- Nikon DSLR topik
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Raspberry Pi
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
ph A modernebb Intel és AMD tokozásokkal egyaránt kompatibilis léghűtés nem szereti a feltűnést.
Peter789
válasz Hyperion #6433 üzenetére
The 40 x 4 LCD is treated essentially as two 40 x 2 devices stacked one on top of another in the same glass enclosure. Electrically it uses what amounts to two HD44780 controller chips and it therefore has two separate memory maps each with the same address range. One is used for the top two lines and the other is used for the bottom two lines. The memories are accessed individually by strobing the desired Enable pin of which there are now two.
Ugyanez igaz a KS0066U-ra is lévén hogy kompatibilis típus, tehát a 40x4-es gyakorlatilag 2 db 40x2-es egymásra építve, azonos memóriacímekkel és a 2 enable lábbal tudod meghatározni hogy éppen melyikhez akarsz beszélni. Ha saját programból hajtod meg akkor nem okozhat problémát a meghajtása ha 1 vezérlővel már működik, ha viszont más által írt drivert használsz akkor vagy támogatja az ilyen dupla konfigurációt, vagy csak 2 külön kijelzőként lehet inicializálni őket...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
azbest
válasz Hyperion #6634 üzenetére
0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter a wifi egyészen pontosan. Azért tettem hosszabbítóra, mert egyébként kevés a jelszint. Lehet néha így is kissé. A ralinknek rendes antennája is van, igaz az többet fogyaszt és jobban leesik a tápfeszültség vele.
Nekem androidos xbmc távirányító van beállítva és a hálózaton át irányítom. Két tippem van:
a) talán a tápegység nem elég nekik. Ha van kéznél feszültségmérő, akkor a tesztpontokon érdemes megnézni, hogy 4.8v alá esik e.
b) gondolom valamilyen távirányító is van rajta, ami lassabb usb eszköz és lehet az aktuális linux nem szereti. Nekem a smartkártya olvasótól lassul be / fagy ki az usb.Kapcsold be az ssh-t az openelec menüben és rootpenelec azonosítóval lépj be rá másik gépról. Mielőtt indítod a videót add ki hogy "less /var/log/messages". Ott látod mi történik és lehet a hibaüzenet majd segít.
Peter789
válasz Hyperion #6658 üzenetére
Megvettem az mpeg2 licenszet, így tényleg működik - bár elég rendesen pörög a proci és kissé vontatott a viselkedése a lejátszással a háttérben... Sajnos eléggé elavult gyenge lett ez a Broadcom proci mire képesek voltak piacra lépni vele és összeálltak a szoftverek is hozzá...
Peter789
válasz Hyperion #6669 üzenetére
Ez tény, én nem is erre vettem annó... De ha nem desktop gép kiváltására találták ki, akkor minek rá ennyi RAM? Így is használhatatlanul lassú netezésre, bármi office célra raspbian-al. Minek tud 3D-t? Játékra szintén alkalmatlan a zéró támogatottsága és lassúsága miatt, erre sokkal jobb bármi kommersz Androidos vas. Ha devboard-nak szánták volna akkor elég lenne töredék RAM, de lehetne rajta több sorosport (a procinak lenne), lehetne hely opcionális SPI flash-nek az SD-s bohóckodás helyett. Ráraktak egy bugos HUB/LAN csippet, helyette inkább a belső adatbuszt kellett volna elérhetővé tenni amire kerülhetne gyors LAN, WiFi, stb stb... A sok felesleges belső modul és kiegészítő miatt a fogyasztása is elég nagy, így vezérlési feladatokra is korlátozottan alkalmas csak. Fejlesztői eszköznek sokkal részletesebb dokumentációval kellene rendelkeznie, egészen a proci legmélyebb bugyraiig, de a rosszul választott Broadcom-tól ilyenről álmodni sem lehet... Az Atheros és Ralink regisztereinek doksijai elérhetőek pl, így szoktam is játszani vele... Szóval egyedül az alapötlet jó, de a megvalósítás már egy tudathasadásos valami lett...
wassermann
Az alkotók vmi olyasmit szerettek volna, mint amit Sir Sinclair robbantott a ZX81-el, a 80-as évek elején: minden diáknak legyen home computere, amit otthon programozhat.
Azt pedig, hogy ilyen irányba (is) megy a Raspberry Pi felhasználása, nem tudják kontrollálni. Annak idején a ZX81 és a későbbi ZX Spectrum, C64 pl. teljesen elment játékgép-irányba, pedig nem ez volt az alapkoncepció. -
moli.hu
@Peter789: nem hardware-fejlesztoi eszkoz, hanem gyerekeknek szoftver-fejlesztoi. scratch, ahol egy macskat (! erted, macskat.) kell iranyitani, ilyesmi. a c64-et akartak ujraalkotni, ahol a gyerek eloszor csak jatszott, majd poke kodokkal orokeletezett, majd poke kodokkal elkezdte kicserelni a feliratokat a sajat nevere, majd a spriteokat, majd elkezdett sajat jatekot irni az alapbol, azonnal rendelkezesre allo basic nyelvben.
ezert kell a sok memoria, hogy fussanak a jatekok, egy grafikus felulet. azert van flash helyett sdkartya, mert a kartyan egybol latszik a bios is, azt is atlatja a gyerek, hogyan mukodik. es konnyebb kezelni is. plusz eggyel kevesebb chip, olcsobb. okos. a fogyasztas meg ilyen szinten mar lenyegtelen, a szamitogepteremben ez is extrem alacsony. akkurol futo vezerlesi feladatokra van mas.szerk: elkestem
Peter789
válasz Hyperion #6680 üzenetére
Ez a proci egy eMMC-vel megtámogatva már lehet egészen használható netezős környezetet tud adni... Mondjuk ha valaki több helyet akar, netán fájlszerver / torrent vagy hasonló célra kell, akkor a 64GB-os eMMC már olyan drága, hogy lehet jobban jár ha inkább egy cubietruck-ot vesz és hozzá valami párszáz gigás vinyót...
(#6679) moli.hu
igen, így már valamennyire összeállt a kép... olcsó "első" lépcsőfoknak tényleg lehet jó arra hogy a gyereket / érdeklődő felnőttet elindítsa ezen az úton, következő lépésben pedig már ha valami erősebb vasat keres akkor fogja tudni hogy mi érdekli, milyen területeken gyenge az RPi így milyen szempontokkal keressen új vasat. Egy openwrt-sített rúter lehet olcsóbb, de a konzolos elérés nyilván sokakat elriaszt attól hogy belefogjanak, a grafikus felületet nyújtó RPi-vel hamarabb belevetik magukat ebbe a világba > akkor már idővel adja magát a konzol használata is és előbb utóbb megbarátkozik ezzel is...
stopperos
válasz Hyperion #6769 üzenetére
Én elcsapom a tv-t, ha nem kell A hangot pedig dual-ban oldom meg, tehát a hdmi-n is és jack kimeneten is kijön a jel. Ha nem megy tv, akkor a hanszóróra átcsapok. Pl így hallgatok rádiót.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
longwild
válasz Hyperion #6968 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
Mi a helyzet a klasszikus divx/xvid anyagokkal?
OPENElecet terveztem, csak vártam, hátha mondtok jobbatLáttam tápellátásra megoldásokat, hogy a TV USB-ről veszi le a matériát. Ezt a miniusb-n toljuk bele igaz? Tehát a két USB-je szabad. Az egyikbe mehet a WIFI dongle, a másikba egy IR billentyőzet vagy ilyesmi?
szoftver szakmabeli && Beverly250
azbest
válasz Hyperion #7026 üzenetére
Nekem is ezt csinálja a 2 dolláros hangkártyámmal. De az pécén használva is érdekes, mert úgy tűnik nicns hardveres hangerőszabályzása... vagy őrült hangerőn szól, vagy alig, nincs átmenet.Bocs közben rájöttem, hogy nekem az androidos sticre kötve volt ilyen bajom, raspivel nem próbáltam ki.[ Szerkesztve ]
Peter789
válasz Hyperion #7034 üzenetére
Az I2S kimenet ilyen egyszerűen éleszthető az újabb RPi-n? Ha valakinek analóg hang nem is kell csak digitális SPDIF coax vagy optikai akkor pl egy CS8406-ot elég egyszerű illeszteni hozzá. Analóg hanghoz is lehet saját DAC-ot építeni, aminek jócskán lehet emelni a minőségét ha pl egy ADuM digit izolátor csippel teljesen le is van választva az RPi-ről...
Hyperion
válasz Hyperion #7029 üzenetére
Megoldódott a RaspBMC - külső hangkártya torzítási gondom.
A megoldás nem szép, de működik:
Kényszeríteni kell, hogy USB1.1-en ,működjön: dwc_otg.speed=1Szépen megy a Spotify, DI.FM,SKY.FM, SHoutcast
Apropó, van esetleg valamilyen szép megoldásotok arra, hogy hogyan lehetne külső stream url-t felvenni, használni?
Nincs valamilyen felület/Plugin erre?Peter789
Én is sok lehetőséget látok ebben!
Jelenleg boldog vagyok egy Behringer UCA -val, épített stabil külön táppal, de azért az USB továbbítás továbbra is zavar.
Mint tudjuk ez a raspinak, nem erőssége, és eleve problémák okozója maga a szabvány(Pl.: Jitter növekedés).[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Hyperion #7054 üzenetére
Ez egy dac. Rá lehet dugni a málnára.
Ne felejtsd el, ez nekem így "csak", egy spdif kimenet, ez után még elég sok minden van csatlakoztatva.
Pl [link]Teszt képpen, egy wadia 861-es digitális bemenetére volt csatlakoztatva a holmi(van önállóan használható dac funkció), nagyon nagyot szól.
Ha érdekel akkor itt sok hasznos infó van. [link][ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
PistiSan
válasz Hyperion #7150 üzenetére
Anno nálam probléma volt áramszünet esetén, hogy a pi hamarabb kapcsolt be mint a router, és utána nem kapott ip címet!
Lanon volt össze kötve, ArchLinuxot használtam rajta, most már csak a polcon pihen, egyelőre fontolgatom mire tudnám használni.
PHP programozással próbálkozok, majd ha lesz valami saját appom akkor lehet a pi lesz neki a dedikált szerver. -
sirdond
válasz Hyperion #7205 üzenetére
azt láttam én is,hogy kicsit emelve van az órajel, de kizárnám,hogy ez a hiba oka, mivel raspbian alatt használtam 850MHz körüli sebességen PI-t. talán jó lett volna kipróbálni tuning nélkül is, de most már mindegy, nincs kedvem megint szenvedni vele. egyébként szerinted a többihez képest milyen az xbian?
Kroni1
válasz Hyperion #7304 üzenetére
Szoval akkor az openelecet jobban ajanlod?! Pont ezen gondolkodom en is, ugy kene megoldani, hogy ha elfelejtem levalasztani a tv kikapcs elott, vagy aramszunet van akkor ne legyen baja. Sőt a legjobb lenne ha sose kéne odafigyelni, csak a tv-vel automatikusan be es kikapcsolna. Ha csak egy sd kari van benne, meg az openelec-et felteszem akkor ezzel nem lenne gond?!
Megvettem, es kiprobaltam a TV usb portja viszi szerencsere.
Peter789
válasz Hyperion #7407 üzenetére
PIR alatt egy mezei feszültség kimenetű modult értesz aminek csak tápot kell adni, vagy az alap PIR érzékelőhöz magad építesz kapcsolást?
Ha modul akkor semmi más nem kell mint hosszú vezeték, csak a tápfeszére kell figyelni > ha a fesz kimenete 3.3V feletti akkor még egy feszültségosztó ellenálláspárt kell hozzá számolni és úgy bekötni egy GPIO-ba. Nem kell hozzá semmi 1wire, I2C, SPI - szimplán felhúzza a kimenetét amikor érzékel...
Ha pedig az erősítő kapcsolást is magad építed hozzá - sok szempontból lehet előnyösebb, nekem az ilyen kész modulok elég rapszodikusan viselkedtek mindig - akkor célszerű olyan műverősítőt választani aminek a szimpla 3.3V tápfesz is megfelel, ilyen pl az MCP600x család, én ezt használtam hozzá...
balaaa88
Peter789
válasz Hyperion #7410 üzenetére
kis túlzással korlátlan távra elhúzhatod a vezetékeket - mondjuk egy sima CAT5 kanócon 100m még biztosan nem okoz gondot, max a tápfeszre még tegyél a modulhoz egy 1-2000 uF elkót meg egy 10-100nF kerámia kondit hogy az esetleges ingadozásokat és zajokat semlegesítse...
ha nem számít hogy a 4-6 modul közül melyik az aktív csak az esemény a lényeg akkor akár egyetlen GPIO-ra is közösítheted a jeleket úgy hogy minden forrás felől sorbakötsz egy olcsó diódát (pl 1N400x vagy 1N4148) - a diódán és a hosszú vezetéken esik némi feszültség ezért érdemes kimérni és úgy belőni a modul tápfeszét hogy az ideális tartományba (2.5-3.3V) essen a visszaérkező jel feszültsége
mondjuk ilyen riasztós célra kissé pazarlásnak érzem az RPi-t - feltéve hogy mást nem csinál... erre inkább egy olcsóbb MR3020-as OpenWrt-sített routert, vagy egy mégolcsóbb kínai HLK-RM04 modult használnék szintén OpenWrt-vel - jóval alacsonyabb a fogyasztásuk is
Xmodule
válasz Hyperion #7497 üzenetére
Igazából nem baj ha nem hd a minőség. Szeretnék abból építkezni ami már van. Egy kamera modul annyiba kerül mint egy kész ip kamera. D-Link DCS-930L például. Persze a kettő között azért van különbség. De a lényeg egy.
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
itanczos
válasz Hyperion #7500 üzenetére
Volt szerencsém tesztelni a Pi saját kameráját és egy Logitech C270-es usb-s webkamot.
Nekem a Logitech által készített kép jobban bejött!!!
Bár állítólag a Pi kamera infrát is lát... Az biztos, hogy ugyanazon beltéri fényviszonyok mellett a webcamnak jobb képe volt! De ez csak szubjektív vélemény![ Szerkesztve ]
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
hedgehog
válasz Hyperion #7743 üzenetére
Jaja, ezt az apache-s megoldást láttam én is, csak az xbmc mellé nem akartam még azt is futtatni... de mivel pl. a remote gui-t tudja az xbmc alapból, reméltem hogy hátha van valami pluginja webdavra is.
A legtöbb guglitalálat viszont pont fordítva akar terelni, márminthogy az xbmc-vel webdav forrásról hogy kell lejátszani... de nekem nem ez kéne.-- aka p3d3str1an
itanczos
válasz Hyperion #7813 üzenetére
És ez elég a működéshez?!?
Kell még SD kártya, tápegység, kábelek...Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
- I7-3770, 512 ssd, HP microtower beats sound, 4x4gb ddr3 1600mhz, geforce 640gt
- Belépő gamer PC! i5-7400 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR4 / 240GB SSD / 1TB HDD / 500w Számítógép!
- PC i5 10400F + RTX 3060 + 16GB 3200MHz
- Gigabyte Intel i3-3240 + 8 GB RAM + 500 GB HDD + Samsung 840 SSD EVO 120 GB
