- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- iPad topik
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
natec
Tisztelt dekorn!
Omron NS5-SQ10-V2 terminált, USB A-B kábelllel a terminál SLAVE csatlakozóján kersztül a számítógéphez lehet csatlakoztatni. Én CX-Designer 3.1 OMRON programmal igy le tudtam menteni és igy is lehet programozni. Feltételezzük, hogy a terminálba töltött program nincs jelszóval védve.
A CJ1M-CPU11 PLC -t én CS1W-CN226 kábellel szoktam csatlakoztatni a számítógéphez RS232 porton keresztül és CX-Programmert használok az OMRON PLC -k programozásához. (Itt sokmindent megtalálsz az OMRON eszközökkel kapcsolatba.)ui. A használt windows oprendszer nem lehet 64 bites mert az OMRON programokhoz nincsenek 64 bites driverek.
NATEC
natec
Hali, Srácok!
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy OMRON C20 (16 input és 12 output) plc programját milyen eszközökkel és programmal lehet kiolvasni, előre is köszönöm az infót.
NATEC
natec
válasz Csakénvagyok #2707 üzenetére
A billentyűgombok kidomborodnak a fólia síkjából és a benyomás pillanatában pattanó érzést és pattano hangot ad.
Igen a PLC -vel lehet képernyő lapokat váltani.
Én hőmérséklet kijelzést és kivánt hőmérséklet beállítást oldottam meg vele,
valamint a PLC órájának kijelzését és beállítását csináltam meg.
(OMRON CP1E-NA20)[ Szerkesztve ]
NATEC
natec
natec
válasz balazsovics #2985 üzenetére
Én egy OMRON gyártmányú ZEN-20C3AR-A-V2 -t használok, 2006-10-01 óta.
Gyakorlatilag azóta folyamatosan üzemel, az eszköznek 12 bemenete 8 relés kimenete van.NATEC
natec
válasz Centaurus #3085 üzenetére
OMRON PLC -kel kapcsolatba it is szétnézhetsz.
OMRON Kft.
- (Programozható vezérlők)
- (Szoftverek, Firmware-k, Driver-ek)
- (Tudásbázis)[ Szerkesztve ]
NATEC
natec
válasz redon13 #3613 üzenetére
Nekem az összes DIP kapcsoló Off ban van és igy tudok csatlakozni a CPU 13 "PORT" nevű csatlakozóján keresztül SYSMAC WAY típusú network 9600 7 2 E beállítással. A CIF31 típusú átalakító és az általad említett kábel ha jól működött a CPM2A PLC -vel akkor a CPU 13 -al is működnie kell az előbb említett beállításokkal. Így a CX-Programmer (nálam 9.44 full verzió van telepítve) automatikusan fel fogja ismerni a PLC -t. Nem feltétlenül szükséges a CS1W-CN226 kábel
NATEC
natec
A számítógép LAN kártyáját állítsuk IP cím automatikus kérése üzemmódra (DHCP) a WIFI -t kapcsoljuk ki. Kapcsoljuk ki a számítógépet, hogy bekapcsolás után ne tudjon csatlakozni semilyen hálózathoz és ne tudjon felvenni semilyen IP címet. Kössük össze a PLC -t és számítógépet Ethernet kábellel, kapcsoljuk be a PLC -t. Kapcsoljuk be a számítógépet, Indítsuk el a CX-Programmert project nélkül. Kattintsunk a felső iconsorban található CP1L-Ethernet Online ikonra a megnyíló ablakban jelöljük be a HAB Connectiont és nyomjuk meg a Browsw gombot. A megnyíló ablakban látható a csatlakoztatott PLC IP címe jelöljük ki a fenti sort, hogy elkéküljön a sor háttere majd kattintsunk az OK gombra. A visszatérő ablakban bemásolódik a PLC IP címe és csatlakozzunk (Connect).
Nekem egyenes és kereszt kábellel is működik a kapcsolódás.NATEC
natec
SIEMENS S7 1200 CPU 212 és CM 241 kommunikációs modul (ModBus RTU RS485) beállításához keresek programozót aki a PLC -ben betudja állítani a szükséges paramétereket.
Eszközcím: 51, 9600 8 N 2NATEC
natec
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Egy S7 200 CPU 224 (214-1AD21-0XB0) -et szeretnék kiolvasni amihez csatlakozik egy TP170A (6AV6 545-0BA15-2AX0).
A számítógép egy WIN7 32 telepített Micro Win v4.0 hozzá kapcsolt Omron USB - RS232C átalakító + PC/PPI kábel. Ezzel az összeállítással tudok olvasni és írni egy asztalon lévő S7 200 CPU226 (216-2AD22-0XB0) PLC -t.Van e valami trükkje a kapcsolódásnak?
A CPU 224 beállítási paramétereit nem tudom mi lehet, hogyan lehet azt megtudni?
Amikor elindítom a keresést azt látom, hogy villog a zöld LED a PC/PPI adapteren a számítógépen először 9,6k sebességgel majd 19,2k val is végig megy mindkét esetben Address 126 -ig majd errort ír. (sárga háromszögben piros felkiáltójel).
A Local Addresst próbáltam 0, 1, 2, 3 beállítással is (nem tudom mennyire kell állítani).Segítséget előre is köszönöm!
NATEC
natec
Ezen a PLC -n nincs sárga kapcsoló, ha a RUN, TERM, STOP kapcsolóra gondolsz azt próbáltam STOP állásban is kapcsolódni de nem sikerült.
A PLC -hez kapcsolt TP170A (6AV6 545-0BA15-2AX0). HMI a következőt mutatta.
Az lenne a kérdésem felétek, hogy ennek a beállításnak megfelelően milyen programozó adapter (kábel) szükséges ahhoz, hogy elérjem a PLC -t?
NATEC
