Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
JAGER 10
Üdv mindenkinek!
Omron PLC-nél pl. egy PC-től soros porton kapott "Hello!" üzenetet hogyan tudnék eltárolni egy D regiszterben, esetleg érintőképernyőn megjeleníteni?
A válaszokat előre is köszönöm!
JAGER 10
válasz byte-by #3321 üzenetére
Hello!
Először is köszönöm a segítséget.
A PLC egy CJ2M CPU12 típusú.
A soros kábel megforrasztottam a megadott bekötés szerint. A számítógépről Terminal programmal küldenék adatot a PLC felé, de az adott tartalom utolsó karakterét tárolja el D regiszterben. "Hello!" esetében a "!".
Ez mitől lehet?Üdv!
JAGER 10
Siemens TIA Portal V13-ban hogyan tudok a létrában keresni?
A CTRL-F opcióval olyan kimenetet kerestem, amit tudtam, hogy benne van a programban, de nem hozott találatot.
Mit nézek be ennyire? -
JAGER 10
A nem engedélyezett kereszthivatkozás.
Le szerettem volna tölteni a PLC-ről a projektet és ez a képernyő fogadott.
Gondolom korábbi verziószámú TIA-val készítették. Mit lehet ezzel kezdeni azon kívül, hogy feltelepítenék egy korábbi verziószámú szoftvert?[ Szerkesztve ]
JAGER 10
Abban igazad van, hogy visszafelé kompatibilisnek kellene lennie, legalábbis így a logikus.
Feltöltési lehetőségek közül ezzel próbáltam a teljes projektet visszatölteni: Upload device as new station (hardware and software)9-es Update telepítve van.
Közben próbálkoztam. A CPU FW verziója eltérő. A PLC 2.0, a TIA-ban pedig 2.6-os verzió található. Valószínűleg akkor ez lesz a gondja.
CPU-t érdemes frissíteni, egyáltalán lehetséges?Elnézést kérek, ha esetleg teljesen egyértelmű dolgokat kérdezek, de még csak most kezdem barátkozni a Siemens rejtelmeivel...
JAGER 10
Siemens TIA Portal V13 a fejlesztői környezet.
Ebben a DB-ben szeretnék a bekarikázott rész után még plusz változót létrehozni.
Hogyan lehetséges ez? Valamint az, hogy az egész tömbben egyformán létrehozza ezt az új változót?Segítségeteket előre is köszönöm!
JAGER 10
Siemens TIA Portal virtuális PC-n való futtatásáról mik a tapasztalatok?
Teljes értékűen használható? -
JAGER 10
válasz byte-by #6604 üzenetére
A virtuális géphez megfelelően erős konfiguráció a rendelkezésemre áll.
Eléggé sok szoftver van a gépemre telepítve és múltkoriban a TIA Portal-lal nem tudtam a PLC-hez csatlakozni. Pingelni tudtam az eszközöket, Online Access-nél megtalálta őket, de csatlakozni nem bírtam hozzájuk. Beszéltem Siemens-ékkel is, ők sem tudták megmondani, hogy mi lehet a gond, minden beállítás, driver jónak tűnt. Virtuális gépre telepítettem fel a TIA-t, úgy működött rendesen. Azóta pár alkalommal használtam csupán, de eddig nem volt gond. Valami pedig csúnyán összeakadt a gépen és azóta sem tudom, hogy mi. Ezt szeretném elkerülni a jövőben.
Ezen gondolkoztam el, hogy esetleg érdemes lehet-e virtuális gépen futtatni a különböző szoftvereket a stabil működés érdekében. -
JAGER 10
Tudnátok ajánlani olyan hőmérséklet érzékelőt, amely -40 és +100 Celsius fok közötti méréstartományban nagy pontossággal és megbízhatósággal működik?
PLC-hez szeretném csatlakoztatni. -
JAGER 10
Omron NQ sorozatú HMI-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
Bit lámpánál meg tudom jeleníteni egy W területű bit állapotát?
A tag felvételnél nem találtam ezt az opciót. -
JAGER 10
válasz byte-by #6964 üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben tegnap még próbálkoztam és sikerült rájönnöm, hogy NT Link protokolon keresztül már lehet hivatkozni W területre.A projekt létrehozásánál Omron PLC-t Host Linkkel választottam és most később állítottam be az NT Linket. Így is lehet vele probléma?
Host Link és NT Link közül bármelyiket tudom használni ugyanazzal a PLC és HMI konfigurációval? -
JAGER 10
Siemens Starter-rel szeretnék csatlakozni Sinamics S120 CU320-2 DP vezérlőhöz.
Az eszközt látja, kiírja az IP címét is, viszont a projektbe nem tudom beilleszteni.
Statikus IP-vel, a tűzfal kikapcsolásával, a PG/PC beállításaival próbálkoztam.
Mivel látja a vezérlőt, ezért gondolom nem csatlakozási, hanem valamilyen szoftver támogatottsági probléma van.
Találkozott már valaki ilyennel? -
JAGER 10
Szervo motor vezérléssel kapcsolatban tudnátok jó oktató anyagot ajánlani?
Főként a valós koordináta adatok megvalósításához szükséges paraméterek beállításai érdekelnek.
Köszönöm előre is! -
JAGER 10
Van egy eladó Mitsubishi HMI kijelzőm.
Ha valakit érdekel, keressen bátran! -
JAGER 10
Tudnátok ajánlani jó ár/érték arányú PT100 érzékelőt és analóg átalakító modult, amivel PLC analóg bemenetre tudom kötni az érzékelőt?
JAGER 10
Abszolút SSI enkóder TIA Portal-lal való konfigurálásával kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
JAGER 10
PLC-vel több ponton szeretném mérni a levegő hőmérsékletét és relatív páratartalmát.
A hőmérsékleti tartomány 0-80°C, a mérési pontosság felső határa 0,5°C.
Tudnátok ajánlani a feladathoz szükséges mérőeszközöket?Előre is köszönöm!
