1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
bakter24
válasz gomsadi# #4156 üzenetére
Ja, értem. Nem vagy egyedül, amúgy pont ma reggel vettem észre, hogy felül nyikorog egy kicsit, mert pont úgy fogtam meg. De ez nem zavar különösebben.
Az már inkább, hogy mostanában bekapcsolt állapotban töltőről levételkor néha nem kapcsol vissza be, kis idő után újraindul. Ez már zavar kissé. Ilyesmi valakinek?
"Negyvenkettő - mondta Bölcs Elme végtelen méltósággal és hidegvérrel."
bakter24
Az Opera Mobil mai frissitésében kikapcsolható az állapotsor! (vagy eddig is kikapcsolható volt, csak nem vettem észre?!)
bakter24
válasz beniasz #4201 üzenetére
Üdv köztünk
Első hsz -> link -> hasznos leírás, de az APN részt idézem neked
"APN beállítások:
Invitel:
APN: invitel.mobilnet
MCC: 216
MNC: 01A többi mind üres. (A hivatalos leírásban az APN típusánál a "default" szerepelt, de nekem úgy nem ment.)"
bakter24
válasz ShiShaPRO #4218 üzenetére
PM ment, de ide is:
Első: elindítod Safe módban (a konkrét tipust nem ismerem, de indításkor valami billetyűkombó a safe mód boot, rákeresel)
http://www.youtube.com/watch?v=Z6C0ytwYf1E&feature=related
Második: nem tudom, melyik verziókban, de hívás alatt feloldódik, felhívod, felveszed, és hívás közben bemész a menübe, és letiltod a lockot.
bakter24
válasz ShiShaPRO #4220 üzenetére
Ezt találtam safe módrol, de az nem volt írva, hogy milyen verziónál van ez így:
1.) Turn phone off ... remove battery .. WAIT for at least two minutes.
2.) Power On Phone while Holding MENU key ... Until ALL actions finish from Powering on phone ...
....... At the bottom left corner of the display in transparent text will be the words "Safe Mode"
3.) Power off phone again ... battery out ... wait two minutes
4.) do a normal power on ...Itt is kérdezd meg szerintem, hátha! :MA fórum, 990
bakter24
Srácok, most csináltam egy videót az OTG & Pendrive & Q5 progi témakörben, fel is tettem gyorsan a régóta üresen kongó Youtube csatornámra, és rájöttem, hogy nem is nagy ördöngősség & szívesen csinálok ilyesmit.
Most várom az ötleteket, hogy kedvenc táblánk életéből mely történéseket lenne érdemes megörökíteni az utókornak videó formában! (A rootolás meg a FW frissítés alap, azt majd megcsinálom, csak most perpill épp nem kell FW frissítenem )
Szóval, ha bárkit érdekel, az oldalamon batár nagy Youtube logó, vagy akár Ide-katt
bakter24
válasz csabi10 #4249 üzenetére
Nem olyan egyszerű, felteszel egy widgetet, és utána a megjelenő felületen én egyedi megjelenést választottam, majd a widget egyes elemeit egymás után kell pakolni, mint a legó. (óra első számjegy, óra második számjegy, statikus text " : ", perc első számjegy perc második számjegy) stb.
zebede: Azért nem megy, mert a zene, amit alátettem jogvédett, emiatt németországban nem tekinthető meg, aminek folyamánya, hogy a mobilos, tv-s szolgáltatás választógombja inaktív De legalább már ezt is tudom
bakter24
válasz mkRoland #4255 üzenetére
Nekem a nagy gondom, hogy nem tölti ki rendesen a helyet, ami van neki, hiába állítok nagy betűméretet, az widget széle előtt jóval levágja a számot/betűt. Magyarán nem tudok egy baazi nagy órát kitenni pl középre.
bakter24
válasz beniasz #4266 üzenetére
Ez nem android, ezt csak az újabb market óta csinálja (nekem). Az appoknál a letöltésvezérlő adatait is próbáld törölni. (Bővebben első hsz -> link -> hibajelenségek -> 5.jelenség: market probléma)
bakter24
válasz advocat #4268 üzenetére
Az akadozásra a FW frissítés a megoldás, mint ahogy a többi hibára is (ha voltak neked)
Elvileg lehet menteni a Titanium Backuppal mindnet, mentést már csináltam (root kell) de visszaállítást még nem.
bakter24
Hiába, táblatestvérek vagyunk
advocat: Én is azt hittem, hogy húdesok minden elveszik, de mikor feltettem az új FW-t két dolog tünt fel: 1.: Minden hiba a múlté, tudok fotózni, zenét hallgatni, és 2.: Mennyi felesleges szemét volt már a tabon ?! A fele cuccot sem raktam vissza rá! Illetve csomóból találtam jobbat (widgetek főleg)
Ez nem törvényszerű, hogy másnak is így van, de én akkor szembesültem vele, hogy milyen könnyen felgyűlnek a felesleges appok (tipikusan: Majd jó lesz valamire...)
bakter24
válasz Rabidsnail #4280 üzenetére
megoldás: citromail
bakter24
válasz kissandras20 #4287 üzenetére
Első hsz -> link -> leírás! , my friend!
bakter24
válasz gomsadi# #4300 üzenetére
Nekem is van alatta egy kis kosz, de ötletem sincs, hogyan lehetne kiszedni. Azt sem tudom, hogy ment oda be! Nekem középtájon van ráadásul. De szerintem ezzel hiába adod be a T-mobilba, ez nem hiba, nem fognak veled foglalkozni, sőt még rád is kiabálják, hogy kitudja hol és hogy használtad...
bakter24
válasz gomsadi# #4304 üzenetére
Nem vitázni akarok, de
1.: A készülék tökéletesen használható, ez esztétikai probléma
2.: A pixelhiba pl sokkal zavaróbb, és ott sem cserélnek 1 subpixelnél
3.: Hogy bizonyítod be, hogy nem extrém körülmények között (pl. porvihar) került be az oda?Nem azt mondtam, hogy nem zavaró, hanem, hogy ennél komolyabb hibákkal is elhajtják az embert.
bakter24
válasz pethYeti #4306 üzenetére
Lehet, hogy túl pesszimista vagyok, de a T-mobolról eddig kialakult képembe nehezen passzol az "ó, add csak ide, kiszedjük azt a kis szöszt, hogy ne zavarjon" mentalitás. Egy megrendelés felvétele, és annak teljesítése sokkal könnyebb feladat, és párszor abba is beletört már a bicskájuk. De ne legyen igazam!
Amúgy ha tudnám, hogy szét tudom szedni okosan, akkor kipucolnám magamnak én is.
bakter24
válasz shift+ő #4335 üzenetére
És a széleit rámelegítés után vágod le, vagy ahol lehet visszahajtod? Milyen vastag lesz kb? Egy nokia N95-öm van, arra gondoltam hasonlót, de elég sok apró felület. Mennyi kézügyesség kell az ilyesmihez, illetve mennyire aprólékosan lehet vele dolgozni?
bakter24
válasz shift+ő #4339 üzenetére
Igen, ez a gond. Hangszórók körül, csatlakozóknál szinte semmi anyag sincs, ettől féltem én is, meg, hogy nem tudom majd összerakni, ha visszahajtom a szélet. Na, legalább nem dobok ki pénzt. De a táblát lehet én is megcsinálom, az egyenes. Az oldalát is megcsináltad, vagy azt meghagytad fehéren?
bakter24
"A TTY a teletypewriter (távgépíró) kifejezés rövidítése. Ismert még szövegtelefon vagy TDD (telecommunication device for the deaf – távközlési eszköz siketek számára) néven is. Ez a készülék lehetővé teszi, hogy a siket, beszédkárosodott vagy nagyothalló személyek telefonvonalon keresztül szöveges üzenetekkel kommunikáljanak bárkivel, aki rendelkezik TTY-eszközzel."
Hátha ettől okosabb leszel. Nem kapcsoltál be valamiféle "kisegítő lehetőséget" ?
- ÚJ iPad Smart Keyboard Folio/Air 4,Air5/iPad 11"/EU Német kiosztás/
- Samsung tab s7/s8-hoz tokkal ellátott-leválasztható billentyűzet LEÁRAZVA
- Bontatlan Samsung Galaxy SmartTag 2 (4db) 12 hónap garanciával!
- Samsung S-Pen FOLD 3 Fold 4 Fold 5 telefonokhoz!
- Logitech Combo Touch iPad Pro 11" (1., 2. a 3. gen), szürke - UK
