxel nason torrentenként több peer-t engedtem, mint 20 igaz mellette 100%-on járt a cpu és amíg ment a letöltés, addig nem lehetett elérni a webui-t de nem érdekelt, mert hálózaton keresztül gond nélkül elértem közben az adataimat.
arty
egyébként ez normális? kettő kell fusson?
root@xxxxxx:~# /ffp/start/minidlna.sh status
PROCESS STATUS INFO: minidlna is running with process ID(s):3982
3986
UID PID PPID PGID SID C STIME TTY TIME CMD
minidlna 3982 1 3982 3982 0 11:19 ? 00:00:00 /ffp/bin/minidlna -f /ffp/etc/minidlna.conf
minidlna 3986 3982 3982 3982 87 11:19 ? 00:00:45 /ffp/bin/minidlna -f /ffp/etc/minidlna.conf
szerk: ok, normális - amikor az ember ujrascannelteti a libraryt[ Szerkesztve ]
lo Egy ZyXEL NSA325v2 "felsőkategóriás" NAS első napjai a szolgálatban, ismerkedése és házassága a Transmissionnel.
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- OpenWRT topic
- EAFC 24
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Mesterséges intelligencia topik
