- Apple notebookok
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
KTTech
válasz anonym1s #23870 üzenetére
Nem tudom miért nem ismeri fel, valószínű filerendszer gond. A microSD -> SD átalakító csak egy nagyobb műanyag és pár db átvezetés (elektronika nincs benne, az SDXC már más kérdés, de az meg nem jön képbe itt).
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz DM-Fan #23885 üzenetére
Ez egy "known bug" jelenleg az A-400-nál, ha jól emlékszem, a következő FW-ben javítják. Az új SD chip SDK-ban van a hiba. ("Audio problem does not matter what source you play it from, Its a sigma bug the DTS-HD will clip out on loud/ all channels going scenes, Release notes already put it as known and confirmed by both sigma and syabas.")
KTTech
válasz joysefke #23900 üzenetére
Használd 50Hz-en a kimenetét a videokártyának, akkor 100Hz-en fogja megjeleníteni a panel. Egyébként nem lehet ráerőltetni más frekit, csak amit az EDID-ben megad a TV, abba meg nem fogsz belenyúlni, az tuti
KTTech
válasz mayday00 #23944 üzenetére
Na ez a téves gondolkodás ennyi erővel vegyél egy 22"-os monitort és nézd 4-5m-ről. Akkor tuti nem látsz semmi részletet, és az SD adás is tökéletesen néz ki rajta.
Ráadásul az élesség érzet mindig a nézési távolságtól függ, de ez el lett már mondva párszor...
Persze, az is igaz, hogy 42"-on felesleges fHD-t nézni, ha 1,7m-nél távolabb ül az ember tőle, mert úgyse fogja látni (és a THX által ajánlott legtávolabbi nézőpont is kb. ennyi, azaz még kevesebb is, 1,5m).
KTTech
válasz DM-Fan #23946 üzenetére
Az 50" 1,5m-ről nagyon tuti - és még csak nem is fHD-vel etettem - valamelyik nap teszteltem így a G30-at. Tényleg jól jönne a normál nézési távomhoz (2,35m) egy 65"-os vagy még nagyobb... (ha lehetne kapni itthon LaserVue-t, akkor megnézném mit tudna 75"-on ).
KTTech
válasz donceleger8 #23952 üzenetére
Szerviz túra, és reménykedj, hogy garanciában megcsinálják (a szerviz menü turkálása helyből garvesztés...).
KTTech
KTTech
válasz liszi70 #23964 üzenetére
Az EEPROM-ban van a TV firmware-e és minden beállítás. Beleértve a rejtetteket is (amiket csak a szerviz ér el, ez a szerviz menü) és azokat is, amiket módosíthatsz (minden ami alapból az OSD-n megjelenik, a beprogramozott csatornák stb).
Egyébként vannak speciális kalibrálási módok, amikhez bizonyos, gyártó által meghatalmazott kalibrálók hozzáférnek.
Többet egy felhasználónak nem kell tudnia, mert nem feladata hogy a szervizmenüben turkáljon (sőt, automatikus garanciavesztést von maga után, ha a szerviz erre rájön - pl. egy ilyen félrenyomkodás után beviszi valaki a TV-t).
KTTech
válasz mayday00 #23965 üzenetére
Igen, ez várható. De biztosat csak a gyártói szerviz fog neked mondani, hiába kérdezgeted itt, senki nem hivatalos szervizpartner a hozzászólók közül (mondjuk nem értem miért nem helyből a hivatalos parnerhez fordultál helyből...)
KTTech
válasz DM-Fan #23969 üzenetére
Ha lekérik a gyárból az adott szériaszámhoz tartozó profilt (amit valószínűleg mentenek), akkor megoldja tökéletesen. Ha nem mentették, akkor jöhet a teljes kalibráció... de pl. A board csere esetén, ha otthon cseréli a szerelő sem végez kalibrálást, csak beledobja, és megy tovább a TV, nem állítják hozzá a panelhez.
Ugye ismerős még a G20-asoknál ez a megoldás a fekete-szint emelkedés kiküszöbölésésre - időlegesen, ahol előfordult -?www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz mayday00 #23984 üzenetére
Nekem meg van a saját cuccom erre... mármint a kalibrálásra. Igaz nem spekro-fotometer, hanem colorimeter, de nekem megfelel.
Annyi, hogy én nem nyúlok bele magamnak a TV lelkivilágába szerviz menü szinten, csak a menüből elérhető paramétereket változtatom meg.www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz mayday00 #23987 üzenetére
Ez az adott készüléktől függ, mi hozható ki belőle. Annyit tud János elérni, hogy a készülék lehetőségeit maximálisan kiaknázza és a szabványnak megfelelőre állítja be. A Samsung általában elcseszett - túlhúzott - alapértelmezéseit figyelembe véve, elég nagy lehet a különbség (az más kérdés, hogy először szokatlan lehet a neutrális kép, mert nem színes-szagos vevőcsalogató)...
KTTech
KTTech
válasz CoroStar86 #24015 üzenetére
A Blu-Ray része biztosan... amúgy meg ki kellene próbálni. Nem hiszem, hogy sok embernek lenne ilyen cucca... Specifikációk alapján az 1080/24p-t csak BD-ROM /BD-R és DVD-Video-n tudja...
KTTech
válasz KTTech #24019 üzenetére
A felhasználói kézikönyvben ezt találtam (csak az amerikait sikerült most előkerítenem):
24p Output
When this unit is connected to a TV supporting 1080/
24p output using an HDMI cable, movies and other
material recorded at 24p are output at 24p.
≥ When playing DVD-Video, set to “On” and then set
“24p” in “Video Settings” to “On”.
≥When BD-Video images other than 24p are
played, images are output at 60p.
≥ 24p: A progressive image recorded at a rate of 24
frames per second (motion-picture film). Many
BD-Video movie contents are recorded in 24 frames/
second in accordance with the film materials.Ezek alapján valószínűsíthető, hogy tudja, de tényleg ki kell próbálni.
KTTech
válasz liszi70 #24152 üzenetére
Már párszor elmondtuk, hogy nincs olyan kábel, hogy 1.3 vagy 1.4... Mivel ha megfelelő árnyékolású a kábel, akkor mindegyikhez jó.
Jelenleg összesen ennyi féle kábel létezik:Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet – up to 1080i and 720p + ETH
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
High Speed HDMI Cable with Ethernet – 1080p, 4K, 3D and deep color + ETHKeress olyat, ami 24 AWG-s (vagy vastagabb - minél kisebb az érték annál nagyobb átmérőjű a kábel, jelen esetben 0,204mm2), aranyozott csatlakozós és nem fogod megbánni
KTTech
válasz z123456789 #24181 üzenetére
1. Nyugodtan lefektetheted, óvatosan. Mivel nem fog rázkódni, ütődni, így nem lesz baja sem.
2. A kalibrálással érdemes várni egy kicsit, amíg a foszfor nagyjából stabilizálódik. Fel lehet gyorsítani break-in videókkal a folyamatot.
3. Normál képmódoknál (THX, Normál, TruCinema stb) nem szükséges. Nyugodtan végignézhetsz több filmet iAz LCD-t fektetheted, nem lesz baja.
KTTech
válasz Octopus21 #24207 üzenetére
Azért vannak úgy, mert így forgatták őket, a moziban is így mentek.
Még csak az kéne, hogy megnyirbálják őket 16:9-re... kezét kellene levágni annak, aki ilyet tenne (elég volt a 4:3 korszakban). Ahogy StLui is írta, csak úgy lehetne egyébként is megoldani, hogy levágják a kép széleit, tehát belezoomolnak.[ Szerkesztve ]
KTTech
válasz liszi70 #24221 üzenetére
Kivétel, ha bekapcsolva van a HDMI CEC esetleg a Tuner bekapcsolva marad külső jelforrást etetve. Ki kell kapcsolni minden ilyesmit és jó lesz. (nálam minden HDMI vezérlés ki van kapcsolva, a tuner csak akkor marad ébren, ha a TV a HDD-re rögzíteni fog egy adott időpontban, ilyenkor sárgán villog is a TV kikapcsolás után).
KTTech
válasz liszi70 #24226 üzenetére
De bizony fogyaszthat, sőt fogyaszt is. Személyes tapasztalat (sőt, még a kézikönyvben is benne van)... Amint kikapcsoltam ezeket, nekem is leesett 0,5W körülre a fogyasztás (50X10Y, 50G30 a két tesztalany).
KTTech
válasz -HajTömeg- #24249 üzenetére
HDMI vezérlést keress.
KTTech
válasz -HajTömeg- #24267 üzenetére
Nem ez csinálja, mivel az xBOX nem tud ilyen vezérlést...
KTTech
válasz mayday00 #24842 üzenetére
Mert azt épp abban forgatták le... Olcsóbb kivitelezni, és bizony amikor az készült, a rendező még erősen kezdő volt, akinek nem akartak túl sok pénzt adni. Mára "kicsit" fordult a helyzet, de ha a második részt nézed az már szélesvásznúra lett forgatva (1:2,20), nem 1:1,85-ös, mint az első.
Attól függetlenül én továbbra is jobban szeretem az 1:2,35-1:2,40 közti képarányt, mint az 1:1,77 -1:85 köztit (és az továbbra is azonnali kukába való fércmunka lenne, ha valaki az eredeti 1:2,35-ből 1:1,85-öt csinálna...)
KTTech
válasz DM-Fan #24850 üzenetére
A Titanic 3D remake nem lehetett más (sz*r is... ), mivel IMAX3D-re alakította át, ott pedig nincs szélesvászon.
Ma is a "költséghatékonyság" az egyik legfontosabb szempont... kevesebb díszlet, kevesebb utómunka, kisebb forgatási anyagköltség (objektívek, drága kiegészítők stb), olcsóbb effektelés a kisebb felület miatt (+ a sok nyavajgás a neten a 16:9-es TV-k felhasználói miatt is egy-egy ilyen döntést hozhatnak).
KTTech
válasz mayday00 #25040 üzenetére
Hát, látom neked sem kellene erőltetni a release kiadást...
A zajcsökkentéssel, persze hogy csökken a zaj (ugyanez a helyzet a túl alacsony bitrátával is), de akkor oda a részletesség is. Én inkább nézek zajosabb filmet, mint műanyag vackot...
El kell fogadni hogy a film az bizony zajos, különösen, ha nagy érzékenységű filmre lett rögzítve, mert pl. sötétebb jeleneteket is tartalmaz. Ennek ilyennek kell lennie és nem műanyaggá vasalt sz*rnak.
KTTech
válasz mayday00 #25043 üzenetére
Látom, 0 tudásod van ehhez... de nem baj, csak ne terjeszd a hülyeséget.
Az egy dolog, hogy a filmek hátteréhez gőzöd nincs, de ha azt mondod, hogy nem azt kell látni, mint ami a filmen eredetileg is van (akár a koncepció részeként is, én pl. az Avatart nem nevezném jó minőségűnek, CG az egész, nem nehéz zajtalanra renderelni, de műanyag is), akkor nálad komoly gondok vannak...
KTTech
válasz anonym1s #25061 üzenetére
Mondjuk nem teljesen 720p és 1080p közt, de igen, már kezd csökkenni a különbség. 3m-nél már megkülönböztethetetlen 50" esetén a 720p és a 1080p. Olyan 3.5m-nél már kezd összemosódni az SD és a 720p közti különbség, de még megkülönböztethető.
50"-nál én az ideális nézési távolságot olyan 1,7-1,8m körülre tenném, személyes tapasztalat alapján. Sajnos nálam ez nem lehetséges... 2,35m-re van jelenleg a nézőpont a kép síkjától a szobám kialakítása miatt, illetve ha számítógép mögül nézem, akkor 3.5m, de itt már sajnos csak ugyanakkora látómezőt tölt ki, mint a 22"-os monitorom, kb. 80cm-ről nézve... amit azért nézési élménynek nem neveznék.
KTTech
válasz milszab #25072 üzenetére
Akkor b*ssza a szemed, ha szarul van beállítva (túl magas a fényerő), valamint csak azt bámulod mereven. A fényerőn könnyen segít egy kalibrálás, csak ugye arra szánni kell egy kis összeget (nálam megoldott, saját kalibrálóval, mondjuk mások ennyiből 2 monitort vesznek)...
Normális fényerővel nincs gond, igazából nekem kicsi is a 22", de sajnos nem nagyon van elérhető árban 27"-osban hasonló minőségű EIZO monitor... (ami meg van, az a 700E-s kategóriában játszik és jórészt IPS paneles, amit annyira nem szeretek, de legalább nem LED háttérvilágításúak).
Mellesleg nekem sokáig magam vezette mozim volt igaz csak 10m széles vászonnal, 2 db 35mm-es 1,6KW-os lámpaházas FiTE géppel. Ráadásul a leghátsó sor felett néztem mindig a filmeket
KTTech
válasz Dexar007 #25104 üzenetére
Persze akit nem túl régen műtöttek lézeres műtéttel, annak általában túl van korrigálva a szeme ("Sasszem kezelés")... vagy aki túlkorrigált szemüveget hord (az enyém is kicsit túl van korrigálva), az jobban lát, mint a tökéletes látású ember. De az eltérések nem olyan nagyok, hogy ennyit számítson...
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
