- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
azbest
válasz zenwalk #22861 üzenetére
Amennyire tudom a banana pi allwinner soc-okkal még mindig nem túl szerencsés választás lejátszóként.
Lehet jobban járnál egy s905 alapú 2GB ram-os gigabites lanos boxszal, azon libreelecet futtatva. Ha valami boardosabb megoldás kell, akkor ehhez hasonló az ordoid c2.
Mivel usb-vel lehet csak winyót kötni rájuk, ezért max 30MB/s sebességet tudhat hozni, ha róla másolsz hálózaton át.
azbest
válasz Keef_Lee #22881 üzenetére
nézd meg telefonról / tabletről hogy milyen más wifi hálózatok vannak ott, pl [link].
Az 1 / 6 / 11 csatorna közül próbálj olyat választani, amin a legkevesebb vagy leggyengébb sugárzás jön más eszközöktől. Simán szakadhat, ha egy másik erősebb wifi elnyomja.Nekem is 841esem van, v7-es. Igaz én openwrt-vel használom, a több évvel ezelőtti gyári rendszerrel előfordult hogy elkezdett bolondozni. De openwrt-vel egészen jól megéri a pénzét. Hónapokon át megy stabilan, hamarabb van áramszünet vagy más ok, hogy kikapcsoljam.
azbest
válasz cinemazealot #22902 üzenetére
Vagy akár 14 dolcsiért egy nexx [link], akár openwrt-vel. Én vpn-hez használok egy ilyet.
Először egy pi1-est használtam, de a proci nem tudta kihajtani teljesen. A nexx box pedig wifit is ad. Persze raspibel is össze lehet dugdosni hasonlót, csak nem feltétlen költséghatékony. Persze, ha minden megvan hozzá és nincs használva....
azbest
azbest
válasz robi1979 #22970 üzenetére
Megpróbálhatod az SD Association hivatalos formázó programjával is: [link]
Viszont, ha nagyon fura dolgok történnek, akkor a formázás után, amikor elvileg a teles kapacitása látszik, egy ellenőrzést érdemes végezni, nem kamu méretű -e a kártya: h2testw
Könnyű belefutni hamisított kapacitású kártyába, ha valaki gyanúsan olcsó vagy kétes hírű eladótól vásárol.
azbest
igen, a teljes képernyős szivárvány azt jelenti, hogy elakadt a folyamat. Ellenőrizd, hogy a boot partición megtalálhatóak-e azok a fájlok, amelyek egyébként ott kellene, hogy legyenek [link]
Meg persze a kernelt tartalmazó fájlnak is ott kell lennie. A fájl nevének is paszolni kell ahhoz, amit a pi vár.
Ha többféle architektúrát is támogatsz, a kerlent tartalmazó fájlok neve mindhez más. Alapból van valami elnevezés, de azt hiszem akár a config.txt-ben meg lehet adni más neveket is számukra.Hasonlítsd összse egy rasbian rendszerben találhatóval.
azbest
NEC monitorok Compute Module slottal. Év végére várható a harmadik generációs modul a mostani, lassú első generációs helyett.
Egészen pontosan külső gyártó moduljával tud működni, egy köztes board, amibe Pi CM tehető lesz az első.
azbest
válasz NeoExDeath #23019 üzenetére
Nem tudom létezik -e olyan erősítő, amiben usb hangkártya van. HDMI-s viszont biztosan van.
A spotify és tidal alkalmazás alatt mire gondoltál?
Hivatalos, stabil android nincs a pi-re. Valamilyen van, de nem tudom, hogy hang szempontból mennyire műküdik. Kodi alá talán van nem hivatalos spotify addon. -
azbest
válasz erikke17 #23123 üzenetére
a libreelec az openelec leszármazottja. Az openelec-en szinte megállt a fejlesztés, mivel a fejlesztők otthagyták és létrehozták a libreelecet. Ha openelec 7 bétán megy a pibus, akkor libreelecen is.
Nem írtad, hogy honna jött a tar fájl. Simán zipre átírni nem lenne értelme valószínűleg. Lehet nem azt töltötted le, mint amit kellett volna.
azbest
Srácok, használ valaki Openelec vagy libreelec alatt sima pi analóg hangkimenetet? Nem is gondoltam, hogy ennyire sistereg az analóg jack.
Én már nagyon régóta egy viszonylag normálisabb usb hangkártyával használtam, de hétvégén kellett volna csak magában a pi. Viszont, amikor kipróbáltam fejhallgatóval a pi2-met Libreelec alól, akkor egy igencsak erőteljes fehérzajt hallottam alapból a hangon. Amikor aktív a hangkimenet a jacken, akkor sistereg. Alapból 1 percig tartja aktívan a hangkimenetet, szóval ha egy idő után elnémul, akkor ez azért van mert lekapcsolja a pwm-es hang generátort 1 perc után.
De a lényeg. Kicsit utánakerestem ennek és bár kevés panaszt olvastam kifejezetten erről - úgy tűnik sokan külső hang megoldással használják vagy hdmi-n át. Ellenben meglett a megoldás a zajra.
"I've reimplemented the original PWM-based 11-bit audio @48kHz as 7-bit 2nd-order Sigma-Delta modulated at 781.25kHz. The effective noise floor with this scheme approximates that of CD-quality audio DACs." [link]
Úgy február környékén bekerült a firmware-be egy új opció, ami a régi pwm hanggenerálást egy fejlettebb algoritmusra cserélni.
Libreelec 7.0.2 alatt próbáltam és teljes siker, nem hallani zajt vele.
A config.txt-be be kell tenni ezt a sort:
audio_pwm_mode=2Raspbian alatt vagy más médiás rendszer alatt is lehet használni, attól függ milyen régi a fw rész. Ha régi az adott rendszerben, akkor manuálisan lehet frissíteni a boot partición. (persze backup előtte)
Nekem, szubjektív véleményem szerint az a tapasztalatom, hogy a hang teljesen kitisztult. Ellenben egy hajszálnyit talán gyengébb a basszus.
Régi pi-n nem próbáltam, gondolom ott is működik, de lehet jobban eszi a procit, mint a zajos változat.
Itt írnak néhány lehetséges negatív hatást: [link], A tuningolásnál instabilitást okozhat, a vpu jobban van terhelve ezért más szintén azt terhelő megoldással együtt akadhat (sok csatornás hang downmix vagy deinterlacing).[ Szerkesztve ]
azbest
A napokban próbálgattam amlogic boxokat és az egyiknek eleve nincs analóg kimenete, a másiknak pedig épp tegnap lett szoftveres támogatása az analóg részre - bár közben kimértem, hogy hibás valami pont ezen.
Szóval elővettem a gagyi 1 dolláros usb hangkártyát, ami sajnos minden rendszeren mocskosul zajos. Ezután lebontottam a tartójáról a pi2-met és azt is kipróbáltam, szinte még rosszabb volt Szóval csak rákerestem, hogy mi a helyzet és kipróbáltam openelec 6-tal is.. de nem hardver hiba, hanem tényleg ennyit tud a régi pwm.A legszebb, hogy, ha jól értem ez oprendszer független, a pi firmware részében történt csak változtatás, szóval az újabb firmware segítségével más oprendszerek alatt is javulhat.
A 10khz feletti javulástól függetlenül a pár hz-es basszus még lehet gyengébb. Nem minőségre, hanem erősségre gondolok. Hallás alapján kevésbé táncoltatja meg a fejlhallgatómat, de nem vészes. A bluetooth vevőm hangja és a hdmi->vga+audio kütyüm hangja is sokkal gyengébb baszust ad. A telefonjaim többsége is gyengébb nála
Érdekes, hogy a régi hanssg hh241-em hdmi-ről generált hang jack kimenete zajosabb, mint a pi pwm2 módja. A benq gw2470-em azért jobb nála picit, mert az is teljesen zajtalan és erős a basszusa is
A komolyabbik ebay-es hangkártyámmal simán egálban lehet a pwm2 mód. Ráadásul a wifi-m rátesz egy kis zajt arra, míg a pwm2 módban nem hallok semmi elektromos zajt a pi2vel. Szóval simán kiválthat egy stereo hangkártyát szerintem a legtöbb embernél. Ha kifejezettem komoly fejhallgatót vagy hangrendszert használ valaki, akkor lehet észrevehető különség, szerintem. Nekem sennheiser hd203 fülesem van, szóval ez közepes szintű. Kihallani a zajokat és zavaró dolgokat a gyengébb eszközökről, de azért nem profi stúdiós füles.
azbest
Az a 7 bit nem úgy számít, mint a pcm modulációnál, mert máshogy használja. Ilyen algoritmussal 1 bites dacokat is szoktak cd minőségben hallgatni. Mondjuk pont cd és sacd lejátszóban [link]
Az egy biteshez valsz nem elég gyors a szoftveres implementáció. A 7 biteshez viszont már elegendő. Azaz több bitesből indulva kevesebb lehet a túlmintavételezés. Az 1 bites dacnál 3MHz körüli mintavételezést láttam a doksikban, a 7 bites szoftveres megvalósításnál 781.25kHz -et írtak. Ebből lesz 16bites 48khz-cel ekvivalens hang. [link] [link]
Valaki írt a piről egy cikket is, eredetileg portugál nyelven, szóval google translate angolra [link] A többi hekkelős paraméter nem kell a config.txt-be, az valószínűleg a kezdeti problémáknál számított (március eleji az írás).
10 KHz-en sokkal szebb szinuszt csinál, mint a régi (piros) megvalósítás
Nem kis minőség különbség
- The THD + N is now -50dB against -20dB previously
- Quantisation noise floor of ~ -93dB ~ -60dB against previously[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Celtis #23164 üzenetére
Az utóbbi időben az openelec is mocorog, de szinte csak az openelec tulaja dolgozik rajta. A Librehez képest biztosan le van maradva. Majd idővel kiderül, hogy elmennek-e két teljesen más irányba, vagy megszűnik-e az egyik. Remélem nem az lesz, hogy néhány érdekes dolog az egyikbe, néhány meg a másikba kerül be. Azért gondolom - nyílt forráskód miatt - oda-vissza mennek a megoldások.
azbest
32GB felett SDXC szabványú a kártya. Úgy tűnik kezeli azt is a pi, mert szerepel olyan az elinuxos kompatibilitás listán, amit a felhasználók önbevallása alapján állítottak össze, működhet http://elinux.org/RPi_SD_cards. A dátumot és rendszert is érdemes nézni, mert a firmware-től is függ, hogy egy adott kártya hibázik vagy már jól működik.
Elvileg a pi3 már tud bootolni usb eszközről is, szóval elvileg akár hdd-ről is tudhat bootolni. Persze usb-n át az usb sávszélességét használja az is. Viszont, ha egyszer aktiválva van egy pi-n, akkor nem lehet kikapcsolni, mert beégeti a soc-ba [link]. Ettől persze kártyáról is indulhat, csak usb-ről is próbálkozik.
azbest
ha univerzális a rendszer (armv6 és armv7 kernel is van rajta), akkor elvileg áttehető. A config.txt-ben vannak paraméterek, amelyek mindkettőn egyformák. De persze vannak paraméterek, amelyek változat specifikusak (pl hogy mennyi ramot kapjon a gpu, azt külön meg lehet adni ugyanabban a konfigban többféle pihez is).
azbest
Tök jó, most próbáltam s905 boxon is. Múltkor válogattam pár nagyfelbontásút [link]
Ott a 720p helyet mindig kérdezzen rá opciót kellett választanom. Különben mindent max 720p-ben játszott. Meg a youtube addon beállításánál néztem a dash bekapcsolását, de valsz még nem veszi figyelembe, mindig megy. De olyankor csak akkor kérdez rá, ha nincs 720-nél nagyobb lehetőség. Ahol lehetett fhd, ott eleve nagyobb felbontásban kezdte kérdés nélkül. -
azbest
válasz MaCS_70 #23332 üzenetére
Az fhd oldala a farnell oldaláról parsolja az adatokat. Néha hallani olyat, hogy egy-egy felkapott raspberry-s cuccot nem farnelles áron adnak, mint ahogy egyébként szokták. Amikor én vettem tőlük ezt-azt, akkor stimmelt az árazás.
A postázás 1905 forint bruttó vidékre gls-sel, ha nettó 30 alatti a rendelés. BPen meg valsz ingyes.
(#23320) sati
na igen, így hogy haverod elhozza nem kell szállítási díjat fizetni. Egyébként az árus nem is szállít ide, de esélyes, hogy még legalább 10 gbp szállítást rátettek volna, ha szállítana.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz robohw #23367 üzenetére
Az általános topicban szerencsésebb ezt kibeszélni
(#23369) Celtis
lehet, hogy van akinek alternatíva. De aki kodi-t használna mozizásra, annak hiába 4 magos a klón, ha nem lehet vele kodival filmezni. Gyakorlatilag nincs az orange pi-kre semmilyen támogatás. Kiadnak néhány tákolt rendszert bejelentéskor, aztán pár lelkes amatőr gányolgatja. Meg más cégek tv boxainak a szoftverét hekkelik, hogy úgy-ahogy fusson rajta. De ha csak valami szolgáltatást akarsz rajta futtani és nem nagyon akarász rákötni semmit neten kívül, akkor tényleg működhet.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Celtis #23377 üzenetére
gondolom ipari célokra a drága compute modulos megoldást szánják. A zero csak arra kell, hogy kivegye a szelet a konkurencia vitorláiból. Ezért nem is kapni a nagy disztributoroknál.
(#23374) sztanozs
szerintem azokra sosem lesz jó támogatás. Elavul addigra, mire eljutna oda. A többség pedig vált a kiforratlan újabb generációra. Az a20 meglepô kivétel volt. Talán mert pár cég ipari eszközökhöz is használja és ezért nem tűnt el a süllyesztőben.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz MaCS_70 #23389 üzenetére
a pi nem tud hardveresen h265-öt, bár ha jól emlékszem, akkor a pi2 vagy pi3 talán proci erőből le tudja játszani az sd felbontásút, mint pl a dvd-ből készültek.
Kodi kapcsán pedig gondolom valami metadata megadása kell a könyvtárszerkezetben és nem csak mappaként hozzáadni kodihoz, hanem importálni is metaadatokat. Akkor lesz szép borítós és szervezett. Én nem bonyolítom ezzel, mert nem gyűjtök filmeket, szóval nincs tapasztalatom vele
azbest
azbest
válasz sztoja #23455 üzenetére
mondjuk inkább töltsd le a raspberrypi.org -ról a rendszer képet és dd-vel írd ki egy kártyára.
azbest
válasz FireKeeper #23503 üzenetére
Igen, gadget módban tud mindenféle eszköznek mutatkozni. Csak futólag olvasgattam róla, nemrég péládul trükkös hálózati eszköz módról volt egy hír
PoisonTap - hacking device a filléres Raspberry Pi Zero-bólNekem a webkameraként való használat mozgatná meg a fantáziámat.
(#23502) MaCS_70
régen maga az alapítvány is rosszul tudta, hogy mit tartalmaz az alapár. De aztán rájöttek, hogy pl mpeg4 encoder is benne van. A cec mondjuk talán sosem volt fizetősként reklámozva. A shop oldalát pedig valószínűleg sosem frissítették.(#23500) toth_janika
ha esetleg egyszer mégis szükséged lenne licenszre, akkor érdemes a hivatalos raspberry pi oldalon vásárolni, mivel ott olcsóbb sokkal. A két licensz együtt is csak 3.6 font, kevesebb, mint 1500 forint.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Pulsar #23549 üzenetére
ha lan portal van egy második router a hálózatra kötve, akkor le kell tiltani rajta a dhcp és hasonló szolgáltatásokat, különben versenyezni fog a netet adó routerrel saját maga reklámozásában. Csak összezavarja a hálózaton lévő eszközöket.
Nincs azzal baj, ha access pointként használunk egy második routert, csak jól kell beállítani
(#23550) erikke17
használj libreelec 7-et. Az openelecből március vége óta nem jött ki új, még mindig abban az állapotban van. A libreelec az openelec folytatása, mert a név tulajdonosa a fejleztőkkel szemben üzletelgetni kezdett a kiadások dátumával és ezért mindenki otthagyta őt. Így alapították meg a libreelecet, ami egyenes ági folytatása a márciusi openelecnek.Ők már a 8 bétán dolgoznak, ami fhd youtubeot is támogat akár (amlogic eszközön 4k-t is).
azbest
válasz erikke17 #23552 üzenetére
februárban jelent meg, ha jól emlékszem a pi3. A korai szoftverek és firmware-k még tele voltak hibákkal.
Igen, az jó ötlet, ha lemented az egész mostani rendszert backupnak. És ingen, az update is elvileg lehetséges libreelecre.A bt-adapter és bt-input parancsokat pedig nem ismeri a régi rendszer. Azt nem tudom, az újabbbal hogy működik.
azbest
válasz erikke17 #23554 üzenetére
A settings-nél a libreelec részen van services (a samba és ssh is ott van azon a részen) és ott be kell kapcsolni a bluetooth-ot.
Ezután a settings libreelec részen a bluetooth menüben lehet párosítani.dtoverlay=pi3-disable-bt ha letiltja a bluetooth drivert akkor nem csoda, ha a beépített nem megy. Ja hogy letölt helyette egy másik dtb-t
Amúgy a leírás még a 6.0.x-es openelecet írja [link]
azbest
azbest
azbest
válasz Forest48 #23594 üzenetére
Nem bonyolítod ezt kicsit túl?
A kódolt a tévé adás, hogy a cableworld-del alakítod ts streammé?
VLC-vel teljesn képernyőn nem lehet normálisan videót nézni raspi-vel, mert a gui nem hardveresen gyorsított raspi desktopon.
Hogyan küldöd tovább? Rtp -ben?
Amúgy, mi ezt egy 8 dolláros dvb-t tunerrel, tvheadend-del szoktuk megoldani. ha nézni is szeretnéd a raspivel, akkor libreelec alatt pár addon bekapcsolásával beüzemelhető az egész. Nem kell hozzá demuxer, muxer és más varázslás
Simán iptv-szerűen meg lehet oldani. De dvblast és tuner segítségével multicastot is lehet csinálni.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz F1rstK1nq #23610 üzenetére
Ha nem hangtovábbítás van, akkor pcm-re konvertálja, beállítástól függően lehet stereo. Attól függ, hogy milyen a rendszered és mit tud, hogy milyen beállítás a legjobb. Néhány HD hang formátumot a pi nem is tud hangtovábbítással kiadni, hanem csak átkonvertálva.
azbest
válasz Forest48 #23612 üzenetére
És a pécés vlc pont ugyanilyen körülmények közt tudta kezelni a cableworksről vett adást?
Eléggé barchobázás jelelgű ez így. Ha jól értem a vevő az általad megadott címre küldi az udp csomagokat. Bár valamelyik leírás mac addresst ír.
Elvileg lejátszható a pire irányított stream udp://@:58000 címre indítva a vlc-t. -
azbest
válasz Forest48 #23615 üzenetére
ez így szerintem nem stimmel
" 239.123.13.100 58100-as porttal." ez gondolom multicast lenne, ami nem is biztos, hogy működik, ha nincsen közöttük egy multicast képes swicth bekapcsolt IGMP snooping paraméterrel. (közvetlen összekötést említettél korábban).
Erre a kliens indulásakor feliratkozik és a swith csak akkor kezdi felé is küldeni a csomagokat.
Nagyon nem mentem ebbe bele, sok éve egy kollégiumban próbálgattam és sikeresen ki is ütöttem pár szolgáltatást vele, amikor véletlen multicast helyett broadcastként ledosoltam a hálózatot.A raspi címére menőt lehet hivatkozni szerintem ip cím nélkül, avagy udp://@:58000.
Hasonlót használtam már futólag egyik szoftverből a másik eszközön futó vlc-re átlövéshez például.Tehát az unicastnál nem kell az ip, mert direktben rá tolja a vevő. A multicastnál kell hivatkozi az ipt, de szerintem oda multicast képes közbülső hálózati eszköz is kell. Buta teszthez lehet broadcasttal próbálkozni a hálózat broadcast címével, ami gondolom így a 10.255.255.255, a netmasktól függően.
azbest
értem. Lutri lehet, ha nincs kiírva az hogy melyik verzió.
Ugyanannyi vagy akár drágább lehet, mint a pi3. A 3 órajelét is le lehet 900ra limitálni egy konfig kapcsolóval, de azon van bt és wifi is.Azt nem követtem, hogy már forgalomba került-e a pi2b+ néven is emlegetett v1.2.
szerk: farnellnél van készleten, szóval fdh-val pár nap alatt beszerezhető.A pi3 nettó 12,201.‑Ft [link]
a p2 v1.2 nettó 12,006.‑Ft [link]
nagyobb mennyiségben a pi3 olcsóbb a weblap szerint[ Szerkesztve ]
azbest
válasz schferenc77 #23639 üzenetére
van videó is a használatáról [link]
a farnell (element 14) hivatalos magyar disztribútora az fdh [link]
azbest
válasz schferenc77 #23643 üzenetére
A szöveg szerint a pi tüskesorára menő részen kissé cikk-cakkban vannak a lyukak, hogy jó legyen az érintkezés és ráfeszüljön. Azt nem kell forrasztani.
A második lyuksor az, amire fel kell forrasztani a mellékelt right-angle tüskesort (vagy amit szeretnél). Az nem cikk-cakkos lyukas.
Tehát pont az a lényege, hogy a pi tüskesorát nem kell szétgányolni, levehető róla.
Egyébként, ha a másik eszköz, amit rátennél úgy van kialakítva, hogy tovább lehessen vinni a gpio-kat, akkor a dac kerülhet a stack tetejére is akár.
Csak a példa kedvéért.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz schferenc77 #23647 üzenetére
Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk.
Ha se a pi-re se a hifiberry-re nem szeretnél forrasztani, az megoldható a iFace SHIM -mel.
A shimre kell forrasztani a kanyar gpio-t. A másik oldalát ráhúzni a pi tüskesorára és fölé ráhúzni a dac-ot. Mint egy szendvics. Annyiból vicces, hogy a Shimnek oldalra áll a szabad tüskesora ahogy a képen.
(#23646) leeka
a farnell az egyik drisztibútor, ők gyártatják a pi-ket. Az fdh pedig a hivatalos magyar disztribúrora (fdh, mint farnell distributor hungary vagy ilyesmi). A nyugateurópai raktárból hozzák át. Ha rákeresel a farnell-re (vagy farnel mert sokszor elírom én is ), akkor sok korábbi beszélgetést találhatsz róla.[ Szerkesztve ]
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M K i5 13600KF 32GB DDR4 512GB SSD 3TB HDD RTX 4080 16GB ZALMAN Z1 FSP 750W
