Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
azbest
válasz Nemezanevem #14872 üzenetére
Queue, repeat. [link] Kis google keresés csodákra képes
azbest
Elképzelhető. A gui rajzolás eléggé eszi a procit.
Ezért is tettek be gui fps limitert filmlejtszás közbe. Ez olyan, ha épp megy valaminek a lejátszása, akkor csak 10 fps-sel rajzolja a felületet, nehogy megakassza a filmet. Menüben lépkedve picit érződik, egeret mozgatva látványos. Párszor szóba került, hogy hol lehet kikapcsolni, de régi pi-n jobb úgy hagyni. Egyébként a limiter miatt lehet film közben kisebb prociterhelést látsz azon az oldalon.
azbest
válasz huliganboy #14907 üzenetére
tiszta jessie vagy updatelted a wheezy-t?
apt-get update is futtatva volt előtte?
azbest
válasz huliganboy #14909 üzenetére
nem szoktam noobs-ot használni, mert a konfig fájlok körül is kavar. Nekem egy kártyán csak egy oprendszer van.
azbest
válasz huliganboy #14912 üzenetére
A jessie-n nincsen kodi csomag. Nem talál olyat.
Nem osmc-t használsz?Ha te adtál hozzá valamilyen csomag forrást, akkor az nem jessie-hez való volt.
azbest
Nálam sem a pi felől volt probléma a hdmi kábellel. A projektor felől volt érzékeny a mozgatásra. Valószínűleg poros volt a csatlakozó, kicsit kiporoltam ecsettel és azóta nem jelentkezett. Másik kábellel sem csinálta, mert az stabilabban ül benne (csak az meg gyenge minőségű és amiatt előfordulnak átviteli hibák.. 1$ kínai ennyit tudott ).
azbest
A képel elbírnak, de némelyik hangcodechez már a pi2 ereje kell, mert az procierőből megy.
azbest
válasz RoundRobin #15023 üzenetére
Nocsak. Erre akár egészen jó linuxos minigépet lehetne építeni. Az arm-os megkötések nélkül (már, hogy driverek kapcsán, szoftverek kapcsán ugyanaz, mint egy pc.)
Eddig is voltak 100 dolcsi környékén és kicsit alatta inteles tv boxok, szóval most csak a kinézet és az új intel soc az újdonság. Teljesen nem tud kompatibilis lenni a pi-vel csatlakozók terén sem.Mondjuk azt én sem értem, hogy miért pont a memórián spórolnak. Az a pár cent a 2GB ramhoz már beleférhetne.
azbest
Igazából elég, ha támogatja az Auto MDI-X -et. Annyiból igazad van, hogy a Gbitnél követelmény. A 100-asoknál változó. Viszont úgy olvasom, hogy a pi lan-ja támogatja ezt, így hozzá tud igazodni patch és cross kábelhez is.
A két gép közvetlen összekötésénél az ip cím kiosztás lehet inkább probléma. Vagy manuálisan be kell állítani mindkét gépet ugyanarra az ip tartományra, vagy kell fusson az egyiken dhcp dolgáltatás (ami átadja a másinak, hogyan állítsa be az ip-t).
azbest
válasz Osynho #15075 üzenetére
ps3-mal is van problémájuk, neten keresgélj rá szerintem.
azbest
válasz RoundRobin #15078 üzenetére
Mondom, az Auto MDI-X képesség amiről beszélsz. A leírás szerint a pi lan-ja is támogatja. Tehát, mindegy mi van a másik oldalon. Viszont az ip beállításán is múlik, hogy lássák egymást.
azbest
válasz Osynho #15081 üzenetére
Lehet próbálkozni a config.txt hangolással, van sok hdmi -vel kapcsolatos opció [link]
Ha közvetlen tévére kötve jó a 24p, akkor próbáld kiolvasna valamelyik segédprogival, hogy akkor milyen módot használ. Esetleg aztán azt próbáld forceolni. Nem csak azok a képfrissítések lehetnek, amik a listán vannak, hisz volt szó arról hogy 4k 15 fps -t is állítottak már be rajta desktopra.
Erősítőnél meg valami osd-t is emlegettek, hogy talán ki kell kapcsolni rajta.
azbest
azbest
válasz RoundRobin #15093 üzenetére
Igazából, amikor egy komplett 1 lemezes doboz, házzal - táppal - gigabites hálózattal 16 ezer forint (vagy 2 lemezes 20 körül indul), nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ilyesmire használni a pi-t. Persze, ha már ott a pi, az usb keretes winyó, tápok, esetleg ház és sd kártya is, akkor jobb hijján akár nas is lehet belőle
Egyik kollégától most vettem át egy régebbi zyxel nsa320-at és 40MB/s a fel és 80MB/s a le sebessége. Persze ez protokolltol is függ. A pi az usb2 miatt 15MB/s fölé nem nagyon tudhat menni, mert a hdd és a lan is ugyanazon a 30MB-os korláton belül kell elférjen. A nasban egy kis armv5-ös board van, két natív satával (1.2GHz, 512MB, gigabit lan, 128MB flash, de usb-ről is tud bootolni) és fel lehetne rá tenni linuxot is. Az új olcsó 16-20 eft körül csak 1GHz, 256MB ramot tartalmaz ahogy néztem az adatlapokat, de még akkor is köröket ver nasként a pire.
(#15098) RoundRobin
SD kártya azért nem az adatbiztonság csúcsa. Nem tudom, hogy 5 usb sd olvasó mennyivel fogyaszt kevesebbet, mint egy ssd. De 6 sd kártya árából már lehet venni egy 120GB-os SSD meghajtót.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz RoundRobin #15107 üzenetére
Remélem nem arra gondolsz, hogy úgy címzed a kártyákat, mint a memóriánál vagy flashnél a modulokat. Az sd kártyának is be kell bootolnia, saját firmware fut rajtuk Ezen kívül az utasításokra sem teljesen egyformán reagálnak a különböző gyártók kártyái vagy akár sorozatai. Szóval váltani valószínűleg lehet a kártyák közt, de az időbe telik és mindig végig kell játszani a kézfogást, amivel a kommunikáció sebessége és módja beállítódik. Persze, ha csak a lassabb io módot támogatod 3.3V-on, ahogy a pi is, akkor nem olyan vészes, úgy csak sdr / ddr 50MHz órajelet kell kezelni. [link]
Ha születik belőle működő dolog, akkor érdemes részletes cikket írnod belőle. Bár a szakmai érdekesség faktor komolyabb benne, mint a használhatóságHa cortex m3-ban gondolkodsz, akkor kaphatsz készen arduino due boardot is olcsón.
azbest
válasz Blackdeath12 #15161 üzenetére
2013 óta változott pár dolog. Például, hogy korábbi raspberry pi-s linux még soft floating point -ra volt fordítva. Közben készítette el valamelyik srác a debian armv6 hard-fp portját, ez lett a későbbi hard-fp raspbian.
Erre azért volt szükség, mert a debian armv5 és armv7-re volt fordítva, de az első pi procija armv6-os volt. Az 5 gyengébb teljesítményt nyújtott volna rajta, a 7 pedig nem tudott futni. A pi2 már armv7-es és akár a rendes debian is futhat rajta (csak ugye a pi spicifikus folgoknak a helyükön kellene lenni).
Viszont a raspbian még mindig armv6-ra fordít, mivel így tud kompatibilis maradni az alaprendszer a régi pi-vel. Az alapítványosok szerint pedig nincs rá jó indok, hogy miért lenne jobb armv7 változatot is kiadni (ez bullshit egyébként). Egyébként a kernel-ből a pi2-n is armv7 fut és a gcc alapértelmezettnél magasabb verziója is armv7-est fordít alapból.
Szóval próbálj kicsit újabb leírást találni, ami az újabb pi-vel megy. Vagy ha általánosabb armv7-es leírást találsz, akkor valamelyik ubuntu vagy debian rendszerrel, de kis szerencsével a rapbiannal is működhet.
azbest
Úgy tűnik, amit nem lehetett a hardkernelnek (odroid-w), azt lehet a farnel-nek.
Érkeznek a testreszabott Raspberry Pi-k [link]. Ha látnak benne fantáziát más cégek, akkor elképzelhető, hogy például direkt médiacenter vagy más célra kialakított nyákkal jöjjenek raspberry pi kompatibilis más eszközök is.
azbest
válasz wassermann #15255 üzenetére
A wma az hang codec
A VC1 annyiból lehet még érdekes, hogy a Blu-Ray és HD-DVD szabvány szerint akár ezt a codecet is használhatják a h264 és mpeg2-őn kívül. Aztán, hogy mkv vagy avi konténerben van, vagy wmv-ben, az már nem számít sokat.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz RoundRobin #15318 üzenetére
Volt már róla szó. 30 centis kábelen is nagy különbségek vannak, ha nagy az ellenállása a vékony tápvezetéknek.
(#15320) RoundRobin
rossz kérdés, nem lehet választani, hogy mennyire legyen emelve az usb amper. Vagy 600mA-n osztoznak a portok vagy 1200mA-n, aszerint be van-e kapcsolva ez a mód. -
azbest
válasz futizoli #15337 üzenetére
Stontronics-ból kollégákkal vettünk vagy hatot. Nem tudok róla, hogy gond lenne.
Nálam egy pi2 esetén dvbc tuner, kártyaolvasó és egy aktív hub van rá kötve (annak saját 2A tápja van), nem láttam szivárványt. Másik pi esetén egy usb hangkártya, usb távirányító vevő és egy realtek wifi van rajta, de volt már usb-ről tápok kérő hangszóró is. Akkor sem szivárványozott.Amikor kvm switch, mobil merevlemez volt egy pi2re dugva, akkor is ment, csak a merevlemez kábele érzékeny volt a mozgatásra, de nem volt szivárvány.
Rádugtam usb mérőt, 5.16V-t ad ki terheletlenül. A tévés setup csak 450mA-ra terheli, úgy 5.09V. Hmm, meglepő módon a wifis tévénézős setup is fél amper alatt van hasonló értékek mellett.
azbest
válasz azbest #15339 üzenetére
Nemrég olvastam ph-n egy írást, Blitzwolf 24W dual usb tápról, az is jónak tűnik. 10 dolcsiért nem rossz. A kommentek közt linkeltek szétszedős és műszeres mérős tesztet is róla.
Persze azt érdemes észben tartani, hogy folyamatos terhelés alatt 2 év alatt elöregedhetnek a tápokban a kondenzátorok, szóval aki tartósan terhelés alatt tartja, az számítson rá, hogy nem örök élet egyik sem, idővel romlanak a paramétereik. Ahogy az átlag pécés tápok is 2-3 évente felújításra vagy cserére szorulnak folyamatos üzem mellett.
(#15341) misi021
szerintem ezt valamelyik wifis topicban kérdezd, mert nem annyira vág a raspberry pi profiljába
Egyébként ugyanazok, csak egyikhez kábelt is mellékelnek, ha jól látom. Másrészt attól, hogy egyik oldalt spéci antenna van, még nem biztos, hogy sikerül kommunikálni a másik oldallal. Szóval mindkét oldalon kellhet ilyen, amelyek egymás felé vannak fordítva és még az sem biztos, hogy sikerül, ha útban van bármi.
1km távra mi parabolás komoly antennát használtunk, nagyobb teljesítményű wifi kártyás routerboard felszereléssel.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz PpenoO #15347 üzenetére
Hát ez meglehetősen kellemetlen. Most hogy kicsit utána olvastam tényleg limitálhatja magát a táp is, ha az adatlábak nincsenek megfelelően kezelve. Korábban csak arról hallottam, hogy az eszöz figyeli ezt, hogy mennyit vehet fel, de a hülyebiztosság jegyében a töltőbe is bekerülhetett.
azbest
válasz RoundRobin #15351 üzenetére
A neten olvasható tapasztalatok szerint 4.85V alatt már bekapcsol a a +-os és 2-es pi-ken lévő alacsony táp figyelmeztetés (villogó piros led és szivárványos négyzet). Ez némileg túl érzékeny, lehetséges, hogy azért állították be így, mert a pwm-mel generált analóg hang kimenet zajosságát befolyásolja a tápbemenet (bár ezeken a modelleken ott is módosítottak az áramkörön, hogy javuljon a hangminőség).
A raspi tápbemenetén szimplán csak a microusb táp lábai vannak bekötve. Az okos töltők emiatt nem tudják érzékelni, hogy nagyobb teljesítményt is igényelhet.
A régebbi raspi-k tápbemenetén 1A (vagy 700mA) polyfuse volt, tehát jobb tápegységet nem is volt képes kihasználni. Ezért volt erősen ajánlott minden nagyobb fogyasztóhoz külön tápellátás / aktív hub.
Az első reviziók usb aljzatain pedig 100mA polyfuse volt. Mivel ebből sok gond adódott, így átkötéssel, helyettesítették, majd a rev2 esetén le is került a nyákról ez.A B+ és 2 esetében 2A polyfuse van a bemeneten. Az aljzatokat pedig egy külön chip kezeli, ami elvileg megakadályozza a visszatápot (a gyakorlatban ez időnként rosszul működik), valamint az egyik gpio állapotától függően 600 vagy 1200mA-t enged át a bemenetből. A 4 magos változat saját fogyasztása nagyobb intervallumban változhat a terhelés függvényében, így fordulhat elő, hogy gyenge táp vagy túl sok fogyasztó rákötésekor csak bizonyos műveletek közben kezd el jelezni a figyelmeztetés.
Az usb kábelekkel többünk tapasztalatai szerint előfordulnak gondok. Némelyik rövidebb kábellel is megesik, hogy terhelés alatt a nagy ellenállásuk miatt több tized voltot is esik rajtuk a feszültség. Kínából könnyű ilyenekbe belefutni az 1 dolláros kategóriában. De az itthoni boltokban is előfordulhatnak rossz minőségű kábelek, hiszen az árérzékeny vevők miatt ők is beszereznek olcsóbb vacakabb kínai kábeleket.
(#15352) RoundRobin
"A rajz arra enged következtetni, hogy amit a raspi kap, azon osztozik az usb portokra aggatott eszközökkel. Hát, ha így van, nem csoda, hogy villog a szivárvány. "Mivel nincs a pi-re építve egy atomerőmű, így nem csoda, ha csak abból tud adni, amit ő is kap. Ha valaki nagy fogyasztókat használ, akkor továbbra is érdemes külső tápos / aktív usb hubos megoldást alkalmaznia, hiszen a pi portjai korlátozottan terhelhetőek.
azbest
válasz dugesz77 #15364 üzenetére
Nono, ez orange pi pc, ami közvetlenül a gyártótól véve 15 usd plusz szállítás, 19 usd alatt van. Persze kiegészítők, tápkábel vagy táp ahhoz is kell (nem microusb). Meg a szokásos egyéb dolgok. Szetteket is árulnak, a szállítást ott is bele kell kalkulálni [link]
Szoftveresen pedig mivel sokkal gyengébb a support, még mostanában kalapálódnak össze a használható kész imagek. Az inkább profibbaknak való, akiknek nem probléma kernelt fordítani, vagy saját linux disztribúciót összerakni. A kártyapc topicban érdemes erről beszélgetni. Egyébként android alatt képes videót játszani, linux alatt nincsenek hozzáigazítva a lejátszók. Nekem még nem sikerült androidból stabilat találni hozzá, de még csak pár órát foglalkoztam vele.
azbest
válasz RoundRobin #15369 üzenetére
Van 7 modell belőle, többféle soc és többféle felszereltséggel. Sőt, már egy másik soc-ra épülő két új változatról is beszéltek. Szóval attól függ melyik. A linkelt a legolcsóbb, aktuális generációs, abban nincs.
azbest
válasz [lAyCsI] #15393 üzenetére
Lehet, hogy csak arról van szó, hogy komponensenként limitáltabb módban van
Usually the RGB levels are set with selection of the monitor mode:
16 -224 for CEA groups (TVs)
0 - 255 for DMT group.
You can define overrides in config.txt.ebben a fórumban írnak róla többet és linkelnek megoldást is azt hiszem [link]
hdmi_pixel_encoding=2
azbest
válasz RoundRobin #15399 üzenetére
A képen nem B+ változat látható, hiszen ott már 40 pines gpio volt és nem volt küldön cvbs kimenet sem, hanem egyesült az audio jackkel. A képen B rev 2.0 látható.
Itt van egy pár régebbi összegyűtve:
Itt egy hasonló, kicsit bővebb lista [link]
Itt meg a 2B is látszik [link]
azbest
válasz polberto #15454 üzenetére
Nekem az NSA320-szal semmi ilyen beállítás nem kell. Samba (windowsos) megosztáson át, ha valami kapcsolódik, akkor felébrednek a lemezek. Ha a kodis pi nem ugyanabban a hálózatban van, mint a nas, akkor természetes, hogy nem tudja mac címmel hivatkozni. Pl ha egy router van köztük. De szerintem nem is kell ilyen kapcsoló.
azbest
válasz erikke17 #15468 üzenetére
mpeg2 codec akkor kell, ha mpeg2 filmeket nézel, vagy nálatok a helyi dvb-t mpeg2 formátumban ad. A magyar dvb-t h264/mpeg4 formátumban megy, ami alapból támogatott a pi-ken.
annyi kavar lehet, hogy a tvheadend backend az úgy emlékszem unofficial repóból telepíthető, amit előbb engedélyezni kell az openelec felületén, erről biztos volt már szó a topicban.
azbest
válasz FireKeeper #15471 üzenetére
Nem. A raspi-n futó windows nem desktop oprendszer. Fejlesztéshez való játékszer.
Ami valószínűleg nem működne: nyomtató megosztás, távoli asztal rá (mivel nincs asztal), torrent kliens.Linux alapon már elképzelhető nyomtató, torrent kliens kompromisszumokkal, távolról elérés (de nem windows rdp, a torrenthez egyébként sem kell távoli asztal).
Ha windowst szeretnél, akkor egy inteles minipécével próbálkozz.
azbest
válasz erikke17 #15513 üzenetére
A realtek + r820t és az it9135 a legelterjedtebb mostanában, működnek ahogy kell.
(#15512) Scooter
geniatech t230 olcsó és könnyen beszerezhető kínából (22 dolcsi alatt szokott lenni a gyártó aliexpress oldalán). Volt már róla szó. Más gyártó lényegesen drágább lehet, vagy nehezebben beszerezhető (ami a pi-vel is megy).(#15514) csubuka
wear-levelling, szerintem semennyire. Vannak profi, ipari felhasználásra szánt kártyák, esetleg azokban lehet. De azok nem a pár dolláros kategóriában versenyeznek. Legyen backup -
azbest
válasz Spuri2000 #15521 üzenetére
olyan kártyaolvasó kell, amit a linux alapból kezel külön, zárt driver nélkül.
Nekem egy ilyen van a pi-re kötve [link], de omnikey-ek is jók, meg másfajta is jó lehet. Kíváncsiságból rendeltem egy ilyet, elvileg ez is jó lesz, de még nem ért ide.Szoftverek terén pedig a tvheadend és az oscam kulcsszavakra keress itt és a dvb topicban.
Ha openelec-et használsz, akkor csak ott telepíteni kell a megfelelő addonokat (az előbb említett programokat unofficial repóból) és kész is egy egyszerű set-top-box a kártyaolvasó segítségével.[ Szerkesztve ]
azbest
Lehet, hogy a hdmi cec beállításokon kell változtatni a config.txt-ben.
Az astrometa tuner kapcsán múltkor láttam egy linket, hogy tán linux alatt is életre lehet már kelteni a kábeles részt, egy próbát megérhet, ha használni szeretnéd: [link]
Valószínűleg azon is múlik, hogy melyik változatról van éppen szó, mert többféle philips chippsel is szerelték.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! GIGABYTE H610M K i3 12100F 16GB DDR4 480GB SSD RX 7600 8GB Jonsbo C3 Plus FSP 600W
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
