- Steam Deck
- Milyen SSD-t vegyek?
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
rosejbli
válasz hpeti2 #32558 üzenetére
Most néztem én is egyet kíváncsiságból.
Ugyan a torrent szünetel miközben megy a film, de 10%-nél többet nem nem igazán ment a fullhd film raspbian rendszer mellett, a legnagyobb is 11% volt. Ha ráindítom a torrentet, akkor sem lenne sztem sokkal rosszabb, mint a tiéd. Egyébként az 50%-ot én a kodi saját system information részéről néztem, de akkor azok nem tartós értékek voltak, inkább megugrások. -
rosejbli
válasz UberMutant #32597 üzenetére
720p nekem is hasonló, az nem igazán dolgoztatja meg. Egyébként most minden filmnél nézem ssh-n, hogy hogyan van leterhelve és fullhd is max 15%-on dolgoztatja meg, úgy hogy megy mellette a torrent is.
rosejbli
válasz UberMutant #32599 üzenetére
Kb. 10 torrent van bekapcsolva. Annyira nem néztem bele a transmission működésébe, de gondolom 2-3 torrentnél egyszerre nem fut több, hiába lenne akár jóval több is.
rosejbli
Ha esetleg szeretné valaki raspbian stretch alatt frissíteni kodit 18as verzióra ez alapján csináltam ma és pikk-pakk sikerült, csak a felbontást kellett visszaállitani utána.
Elvileg erre lehet rakni valahogy hbo go-t, de azt még nem sikerült beállítani. -
rosejbli
Én egy ilyet használok, ha esetleg ez megoldás lehet. Ez 3 eszközt köt rá egy bemenetre és mindig arra vált, amit legutoljára bekapcaoltál, plusz van rajta egy gomb amivel tudod váltogatni. Nem tapasztaltam vele minőségromlást, mondjuk csak full hd tartalmat fogyasztok.
rosejbli
Próbálom összehozni ezt a hbo go-t és már szerintem csak 1 lépésre vagyok, hogy el tudjak indítani egy filmet, viszont olyan hibaüzenetet kapok, hogy többek között ez a csomag hiányzik "Libnssutil3.so".
A többit simán letöltöttem/telepítettem, de ez olyan hibát dob, hogy ez a csomagnem található.
Ilyenkor mit lehet csinálni? Van esetleg valami előfeltétele, hogy le lehessen tölteni? -
rosejbli
Összeraktam egy kis leírást, hogy hogyan kell lépésről-lépésre telepíteni a HBO GO addont kodira és mik lehetnek azok a problémák, amikkel meg kell bírkózni. Remélem ezzel tudtam segíteni valakinek.
rosejbli
válasz kovbandi82 #32807 üzenetére
Stabil, ugye ezért lehet, hogy már alapból ezt tölti le, ha új telepítést csinálsz elvileg.
rosejbli
válasz kovbandi82 #32810 üzenetére
:K
Annyi hogy nekem a felbontást meg a hz-t elallította, de azon kívül minden maradt.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz bence092301 #32965 üzenetére
Kodihoz androidra van távirányító.
Ezzel megy az is, hogy betallózol vmit, és ki lehet rakni a youtubet is, ha fel vam telepítve az addon hozzá.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz bence092301 #32967 üzenetére
Raspbianra rakd fel a kodit meg a transmissiont, ezekkel tudsz letölteni és megnézni amit letöltöttél. Magát a képernyőt nem tudod átküldeni, de youtube-t, meg kb bármilyen videót amit meg tudsz nyitni böngészőben.
rosejbli
válasz bence092301 #32979 üzenetére
A kodi egy médialejátszó program, amit a raspbianra tudsz telepíteni.
Rengeteg témát lehet letölteni, olyanra tudod beállítani, ami tetszik.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz bence092301 #33010 üzenetére
Ugyanilyen használat mellett nem szokott 20% felé pörögni a cpu akkor sem ha full hd film megy +torrent egyszerre. Bőven elég a pi ilyen feladatra.
rosejbli
válasz bence092301 #33043 üzenetére
Simán ha raksz rá kis hűtőbordákat az elég kell legyen, de ha nem, lehet olyan házat venni hozzá, amihez van venti. Amit bekereteztél, az egy 3,5 jack.
rosejbli
válasz bence092301 #33049 üzenetére
Lehet, csak ahhoz olyan kell, ami stabilan tudja az 5v-t, mert az ingadozásra kicsit háknis. Annyi még, hogy a 2,1a amit egy powerbank kiad magából akkor már valszeg nem lesz elég, ha egy hdd-t is rákötsz, a venti meg akkor is forog, ha ki van kapcsolva maga a gép, így lehet h hamar leszívja.
Egyébként nekem bordával hasonló felhasználással 60°C körül volt, most ventivel 40 körül. -
rosejbli
válasz t72killer #33053 üzenetére
Ugyanilyenem van, csak azon van kialakítva 2 kis ventinek hely. Arra figyelj, hogy van egy kis hézag a chipek és a borda között, így a paszta nem lesz elég. Enyémhez adtak ilyen kis kétoldalú ragasztós cuccot, de elvileg lehet venni is és méretre vágni.
Ezzel teljesen jól felfekszik. -
rosejbli
válasz bence092301 #33051 üzenetére
Aliról én magát a boardot nem venném, mert a gari elég nehézkes, ha pár hónap után bedöglik.
rosejbli
válasz t72killer #33056 üzenetére
Abszolút semmi hangjuk, ha csönd van és odateszed a füled lehet hallani. 5v és valami pár 10 mA-t esznem elvileg, de be lehet valahogy állítgatni egy jumper kábellel és egy relével, hogy csak adott hőfok felett induljon.
Nélküle is egész jól megvan, neked valszeg nem fog kelleni. Még lehet ez az alu borda is overkill. -
rosejbli
válasz t72killer #33085 üzenetére
Valamennyivel tuti többet fogyaszt, viszont az nem számottevő. Inkább az sd kártyán fog több helyet foglalni, mivel a stretch duplaannyi méretben, mint a lite.
Ha mindenképp kell a gui, akkor érdemes inkább azt felrakni szvsz a lite-ra, mert így sok olyan programot nem rak fel, amit egyébként nem is feltétlenül használna az ember. -
rosejbli
válasz bence092301 #33093 üzenetére
Ha esetleg rá is tudod varázsolni a 2.0-ás usb-n semmi nem fog átmenni kb. Ezekhez thunderbolt 3 csatlakozó kell minimum, az meg még a 3.1-es usb-nél is sokkal gyorsabb.
rosejbli
válasz bence092301 #33111 üzenetére
A gpio pinekre kell forrasztani vagy jumper kábellel összekötöd. Neten 1000+1 leírás van, melyik lábát hova kell.
rosejbli
válasz t72killer #33129 üzenetére
Sima autós töltő nekem horvát tengerpartig sem melegedett fel még soha.
Van a kocsi rádiójában egy 12v->3.7v átalakítóm is bluetooth receiverhez, és mikor kiszereltem egy kétórás út után kézzel meg lehetett fogni. Ugye ott betápon sok A van, amúgy meg elég neki pár mA, de sztem egy pi 2-3A igénye sem fog olyan nagy problémát okozni. -
rosejbli
válasz Vesporigo #33382 üzenetére
Nem igazán értem a kérdésed, de megpróbálok válaszolni.
A pi-n egyszerre egy példány tud a transmissionból futni.
Erre akárhány gépről/okostelefonról lehet torrentet hozzáadni, törölni.
Ha két külön mappát adtok meg, hogy hova mentse a már letöltött torrentet, akkor keveredni sem fog.
Természetesen mindketten látjátok majd az összes torrentet. -
rosejbli
válasz chemand #33722 üzenetére
Természetesen a gyári táp a legmegfelelőbb.
3A egyáltalán nem kell neki ha nincs rákötve semmi. Inkább az a lényeg, hogy egy nagyon stabil 5V legyen, de inkább 5.05V
Sima mobiltöltők is tudhatják ezt, érdemes kipróbálni. Ha terhelés alatt nem dob szivárványos képernyőt, akkor jó lesz.[ Szerkesztve ]
rosejbli
válasz wassermann #33841 üzenetére
Nekem ilyen van rajta, bluetooth simán megy vele 5-6 méterről is.
Wifi meg gondolom hasonlóan megy, azt még nem próbáltam. -
rosejbli
válasz zsolt_64 #33843 üzenetére
Képet nem csinálok, mert 1-1ben ugyanúgy néz ki, mint amit linkeltél.
A magasságkülönbség úgy van megoldva, hogy minden alkatrészre fel kell ragasztani ezt a kétoldalú ragacsot és utána kicsit rá kell szorítani a csavarokkal, akkor mindhez bőven hozzáér.
Ugyan hőkamerám nincs és csak kézrátétellel szoktam megnézni, hogy melegszik-e valahol, de mindenhol meg lehet fogni nagyobb terhelésnél is.
Cpu-n 55-60°C volt amit maximum el tudtam eddig érni.
Én olyan szettet vettem, ahol a Cpu felett be lehet építeni 2 kis ventillátort, de ezeket még egyáltalán nem kellett használnom.
Döntse el magának mindenki, hogy mibe rakja, nekem maximálisan bevált ez a cucc és szerintem nem sokkal rosszabb, mint bármi doboz. -
rosejbli
válasz zsolt_64 #33855 üzenetére
Ott a belső képen a kitüremkedések fekszenek fel a ragasztólapokra.
Nekem 3b van, ahhoz 3 ragacsot adtak és azt fel is raktam mind. 4 gondolom azért van mert tartalék.
Egyébként először próbáltam sima hővezető pasztát felkenni, de azzal sajnos az a baj, hogy volt egy kis távolság a bordától, így egyből le is szedtem.
Alul is van egy chip, ami kevésbé melegszik ugyan, de érezhetően melegebb az alsó rész is. -
rosejbli
Marha jó cucc!
Azzal a 10.000 mah akksival vajon alap irodai dolgokkal meddig lehet kihúzni?
Ugyanekkora akksival van egy tabletem, ami ugye szintén ARM, azzal 10 óra SOT simán kijön, de gondolom a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani.
Egyedüli hátrány szvsz, hogy csak az emmc flash drive használható, felárért igazán dobhatnának bele valami normál méretű ssd-t inkább.
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robot fűnyírók
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Építő/felújító topik
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
