- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
oli83
Belefutottam egy problémába, és nem nagyon tudok szabadulni tőle.
A helyzet a következő:
Adott egy profibuszos et200pro, amire szeretnék feldobni egy RF170C (6GT2002-0HD00). Hardwerkonfig oké, csak a moby folyamatosan zavarba van. Van egy projektem amiben már van egy ilyen kártya, és ott tökéletesen működik. Egyetlen különbség van az enyémhez képest, az hogy ott a HW-ben ott DP-V1-re van véve a ET200pro. Itt viszont ezt a lehetőséget nem tudom kiválasztani (DP-V0 van csak).
Elvileg ez a DP-V1 aszinkron kommunikációhoz kell, valamint bővített diagnózist tud (sajnos még nem tudom, hogy hogyan).
400-as cpu-knál, valamint 318-2DP-nél HW-ben külön fülön állítható ez a lehetőség, de az említett másik projektben egy 319-2DP-es CPU van amiben épp úgy ahogy az enyémben is (CPU315-2DP) nincs ilyen lehetőség. De valahogy mégis meg tudták bütykölni ezt a 319-et DP-V1-re. Katalógusukban mindkét CPU tudja ezt a lehetőséget.Hogyan lehetne rávenni ezt a 315-2DP-t hogy szeresse ezt DP-V1-et?
És mi ez a DP-V0 és V1 pontosan?Jól jönne egy kis segítség mert nagyon elakadtam
Töltök fel két képet. Mindkettő a 319-es CPU HW-je
oli83
válasz #95904256 #1316 üzenetére
Akosf köszi a választ. Dobtam a masinámra egy újabb verziós step7-et, meg találtam a siemens DVD pakkon egy RF modulos bővítményt, és most már megy a móka.
Mit értesz GSD file konfiguráció alatt? GSD-t már raktam pluszba. De lehet benne valamit bütykölni, állítgatni? Úgy emlékszem ezek (talán négy file) ilyen szövegszerkesztős jellegűek. Hogyan állnak ezek össze?w3dzz: OP17-nél első rátöltésnél mindenképpen soros portal kell dolgoznod.
A te csatid az IF2: -
oli83
Sziasztok!¬
Ismét segítségetekre lenne szükségem…
Belefutottam egy törött kijelzőbe. Ami ki kellene cserélni.
Most már van hozzá eredeti projektem is, de mégis valami gáz van. Egyszerűen nem tudok sehogy se rácsatlakozni a panelra. Típus: TP177 Micro (ezek 200-as plc-re valók).
Az eredeti program WinCC flexible 2005 SP1 HF7 készült. Most én is ezt használom. A panelon OS-t kellene cserélni, mert az eredetiben 1.2-es van az új panel pedig 1.4-es lenne. Csak a kapcsolódás nem akar összejönni.
Ezt a hibát dobja:
Németül:
Das angeschlossene Gerät unterstützt bei der gewählten transferart Version "13". Die PC-Software unterstützt nur Geräte bis version "12".
Angolul:
The connected device supports version "13" for the selected transfer type. The PC software only supports devices up to version "12".
Kérdésem az lenne, hogy szerintettek merre felé kellene elindulni? Mi ez a 12, 13-mas áttöltési mód? Hogyan, és mit kellene frissítenem, hogy kompatibilis legyek?
Raktam már egy SP3-at (winXP-ből).
Csatlakozni egy RS232/PPI Multi-Master Cable- val próbálok (típusa: 6es7 901-3cb30-0xa0), ezt most szereztem, és elvileg működik.Hű még egy kérdés:
Van egy CP5512-es kártyám, elvileg ezzel is tudok PPI kapcsolatot csinálni. Ezzel is lehet rátölteni a kijelzőre?
Vagy fölöslegesek ezek az átalakítók? Sima soros kábellel kellene áttölteni? És csak az USB/Soros port szívat?
A helyzet kicsit kezd reménytelennek tűnni….
oli83
Sziasztok újra :-)!
A történet folytatódik:
szereztem egy gépet wincc flexible 2007-el, csináltam egy képet, amin semmi más nincs csak egy szürke kocka. Aztán megpróbáltam áttölteni.
És miután újra indítottam a TP-t, egyszercsak átmenet. (úgy néz ki, fagyogat)
Alig hittem a szememnek.
Sajnos az örömnek hamar vége lett :-(
A kijelző be van törve, és felfutáskor nem tudom megnyomni a transzfer üzemmódot....
Így nem tudom rátölteni a projektet....
Nincs valami jó kis ötletetek, hogyan lehetne mondjuk berezetelni ezt a panelt? Valahogyan meg kellene szabadulni ettől a szürke kockától...
Hogyan lehetne transzfer üzemmódba rakni?
Sajnos nincs a közelben ép hasonló érintős kijelző -
oli83
Azután szeretnék érdeklődni, hogy ti mivel programásztok S7-300/400-at?
Milyen tapasztalataitok vannak konverterekkel kapcsolatosan?
Mi az amit tutira nem, és mi az ami meggyőzőt titeket?Nekem eddig CP5511, CP5512-vel, és egy Process-informatik-os USB (nem Siemenses) konverterrel volt dolgom. CP5511 sosem volt bajom. CP5512-nek talán annyi baja volt, hogy ComProfibus-nál nem tudtam használni. Mindkét kártya PCMCIA-s
A gáz ott van, hogy a laptop ipar kicsit beszűkült PCMCIA-s gépek szempontjából.
Lassacskán át kell térni más megoldásokra.
Az USB-s konverteremről annyit, hogy MPI-Profibuszon PLC-vel egész jól kommunikál, de a kijelző töltéseknél már csak néha, frissítésnél vagy bármilyen rutingolásnál pedig egyáltalán nem működik.Nálatok mi a helyzet e téren?
Használtatok már nem Siemenses konverter?
Külön táp, vagy nem külön táp?Üdv.: oli83
oli83
Helló Szirty!
Végre egy ember aki mást is használt…..
Ezt a Netlink Pro-t én is néztem már (mármint csak honlapon), két féle USB-s verzióját is láttam, egy comfortot (ahol csak közvetlenül USB-és MPI vége van), meg egy jelöletlent, ahol van még egy „közbülső doboz”. Neked melyik van?
Mivel tudhat az előző többet?
Az IBH-ról most lebeszéltél.
A gáz ott van, hogy ahol én vagyok, ott általában nem a PLC-re közvetlenül csatlakozok, és a külön táp nem nagyon van kividve a külső csatikra.
Az USB-s konvertereknek pont ez lenne az előnyük az Eternetessel ellentétben, hogy elvileg nem kell hozzá külön táp. (az én konverteremet nem is lehet kívülről megtápolni).Routingolás alatt arra gondoltam, hogy pl. MPI-re vagy dugva, és PLC-n keresztül kimész Profibuszra, Eternetre….
A kijelző töltésnél a frissítések is mennek? Profibusson keresztül SimoComU-val történő kommunikáció megy?
Laptop gyártók már lassacskán Express foglalatot sem tesznek, szerintem Siemens-ék már ezért sem erőltetik a dolgot.
+ Találkozott már valaki siemens 5711-el?
oli83
Szervusz Szirty!
Néztem a NetLink Pro, most már kicsit jobban otthon vagyok talán benne. Látom kétféle verziója is van USB-s vagy Eternetes. A képen, amit becsatoltál látszik egy külső tápfesz csati is. Eternetesnél talán a hálózatra füzhetőség, az USB-snél pedig a könnyebb kezelhetőség (talán nem mindenhová kell plussz táp) lehet előny.
Kijelzőknél mind Protool, mind WinCC Flexible-ben jó volt a frissítésnél?
SimoComU... 611U... hajtásvezérlés.
Routingolást valóban ismernie kell a PLC-nek. De jártam ugy, hogy CP5512 simán kitalált MPI-ről Profibuszra, USB-s kütyüm, meg eltévedt féluton.
Szirty le tudnád írni, hogy mik voltak azok a programok, amiknél tutira jól müködött az említett eszköz?
Többiek? Ti mit használtok?
Senki nem használt CP 5711-et? -
oli83
Hali Szirty!
Köszi a gyors válaszért.
Azért nézegettem még egy kicsit ezeket a kütyüket.
Ezeket találtam:http://www.ibhsoftec-sps.de/german/Produktauswahl_Hardware_S7.htm
http://www.process-informatik.de/produkte/s7---interfacekabel
http://www.deltalogic.de/content/view/28/50/lang,en/http://www.träger.de/industrial-ethernet/s7-lan-mpi-lan.html
(nem ez véletlenül a "Meg van egy hmm talán IBH softech-es (de nem biztos) ilyen zöld MPI/ethernet gateway, ami egy driverrel RS232 PC adapternek hazudja magát. Na az katasztrófa. Kínszenvedés vele dolgozni. Állandóan eldobálja a kapcsolatot és percekig kell küzdeni mire újra feléled."?)Elég sok helyen árulják ugyanazokat...
oli83
Szervusztok!
Tanácsot szeretnék kérni frekiváltó használathoz.
Adott egy profibuszos Micromaster (420-as), van egy Starter nevű programom, amivel egész sok mindent meg lehet paraméterezni. ET200pro-nál nagyon szépen működött.
A gépben 5db frekiváltó dolgozik, amiket a plc profibuszon keresztül vezérelget. 5-ből 1 elszállt, és most életre kellene kelteni egy helyettesítő darabot. Elvileg sikerült beparamétereznem, áttölteni.
A galiba ott van, hogy a Micromaster "bekapcsolható" állapotban marad, az "üzemben" állapot helyett.Hová van elrejtve a programban ez az üzemállapot váltó kapcsoló???
Pro-nál ilyenre nem volt szükség.
Beállítottam, hogy áttöltés után, RUN-ba kerüljön a frekiváltó, de ez sajnos nem segített.
Sikerült szereznem egy BOP-ot (Basic Operator Panel-t), ezen kicsit lassabban, ugyan, de itt is minden be lehet állítani. Itt van egy zöld és egy piros gomb, azzal tudom változtatni az üzemállapotot. De akinek nincs ilyenje, az mégis hogyan tudja átállítani? Egyébként átállítottam, de sajnos még így se megy. Valami még hiányzik neki.
Továbbá BOP-pp csinált olyat, hogy egy értéket változtatni akartam, és az nem hagyta, a kijelzőn alul-felül villogott egy vonal, ami azt jelezte, hogy e szándékomat ő nem akarja. Hogyan lehetne mégis rávenni ? Talán valami jelszót vár, vagy esetleg amit változtatni akartam, azt egy másik paraméter nem hagyta?
Nem igazán vagyok otthon ezeknek a frekiváltóknak a világában. De azért jó lenne megszelídíteni őket.
Üdv.: oli83 -
oli83
Halihó!
Micromaster megoldódott , kicsit talán túlbonyolítottam a feladatot.
Paraméterezési gondok voltak.
Plussz sikerült beleszaladnom egy "Az RLO bit és a parajelenségek"-be.
Szoftver hiba....
Egy ilyen memória kártya mennyi írást bír?
Azszem van valami SFC amivel PLC tud DB-s adatokat kimenteni, meg egy másik amivel meg visszaolvasni.
Valahol láttam olyat, hogy program archivokat is feldobták ezekre az MMC-kre.Üdv.: oli83
oli83
(WinCC Flexible 12 perc alatt indul el)...
Igen igen, aztán ezután jön az a rész ,hogy 1 kattintás 5s várakozás
Viccet félretéve WinCC Flexible tényleg ilyen.
Tényleg ha már itt tartunk, nem tudj véletlenül valaki, hogyan lehet kikapcsolni benne az "automata segítő" funkciót?
Arra gondolok, hogy mikor pl.: hiba üzeneteket gyártunk, akkor a hasonlóan kezdődő hibákat minden betűlenyomás után felajánlja. Olyan gépnél, ahol nagyon sok hibaüzenet van rettenetesen,meglassít a munkát. Persze nem tagadom, néha jól jöhet.oli83
oli83
Szervusz Szirty!
Mindenre nyitottnak kell lenni. És ha esetleg van Norcee-nak, vagy bárkinek valami tuti jó jegyzete, akkor részemről jöhet
Egyenlőre még nincs meg a megoldás, hogyan lehet kikapcsolni a hibaüzeneteknél előjövő felajánlásokat.
De találtam valami egyebet. WinnCC Flexible 2008-tól működik.Ha a menü ablakban a Hilfe fülre kattintotok, és a QuickInfos aktivieren és QuickInfo Erweiterung aktivieren menűpontokat kilövitek, akkor a progi amikor rámutattok egy "bármire", és megpihentek egy picit, nem akarja majd elmagyarázni, hogy mi az.Angolosoknak: Tooltip Expansion
oli83
oli83
válasz sörösló #1805 üzenetére
Keményen fogalmazol.
Persze részben igazad van. Mindent ott kell használni, amire azt kitalálták.
Minél egyszerűbb, átláthatóbb annál jobb.
Mondjuk sok helyen ezért is alkalmaznak előírásokat, hogy rögzítsék miben, hogyan, miként szabad programozni. Ezek néha idegesítőek, de nem alaptalanok.
De azért lehet törekedni, nem muszáj megállni egy szinten. Fejlődni muszáj...... -
oli83
válasz sörösló #1808 üzenetére
Szia Sörösló!
Szeretném leszögezni, hogy nem azért vagyok itt hogy vitatkozzak.
Pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Írtam már újra olyan logo vezérlést, amit enyhén szólva is túlbonyolítottak. Egy rajzlap volt, teli pókhallóval.
A szépség pedig az volt benne, hogy tervező: kapuzott, karbantartók: létráztak, és minden egyes átfordítás után egész máshogy nézett ki a logika. Kommentár noku.
Persze utána mindig jött a fejvakarás, hogy mi is volt, hogy is volt.
Én is létra párti vagyok, megírtam nekik létrába, és kikötöttük, hogy csakis létrába szabad tovább írni. Ennyi.
De, dolgoztam olyan helyen is, ahol viszont a kapuzás volt az elfogadott. Főleg németeknél látom, azoknál akik tisztán programozok, és nem villamos beállítottságúak.
Egyébként 300-asoknál van olyan eset pl. hogy FUP-ba megvan írva valami, és azt nem lehet átfordítani KOP-pá. Azszem ez a bemenetre visszacsatolt (#) fordul elő. Biztos fordított esetben is van ilyen.
De ha már itt vagyunk, olyan karbantartót se láttam még, aki panaszkodott volna a Gráf miatt. Van olyan helyzet, amikor az átláthatóság miatt áldozatot kell hozni.oli83
oli83
Így van. Megszokás kérdése.
Tudom nem illik, de most megismétlem magam:
"Mindent ott kell használni, amire azt kitalálták."
Lehet, hogy az előbb félre értettetek. Nem arra gondoltam, hogy az egész progit scl-ben kell megírni. Csupán azokat a részeket, ahol az "előnyös" lehet (sok szempontot megnézve pl. karbantarthatóság, hiba keresés).oli83
oli83
válasz levelko #1858 üzenetére
Szia levelko!
"A PLC programból látható-e hogy milyen kommunikációt használ?"
Elvileg ha megvan a PLC progid NetPro-ból kilesheted, hogyan beszélget az MP370-es panelod.
Itt majd meglátod, hová van fűzve. Katt a vonalra, majd tulajdonságok fülre.
(példa lila: Profibusz 1-es cím, kis ablakban látható paraméterek).Ha nincs meg a progid, esetleg csinálhatsz backup-ot SD kártyára, vagy akár laptopra is.
Esetleg megpróbálhatnál más IMG-t fölrakni a panelra. Hátha másik verzióval jobban muzsikál....
oli83
válasz sörösló #1903 üzenetére
Még szerencse
Hmm látattok már olyat? Hogy Protool-ban miközben valami kép elemhez funkciót, meg változót rendeltek, a két szerkesztő ablak közül az egyik eltűnik? Aztán a helyére kattintotok, és megjelenik? Mi a szösz lehet ez? Korábbi laptopomon soha nem produkálta ezt a varázslatos mutatványt....
Jó lenne valahogyan megszüntetni ezt az eseményt, mert így elég macerás dolgozni.
Kollégámnál is előjön ez a hiba.
Ver.: Protool 6 SP3[ Szerkesztve ]
oli83
Igen valószínűleg itt lehet a galiba oka.
Előző gépemen SP2-volt, most SP3-mal próbálkoztam. Úgy hallottam WinCC Flexible 2008 SP2 jobb szereti az SP3-as windows-t.
Ha most a Microsofték oldaláról lerántanám az SP3-at, az már tartalmazza a kiadástól számított frissítéseket? Mert ha nem akkor megérné egy újra telepítés, majd a frissítések tiltása. -
oli83
Fejlemények a Protool ugrálásban:
Tegnap dolgoztam egy progin ugrándoztak az ablakok.
Reggel megint ehhez a géphez kerültem (laptop frissen bekapcsolva), felvettem egy újabb funkciót, és nem volt ugrálás. Aztán kíváncsiságból előkaptam az archiv projektek, és megcsinálgattam ugyanazokat a lépéseket, amiket tegnap. Protool szépen dolgozott.
Hmm nem lehetséges, hogy valami progi megzavarja ezt a szegény Protool-t?
Sajnos tegnap túlsok féle progit használtam nem tom melyik zavarhat be.
De most már figyelni fogok. -
oli83
Szerintetek mi jót lehet csinálni egy olyan panellal (OP77A), ami belefagyott az Update-ba?
Jelenleg bekapcsolás után eljut a második képernyőig (amin azt írja, hogy elolvashatom a Settings menüben a licencével kapcsolatos dolgokat), majd megáll és nem jut tovább az áttöltős/startolós/beállítós oldalra.
Az említett HMI típustól függetlenül, mit lehet csinálni egy ilyen megszakadt frissítéssel?oli83
oli83
Szervusz Szirty!
A lényeg annyi volt, hogyha egy panelt gyári beállításokra szeretnénk visszaállítani, akkor azt csak előre meghatározott típusú kábellel tudjuk megcsinálni, mivel fel sem ajánlja a WinCC Flexible a gyári állapotra történő visszaállítás bepipálásának lehetőségét.
Persze OS-Update-t a felkínált listából bármelyik kábellel meg tudjuk csinálni, de nagyon döglött panel esetén a gyári beállításoknak megfelelő beállításra is szükség lehet (pl. ha véletlenül már a buszon se látjuk azt). De ez csak feltételezés
Tényleg, ha már itt tartunk. Ismeritek a Com Profibus nevű progit? Buszos résztvevők konfigurálására lehetett használni, még a Step7-es beépített Hw-konfugurátor előtt. Pl S5-ös buszélesztésre is jó volt (sosem használtam). Most viszont szükségem lett volna rá. És fájó szível vettem tudomásul, hogy az 5512-es kártyámat nem preferálja, inkább egy 5511-esre vágyik. Mivel lehetne ezt rávenni, hogy ezt a kártyát is szeresse?
Vagy van valami új progi erre a feladatra?oli83
oli83
Szia Szirty!
Így van! A WinCC-nél nem lehet bepipálni, de a képek arról szóltak, hogy attól függően, hogy milyen kapcsolatot választottam a WinCC F.-ben annak függvényében változott a ProSave-es oldal. Próbáld ki, válassz egy szimpatikus HMI-t és kezd el állítgatni a WinCC F.es Transfer módot, és nézd meg, hogy mi történik a ProSave-ben, minden egyes beállítás után.
WinCC Flexen belül:
Project=>Transfer=>Transfer Settings (Transfer mód állítás)
Project=>Transfer=>OS Update (ProSave felhívás)
Ahogy mondtad is speckó kapcsolatlekezeléssel nincsenek ellátva a panelok Gyári beállítások visszatöltésének lekezelésére.
Amúgy ma visszakeveredtem az említett panelhoz, és .... a beteg sikeresen meggyógyult , csak egy RS232/PPi Multimaster kábel kellett hozzá.oli83
oli83
Szervusz Szirty!
Hmm lehet hogy én sem utaltam rá egyértelműen...
Alapból mindig Protool-ból és WinCC Flex-ből szoktam kinyitni a ProSavet.
Ízlések és pofonok....Lényeg, hogy kibogoztuk a dolgot
Ja igen.... Találtam express kártyás adaptert.
http://www.kollewin.com/uploads/101214/1_210500_2.jpg
Na de hogy ez milyen lehet, azt ne kérdezzétek.
Bátraké a szerencseÜdv: oli83
oli83
Szeretnék Any-s módszerrel stringeket másolgatni.
Korábban ezzel a módszerrel már mindenfélét másoltam, és teljesen korrektül működött. Most azonban szeretném String másolásához is kipróbálni ezt. Azonban valami gatya, van nem igazán történik meg, amit szeretnék ezért becsatolom a progi részletet.
50karakterből álló Stringet szeretnék, szintén ugyanilyen hosszú Stringbe másolni.LAR1 P##Start
L B#16#10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#13
T LB [AR1,P#1.0]
L 52 // <=========== kérdéses hossz
T LW [AR1,P#2.0]
L DINO
T LW [AR1,P#4.0]
L #PG_Nr
L 52
*I
SLD 3
L P##PG
+D
L DW#16#85000000
OD
T LD [AR1,P#6.0]LAR1 P##Ziel
L B#16#10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#13
T LB [AR1,P#1.0]
T LW [AR1,P#2.0]
L DINO
T LW [AR1,P#4.0]
L P##Aktuelle
L DW#16#85000000
OD
T LD [AR1,P#6.0]CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=#Start
RET_VAL:=#Ret
DSTBLK :=#ZielTovábbá szeretném megkérdezni még, hogy nincs e véletlenül valami jó kis módszeretek arra, hogyan lehetne egybe Stringet monitorozni? Ha DB-t/iDB-t nyitok, akkor nem akarja, és VAT-táblába karakterenként nézve elég sok mindent kellene monitorozni...
oli83
oli83
A mindenségit látom elég komoly témában vagytok.
Azszem holnap dobok fel egy WinCC Flexet.
Tudnátok némi magyarázatot adni az alábbi kifejezésekhez?
- projektben versió mentést,
- chang log,
- Project / Compiler / Rebuild All,
- Options / Delete Temorary Files.WinCC Flexel olyan gondom van, hogyha belerakom egy S7 projektbe, majd szimulálgatom, akkor jelentős mértékben megnő a projekt mérete, és sajnos S7-es archiválás után sem fér át egy mailban a termetes zip.
Valamint a verziókkal is gond van. Van lehetőség valahogyan lefelé konvertálni a Projekteket? Pl. 2007-est használok, de szeretném 2005-ként elmenteni.üdv.: oli83
oli83
oli83
válasz Szabest #2166 üzenetére
Üdv mindenkinek!
Szabest, ha futtatod a PLC progit, vagy szimulálod, és ráállsz az FC105-öst tartalmazó Netzwerked-re, majd nyomsz egy szemüveget, akkora a lap alján fut a RUN-os zöld csík?
Lehetséges, hogy nincs meghívva, az a valami amiben az FC105-öt meghívtad?üdv.: oli83
oli83
Szükségem lenne egy jó kis tippre.
Protool-ban változtatok egy szimbolikus változót.
Jó pár száz féle szöveget ír ki, a különböző állapotokban.
Ellenben most kicsit meg kellene varjálnom, plusszokat beszúrni, eltolni, meg törölni.
Kérdésem az lenne, hogyan tudnám csak Protool-ban a szövegekhez tartózó számot a lehető legegyszerűbben megmódosítani, úgy hogy a más nyelven írt dumák is megmaradjanak?
Lassan tudom, hogyan kellene elcsúsztatni. Az új számokhoz begépelni a régi dumát, a régi számhoz tartózó dumát meg kitörölni. De nekem valami energia takarékosabb megoldás kellene
A Step7 projetből csak a TDOP könyvtár tartozik a Protoolhoz? Esetleg ha ezekbe a fájlokba belekotorásznák valahogyan?üdv.: ol83
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
