Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Laraxior
válasz Mike8212 #10633 üzenetére
965-öt nem erdemes venni, foleg hogy 8000ert mar P5Q van.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
xeon forever
válasz Mike8212 #10644 üzenetére
Van egy full Réz cpu hűtőm. Pikk pakk felmelegszik 85 fokra. És csak egy 5000-s rpm server coolerral tudom rendesen hűteni, igaz akkor full loadon 30 fok. 3,8ghz-en. Ugyanezzel a coolerrel az alut/rezcsovel full loadon 47fokig tudom hűteni. Tehát a hőfelvevő képessége jobb, viszont megfelelő levezetés hiányában magában tartja.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Laraxior
válasz Mike8212 #10814 üzenetére
P5K?
Oda az alaplap lesz a kevés."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
CF-nek csak akkor van értelme, ha olyan játkot tolsz rajta, ami ki is tudja használni a CF-ben lévő 2 gyenge vagy közepes VGA-t.
De szerintem is inkább jobb egy kajak erős VGA, könyebb az élet minden szinten.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Mike8212 #10828 üzenetére
Azért a mobil procik nem véletlenül kis étvágyúak ám... megy-megy, de sehol nincs az asztali variánshoz képest.
Nyers erőből még azért sok minden eldöcög, nézd (alapon a CPU, nincs OC):
(#10830) Laraxior: Várom.
kalidor55
válasz Mike8212 #10879 üzenetére
89?? hol látod?
most ez van ami stabilnak tűnik prime 95-ön is, bár nem ment sokat, kb 15 percmost aida szerint 70 fokos volt primmel ütve a kupak, ez nekem már sok! ilyenek miatt szeretem az alap feszeket és tud amit tud.
olyan közel még sosem voltam a halálhoz, mint ma!!
kalidor55
válasz Mike8212 #10885 üzenetére
hátt én ovatos duhaj vagyok! visszavettem az arcomból és most 35 fok aida szerint, alapjáraton és 50-52, ha ütöm primmel. most nem sokkal lasabb, ha konvertálok, de azért kívámcsi lennék egy x5470-esre, a 10-es szorzójával?
és ez a ram!
Alpi.
Nem vagom, miert is rakta fel ezt a videot. Ha komolyan gondolta, az nagy baj, poennak meg nem poen. Leggel 1.5v 4.6 ghz ertelmezhetetlen kategoria.
E5450-essel volt dolgotok ? Ha nem, meglepodnetek a hofokokon. Az orajel emelkedesevel borzaszzoan nyilik az ollo egy X-es es egy E-s Xeon kozt. Legalabbis annal a par darabnal mind igy volt, ami nalam jart.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Wiipera
válasz Mike8212 #10880 üzenetére
Nem tudom neked mit jelent a normális lap. Amiben én próbáltam az egy sima Asus P6T. Legjobban az X5670 jött be. (bár erről csak HT off tuning eredményeket mentettem el :S) megjegyzés: a bios beállítások nem lettek finomhangolva, úgyhogy a hőfokokon lehetne még a feszültségek csökkentésével faragni. (ha jól emlékszem anno egy Scythe Mugen4-es hűtővel csináltam, 2 ventis push-pull felállásban )
kalidor55
válasz Mike8212 #10974 üzenetére
úgy áll, hogy sehogy! nem adja vissza, mert szerinte tönkre is tehettem már a procit. hiába mondtam, hogy besem tudom rakni a deszkába a procit, mert nincsen a proci nútolva. kipróbálni is csak azért lenne jó, hogy egyáltalán működik e? de azon sem lepődnék meg, ha nem működne.
válasz Mike8212 #11088 üzenetére
Nekem van X5450-em, P5Q (P45) lapban, IBT és LinX stabilan 3,91 GHZ-ig jutottam vele, az enyém C0 steppinges.
Jövő héten jön két db E5440 E0 steppinges, kivallatom azokat is.
Az E5450 az 80W TDP, az X5450 meg 120W TDP, jelentős difi.
Az X5450-et nem is birtam rendesen lehűteni, tettem aktív hűtést az északi hídra is, megkívánta - LinX alatt benyalta az átlag 300W-ot (ebben plusz fogyasztó csak az X550-es ATI VGA volt, igazi legalja kártya, igazi irodai gépbe való, dolgozni meg pasziánszozni ).
Itt a fórumon, szerintem inkább az E5450 E0-ra esküsznek, nem kevésbé húzhatóak és az alaplapot is kevésbé veszi igénybe (VRM).
Jelenleg X3330 C0 steppinges van benne, azzal 3,7 lett a vége, pár hsz-el előbb linkeltem az eredményeimet róla. Azzal még így is meglett 10 kör LinX 0.65 alatt az átlag 52 GFlops, minimális szórással, ez szerintem jó eredmény.
Az X3360-al is kb. ugyanennyit értem el P45 és X38-as lapban is.
Aventyr és Xeon Forever fórumtársaknak több rálátásuk és tapasztalatuk van.
kalidor55
válasz Mike8212 #11094 üzenetére
huha! akkor mi várható egy x5470-nél? igaz alapfeszen, de azon amit bír maxon, szeretném húzni, ha megjön. a végén kiderűl, hogy hiába a 3,3 giga alap teljesítmény, a lap fogja behatárolni a max teljesítményt? most ahogy játszogattam az x5460-assel, 4,2 gián stabilnak tűnt, a felhasználásaim alatt, bár elhasalt az ibt-én, de lehet, csak azért, mert az ibt kivesz belőle, többet, mint akármelyik progi,, amit használok és az amperoszok nem tudnak senderedni kellően a proci felé ibt alatt? és azért hasal meg? aszem az én deszkám max 150 wattot tud szolgáltatni a procinak. giga p35ds4. a hőfok is elszabadul ibt alatt, 72 fokra is, ami már lehet sok a procinak és azért hasal el az ibt. hogyan lehetne megtudni mi a korlát?, ha csak simán konvertálok 4 magot használva 100%procihazsnálat melett, akkor csak 55 fok max a proci hőmérséklet, ellenben a ibt 72 max fokával szemben.
válasz Mike8212 #11097 üzenetére
Alapon használva biztos elég lehet a 150W.
Jobban utánanéztem, csak és kizárólag a P5Q deluxe-hoz van EFI-s cucc. Megtaláltam a hozzávaló BIOS-t, a felrakó progit és a leirását is. ezt akkor buktam.
Pécsi gyerek
válasz Mike8212 #11100 üzenetére
Otthon van a "nagy" gépem,azt manapság csak játékra néha bekapcsolom (g4560+8 gb ddr4,rx460)Amióta megépítettem a kis mini xeon L5420 konfigom azt használom,csendessebb, filmre tv-re meg szuperbocira billiárdra tökéletes az is,peddig még nem jött meg bele a hd 7750 sem
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
lamiki
válasz Mike8212 #11176 üzenetére
Szerver lapban biztos nem fogsz tuningolni, ott minden csak alapon megy, nincs tuning menüje a biosban. Talán egyedül az L5408-ast tudnád benne tuningolni BSELMOD-dal 2,13GHz-ről 2,66 GHz-re, de azt is csak akkor ha az alaplappal működik a BSELMOD, van olyan alaplap ami figyelmen kívül hagyja.
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
Mike8212
Közben megnéztem a saját lapomon 1.3 V vcore + 940 MHZ RAM Mhz = 470 FSB = 4.0 GHZ.
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Mike8212 #11224 üzenetére
Én lesném az aprót és 20 körül lecsapnék egyre, leginkább passzív kivitelben. Célra fogva sem melegszik, média vasnak meg ne legyen hangja..egy Les procit passzívan megoldani szintén nem nagy meló, aztán már csak egy félpasszív táp kell és csendes háttértár(ak) a boldogsághoz.
Minden nappal közelebb vagy a halálhoz.
kalidor55
zoltanz
válasz Mike8212 #11210 üzenetére
"4 k tartalom, video online megtekintése.
Nemrégiben (pár hónapja) laptopon nézegettem 4 k-s YouTube videókat. Elvileg bírja a 3 éves laptop 6. gen i3 4005 u proci nvidia 2G 820 m video kari 8 GB RAM. Google Chrome \ YouTube szaggatott nem kicsit. "
Azért mert a youtube-on a 4K-s videók VP9 kodekkel vannak fent, még a 2 magos C2D Xeon-om is bír vele, (jó nem böngészőből, hanem Kodi,-val vagy letöltve) a h.265 jóval számítás erőforrás igényesebb.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
SP4C3
válasz Mike8212 #11262 üzenetére
1709 alatt már start menu > context menu-ből is kivarázsolták például a Control Panel-t, PhotoViewer nincs, csak az a hulladék UWP-s "Photos" "alkalmazás", Windows Defender szintúgy hulladék, bármilyen gépet képes megfogni, meg ugye minden sz@r menne ki a netre engedély nélkül (és ez csak pár példavolt). Átlagos Jánosnak és az agyatlan "modern" páwagyerekeknek ez biztos tetszik, de egy csöpp ész adatott, vagy csak tudja mi is az a telemetria... mind1, ez forró téma hagyjuk, mielőtt flame war lesz belőle.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Mike8212
válasz Mike8212 #11302 üzenetére
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
