ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
azbest
válasz Honkydoo #5166 üzenetére
Régebben eljátszottam azzal, hogy a pi-n fordításba besegítsenek a pécéim. Szegény raspi nem igazán tudta elég gyorsan feladattal ellátni a gépeket. [link] Ha egy pécé osztja a feladatokat raspi-k közt, az már valószínűleg jobb lehet. Azóta már frissült az ubuntu, így lehet többet kell varázsolni hasonló megoldáshoz.
azbest
Néhány videó a raspi kamera modulról, infra filter nélkül: http://www.raspberrypi.org/archives/4088
azbest
válasz sanchomuzax #5186 üzenetére
cgi-bin mappába tedd, ha jól láttam, akkor alapértelmezésként a /var/www/cgi-bin lesz az. gondolom bekapcsoltad, hogy cgi futtatás engedélyezett legyen
azbest
Jee, úgy néz ki megérte felkelni fél ötkor két hete. Igaz két hétig tartott, de már csomagolják a 32GB-os sandisk ultra sd-kártyámat. Még 2-3 hét és meg is érkezik A 16-ost így megkaphatja a raspi.
Na már csak a 24 dolcsis MK808B androidos sticknek kell drukkolnom, de már valsz refundolták volna, ha nem tudnák postázni(#5188) sanchomuzax
hát nézegest a konfigokat. Nekem úgy van beállítva, hogy a /usr/lib/cgi-bin -ben keresse, de ehhez bele kellett nyúlnom a /etc/lighttpd/ -ben a cgi konfig fájljába, ami az available... részen van, de ha futtattad a cgi bekapcsolásához a korábban írt parancsot, akkor csinált symlinket az enabled... mappába is róla.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz raspberrypi #5224 üzenetére
Ph! szabályzat [link]
Jótanácsok, további szabályok:
Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot tartalmazó.
azbest
válasz peter9228 #5291 üzenetére
Nekem még kamera modul is van, meg dupla és küllős szivárvány és egyéb extrém időjárás. Csak olyan helyet nem találtam még, ahonnan kilátni és a vihar sem tépi le vagy áztatja el
azbest
válasz peter9228 #5301 üzenetére
http://www.raspberrypi.org/faqs
LAN9512 0°C to 70°C, a broadcom soc -40°C to 85°C tartományban használható
azbest
Anno olvasgattam az eredeti gyártó doksijait is és nekem úgy tűnt, hogy főleg az időzítéssel lehet a probléma. Az olcsó klónoknál ez lehet nem is pont ugyanaz, mint az eredeti Hitachi HD44780-nek. A gpio vezérléses megoldásoknál nincs precíz órajeles vezérlés, hanem csak úgy nagyjából mennyi várakozás legyen módi van. Sok bajon volt azzal is, hogy gyakorlatilag kikommentezett sor ottléte / nemléte is befolyásolta a python script működését. Vakartam a fejemet, hogy miért működik, ha előtte van pár nem lényeges utasítás, meg komment és miért nem megy, ha kiveszem őket. Hát az időzítés miatt
azbest
válasz UsagiYojimbo #5390 üzenetére
vagy inkább magyar cégtől 5V 4A táp 3000 pénzért [link]
azbest
válasz dabadab #5397 üzenetére
A raspbmc előnye, hogy normál fájlrendszert használ, gyakorlatilag egy raspbian, amire felpakoltak már médiacenteres programokat. Ha olyan hardvert is rá akarsz kötni, ami alapból nem támogatott, de megoldható kézi fordítással a telepítése, akkor sokkal könnyebb raspbmc-t használni. Az openelec a zártabb gyári eszközök mintájára működik, ahol jobb esetben minden úgy van ahogy szeretnéd, mert ha nem akkor a build rendszerükkel is meg kell ismerkedned, hogy tudd bővíteni.
Persze a rugalmasságért cserébe a raspbmc lehet jobban eszi a memóriakártyát és könnyebben előfordulhat, hogy egy áramszünet összekuszálja a fájlrendszert. Az openelec rendszere egy tömörített csak olvasható fájlból tölt be, ami a boot partición található, így kevésbé sérülékeny.
azbest
Most próbálgatom a friss raspbmc-t és meg kell hagyni rengeteget fejlődött. Nem eszi fel a szabad memóriát, szépen és gördülékenyen működik. Az élő tévé adást is jól kezeli, csak a képarányt nem találja el magától. Ez lehet csak a magyar sugárzással nem ok. Viszont akadás nélkül megy az előnézeti részen, de még a menüben való bóklászáskor a háttérben futó tévéadás képe is. Az új piros skin is tetszetős.
azbest
Ha a relé rá sincsen kötve, csak lejátszod ugyanazt a use-case-t a szoftverrel, akkor máshogy viselkedik?
Egyébként az lcdproc -hoz van pi-hez patchelt hd44780 driver, persze forráskódostól elérhető, az elég stabilnak tűnik az én esetemben. Pedig a táp ingadozásom is nagyobb, van hogy 4.96 máskor meg csak 4.8 körüli feszt mérek, attól függően, hogy éppen mi aktív a rendszeren. Ezen a fórumon van patch és precompiled so is [link]
azbest
No megérkezett végre a 32GB-os kártya is. Be is tettem a Pi-be a legfrissebb 2013-05-25-wheezy-raspbian rendszer ráklónozása után.
Az elinux oldalon van példa, hogy lehet kiolvasni a kártya adatait a pi-n:
echo "man:$(cat manfid) oem:$(cat oemid) name:$(cat name) hwrev:$(cat hwrev) fwrev:$(cat fwrev)"
man:0x000003 oem:0x5344 name:SU32G hwrev:0x8 fwrev:0x0Lefuttattam az ottani példa tesztet, a pi alapórajelen futott:
sync; time dd if=/dev/zero of=~/test.tmp bs=500K count=1024; time sync
524288000 bytes (524 MB) copied, 46.3088 s, 11.3 MB/sdd if=~/test.tmp of=/dev/null bs=500K count=1024
524288000 bytes (524 MB) copied, 24.7852 s, 21.2 MB/s -
azbest
Olyan adata kártyát használtam/használok, hozta az elvárt szintet. Rengeteget írtam már rájuk kísérletezés közben az utóbbi másfél évben. Az egyiknek már egy pici le is tört a sarkából a sok ki-be rakosgatástól, de azért még elmegy. Simán megérték a kb 1600 forintos árukat.
Arra figyelj, hogy a rev2-es pi-k tuning mellett hajlamosak összekuszálni a fájlrendszert a kártyán, szóval ha nem muszáj, akkor ne tuningolj és akkor kevesebb ősz hajszálad lesz (na meg persze időnként klónozd le a kártyát image-be, hogy baj esetén ne nulláról kelljen újrakonfigolni a rendszered).
azbest
Ügyes, majd alakul szépen
ebay-ről optocsatolós reléket is lehet olcsón kapni. Ja igen, a gpio-nál arra figyelj hogy 3.3V-osak és figyelni kell rá, nehogy az 5volt rákerüljön mert nincsenek védve és megsüthetik. 3.3v - 5v szint illesztőt is olcsón kapni ebay-en. De sokmindent rá akarsz kötni, akkor érdemes lehet megnézni a pi-hez készült panelokat (piface, gertboard...) is, ott rajta lehet már többminden amire szükséged lesz, meg lehet védelmet is tettek rá.
azbest
Szövegértés...
A h264 hardveres lejátszása alapból támogatott, mert azt licenszelték, sőt a h264-be hardveresen tömörítés is, benne van a pi alapárában. [link]
További codec-ek, amik licenszelhetőek: mpeg2 és vc1, lenne még dts és talán ac3 hang is, de még nem sikerült megegyezniük a jogtulajdonosokkal.
Ezen kívül vannak jogdíjmentes codec-ek is, amelyeket támogat:
Add new start_x.elf with expeimenal support for more free codecs.
Some support for MJPEG, VP6, VP8, Ogg Theora and Ogg Vorbis. [link] -
azbest
válasz szalay_1 #5543 üzenetére
A DIV3 valójában Microsoft High-Speed MPEG-4 V3. Ezt sok lejátszó nem támogatja. Szofveresen talán elég lehetne a proci rá, de azt hiszem nem próbálja proci erőből lejátszani. Nameg szoftveresen a kép megjelenítése is nagyon erőforrás igényes lenne (és még lehet pixeles is).
azbest
válasz McSzaby #5601 üzenetére
Valószínűleg a cubiebord-ról beszélsz, azóta már az egy magos változat azt hiszem meg is szűnt, már árálltak a kétmagos alwinnerr a20-ra, ami lábkompatibilis az előző a10-zel. Persze nem feltétlen jó választás az sem. Mármint a hardveres grafika gyorsítás az mindnél problémás. A videolejátszás még úgy-ahogy általában menni szokott, de a sima linux asztal már neccesebb. Ha befejezik a wayland-es grafikát, akkor lesz majd hétköznapi desktop progikhoz is használható sebességű. Persze inkább csak kisebb programok és nagyon benne van a "ha befejezik", mert sok mindent félbehagytak már. Persze ebből lehet majd profitál a cubieboard is.
Egyébként találkoztam már más komolyabb boardokkal is. Az odroid 4 magos 1.7GHz-es, 2GB ramos, mégis erősen húzza a belét a linux desktopon. Ott állítólag az sdkártya a szűk keresztmetszet, mert illene venni hozzá spéci flash modult.
azbest
válasz HwAdokVeszek #5705 üzenetére
úgy tudom, hogy wifi shield is van arduinohoz, de biztosan van valamilyen kisebb fogyasztású rádiós hálózathoz is (pl zigBee [link]. Pécé oldalon is léteznek usb-s hálózati eszközök, amelyek nem wifi, hanem kisebb fogyasztású hálózatokhoz használhatók. Persze az ár eléggé változó lehet.
A kínaiaknál is találni néha egész jó megoldásokat [link], ebayen is akár. -
azbest
válasz gumicukor89 #5944 üzenetére
MinDig TV frekvenciacserék a Dél-Alföldön [link]
azbest
azbest
válasz wassermann #6036 üzenetére
Az 512-es változatnál sokszor megjártam már a fájlrendszerrel. Mostanában raspbmc alatt futtatva inkább egy pendriveon van a / , mert úgy sokkal jobban bírja a gyűrődést. Talán az is számít hogy nem memóriakártya eszköz hanem sda eszközként van jelen.
azbest
Azért ez a szoftveren is múlik. Tegnap nézegettem, hogy milyen változtatások voltak a kernelben az utóbbi időben és elég sok sd kártyával kapcsolatos hangolás is volt. Kissé széthullott azt hiszem a fájlrendszer az 512-esem alatt, most kezdem próbálgatni a 256-osban a szept-25ös wheezy rendszert.
Ja egyébként láttam, hogy kamerát és "A" boardot pakkban is árulják, így kalkuláltam a körülbelüli farneles árakat:
RasPi "B" 512MB, USB/LAN: (9,541 +1500 szállítás)*1.27= ~14.000
RasPi "A" 256MB + kamera: (9,782 +1500 szállítás)*1.27= ~14.500
RasPi "A" 256MB: (7,545 +1500 szállítás)*1.27= ~11.500
Kamera modul: (6,044 +1500 szállítás)*1.27= ~9.600(#6052) wassermann
a kínai gyártású 512-esem kártyaolvasója nagyon kényes, minimális tuning mellett már elrontja a fájlrendszert. Gyakorlatilag csak úgy tudom használni, hogy a /boot van csak a kártyán és egy pendrive van bedugva / számára. Próbáltam feszesebbé tenni a slotot, majdnem letört emiatt. Inkább gyenge minőségűnek gondolom valamelyik komponenst, ami a soc és a kártya közti részen van. Mondjuk a rengeteg alkatrészek közé szorult ón golyócska sem túl bizalomgerjesztő. A régi, szintén kínai, de első sorozatos 256-os sokkal megbízhatóbb nálam. A mostaniak közül az UK változatban lenne több bizalmam.[ Szerkesztve ]
azbest
Na a raspbian 2013-09-25 rendszerrel nekem is kijött az a mocskos smsc hiba, hogy eldobja a hálózatot és valószínűleg az összes usb eszközt a pi. Ahogy elkezdem használni a rajta lévő hubra kötött smartcard olvasót, pár másodpercen belül elhal az egész, mint itt [link], [link]. Most megpróbálom átparaméterezni a bootot, hogy lassabb de stabilabb módon menjen a belső smsc hubja.
vm.min_free_kbytes = 8192 növelése
smsc95xx.turbo_mode=NSzánalmas, hogy még mindig nem voltak képesek rendesen megoldani ezt a problémát. Nemrég erősen gondolkodtam, hogy rendelek egy A modellt, amiben nincs hub, de ha azzal is kijön valami hiba, akkor a harmadik pi lesz nálam, ami valamire jó, de igazán semmire sem, mert megbízhatatlan.
ehh, most látom, hogy behoztak egy bugot a gigabites switchre kötéssel kapcsolatban is, lehet részben ez is közrejátszik a problémáimban [link]
azbest
válasz sanchomuzax #6080 üzenetére
Tegnap én is megjártam vele. raspi-update közben megállt a /boot -ba másoláskor és közben a mmcqd/0 pörgött. Hamar kiderült, hogy meghalt alatta az sd kártya. Úgy értem, hogy újrahúztam az egészet mentésből és pár módosítás után i/o hibával kezdtek elszálni a programok, sőt el sem indultak már mert sérültek. Utána vettem észre, hogy a régi lestrapáltabb kártyát használtam és nem az újat
azbest
Úgy tudom az RS components főleg kínában gyártat, míg a Farnel főleg UK-ban. Viszont ettől néha eltérnek, ha nagy a kereslet. Az UK változaton rajta van hogy made in UK. A bolt/viszonteladó ahol veszed meg tudja mondani, hogy melyiket árulja.
A kereső dobott pár linket róluk: [fórum], [youtube], [kínai példány is előfordult farneltől véve]
Ahogy látom a kínai változat is változik. Nekem még olyan van, amin beöntötték ónnak a be nem forrasztott tüskesort. Gondolom akkor még a rev1-hez készült sablont használták és azóta áttértek a rev2-höz pontosan igazodó sablonra.
azbest
válasz Proci85 #6103 üzenetére
A hírekből úgy láttam, hogy valószínűleg megtartják a kínai gyárakat is, legfeljebb azok a keleti piacra termelnek elsősorban. Persze, ha készlethiány van, akkor hozni fognak onnan is.
Az a vicces, hogy a direkt kínai piacra gyártott és eu/usa megfelelőség plecsni nélküli piros példányok drágábbak a neten, mint a normál zöld
azbest
Gondolom, mert az egy arduino specifikus, csak az ottani környezetben definiált érték. Ha csak ezen múlik odaírhatod az elejére azokat az érték definiálásokat.
De mivel a googli a barátom, ezért rákerestem és megtaláltam az oldalát , ahol az első mondat
There is a port available for Rasperry Pi: https://github.com/r10r/rcswitch-pi
szerk: viszont lehet benéztem és ez nem pont az amelyiket te mutattad[ Szerkesztve ]
azbest
Közben párszor átszerkesztettem, az elején a link, hogy melyik Bxxx-nek mi az értéke. Valójában sima számok, amik csak azért vannak bináris Bxxx alakban írva, mert lehet így olvashatóbb bináris műveleteknél a forráskód Azt mondjuk nem tudom, hogy ha lefordul, akkor a rapsi pinjei mennyire feleltethetőek meg ennek. Talán a gpio sorszám lehet az, ha arduinon azt jelentette.
azbest
Magánszemélyként 1 darabot lehet hasonló áron kapsz kintről postázással együtt, mint helyi boltból. Esetleg az rs components lehet picit olcsóbb, náluk a B modell lehet, hogy kínai gyártású, nem pedig britt sony. Persze ez nem biztos hogy lényeges különbséget jelent, de a régebbi sorozatú példányukkal nem vagyok megelégedve, azóta láttam újabb képet egyikről, az már rendbenlévőnek tűnt.
Valamelyik szegedi boltban lehetett kapni nemrég, de nem találom melyik volt.
szerk: közben ahogy nézem az rs components oldalát, úgy tűnik hogy láluk kb 11eft körül lehet szállítással és áfával együtt a B modell.
azbest
válasz golya87 #6147 üzenetére
a kommenteknél írják, hogy van ennek a newclock3 branchnek daily buildje, szal onnan kéne leszedni, ha jól olvasom a raspbmc változatnál a nightly buildek közt meg kellett jelenjen egy xbmc-rbp-20130930-newclock3.tar.gz verzió.
(#6149) golya87
mivel a raspi csak 3.3V -os kártyakezelést támogatja, így az igazán gyors kártyákat nem tudja kihasználni. Legjobb esetben is csak a class 10 a max, de sokszor a class 6 sebességét sem éri el.Nemrég vettem csak észre, hogy a régóta használt kártyám komolyabb kártyaolvavasóban olvasás/írás 18/18 Mbyte/sec sebességet tud, a régebbi olvasókban 12/10 sebességet tudott, a piben meg 10/4 körül.
azbest
válasz wassermann #6152 üzenetére
Ez már csak azért is igaz, mert a kernelben többször változtatták már az SD kezelés órajelét is (100MHz-ig felhúzták) és mostanában az írás timeoutját is növelték. Valahogy kézzel meg lehet adni az órajel felülbírálását. Itt találtam is gyorsan egy topicot [link]. Mondhzj ez a régebbi openwtr patch is kritizálja erősen ezt a kódrészletet [link]. Ha midnen igaz a config.txt-ben az init_emmc_clock adja meg a sebességét [link].
azbest
válasz wassermann #6155 üzenetére
A legfrisebb raspbian alatt most éppen használhatatlan az usb... a kártyaolvasótól lefagy, ha nem veszem vissza az usb sebességét 12MBit-re. A friss raspbmc-t most nem próbáltam még. A korábbi raspbmc-vel már egész tűrhetően működött, csak persze még mindig volt pár apróbb probléma a képarány automatikus felismerésével például. Most főleg az a problémám, hogy az új lakhelyemen nagyon erős a vétel, csak éppen használhatatlanul zavart, így meg a sok szenvedéstől a pi is használhatatlan tévézésre. Most átlényegítettem nyomtatószerverré.
azbest
válasz wassermann #6162 üzenetére
Oda elég a 12Mbit sebesség, úgy stabil már vagy egy hete. A dvb mux 22MBit, bár ha pid filtert használ (úgy emlékszem egyébként mindig bekapcsolta 3.6 kernel mellett), akkor csak az éppen nézett csatorna pidjei talán amik forgalmát átadja a stick. De akkor már necces lehet 2 csatorna is egymás mellett
azbest
válasz wassermann #6164 üzenetére
Jó kérdés, mert ugye 6-8Mbit a stream. Talán belül még megy... nekem hogy pc-re streamelje már lehet kevés lenne, mert az usb-lan kapcsolaton is megjelenne mégegyszer ennyi forgalom.
azbest
válasz 800.henrik #6191 üzenetére
Hagyományos elemmel 4 x 1.5V = 6V, ez lehet kicsit sok. De ha ceruza akkut használsz az 1.2V x 4 = 4.8V, azzal nincs gond.
azbest
Az smsc usb csomag vesztései kapcsán érdekes olvasmány az egyik idevágó issue:
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/82
Úgy tűnik foglalkoznak a témával, bár valószínűleg az is kell hozzá, hogy külsősök kielemzik nekik a problémák okait. -
azbest
válasz sanchomuzax #6289 üzenetére
A netszolgáltatótól kapott routeren is cups van, nem tudom ez mennyire tipikus az ilyen eszközöknél
azbest
válasz sanchomuzax #6292 üzenetére
nem túl meglepő, hogy az i386-os, tehát pormál pécés csomag nem megy fel az armv6 eszköz rendszerére
A forrást töltsd le és fordítsd le a pi-n, majd azt telepítsd
azbest
válasz sanchomuzax #6296 üzenetére
Jó nyomon jársz, de olvasd el az install fájlt. configure is kell és több lépést is ír. Ha valamit hiányol, akkor keres rá, hogy melyik csomagot kell feltelepíteni hozzá pluszban. Például ez a valac is valami plusz csomag, amit apt-get installal előtte fel kéne tenni ezek szerint.
azbest
válasz sanchomuzax #6298 üzenetére
"Erre kerestem step-by-step útmutatót, de nem leltem."
Ott van a tar.gz fájlban egy INSTALL nevű fájl. Azt olvasd el.
./configure
make
make install
ha nincs komplikáció -
azbest
Ti leveleztek, hogy ilyen direkt kapcsolatban vagytok?
Bár meg kell hagyni simán ki lehet deríteni a címeket, amelyekről megtekintik ezt az oldalt, elég csak egy képet sajtá szerverről beilleszteni és nézni a logot.Szerintem nekem könnyebb kideríteni a lakcímemet, mint az ip címemet
azbest
Régebben főnököm otthonról kiküldött levelének fejlécében lévő címére próbált rá kolléga és meglepődve tapasztalta, hogy publikus oldalról is elérhető a routerre kötött hdd tartalma. Csinált egy videót arról, amin az látszik hogy minden fájlt kijelölnek, majd megnyomják a törlést... persze valójában nem töröltek semmit, de ezt a videót elküldték a főnöknek
Persze ez oda vissza működik, mert főnök egyszer azzal viccelte meg másik kollégát, hogy böngészőablakban átcseréltek egy körözéses rendőrségi hírnél képet a kolléga bulizós képére, majd behívta a srácot hogy javasolja neki, adja fel magát
Na szal, szép emlékeket idézett fel az ip címes dolog
A képbeillesztést nem is vettem észre először, csak tippeltem, azt hittem valami más trükköt tudsz. Azon gondolkodtam honnan tudod pont az övét, de a válasz, zseniálisan egyszerű
azbest
válasz Honkydoo #6318 üzenetére
Olyan smartcard olvasó kell, amit a linux kernel / beépített ccid driver alapból támogat. Amihez külön zárt driver kell, az nem valószínű, hogy megy, mert a raspi armv6-os rendszeréhez nem szokott lenni driver, hanem csak x86-os linuxhoz.
Omnikey 3121 és rokonai esélyesek, de drágák szoktak lenni. Gemalto olvasók is drágák általában. Alcor micro AU9540 az amit használok a raspivel. Innen vettem [link]
Viszont a 2013-09-25-wheezy-raspbian rendszer eldobja az usb alrendszert pár másodperccel azután, hogy elkezdem használni a kártyaolvasót. A raspbmc alatt nem tudom ez a probléma jelentkezik-e. A régebbi raspbmc és raspbian alatt nem volt ennyire durva kiakadás ugyanezzel. A cmdline.txt-ben meg kellett adnom, hogy dwc_otg.speed=1 , ez lelimitálja az usb sebességét 12 Mbitre, ami viszont necces a dvb tunernek, nem is próbáltam vele, mert pc-re átstreameléshez már biztos kevés. Igaz azóta 41 napja megy gond nélkül (nyomtatószerver és a pc-n futó dvb vevőm a benne lévő kártyát használja).
Gondolom az újabb kernel miatt lehet a különbség, nem tudom azóta kijavították-e.
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
