- Androidos tablet topic
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Autós kamerák
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
meg kell emelni a tüskesort?
de ne úgy ahogy én a legutóbb -> forrasztottam -> kuka lett a pi-m
van erre egzaktabb megoldás:
Double GPIO Adapter
Ezzel még el is fordíthatod a hat-etMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz Norbika88 #43456 üzenetére
Nekem is volt, h elment a kép a pi-ről. Nem tudom milyen kijelzőre kötötted de próbáld meg másikon (pl. tv-n), másik kábellel. Meg amikor be van kapcsolva a pi dugd át a másik hdmi portjába a csatit, majd vissza
válasz wassermann #43464 üzenetére
Meg a tv-n is érdemes kikapcsolni (a próba idejére)
válasz meridaharcos #43521 üzenetére
vpn-en keresztül
Nálam a router-re van telepítve vpn szerver - így a legegyszerűbb.
De persze lehet a pi is vpn szerver.Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz wassermann #43687 üzenetére
A másik, h 2 db usb 3-as és 2 db 2-es van rajta
válasz mesger82 #43724 üzenetére
Egy ideig én is próbálkoztam android az rpi-n projecttel - de beláttam, h jobb ha elengedem. Egy otthoni youtube kioszk lett volna a cél, h szóljon a zene valamiről - de inkább vettem egy android box-ot (arra is fel lehet hack-elni a vanced-et meg van ott smarttube is) azóta jobban alszom
válasz totya79 #44061 üzenetére
Én nem akarlak teljesen összezavarni de egy kodi-nak és egy qbtorrent-nek minek docker?
3 parancs:
sudo apt update
ezzel lefrissíted a csomaglistát, majd:sudo apt install kodi
ezzel a kodi-tsudo apt install qbittorrent
ezzel meg a qb-t telepítedHa nagyon huncutkodni akarsz akkor service-ként is telepítheted a qb-t - ilyenkor távolról (egy másik gépről, telóról egy böngészőn keresztül) is vezérelheted.
Ezt inkább nem részletezném, itt szépen le van írva:
Running qBittorrent on the Raspberry Pi
A lap közepe fele: Running qBittorrent as a Service
Nem kell ide win - egyszerű ez, csak kicsit át kell látni / meg kell érteni az alapokat
pl.: LINUX TERMINÁL PARANCSOK KEZDŐKNEKMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz totya79 #44064 üzenetére
Ha nem indul el a letöltés szinte biztos, h jogosultság probléma áll fent
Ezt a részt is érdemes megérteni ha linux-ozásba kezd az ember fia
Nagyon röviden. Ha létrehozol egy könyvtárat (ahova felcsatolod a külső meghajtód) azt valahogy így teszed:sudo mkdir /mnt/hdd
Ezzel csak annyi a probléma, h Te ide nem írhatsz mivel a rendszergazda hozta létre (sudo = SuperUser DO). Annyit kell tenned, h "nevedre írod" a mappát:sudo chown pi /mnt/hdd
ahol a pi a felhasználóneved. Így a pi nevű felhasználó már írhat bele. Kicsit bonyolítja a dolgot, h nem csak neked hanem a qbittorrent-nek is tudnia kell bele írni, de az is 2 parancs leszMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz Shummo #44166 üzenetére
Szerintem ne 0-át (nullát) tegyél a sor végére (0 - do not check) hanem egy 2-est (2 - check after boot)
És nem kell oda az a sok paraméter, valahogy így:/dev/disk/by-uuid/1fe71971-a14b-4b32-8c41-e7a9fcb0aed3 /mnt/ssd ext4 defaults 0 2
válasz #68216320 #44275 üzenetére
Ha nullát mutat akkor nem megy a trim:
body@bodyserver:~$ lsblk --discard
NAME DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
loop0 0 4K 4G 0
loop1 0 4K 4G 0
sda 0 512B 2G 0
├─sda1 0 512B 2G 0
└─sda2 0 512B 2G 0
sdb 0 0B 0B 0
└─sdb1 0 0B 0B 0
sdc 0 0B 0B 0
└─sdc1 0 0B 0B 0
sde 0 0B 0B 0
└─sde1 0 0B 0B 0Nade miért nem? Az sdb/sdc usb-n lógó ssd-k
Nem jó a vezérlő?root@bodyserver:/home/body# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 152d:2338 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge
Bus 003 Device 004: ID 048d:1336 Integrated Technology Express, Inc. SD/MMC Cardreader
Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VLI Product String
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz PistiSan #44343 üzenetére
Van egy halom megoldás amik megcsinálják helyetted a kapcsolatot
Pár pl.:
How to Remotely Access Raspberry Pi Behind Firewall or NAT router (RemoteIoT)
How to Access Raspberry Pi Remotely over the Internet (SocketXP)
How to remotely access the Desktop of your Raspberry Pi over the internet (PiTunnel)
válasz Mentolka #44469 üzenetére
Az elsőt passzolom (nálam nincs ilyen problem), a második megoldása nálam egy android box beszerzése lett (nálam is lg tv van) - azon gyönyörűen fut a plex ebben a felállásban
Mondjuk transzkódolni ne akarj veleMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz excalibur36 #44588 üzenetére
Rasbian-on fut az octoprint vagy octopi van telepítve a gépre? Nem mindegy. Mert az első esetben LXDE (az ablakkezelő) beállítás:
How can I rotate my display using some GUI tool, in LXDE?
a másikat meg nem tudomMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz slylecz13 #44647 üzenetére
Létre kell hozni egy samba felhasználót azzal tudsz majd belépni win-en:
sudo smbpasswd -a USER
Itt kér user nevet / pass-tÉs öt kell betenni az smb.conf-ba:
valid users= USER
Persze csoportokkal is dolgozhatsz de gondolom nincs sok felhasználó a helyi hálódon
Ha mégis akkor is minden felhasználót fel kell venni, betenni őket egy csoportba (pl.: @USERS) és akkor a smb.conf-ba csoportot adsz meg:valid users = @USERS
Rengeteg leírás van erről, pl.:
How to create a Samba share on Ubuntu Server 20.04Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz -ZeeZee- #44658 üzenetére
Ha jól rémlik alapból nem tud boot-olni usb meghajtóról. Egy eprom frissítéssel jött a fícsör:
I'm booting my Raspberry Pi 4 from a USB SSD
A lényeg, h boot-olsz sd kártyáról és a felállt rendszeren frissíted az eprom-ot
válasz -ZeeZee- #44663 üzenetére
Közben jönnek elő az emlékek - jó rég telepítettem
Egy biztos, h ha supervised HA-t szeretnél az nem fog menni raspbianOS-en - vagy mi a neve neki
This installation method has very strict requirements, for example, it only supports Debian (and Ubuntu, Armbian, Raspberry Pi OS are not supported). So, make sure you understand the requirements from step 1 above.
Fel kell tenni egy debian-t:
Installing Home Assistant Supervised on a Raspberry Pi with Debian 11
És igen, nekem is usb-s ssd-ről fut rpi 4-en
válasz Vigyorka #44701 üzenetére
qb-t service ként így indítunk: -, h magamat idézzem
Állítsuk be, h boot során induljon a qb is, ehhez szolgáltatásként indítsuk.
sudo useradd -rm qbittorrent -G pi -s /usr/sbin/nologin
Hozzuk létre ezt a file-t:
sudo nano /etc/systemd/system/qbittorrent.service
És tegyük bele eme sorokat:
Description=qBittorrent Daemon Service
After=network.target
[Service]
User=qbittorrent
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/qbittorrent-nox
ExecStop=/usr/bin/killall -w qbittorrent-nox
[Install]
WantedBy=multi-user.targetIndítsuk és ellenőrizzük a szolgáltatást:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start qbittorrent
sudo systemctl enable qbittorrent
sudo systemctl status qbittorrentEzekután a qb webes felületét a 192.168.1.48:8080-as címen érjük el
User: admin
Password: adminadminAzt hozzáteszem, h ahonnan másoltam leírás ott pi a default user
válasz 5leteseN #44822 üzenetére
De miért érdekes az antutu eredmény? Ez nem android-os gép, h releváns legyen. Persze rá lehet mókolni droid-ot - de nem arra való. Ez egy mini kártyagép linux-al...
Itt vannak mérések pl.:
Raspberry Pi 4 specs and benchmarks
Nem egy erőmű, maradjunk annyibanHameg droid kell vegyél vmi android tvbox-ot - biztos hogy gyorsabb lesz.
válasz Sidorovich #45027 üzenetére
Ismerkedésnek nyugodtan mehet rá a desktop linux - ne hallgassál senkire
Raspberry Pi 4 = Desktop Replacement? Official Pi4 Desktop Kit Setup And Usage
válasz wassermann #45029 üzenetére
A kommentjeiből nekem az jött le, h nem netezős gépet csinálna a pi-ből hanem a linux-al ismerkedne...
válasz Blue@X #45257 üzenetére
Többfajta házzal hasznltam már, és egy halom használt (innen apróról) összekukázott m2 ssd-vel
legutóbb Aliról ilyet rendeltem - de ez nem valami jó, nem rögzíti stabilan az ssd-t
de pl. ilyesmivel is#45258Blue@X: hát a max közelébe se fog érni a pi-n, szal hajrá
- HP EliteDesk 800 G1 SFF (i5-4590T/8GB/240GB)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
