- Milyen notebookot vegyek?
- Amazon Fire TV stick/box
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Osynho
válasz azbest #18456 üzenetére
Köszi! Igen, közben feltettem a spotymc-t és a youtube addont is.
Utóbbi nem tud bejelentkezni, azt írja, "you must enable two applications so that youtube is functioning properly" Nem tudom milyen másik appra gondol. Ha ezt leokézom, akkor elkezd bejelentkezni, rohadt lassan. Alatta: ugrás ide:youtube.com/activate és add meg a következő kódot... végigvártam a műveletet, majd hibát dobott.
Spotymc-be beléptem a spotify accountommal, de csak tölt és nem hoz be semmit.
Osynho
válasz azbest #18461 üzenetére
Talál videókat így is, csak a saját fiókomba nem enged be. A semminél több. Mondjuk a tv-m is tudja a youtube-ot, sőt telón megkeresni egyszerűbb, aztán egy kattintás és kiteszi a tv-re.
Most a telós spotify appal próbálok csatlakozni a tv-re. Sajnos nem talál eszközöket. Valaki esetleg próbált ilyet? Vagy ahhoz kellene app a tv-re is? Simán dlna-n nem megy?
válasz azbest #18467 üzenetére
Igen, ez próbáltam a lan-on lévő egyiknél, de ott szerintem összeakadás lett a vége, mert sem lan-on, sem wifi-n nem értem el. Ki húztam a wifi-t és jó lett. Mondjuk azt nem próbáltam, hogy a lan-t húzom ki mert lehet akkor is jó lett volna.
Illetve amit írtal azt meg csináltam de kellett a /etc/network/interfaces -be a következőauto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid hálózatinév
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-group TKIP CCMP
wpa-psk jelszóPróbáltam a iface wlan0 inet static -ot és be írni a következőt:
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
gateway 192.168.1.1De így sem ment.
Celtis
válasz azbest #18472 üzenetére
Meg tudom erősíteni. Nemrég csináltam egy új Raspbian telepítést az öntöző rendszerhez és a Wifi-hez csak a /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf fájlt kellett szerkeszteni.
Nálam ezek a sorok kerültek bele.
network={
ssid="YOUR WIFI SSID"
psk="YOUR WIFI password"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
}Még annyit csináltam, hogy a fájlt átmásoltam a /boot folderbe és az eredeti helyén raktam rá egy symlink-et.
Ez azért jó, mert így windows-os gépen lehet szerkeszteni a wifi konfigurációt és csak be kell utána dugni a Pi-be az SD kártyát. Különösen Zero-nál lehet ez hasznos.[ Szerkesztve ]
doberman
válasz azbest #18639 üzenetére
.... minap kérdezték tőlem, hogy ennek a config.txt -nek van-e "komolyabb szakirodalma" esetleg magyarul... passzoltam a kérdést akkor és a Rpi oldalára irányítottam őket ,de ha szóba jött megkérdem itt a fórumon is, készített már valaki magyar nyelvű leírást esetleg?
8lnu
hunaqua
Köszönöm szépen!
Remélem ez a gond,este megnézem.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
csipuka
válasz azbest #18715 üzenetére
Egy Logitech C920 van rajta, ami tudna HW-esen a h.264-et, de a linux-omon se tudtam beloni (hogy fullHD-ban adja a kepet h.264-ben), a PI-n meg se probaltam. A motion-ban 800x600-as felbontasra lett belove. Igazabol azert kotottem hozza, mert volt ilyen otthon, nem feltetlenul ruhaznek be egy masikba, csak probaltam hasznossa tenni.
Koszi az infokat![ Szerkesztve ]
arnd
válasz azbest #18798 üzenetére
Van egy adapter0, azon belül meg -demux0, -dvr0, -frontend0, -net0
Van belőle egy másik is, mindjárt előkeresem, hátha azzal jó. Viszont jut eszembe, win alatt világít rajta üzem közben egy narancs LED. Itt viszont nem...
Van még egy "ezüst" tokos is, de abban valami egzotikus chip készlet van, és tök bizonytalan win alatt is.
válasz azbest #18879 üzenetére
Igen, köszönöm, próbáltam a Base64-ből visszakódolt verzióval is, de nem enged be.
A * mint felhasználónév nem igényel vajon trükközést? Base64-ben semmit nem kapok rá...
Menet közben tettem egy próbát, és telepítettem az OpenELEC-et egy x86-os gépre is (a két gép teljesen független egymástól), és pontosan ugyanez a helyzet fogadott -- az IP:9981 jelszót kér és nem enged be, a konfigurációs fájlok azonosnak tűnnek.
Köszönettel: MaCS
Celtis
válasz azbest #18930 üzenetére
Az elsőre nem enged be dolog kapcsán: normál linuxos környezetben, ha csomagból telepítjük, akkor a telepítési folyamat részeképpen bekéri azt a felhasználónevet és jelszót, amit a superuser fájlba ment a tvheadend konfig könyvtárban és azzal később bármilyen webes felületes beállítás ellenére is be lehet lépni.
Openelecben ilyen nincs. Ott az addon települ. -
azimut
válasz azbest #18932 üzenetére
Az idézet eredeti nyelven: Nein, nein, nein! Ismét egy megszívlelendő tanács, pont a felesleges és drága kerülők miatt tettem fel butus kérdéseimet.
Mivel az átalakító buktaveszélyes, inkább kísérletezek a HDMI-s monitoron/tv-n. Van egy pár... Privátban is kaptam linkeket. PeterPH, azbest, Beni2360, s_e_n_k_i és dugesz77 fórumtársaknak köszönöm a segítséget.
Ebben a témában maszatolok még, egy nagyon segítőkész társaságban. Nulla tudástól 1 év alatt a fórumtársak hardcore telefon flashelő félművelt szakivá képeztek ki.
Onnan merítem a bátorságot arra, hogy halkan javasoljam egy összefoglaló összedobását, így a századjára feltett alapkérdésekre az összefoglalóra lehet hivatkozni. Pl.:
1. Paraméterek
2. Pi2, mint médialejátszó
2.1 Csatlakozók, kellékek
2.2 Szoftverek
2.3 Konfigurálás
3. Pi2, mint atomvillanás-távolságbecslő...stb
..,18. LinkekÍgérem, jó tanuló leszek.
"Az kizárt, mert nem tudom."
Az alapvető Linux-ismeretek ehhez már nincsenek meg, nem áll össze fejben a dolog.
A grep tvheadend parancs után pl. kapok egy soremelést, és egyszerűen üres sorok jönnek, nem írja ki az xx@xx:~$-t sem, és nem fogad el további parancsokat -- ilyenkor vajon mi van?Mindegy, a probléma megoldódott, mert OSMC alatt működött az osmc@osmc-páros.
Ami viszont érdekes, hogy amikor a tvheadend webes felületén nyomok egy logOUT-ot, akkor is bejelentkezési adatokat kér (mindegyik rendszer mindegyik gépen), és ekkor már nem fogad el semmilyen általam ismert felhasználónév/jelszó párost -- tehát belépni enged, kilépni nem.
Amúgy teljesen szűz telepítésekről van szó, a tvheadend menüből engedélyezésével, semmi zip vagy alternatív telepítés, frissítés.
Mindegy, a lényeg, hogy most megy, és nekieshetek végre a tévébeállításnak -- remélem, azzal már nem kell Benneteket zargatnom.
Neked és Celtisnek is nagyon köszönöm a kitartó segítséget!
Köszönettel: MaCS
UI: Most jött egy üzenet egy fórumból, a lényegi része a következő:
Your problem is quite typical. I guess it is caused by an error at the first login to TVHEADEND when the user has no control on the default user/psw. Killing TVHEADEND and starting it -C is the way.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #18973 üzenetére
Hohó, kicsi keresgélés, fórumozás után azért van érdekesség:
wifi, bluetooth, 1.2GHz 64bit
Ha jól olvasom Elpida B8064B2PB-8D-F ram, ami továbbra is 1GB ddr2.
Az smsc feliratát em tudom kiolvasni. Valsz marad a régi, mert rénézésre nem megy több vezeték a csatlakozókhoz. Szóval szerintem usb2 marad. Szerk: az egyik fcc képen kivehető az 514 típus rajta, szóval marad a régi.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #18978 üzenetére
a cpc farnell katalógus ma megjelent márciusi számában még több konkrétum is van:
BCM2837 SoC (hát, ez a raspberry-k számára gyártott, ahogy az előző is, szóval nem mond sokat)
1GB ram, ezt már a képekről sikerült leolvasni
1.2GHz, 64bit, a MagPi reklámból már kiderült (Az arm 7 az elírás)
BCM43143 wifi & btEgyébként a hivatalos házban úgy látom nem fognak passzolni az értesítő ledek, mert átkerültek a túloldalra. Szóval, megint egy újabb fajta ház. Bár valószínűleg belemegy az eddigibe is, csak a led nem látszik kintről.
DarkByte
sztanozs
válasz azbest #19232 üzenetére
Mondjuk ezt nem értem...
A visszaigazoláson nem az az ár van, ami a kosáron? Vagy odamész és azt mondják, hogy: bocsi, de ez egy ezressel drágább lesz?(#19234) b0rZ: és milyen ár volt a rendelés visszaigazolásán?
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
válasz azbest #19242 üzenetére
Csak jeleztem, hogy a márka nem határozza meg, egy kártya sebességét. A Kingston is gyárt pöpec kártyákat. Ha azt mondom Kingston, mindenkinek az alap fehér feliratos kártyák ugranak be. Pedig azok csak a "belépők",van feljebb is.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Klusi86
válasz azbest #19301 üzenetére
Természetesen azért állítgattam át mert automatikusan nem küldött jelet. Rá sem kerestem volna a leírásra ha röc-pöc megy minden. Utóbbiban igazad van, azt rosszul állítottam be, benéztem.... Mindegy mert lecseréltem Raspbian-ra ott nem kellett szenvedni, megy/ ment automatikusan. Köszi azért a segítséget.
kozyadam
válasz azbest #19306 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Nézegettem én is a lábak kiosztását már, és ezért is kérdeztem.
A LED mátrix sok lábat használ, a kijelző viszont kevéssel is beéri, és csodák csodájára, ami kell a kijelzőnek, az nem kell a LED mátrixnak.A hivatalos oldal (link) szerint a kijelző a következő lábakat használja:
"hardware SPI pins (SCK, MOSI, MISO, CE0, CE1) as well as GPIO #25" és ezen kívül 1-1 láb a 4 gombnak a kijelző alatt.Másfelől viszont a LED mátrix (link) leírása szerint a szabadon hagyott lábak a következők:
"RX, TX, 18, 24, 25, MOSI, MISO, SCLK, CE0, CE1, 19"Ebből nekem úgy tűnik, hogy a kettő HAT nem zavarja egymást. Ezért szerettem volna tudni, hogy más akadálya van-e az elképzelésemnek.
ha pedig a kijelző gombjait össze lehet valahogy hozni a maradék szabad lábakkal, akkor az maga a Kánaán
LógaGéza
válasz azbest #19326 üzenetére
Ezek szerint egy sima Pi2 elég lehet már csak maga 5 MUX kiszolgálására? Omnikey olvasóm van, azzal nem volt gond ha jól rémlik.
Szereznem kell normális, aktív USB hubot... Van valami ajánlott? Nem akarom, hogy tönkre tegyen bármit is..."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
__Zs__
Ez nem semmi! És mindezt magad tapasztaltad ki, vagy rengeteg utánaolvasás és saját tapasztalat együtt?
A kártya olvasós Pi1 és a backEnd Pi2 hogyan van összekötve: USB, LAN-kábel, wi-fi? Konfiguráció a kártya kezelésére gondolom pofon egyszerű volt - neked!
Egyre jobban érdekel a dolog, de jól gondolom ugye, hogy azért nem egy sétagalopp egy ilyen rendszernek az összepakolása, és konfigurálása, hogy megfelelően menjen?
Üdv': __Zs__
- Mobil flották
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Crypto Trade
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
