Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
azbest
válasz Csicsóka #25444 üzenetére
a legszebb, hogy míg a pi3-on félig meddig volt ott az u.fl antenna csatlakozó helye, és kicsit kaparászni kellett a nyákot
addig a zero w-n gyakorlatilag teljesen ott van
Csak egy alkatrészt kell átmozgatni, ami állítólag csak egy átkötés (0 ohm ellenállás), és akkor nem a nyák antenna, hanem az u.fl csatlakozóra megy a jel.[ Szerkesztve ]
azbest
pi3 esetén fixen 1200mA-t szolgál ki. Már nem kell állítani 600-ról, mint pi2-nél.
(az egyébként tényleg bosszantó, hogy vannak paraméterek, amelyeket változtatgatnak a különböző pi változatok kiadásokor, de nincs róla egy hivatalos összesítés, hanem úgy kell hallomás után összebogarászni a különbségeket)
(#25515) Celtis
4.0.9 a legutolsó stabil verzió.Vannak 4.2valami fejlesztői buildek. Atttól függően hogy épp mit varázsolnak a kódban lehet jó vagy rossz.
A 4.2 esetén alapból azt hiszem egy leegyszerűsített felület van és csak akkor jön elő ez a felület, ha advancedre van állítva. Amúgy tényleg az lehet, hogy a kolléga nem emlékszik, hogyan kell beállítani[ Szerkesztve ]
azbest
MickMake is csinált bemutatót a zero-W-ről. Az usb gadget hálózati módot használta ő is bekonfiguráláshoz [link]
Nála a wifi sebesség sokkal gyengébb lett, mint a pi3-mal. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy ha nem fektetjük le a pi-t, hanem élére állítjuk, akkor sokkal jobb lesz a nyák antennával is a vétel. Múltkoriban nexx wt3020 minirouterrel tapasztaltam, hogy dupla sebesség és hatókör lett egyszerűen attól, hogy asztalra fektetés helyett az élére állítottam.
azbest
nincs a sarokban véletlenül valamilyen képecske, ami nem illik oda?
Mondjuk egy sárga villám [link] vagy színes négyzet? Ha gyenge vagy elromlófélben van a táp, vagy vacak az usb tápkábel, akkor is lehet újraindulás.
Már ha a konfigban nincs letiltva ennek jelzése.(#25594) MaCS_70
mivel a zero w új hardver, az osmc meg régi, így előfordulhat, hogy frissíteni kell valami. Bár leginkább csak a wifi részének működését kellene befolyásolja. [link], [link][ Szerkesztve ]
azbest
a videót a gpu dekódolja, minimális prociterhelést okoz, ha a képet nem gpu hanem cpu dekódolja, akkor okozhat nagyobb terhelést és fogyasztást. Ha tudod, mérj feszültséget vagy próbálj jobb tápot/kábelt.
Nem tudom milyen tápod/kábeled van, mi van még esetleg rákötve a pi-re (pl winyó), ami befolyásolhatja.
De előfodrul, hogy egy újabb rendszerrel változik a fogyasztás is és előtte még határon volt, most meg átlépi a határt amin még képes működni.Ettől persze előfordulhat, hogy szoftveres gond van. A logokat kell nézni, már ha sikerül neki mentenie.
szerk:
ha újraírod a kártyát, természetesen fel kell vinni config.txt-be a licensz kódot. Update megoldásnál gondolom az nem változik.[ Szerkesztve ]
azbest
Mostanában nézem a Mr Robot második évadját. Az alapján minden hacker raspi 2-t és A+-t használ. A gépeiken kali linuxot futtatnak, a kémkütyüjük pedig openwrt alapú
Lehetne ivós játékot játszani, hogy amikor ezek közül egy feltűnik, akkor arra inni kell -
azbest
lehet valami drm megoldás is kell hozzá, böngészőben pedig lehet, hogy a chrome tudja, de pl a chromium nem biztos (bár lehet át lehet másolni libet hozzá). Böngészővel a másik baj, hogy teljes képernyős lejátszásnál a nagyítást a proci végzi és az akad. Kodi alól azért jó a videolejátszás, mert opengl es-segítségével van megjelenítve, teljes képernyőre téve. Szóval effektíve hardveres a skálázás is. A desktop linuxon viszont a lejátszás akár hardveres is lehet, de a nagyítás már procierő (pl vlc esetén vagy youtube esetén ezért nem sima a teljes képernyős lejátszás). Meg lehet csak olyan böngészővel megy jól a html5 videó nagyítás nélkül, amit a pi-re felkészítettek.
Most nem tudom hogy áll a pi3-as android, hogy azon a horizon vagy digi app tud-e lejátszani. Ott meg lehet a hardveres video gyorsítás nem megy, ha jól tudom.
azbest
válasz tvamos #25664 üzenetére
Így kiragadva 1-1 eszközt kicsi az esélye, hogy bárki használta volna. Tölts le drivert hozzá és a windows inf fájlban nézd meg, hogy milyen chipsetes lehet. Az alapján lehet jobb eséllyes rákeresni a neten, hogy működik-e a pi kernelével.
Futólag olvastam, hogy RTL8812au chipsetes 5Ghz AC-s wifi elvileg működhet, de lehet azzal is van plusz munka.
Ezen az oldalon sorolnak pár ilyen dongle változatot [link]A nagyon olcsó donglekben mt7610u (leánykori nevén RT2870) is lehet, arra kétes a támogatás, bár odroid alá van aki azt írja, hogy sikerült fordtani drivert, szóval talán raspire sem teljesen esélytelen.
azbest
válasz tvamos #25667 üzenetére
ezért mondom, hogy töltsd le a driverét azoknak, ami szimpatikus. A driverből ki kell derüljön, hogy milyen chipsetes. Ha a chipset megvan, abból ki kell derüljön, hogy lehetséges-e használni vele.
Per pillanat nem úgy tűnik, hogy csak bedugod és működik. Az általad használt oprendszernél is utána kell nézni, hogy benne van-e már a támogatás (raspbiannál más kernel lehet, mint libreelecnél vagy ubuntunál vagy másnál).
azbest
válasz tvamos #25669 üzenetére
Aha, akkor az a mediatek mt7610u lesz (felvásárolta a ralink céget, régen RT2870 volt a neve a chipnek). Arra mintha rosszabb lenne az esély. Az odroidnál ráadásul nagyon gyenge 5GHz-es sebességet írtak a linuxos driverrel. Aliexpressen 8 dolcsi körül is vannak már külső antenna nélküli ilyenek.
Szerk: bár lehet kézi fordítással működésre lehet bírni [link]Régebbi, 5GHz-es, de nem AC-s például a RT5572 , amiből szintén sokféle eszköz létezik
azbest
válasz tvamos #25671 üzenetére
kicsit kutakodtam aliexpresen (mostanában jobb árakat találok ott, mint ebayen)
RTL8811AU, [CF-915AC].
RTL8812AU CF-912AC
RTL8881AM, antennás 12 dolcsi körül [CF-916AC]
mt7610u [KBT001641]
MT7612U EP-AC1601
van még jópár fajta, csomó comcast brandes változat is. 10-15 dolcsi közt már van választék. De hogy melyik a tuti, annak utána kell olvasgatni
(#25673) tvamos
megveheted őket amazonon hirdető kínai eladóktól is[ Szerkesztve ]
azbest
milyen vevő van hozzájuk? van olyan amelyik hivatalosan is támogat több eszközt (Unify receiver), lehet őker pároztatni (win alá util [link]).
Ilyen logós a pároztatható:Van amelyiknél limitált hányszor lehet váltani (a végén az utolsó fix marad9. De egyébként úgy emlékszem a "buta" vevő is megoldható több eszközzel linux alatt. Hogy Le alatt is, az már más kérdés.
azbest
Szeritem igen, mert beégeti a pároztatott eszköz azonosítóját beléjük. Azért lehet limit némelyik cuccnál, hogy hányszor lehet módosítani, mert elfogy a hely (egyszer írható hely végére rakja). Magyar útmutató és program [link]
(Linux alá is van külső fejelszőtől util, de a hivatalos biztosabb)A buta vevőnél meg linuxon futó script tudja kezelni a több perifériát. De ahhoz szoftveresen kéne azt felmókolni. Az okos vevősnél meg hardveres a párosítás.
Nekem is logitech egerem (m175) van, csak ehhez buta vevő jár, de maga az egér párosítható lenne más okos vevővel is.
azbest
válasz wassermann #25749 üzenetére
jaja,
meg volt itt valakinek régebben egy okos scriptje, ami mentéskor akkora image fájlt hozott létre, amekkora kellett a foglalt terület miatt. Úgy a mentést könnyű feltenni bármelyik annál nagyobb kártyára. -
azbest
válasz vargalex #25780 üzenetére
Sőt, más probléma lehet, ami nem a táppal kapcsolatos:
a kamera által szükséges adatátviteli sebesség lehet több, mint amit egy usb-n keresztül lehet kezelni.
Windows alatt ez például abban jelentkezik, hogy meg is tagadja a működést. Alapból lehet linux alatt is ez történik és csak valami kókány paraméterezéssel lehet felülbírálni. A kamera reportálja, hogy mi a sávszélesség igénye (mégha valójában annak csak töredékét használja is csak) és ha együttesen több a sávszélesség igény, akkor megtagadja a működést.
Ha több usb kamerát is rá kell kötni egy eszközre, akkor független usb vezérlőkre kell tenni. Talán 2 még elmegy, de lehet max 1. Mivel a pi-nek csak 1 usb vezérlője van, így nem érdemes több usb kamerát rákötni.
(#25779) rento
szóval 4 kamera nem fog menni 1 pivel, max 1-2 kamerától függően. Ezen usb hub sem segít, mert a hub ugyanazt a vezérlőt osztja szét, tehát a sávszélesség közös.Gondolkodj el esetleg minden kamera mellé pi tevésén vagy ha wifi is lehet pi zero w.
azbest
hirtelen ezt az idevágó témát találtam
How to limit the USB bandwidth a device can allocate on Linux"The uvcvideo kernel module can be set to ignore the requested bandwidth, and to calculate the right bandwidth"
Aztán vagy sikerül vagy nem. De necces.
azbest
"Az 5v átmegy a 13m-s toldott kábelen, lemértem, 4,97V-t mértem, tehát az áramerősségel lesz gond szerintem."
gondolom terheletlenül mérted, nem használat közben. Úgy persze, hogy megvan az 5V. De amikor terhelés is kerül rá, akkor lehet leesik 4 alá a kábel ellenállása miatt.
Az utp kábelek többsége manapság nem rézből készül, hanem aluminium van futtatva rézzel. A hálózati forgalom magasfrekvenciás jele szépen elboldogul a futtatott rézen, de a dc feszültség sokat esik az alumíniumon. Ezzel a problémával szoktak szembesülni a power-over-ethernet-et használók is, amikor kiderül, hogy bóvli kábel lett beépítve
(#25796) rento
p zero w + pi kamera modul egy pi zero kamerás házzal nem opció? Wifin keresztül tudna kapcsolódni és vállalható képe van. Létezik infra szűrő nélküli változat is ("noir" fekete nyákos). És akkor a központi pi usb limitációval sem kell foglalkozni.
3 perctől [link]Annyi, hogy egyszerre csak 1 zero-t lehet rendelni, szóval 3 külön rendeléssel kell, ami a szállítási költségnél jelentkezik.
A pimoroninál
- csupasz pi zero w, 9.6 gbp [link]
- zero w kamerás ház + kábel az 4.8 gbp [link]
- noir kamera modul 29 gbp [link]
- szállítás 4-5 gbp körül szokott lenni.Ha lan kell, akkor 4.8 gbp -ért ha még van sima zero [link] + usb-lan adapter [példa kínából] (asix AX8872B chipset, microusb) és árban kb ugyanott van így, mint a wifis w.
és ez fullhd h264 streamet is tud 30 fps-sel akár.
Fixed focus lens on-board
8 megapixel native resolution sensor-capable of 3280 x 2464 pixel static images
Supports 1080p30, 720p60 and 640x480p90 videoegy microsd kell még, táp neki és kész. 20 ezer körül van egy ilyen összeállítás, ha jól számolom.
azbest
Ahogy nézem usb attached scsi mód miatt panaszkodik.
Vagy ezt a módot nem akarta használni a openelec alatt és azért nem hiányolta, vagy bugos az osmc.Egyáltalán friss osmc rendszert használsz? Valakinek 2015-ben volt ilyen problémája, amit egy frissítés megoldott [link], bugreport [link]
De látom 2016 augusztusban megint voltak panaszok.
Lehet hogy modul paraméterrel vagy blacklisttel ki lehet kapcsolni az uas módot.
Node utána sima mass storageként érzékeli, nem? Hiányos logokból nem derül ki.
Githubra vagy pastebinre vagy valahová tedd fel a teljes logot.Egy tipp: szabálytalanul lett kitépve valamelyik gépből, ntfs fájlrendszert használsz, ami így dirty lett és emiatt nem csatolja fel. Talált?
azbest
válasz envagyok #25803 üzenetére
Persze vannak, de ha valaki csak ilyesztgetésnek akar kamerát, lehet venni komoly kinézetű dummy kamerákat is. Csak egy fokkal adnak a 15 dolláros kamerák jobb képet, mint az üres műanyag ilyeszgetős
raspi kamera meg [link]
(a noir változatban nincs infra szűrő, így sötétben infra lámpával megtámogatva képes látni, persze nappali fényben ez hamis színeket okoz)
azbest
Vadász-vadász... sokat vadásztam már én is, így néha ismerős a terep
Valamikor linuxos környezetben már volt problémám dirty ntfs-sel, a logban hirtelen nem is látom, de csak futólag néztem. Ott lett gyanús, hogy láttam más logját az usb attached scsi panasszal, de utána simán csatolta mégis nála.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz gazso75 #25824 üzenetére
persze, ez még januári hír. Lassan a pi3 A modell kellene legyen az aktuális, azzal még lógnak és beígérték.
Persze a pi zero w bejelentés most volt, szóval pár hónapig lehet nem pörgetik. Főleg, hog a pi zero w és a pi3A valószínűleg elsősorban a soc-ban különbözik. A zero a régi 1 magos, a 3A pedig a 4 magos, de wifi, 1 usb és a többi dolog kb egyezik, ha a korábbi A-t követik. -
azbest
válasz wassermann #25844 üzenetére
Leginkább az fogja vissza a kártyákat, hogy 3.3V -os módban kezeli a vezérlő. Az uhs-i módhoz 1.5v kellene, amit sajna nem tud. Szóval így a normál mód van megtuningolva némileg gyárilag is. Ezért szoktak 25MB/s sebességig jutni [link]
Szóval a tuningot lehet az uhs-i kártyák jobban bírhatják, mert alapból magasabb sebességre vannak tervezve, csak más feszültséggel.
azbest
nem te vagy az első, aki hasonlót lát [link]. Hülyeséget ír ki, nem kell vele foglalkozni.
A pi3 hardverileg eléggé különbözik a pi1-esektől és 2-esektől, nincs pi3 kinézetű 1-es. Nincs belőle hamisítvány sem, mivel csak az alapítvány partnerei gyártják.
A pi1-eseken nem látod a soc-ot, mert a hátán viszi a ram-ot.
azbest
azbest
válasz doberman #25994 üzenetére
AX8872B usb2-es hardveres checksum számolós és kb minden rendszer szokta ismerni.
alin 3-4 dolcsis:[link]
Én normál csatlakozósat várok, hogy különböző dolgokhoz kössem, pl mibox vagy épp zero adapterrel.Ja hogy neked hub + lan kellene, abból most kapásból nem tudok biztosat. Egy olyan helyett kaptam rd9700-at banggodról ha jól emlékszem.
RTL8152 -es is jó lehet zerohoz (sima lan adapterem van ilyen), csak android azt alapból nem ismeri, ha ahhoz is kéne néha. [link]
azbest
A szervernek is elég gyorsnak kell lennie, különben mindegy mekkora a neted sebessége. Lehet win alatt más szervert választ, mint a konzolnál.
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtest-cli --list | grep Budapest
2073) Magyar Telekom Plc. (Budapest, Hungary) [162.46 km]
1697) Telenor Hungary (Budapest, Hungary) [162.46 km]
1677) Vodafone Hungary Ltd. (Budapest, Hungary) [162.46 km]
4246) SzerverPlex.HU Kft (Budapest, Hungary) [162.46 km]
7842) ATW Internet Kft. (Budapest, Hungary) [162.46 km]Mivel telekomos a vezetékes netem, így érdemes azt használnom, hogy ne legyen szűk keresztmetszet máshol.
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtest-cli --server 2073
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Telekom ()...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Magyar Telekom Plc. (Budapest) [162.46 km]: 22.321 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 93.16 Mbit/s
Testing upload speed....................................................................................................
Upload: 10.88 Mbit/sEz egy pi2, amin csomó usb eszköz, több samba felcsatolás is van. 120/10-es netem van.
Pi1-esen 34-es ping mellett 40/9.5 Mbps körül jön ki.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz MaCS_70 #26090 üzenetére
Biztos, hogy b+? A nagy chipen felül broadcom logó van? Vagy a nyákra az van írva hogy b+ ?
A teljes képernyős szivárvány akkor szokott előkerülni, ha nem hozzá passzoló rendszerképről indítjuk, a firmware betöltés után van már, de a kernel nem indul.
Osmc-ből melyik képpel használod?
Az image nevében biztos nem brcm2708-bcm2709 van?
(#26089) Noxy
köszi, de nem a particionálással van baj, ismerem a programot. A samsung kártyák úgy halnak meg, hogy végül írásvédett módra váltanak.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz dannju #26097 üzenetére
az orange pi, főleg ilyen speciális kérdéssel inkább illik a másik topicba [link]
esetleg próbálj meg armbian-t, vagy annak a nighlty buildjét. Amúgy is tucatnyi különböző fajta orange pi van. A másik topicba írd le, hogy pontosan melyik vna neked és mi a "valami libc6 eror", mert gondolom pontosan kiírja, hogy mi a baja.
azbest
válasz ghodyl #26108 üzenetére
Erre valszóínűleg bármelyik androidos eszköz képes, mármint hogy androidra valószínűkleg vannak kliens appok azokhoz a szolgáltatásokhoz és küldhetnek értesítéset, amikor történik valami.
Esetleg megpróbálhatod a pi3-ra telepíthető androidot is, de lehet döcögősebb, mint egy olcsó telefon.Sőt. ha a meglévő telefonodat az asztalodon tartod, akkor az jelezhet
azbest
válasz kovbandi82 #26141 üzenetére
pi1-essel 40 megabitet mértem [link]
azbest
válasz st3v3np3t3r #26212 üzenetére
hagy már ezt a hülyeséget... dehogy jobb az orange pi pc. Hasonló teljesítményű, de botrányosan rosszabb a szoftveres támogatottsága....
Amíg csak magadat győzködöd vele, hogy jó vétlen volt számodra, addig rendben van. De az már nem járja, hogy másoknak is azt mond, aztán meg szívjanak vele.
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
